    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @Kueppert last edited by
      @kueppert sollte in der 3.0.8 wieder gehen
        Kueppert @Meistertr last edited by Kueppert
        @meistertr YEEES Meister, Fehlermeldung weg und unter Cleanmap wieder die Map da. Perfekt. Vielen Dank 👍 👍 👍
        NACHTRAG: Auch die CPU-Auslastung, mit der ich bei der alten Adapter-Version unheimlich Probleme hatte (bis hin zum Absturz vom NUC) sind nun weg. Hatte den Adapter daher lang nicht verwendet.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @kueppert der Performance Gewinn war zu erwarten da der Code extrem optimiert wurde.
          • Meistertr
            Dann wird Zeit von Alpha in beta zu gehen
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Meistertr last edited by
              @meistertr RoborockS6 macht keine probleme.
              allerdings hat er schon vor längerer zeit den goto verloren. hab da mal was eingetragen, passt allerding natürlich mit. in der App kann ich ja das target anklicken, aber ich finde die positon nirgends als xval, yval. wie kann man das rausfinden?
                A Former User @da_Woody last edited by
                @da_woody die Positionen hab ich bei meinen S5 mit der FloleApp herausgefunden.. vielleicht geht die auch mit dem S6..?
                C da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Coffeelover @Guest last edited by
                  @ilovegym mit dem S7 leider nicht mehr. Falls das mit dem Adapter sichbar wäre, wäre das äußerst cool.
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @Coffeelover last edited by Meistertr
                    @coffeelover kommt wenn die bugs weg sind... zumindestens für zone auf jeden fall, aber damit könnte man auch einen Point bestimmen
                      Coffeelover @Meistertr last edited by
                      @meistertr Das war in keinster Weise fordernd gedacht, aber mega cool. Endlich wieder gezielt unter der Kaffeemaschine saugen. 🙂
                      • da_Woody
                        da_Woody @Guest last edited by
                        @ilovegym thnx, aber erkennt meinen s6 nicht. import scheitert...
                        peinlich das die pos nicht angezeigt wird. hab ja nur einen raum in der männerhöhle und würd den schon gern zu mir holen und dann in iQontrol anklicken können...
                        aber warten wir auf @Meistertr , der bringt das schon...
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @da_Woody last edited by Meistertr
                          @da_woody die 3.1.0 zeigt die Aktuellen Zonen und Goto Koordinaten in den Goto und zones State an 🙂 Muss nur noch das Format etwas anpassen...
                            eXectiX last edited by eXectiX
                            @Meistertr ich teste gerade die 3.1 mit einem S6, wenn ich mehrere Räume hintereinander über die Raumbuttons starte werden diese in den queue geschrieben und bekommen auch eine waiting Positions Nummer. Nachdem der erst Raum fertig ist fährt er zurück zum Dock und startet dann nicht den nächsten Raum. Die queue bleibt mit den gewählten Räumen aber gefüllt.
                            Das er die Räume hintereinander abgearbeitet hat funktionierte in der 2er Version.
                            eXectix
                            Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @eXectiX last edited by
                              @exectix scha ich mir an
                              • Meistertr
                                Meistertr Developer @eXectiX last edited by Meistertr
                                @exectix sollte in der 3.1.1 gehen, bitte testen
                                UPDATE: Version ist jetzt im Master und kann über den stadardpfad installiert werden
                                  eXectiX @Meistertr last edited by
                                  @meistertr funktioniert wieder mit mehrer Räume hintereinander anwählen und abarbeiten in der 3.1.1.
                                  Danke für deine super Arbeit hier 👍
                                    mech @eXectiX last edited by
                                    @Meistertr
                                    Vielen Dank für deine Arbeit, einen Kaffee oder ein Bier kann man dir ja leider nirgends zukommen lassen.
                                    Vielleicht addest du mal einen Link in deine Projekte 🙂
                                      mech @mech last edited by mech
                                      In anderes Thema verschoben.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @mech last edited by
                                        @mech bitte hier löschen und ein eigenes Thema aufmachen
                                          mech @Meistertr last edited by
                                          Ich wollte gerade die Datenpunkte der Räume per IOT Alexa fähig machen. Dabei ist mir aufgefallen das er zusätzliche Datenpunkte "Buttons" zb. roomClean nicht als Gerät im IOT übernimmt.
                                          Falls das Thema hier auch falsch ist , einfach Bescheid geben. Bin mir nicht sicher ob es ein Problem aus dem Adapter heraus ist, oder an IOT liegt, oder vielleicht sogar etwas ganz anderes.
                                          • Meistertr
                                            @mech schau ich mir an
                                            1198
                                            359811
