    4. [gelöst] async-await
    • dslraser
      @fastfoot
      wie im Chat angefragt, hier mal ein eigener Beitrag zum Thema Datenpunkte anlegen über async/await.
      Mein Ziel ist es über das von Dir gezeigte Beispiel als Funktion (in Blockly eingebaut) Datenpunkte zu erstellen und diese auch am Anschluss direkt nutzen zu können. Ich erstelle bisher meine Datenpunkte über ein Script (in einer Funktion). Die Struktur ist immer ähnlich, aber eben "variabel", je nachdem welche Variablen im Blockly auf true gestellt werden, dann werden die passenden Datenpunkte erstellt. Bei false werden die dann auch wieder gelöscht.
      Bisherige Struktur
      Wenn in den Blockly Einstellungen alles in den Variablen auf true steht wird diese Struktuk erstellt.
      Blockly Einstellungen Beispiel
      Wenn jetzt Beispielsweise Telegram_verwenden auf falsch gestellt wird, dann werden eventuell erstellte Datenpunkte dafür gelöscht, oder eben gar nicht erst erstellt.
      Einen Anfang habe ich mal probiert, aber wie erstelle ich meine gezeigte "Struktur" mit Variablen. Diese Struktur hat auch noch Unterordner und verschiedene Datenpunkte sowieso.
      Wie Du schon geschrieben hast, werden timeouts in meiner bisherigen Variante verwendet, davon möchte ich weg.
       <variables>
         <variable id="50Z)2$?Be=m.c4!*vx+k">anlegen_in</variable>
         <variable id="xHz3Sa?;(*/32eT%pB_i">Test_DP</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=lwe#KBAhO-D.Yr~J/b2" x="13" y="13">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       <block type="variables_set" id="]R?O8fEB0/9Mimg{5G+n" x="13" y="63">
         <field name="VAR" id="50Z)2$?Be=m.c4!*vx+k">anlegen_in</field>
           <block type="text" id="WeFb$m8,;lV1p#(K4/CW">
             <field name="TEXT">0_userdata.0</field>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pG##/69xE{Rypf9~TW5y">
             <mutation name="Datenpunkte_anlegen"></mutation>
       <block type="procedures_defnoreturn" id="%i[E#v,(^3AyFd%1iKbI" x="13" y="138">
         <field name="NAME">work</field>
         <statement name="STACK">
           <block type="variables_set" id="ZHDKh0L$;5=bVn@#qa/3">
             <field name="VAR" id="xHz3Sa?;(*/32eT%pB_i">Test_DP</field>
               <block type="text_join" id="9Fc^^u/Dv.!|Qcf~[_Ip">
                 <value name="ADD0">
                   <block type="variables_get" id="~linCS?uDU:Y#:cZPDcL">
                 <value name="ADD1">
                   <block type="text" id="){)~AA/Gqi6n`mS!/${Q">
                     <field name="TEXT">.Test.RLP.Excel</field>
               <block type="debug" id="umnxNUW]NKC_JAJR`a7z">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="0A9s:5Um/Um!)w^~v156">
                     <field name="TEXT">mach irgendwas</field>
                   <block type="control_ex" id="x2Ui-/Pto*06r$s{aL-I" inline="true">
                     <field name="TYPE">true</field>
                     <value name="OID">
                       <shadow type="field_oid" id="MiS7$HdUIS52r#KlxMP+">
                         <field name="oid">Object ID</field>
                       <block type="variables_get" id="Ra);[JC@~t2pIf/G,C76">
                       <shadow type="logic_boolean" id="-jNfpz4K^`IXOgPZ:XZy">
                     <value name="DELAY_MS">
                       <shadow type="math_number" id="qt09Y!I/zfa6H!F*T]W-">
                         <field name="NUM">60000</field>
      Benutzen möchte ich das in diesen Blocklys, dort sind im ersten Beitrag auch alle Datenpunkte die erstellt / gelöscht werden könnten zu sehen.
      https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
      Dort baue ich gerade ohnehin einiges um...
        fastfoot @dslraser last edited by
        @dslraser Boah 🙂 Die Schwierigkeit besteht hier eher darin Ordnung zu schaffen. Ich würde es so machen:
        • eine Funktion für alles, innerhalb dieser dann die Struktur einbauen.
        • zu Beginn alle DP anlegen die unabhängig von irgendwelchen Einstellungen sowieso gebraucht werden. mit dem Objekt statesAttributes kannst Du für jeden DP die Werte festlegen und hast eine gute Übersicht.
