    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      apollon77 last edited by
      Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
      … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
        rascal last edited by
        hey,
        ja, es läuft.
        einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
        host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
        nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
        nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
        nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
        Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
          Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
            Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
            Also wenn noch jemand testen will 🙂
            Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
            Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
            Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
            Nach neustart war alles super.
            Kann das noch jemand testen?
            Ingo F
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
              Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
              > upsc ups@127.0.0.1
              battery.charge: 100
              battery.charge.low: 10
              battery.charge.warning: 50
              battery.date: 2001/09/25
              battery.mfr.date: 2013/11/18
              battery.runtime: 11440
              battery.runtime.low: 120
              battery.type: PbAc
              battery.voltage: 27.1
              battery.voltage.nominal: 24.0
              device.mfr: American Power Conversion
              device.model: Back-UPS RS 900G
              device.serial: 3B1329X15638
              device.type: ups
              driver.name: usbhid-ups
              driver.parameter.pollfreq: 30
              driver.parameter.pollinterval: 2
              driver.parameter.port: auto
              driver.parameter.vendorid: 051d
              driver.version: 2.6.4
              driver.version.data: APC HID 0.95
              driver.version.internal: 0.37
              input.sensitivity: medium
              input.transfer.high: 294
              input.transfer.low: 176
              input.voltage: 231.0
              input.voltage.nominal: 230
              ups.beeper.status: enabled
              ups.delay.shutdown: 20
              ups.firmware: 879.L4 .I
              ups.firmware.aux: L4
              ups.load: 5
              ups.mfr: American Power Conversion
              ups.mfr.date: 2013/07/19
              ups.model: Back-UPS RS 900G
              ups.productid: 0002
              ups.realpower.nominal: 540
              ups.serial: 3B1329X15638
              ups.status: OL
              ups.test.result: No test initiated
              ups.timer.reboot: 0
              ups.timer.shutdown: -1
              ups.vendorid: 051d
              Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
              nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
              Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
               npm -v
              2.15.11
              root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
              v4.7.0
              Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
              Danke und Gruß
              Mirko
                In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                • wendy2702
                  Läuft auf:
                   cat /etc/nut/nut.conf
                  MODE=standalone
                  Mal auf netserver und netclient gestellt.
                  Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                  Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                    Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
                    Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
                    http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
                    • wendy2702
                      so sieht es mit netserver aus:
                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                      nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                      • wendy2702
                        Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                        MODE=netserver
                         cat /etc/nut/ups.conf
                        [ups]
                        driver = usbhid-ups
                        port = auto
                        vendorid = 051d
                        upsdrvctl start
                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                        USB communication driver 0.32
                        Using subdriver: APC HID 0.95
                         cat /etc/nut/upsd.conf
                        MAXAGE 15
                        MAXCONN 1024
                        LISTEN 127.0.0.1 3493
                        Hier bei ist der einzige fehler:
                        upsd
                        Network UPS Tools upsd 2.6.4
                        fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                        listening on 127.0.0.1 port 3493
                        Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                         upsc ups@localhost ups.status
                        OL
                        root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                        battery.charge: 100
                        battery.runtime: 12810
                        battery.type: PbAc
                        device.type: ups
                        input.voltage: 230.0
                        ups.load: 5
                        ups.productid: 0002
                        ups.status: OL
                        ups.timer.reboot: 0
                        ups.vendorid: 051d
                        gerade einen letzten Versuch gestartet.
                        Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                         upsdrvctl start
                        root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                        /var/run/nut is world readable
                        selber starten muss.
                        Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                        Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                        nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                          Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
                          Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
                          • wendy2702
                            Ja. So funktioniert es.
                            Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
                            Jetzt aber schlafen.
                            Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
                            • wendy2702
                              Muss nochmal kurz fragen.
                              Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                              Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                              Thx
                                versuchs doch mal 🙂
                                ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                                systemctl enable nut-server.service
                                oder
                                update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                • wendy2702
                                  Versuchen…
                                  bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛
                                    darkbrain85 last edited by
                                    Hi Apollon!
                                    Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
                                    Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
                                    Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
                                    Michèl
                                      Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                                        Hallo apollon77,
                                        Danke für den Adapter.
                                        Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.
                                        Dieser hängt an einer Syno per UPS.
                                        Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.
                                        Jetzt habe ich hunderte von Daten.
                                        Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.
                                        Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.
                                        da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.
                                        Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.
                                        Rainer
                                          @Homoran:
                                          Jetzt habe ich hunderte von Daten. `
                                          @Homoran:
                                          Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `
                                          Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst
                                            @apollon77:
                                            war metaphorisch gemeint 😉
                                            @apollon77:
                                            Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                                            Gerne:
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
