    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Coffeelover last edited by
      @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.5 Next Generarition:
      queue
      sollte in der 3.0.6 gehen
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        mech @Meistertr last edited by
        @meistertr said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.0.6 Next Generarition:
        queue
        306 läuft und der Fehler mit dem Mappinter ist auch weg. Danke dafür 🙂
          Kueppert last edited by
          Ich hab die V3.0.7 und 3.0.6 ausprobiert. Bei beiden erhalte ich KEINE Fehlermeldung answer map_slot is currently not supported mehr
          Dafür erhalte ich aber auch keine MAP mehr 😞 In Valetudo ist sie jedoch vorhanden:
          EInstellung Adapter Map-Settings:
          Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum,
          node: v12.21.0,
          js-controller: 3.2.16
          rockrobo.vacuum.v1
          Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Meistertr
            Meistertr Developer @Kueppert last edited by
            @kueppert zeig mal einen ausgibiegen debug log
              Kueppert @Meistertr last edited by
              @meistertr anbei das komplette LOG (Token hab ich ge-X-t):
              iobroker.2021-04-15.log
              Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                @kueppert du bruacst den token nicht xxen der ist nur lokal gültig
                • Meistertr
                  @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
                    Kueppert @Meistertr last edited by Kueppert
                    @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
                    NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
                    • Meistertr
                      @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
                      • Meistertr
                        Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
                        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • da_Woody
                          da_Woody @Meistertr last edited by
                          @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
                          allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
                            A Former User @da_Woody last edited by
                            @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
                            C da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Coffeelover @Guest last edited by
                              @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @Coffeelover last edited by Meistertr
                                @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                                  Coffeelover @Meistertr last edited by
                                  @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. 🙂
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Guest last edited by
                                    @ilovegym thnx, aber erkennt meinen s6 nicht. import scheitert...
                                    peinlich das die pos nicht angezeigt wird. hab ja nur einen raum in der männerhöhle und würd den schon gern zu mir holen und dann in iQontrol anklicken können...
                                    aber warten wir auf @Meistertr , der bringt das schon...
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @da_Woody last edited by Meistertr
                                      @da_woody die 3.1.0 zeigt die Aktuellen Zonen und Goto Koordinaten in den Goto und zones State an 🙂 Muss nur noch das Format etwas anpassen...
                                        eXectiX last edited by eXectiX
                                        @Meistertr ich teste gerade die 3.1 mit einem S6, wenn ich mehrere Räume hintereinander über die Raumbuttons starte werden diese in den queue geschrieben und bekommen auch eine waiting Positions Nummer. Nachdem der erst Raum fertig ist fährt er zurück zum Dock und startet dann nicht den nächsten Raum. Die queue bleibt mit den gewählten Räumen aber gefüllt.
                                        Das er die Räume hintereinander abgearbeitet hat funktionierte in der 2er Version.
                                        eXectix
                                        • Meistertr
                                          Meistertr Developer @eXectiX last edited by
                                          @exectix scha ich mir an
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @eXectiX last edited by Meistertr
                                            @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
                                            UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
                                            1198
                                            359736