        • für die per Variable gesteuerten DP würde ich dann ein Objekt statesAttribTG, statesAttribEmail usw. haben. Je nachdem ob wahr oder falsch in der Schleife anlegen oder löschen. Wobei ich mir über das Löschen nicht im Klaren bin, bei mir bleibt immer alles in den Objekten und wird bei Bedarf manuell gelöscht
        Meine Variable firstRun war dazu gedacht, in bestimmte DP Daten aus dem WEB abzulegen, aber nur wenn der DP neu ist, ansonsten arbeiten die Skripte dann mit den in den DP abgelegten Werten, z.B. um zu filtern, sortieren etc. Evtl. brauchst du das gar nicht
        Was funktioniert denn im Moment nicht? Vielleicht könnte man mit was ganz Konkretem beginnen, mich verwirrt noch die Struktur des Ganzen.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by dslraser
          @fastfoot
          alles fing mal damit an Geräte zu zählen (z.B. Fenster). Dann die Auswertung ob offen/gekippt/geöffnet wieviel Fenster gibt es gesamt usw... Dann sollte Alexa dazu auch was sagen können. Dann kam noch der Wunsch nach Email und Telegram. Diese Ausgaben sollten auch anders formatiert sein, z.B. mit Smileys. Dann sollte es noch eine Liste geben als Text mit geöffneten/gekippten Fenstern und extra eine mit allen Fenstern und allen Zuständen. Dann kamen noch html Ausgaben dazu, einmal mit festen Einstellungen und dann noch eigene, frei einstellbare html Ausgaben (Farbe/ mit/ohne Rahmen/Schrift usw. usw...)
          Jetzt ist es möglich z.B. Steckdosen oder Licht direkt aus der html Ansicht in iQontrol schalten zu können. Ach ja, iot Adapter ist auch noch mit im Spiel, wenn der verwendet wird können/werden gleich passende Smartgeräte über die Datenpunkte dafür erstellt.
          Ist halt so gewachsen. Es ist nicht so das es nicht funktioniert, nur geht das sicherlich eleganter.
          Ich stelle gerade die ganzen html Ausgaben (die Textblöcke), die immer wieder gleich sind in Variablen, damit werden die Blocklys schon wieder deutlich kleiner.
          EDIT: Es funktioniert ja, mir ist nur nicht klar wie ich mit Deinem Beispiel eben alle meine Datenpunkte erstellen kann (löschen ist erstmal unwichtig)
            @dslraser sagte in async-await:
            Nun, zu Telegram wird es ja immer diesselben DP geben, deshalb eine eigene statesAttribTG. Schau mal, so habe ich mir das gedacht.
            • in die idBase kommt der Grundpfad, also hier z.B. 0_userdata.0.TestApp. Mit einem subKey kann man jetzt noch eine zusätzliche Ebene wählen. Die Unterebenen dort ergeben sich durch die Variablen. Ich hoffe das macht für dich Sinn und passt grob, sonst verfeinern wir das
             <variables>
               <variable id="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN">subKey</variable>
               <variable id=":{}_qJr.-Nf?Gw0G]ih|">Email_verwenden</variable>
               <variable id=".g|S5B178Z0hi(5zzlg*">Telegram_verwenden</variable>
             </variables>
                 <arg name="subKey" varid="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN"></arg>
               </mutation>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             <block type="variables_set" id="f^BE]x{MbV+}S:P4.D_i" x="13" y="38">
               <field name="VAR" id="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN">subKey</field>
                 <block type="text" id="1r2EpbBX6=t+lr==u|f9">
                   <field name="TEXT">.Haus.</field>
                 <block type="variables_set" id="]R?O8fEB0/9Mimg{5G+n">
                       <field name="TEXT">0_userdata.0.TestApp</field>
                     <block type="variables_set" id="6$b/v%pAHs[+4Dp?Yk.;">
                       <field name="VAR" id=":{}_qJr.-Nf?Gw0G]ih|">Email_verwenden</field>
                         <block type="logic_boolean" id="9MC7}^?^TJXm%{0%W{uP">
                         <block type="variables_set" id="FGW2v!1.^I2vkrF]tf.7">
                           <field name="VAR" id=".g|S5B178Z0hi(5zzlg*">Telegram_verwenden</field>
                             <block type="logic_boolean" id="(WNV$q0jI,pA[C4`^F0%">
                                 <arg name="subKey"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="4Xk@]uExnB92Ql88-#8c">
                                       <value name="ADD0">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="/QXPxU{dTHQdp]:^QL#b">
                                       <value name="ADD2">
                                           <field name="TEXT">Excel</field>
                                       <value name="TEXT">
                                           <value name="OID">
            dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              @fastfoot sagte in async-await:
              Ich glaube damit komme ich weiter und fange an es zu verstehen (ich bin sonst Blockly Mensch)
              Bei weiteren Fragen melde ich mich wieder.
