    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 guter Hinweis, danke.
      Werde es in der nächsten Version einbauen und die Werte dann auf 3 Nachkommastellen runden.
        Kuddel @Kuddel last edited by
        @sigi234
        habe gerade eine neue Version auf Seite 1 hinzugefügt. Die Verbrauchswerte sollten jetzt gerundet werden.
        Bitte mal bei Gelegenheit testen
        @derdoerk
        Habe den Fehler bzgl. der Crons gefunden und behoben
        D sigi234 D 4 Replies Last reply Reply Quote 1
          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
          @kuddel Hi kuddel, schön hier geht's weiter. Schaue ich mir die Tage auch wieder an 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            @kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            @sigi234
            @derdoerk
            Danke, läuft. Ich teste mal weiter.👍
            Frage:
            Wie machst du die Log Anzeige?
            Erledigt.
              derdoerk @Kuddel last edited by
              @kuddel
              So hab die neu Version 2.10.2 mal getestet.
              Die Chron jobs lauf.
              Die Sonoff Ausgänge werde gefüllt mal sporadisch gesetzt. Dann toggeln sie aber true / false. Irgendwas läuft da nicht rund.
              Wie werden die angesteuert. Habe bei mir den Sonoff Adapter installiert. Schreibst du nur auf die Variable oder werden die Relais direkt angesprochen?
              Hab noch Ideen für dein Blockly: Zisternenanbindung / Gewächshauskreis (extra Timer )
                @kuddel
                Hab gestern abend noch ein wenig rumgespielt.
                Als ich das Skript gestern abend nochmal installiert und die Sonoff Aktoren eingestellt habe. Aktiviert ich das Skript einmal und habe im Anschluss den Sonoff Adapter, Java und Vis Adapter neu gestartet. Dann haben auch die Aktoren geschaltet.
                Kann man die Aktoren auch Manuell öffnen über das Skript. Die Variablen werden über die view geschaltet, aber werden dann auch der Aktor gesetzt bei manueller betätigung?
                  Kuddel @derdoerk last edited by
                  @derdoerk aktuell ist das Skript so gebau, dass die View nur den Bewässerungsvorgang an sich starten kann, aber nicht einzelne Aktoren / Ventile schalten kann.
                  EIn Workaround wäre, nur das zu schaltende Ventil zu aktivieren und dann die Bewässerung zu starten
                    @kuddel
                    MOrjen,
                    hab das ganze jetzt soweit hinbekommen, auch das ich eine zusätzliche TimerSteuerung die nur einen Kreis steuert.
                    Hab das ganze aber in seperaten Skripten gelöst, um nicht in deinem rumzufuschen:-)
                    Mir ist bei der View aufgefallen, dass man die Ventile alle super am rechnen Steuern kann. Verwendet man die view aber auf dem Handy, scheint hier eine prellung statzufinden. Habe solche kommentare auch schon von anderen gefunden, scheint an den HQ Widegets und touch zu liegen. NUr leider scheint es hier keine lösung zu geben. oder kennst du da eine.
                    ps.: auch bei deinem gesamt View Projekt scheint das Material Desing widget nicht mehr sauber zu arbeiten. Bei der TopAppBar scheint gehen die Untermenüs nicht mehr.
                      @derdoerk den Punkt "VIS View optimieren" habe ich noch auf der To do List.
                      Da bei mir die Bewässerung komplett automatisch läuft und die VIS nur als Anzeige dient, hatte ich bisher noch nicht die Motivation das Problem anzugehen ^^
                      Die TopAppBar funzt bei mir noch. Allerdings nur mit einer alten Version (0.2.54) vom "Material Design Widgets" Adapter.
                      Die Aktualisierung habe ich auch noch auf dem Zettel.
                        Serial13579 last edited by
                        Hat noch jemand das Problem das das Script sehr langsam ist und sich kaum bearbeiten lässt ? Eigentlich habe ich noch genug Arbeitsspeicher frei...
                          Kuddel @Serial13579 last edited by
                          @serial13579 ist bei mir auch so.
                          ist ein generelles Problem im ioBroker.
                          Wenn man eine bestimmte Anzahl an Blocky Bausteinen in einem Skript hat, wird es sehr träge
                            Serial13579 @Kuddel last edited by
                            @kuddel ah okey, dann bin ich beruhigt.
                            Vielen Dank für deine Mühe am Skript und der VIS, super Arbeit.
                            Ein Problem habe ich, wenn ich über eine feste Uhrzeit starten will kommt im LOG ```
                            javascript.0 2021-04-15 17:50:22.988 error (7299) script.js.Bewässerung.BewässerungV2: schedule(cron=51 17 * * 😞 cannot create schedule
                            hast du eine Ahnung woran das liegen könnte?
                              @serial13579 nutzt du die aktuellste Version vom Skript?
                              Hab mit der neuesten Version noch einen Fehler bzgl. CRON behoben
                                @kuddel V2.10.2
                                  @serial13579 schaue ich mir morgen an und versuche mal das Problem nachzustellen.
                                  du hast 17:53 Uhr als Startzeit definiert richtig ?
                                    @kuddel genau, allerdings nutze ich eine andere VIS daher habe ich mir 2 Hilfsdatenpunkte erstellt mit Stunde und minute und diese zusammen gefasst mit einem ":" dazwischen, liegt da evtl der Fehler ?
                                      @serial13579 könnten sein.
                                      also in meiner VIS wird die Startzeit auch im Format HH:MM gesetzt.
                                      Kannst die Startzeit ja mal manuell ohne VIS ändern und schauen ob der Fehler wieder auftritt
                                      S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @kuddel Beim händischen eintragen zeigt er keinen Fehler, allerdings wird trotzdem nichts gestartet, ich übersehe bestimmt etwas... die Wetter Daten habe ich aus, gibt es noch faktoren die es unterbinden können ?
                                          @kuddel folgende Bedingungen müssen erfüllt sein:
                                          Automatik aktiv
                                          Wochentag aktiv
                                          Schwellwerte OK oder aus
                                          man. Startzeit aktiv
                                          Ventile aktiv
                                            @kuddel SIeht soweit gut aus, ich werde jetzt erstmal deine VIS importieren und dann nochmal testen, bevor du suchst und der Fehler dann doch bei mir liegt. Ich melde mich dann nochmal
                                            1187
                                            311099
