    4. Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT
      stoepselinho last edited by
      ? a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @stoepselinho last edited by A Former User
        @stoepselinho
        kenne den Sensor leider nicht, verkabelung würde ich aber auch so machen. Hast Du ein Multimeter um die Spannung am A0 gegen GND mal zu messen, was da wirklich passiert/ ob der Sensor überhaupt etwas ausgibt?
        • a200
          a200 @stoepselinho last edited by
          @stoepselinho ok. das sieht gut aus. und jetzt ein Screenshot deiner Konfiguration.
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              @stoepselinho Erstmal ein Screenshot vom Tab: Devices
                stoepselinho @a200 last edited by
                @a200
                • a200
                  @stoepselinho Das sieht alles korrekt aus. Ist der Stecker vom weißen Kabel auch richtig drin? und egal, was du machst, du bekommst als Ergebnis 5?
                    @a200
                    also wenn ich ihn rausziehe bekomm ich 0, beim wieder reinstecken kommt kurz 13 und dann 5.
                    Glas mit Wasser bringt keine Änderung
                      @stoepselinho
                      Ihr seit sicher was Ihr da macht?
                      @pete0815 said in Wemos D1 Mini - Bewässerung - MQTT:
                      @stoepselinho
                      • a200
                        @stoepselinho im höher der Wert um so trockener (größerer Widerstand) wird gemessen. Komplett unter Wasser sollte ein Wert um die 100 kommen. Es sieht so aus, dass kein Widerstand gemessen werden kann.
                        Ich würde jetzt A0 mit 3.3 Verbinden, dann sollte der Wert auf ca 1000 gehen. Falls du ein Widerstand hast, dann schalte es dazwischen, damit der die Spannung nicht ganz so hoch ist.
                          stoepselinho @Guest last edited by
                          @pete0815
                          wenn ich mir sicher wäre würde ich es ja hinbekommen 😜
                          bei der Messung kommt nicht wirklich was brauchbares raus
                            @a200 der wert geht dann auf 1024
                            • a200
                              @stoepselinho gut. das heißt, dass dein ESP richtig messen kann. Jetzt ist die Frage, was dein Sensor liefert. Hast du einen Spannungsmesser?
                                ich glaube der Sensor brauch 5V und nicht 3.3V
                                jetzt nur die frage wie bekomm ich da 5V dran, ohne das das Board kaputt geht
                                • a200
                                  @stoepselinho 5V gibt es z.B. vom USB an VIN
                                    @a200 schafft das denn der analog eingang?
                                    • a200
                                      @stoepselinho Laut AZ-Delivery (Amazon) braucht der Sensor 5V IN. Out macht er zwischen 0 und 3,3V
                                        @a200 an VIN kommen keine 5V
                                          so an VV sind 5V und siehe da es funktioniert. Trocken 1024 und Nass 630.
                                          danke für eure Hilfe
                                          • a200
                                            @stoepselinho In der Regel haben die Boards einen Pin mit der Bezeichnung “VIN”: Darüber lässt sich das Board mit Strom versorgen. Bekommt der kleine Mikrocontroller seinen Strom aber über den USB-Anschluss, stehen an dem “VIN” Pin 5V zur Verfügung, um Sensoren wie zum Beispiel einen Bewegungssensor oder einen Ultraschallsensor anzuschließen.
                                            Hat das Board dagegen auch einen Pin mit der Beschriftung “VV”, kann man diesen statt dem “VIN” Pin nutzen, um die Sensoren zu versorgen (im Test funktionierten sie dann nur an dem “VV” Pin, nicht an dem “VIN” Pin.
                                            73
                                            12293