              Und Danke für Deine Hilfe.
                fastfoot @fastfoot last edited by
                @dslraser der Aufruf von work() in der Funktion wird nicht gebraucht, ich könnte mich da aber auch irren da man die Funktion nicht mit await aufrufen kann, so wie in Javascript gezeigt. Evtl. wieder einbauen 🙂
                  sehr gerne, ich bin mittlerweile kmpl. weg von Blockly, mir ist mein Bildschirm zu klein für die großen Blöcke. Aber letztlich war Blockly mein Einstieg in JS.
                    @dslraser ich habe mir gerade mal angesehen wie du das jetzt konkret machst. Eigentlich hast du ja schon 'Alles' und willst nur einen Ersatz für function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {} innerhalb deiner Funktion Datenpunkte_anlegen, verstehe ich das richtig? Dann könnte man ja erstmal die Funktion createDatapoints() so umschreiben dass sie die alte Version ersetzen kann. Du hast ja schon so etwas wie statesAttribxxx in Verwendung.
                    • dslraser
                      genau, die Funktion Datenpunkte_anlegen möchte ich quasi "updaten"
                        das macht es relativ einfach und meine dargelegte Logik erstmal obsolete. Bin nicht sicher ob ich das heute schaffe aber bis morgen kann ich dir das gerne umschreiben
                        • dslraser
                          das wäre prima. es eilt nicht, lasse Dir gern die Zeit die Du brauchst. Es dauert so lange wie es dauert.
                            ist fertig. Die Hauptarbeit bestand leider darin, deine Datenstruktur von einem Array in ein Objekt abzuändern. Es ist mir nicht gelungen die DP in einer Array.forEach-Schleife anzulegen. Scheinbar gibt es dann Timingprobleme oder sonstwas, iobroker meldet keinen Fehler, aber die DP werden nicht angelegt bzw. nur der letzte Eintrag. Da ich nur fortgeschrittener blutiger Anfänger(tm) bin, liegt es evtl. auch an einer falschen Umsetzung meinerseits. Mit einer Schleife über die keys eines Objektes gibt es dagegen keine Probleme.
                            Schau mal ob du damit leben kannst/willst, ich bin nicht ganz zufrieden damit, das liegt aber teilweise daran dass ich an deiner Struktur nichts abändern wollte. Getestet habe ich es mit der Lichter Version, aber nur DP anlegen da ich das passende Setup nicht habe
                            let Pfad = '', statesToCreate = {}, dpId = '';
                            const geraetePfad = '.Geraete_zaehlen.Lichter.';
                            async function createUserStates(where, statesToCreate) {
                               let dp,
                               	idKey;
                               for(let key in statesToCreate) {
                               	idKey = where + '.' + key;
                               	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                               		dp = statesToCreate[key];
                               		await createStateAsync(idKey, dp);
                            //let iqontrol_vorhanden =  'system.adapter.iqontrol'; //prüfen ob iqontol installiert ist
                            //let iot_vorhanden =  'system.adapter.iot'; //prüfen ob iot installiert ist
                            //Ansage Button Lichteransage anlegen
                            if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Lichter_verwenden == true){
                               statesToCreate = {
                               	'01_Alexa_Routinebutton': { 'name': '01_Alexa_Routinebutton', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'Lichteransage ' + [etage], "smartType": "SWITCH" } }
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.04_Alexa';
                               await createUserStates(Pfad, statesToCreate)
                            //Lichter  Datenpunkte anlegen
                            if (Lichter_verwenden == true) {
                               statesToCreate = {
                               	'01_Lichter_Anzahl_gesamt': { "name": '01_Lichter_Anzahl_gesamt', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                               	'02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet': { "name": '02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                               	'03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet': { "name": '03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                               	'04_eingeschaltete_Lichter_Liste': { "name": '04_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                               	'05_gesamte_Lichter_Liste': { "name": '05_gesamte_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                               	'06_html_Lichter_Liste': { "name": '06_html_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'html', 'def': 'noch leer' },
                               	'07_Lichter_Liste_mit_Emojis': { "name": '07_Lichter_Liste_mit_Emojis', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                               	'08_Lichter_Emoji_eingeschaltet': { "name": '08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', 'type': 'mixed', 'read': true, 'write': true, 'role': 'mixed' },
                               	'09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet': { "name": '09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', 'type': 'mixed', 'read': true, 'write': true, 'role': 'mixed' },
                               	'10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste': { "name": '10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'html', 'def': 'noch leer' },
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.01_Anzeigen_und_Listen';
                               // iQontrol Trigger und Schalter //
                               statesToCreate = {
                               	'01_Thema_hell_Lichter_Liste': { "name": '01_Thema_hell_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                               	'02_Thema_dunkel_Lichter_Liste': { "name": '02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                               	'03_Thema_eigenes_Lichter_Liste': { "name": '03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                               	'04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste': { "name": '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true },
                               	'05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste': { "name": '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                               	'06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste': { "name": '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true },
                               	'07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'def': 0 },
                               	'08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus': { "name": '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                               	'09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar': { "name": '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.02_Trigger_und_Schalter';
                               // HTML Daten Hell-Dunkel nicht beschreibbar //
                               statesToCreate = {
                               	'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste': { "name": '01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'white' },
                               	//Rahmen Kopf
                               	'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                               	'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	//Rahmen Überschrift
                               	'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                               	'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	//Rahmen Tabelle aussen
                               	'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '5' },
                               	'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                               	'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	//Ueberschrift
                               	'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste': { "name": '11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '4' },
                               	'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'apple' },
                               	//Bild links
                               	'14_Bild_links_Lichter_Liste': { "name": '14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': ' data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAYAAABw4pVUAAAIyUlEQVR4Xu2di5EcNRBA+yIAIgAiAEcAjsA4AiACIAJwBEAE4AjMRQCOABMBJgIgAqi3tdrS6iR1a9Sj1cyNqrbO5dW2pH5St/66k22ET87Z/DT5m8v9PyLy5vxF+PcfIsK/pw93E+fwAxH5SUQChN6sBjjA+k1EXs8IaWYgv4vIx70UlN8Dhs991KpWTrIu3gokmAyvzGomhFbxq1diRjlvReQHEXl5y5ZTA+JtMlK9YEK+E5EfMwr74myujLp0j/bzGQytZ2ioAflTRICydnguIr8kidyiheTKCZAXZ7PmoYdgaf4SEVrkg1ACMlIhONfUcb8rIn97aMBJRi+Yr87mMM4OMqmMV72/EpCvReR7p8JoYqgpH2YiYc8pyEwBJX5Zqt2FjNYqN5YBKJdQAvKZiLwaqIlSPvAl5IUWQwg2na5raVxB3NA74y9m9yPHstR8Xy4ZlP6skv5V2UuKoCB0O0cFa2+vJz/UVMrF35qCrGlYWwvxar3UJ3GXu6YIehqfW3PXGW8EkDSLtDzg0ArfWZh/Wss3IoKuSkED8jTuNGiKILN8tIBZeF+LZG22HXKW/pQy4jeXmja67/TGcsEViKWAmAEGccHOW36TxtEqxhKZS35DWQCzxDLQSmgtqW8bCsQDBoqbBUiAiCmj1rfOUNDZwATFUIYB8YIxI5AABj9D97vFHKdQhgDxhDEzkACmdUwUQ1kdSCsMJus0mzybycr5H8wYYwprjyxA4Tc109fUy0ozhuPGgVunxel5YIv/UzzsFoBQBMqvKTguKlAoW6331gXEukbx77m3EvrnewESlO05RlsMhNU7y5gEGDTvsIxKIfYGhDK1+pWSkVgExDq3lYOxVyCUy2PdphkIdpO1EcvA70p4VCX22EJC8XqhNANh1pcWogWmpUtzOnsG0mu+moBY10VCb6oEbe9AKPdSR28GYjVVuRW/FMxjAIK+GAS2TlCagTB++FaxU6wNMybRNqFtEQirlViItfcVmICQCcYcmiO/WlypwNsaEKup1vyq5XsTEIs9ZPsOGbeEGhBa2dq10JLHOI51ANwqNxdfBYJy6ObWAuMN4mmmKshgI0NpxtTigzwK3iJDa9EtsrS4KhBL62AhhpGqNdRMQGnsYpW9RryRQN6LK3Y6qWfpWbEN1Dq5GCsrXSZFDh2HdJPcGgpulcm0T2tvqTUN4mNprvx0CsQy6qwNAJdkasbfWKeKevP+wNKkQDRnNqMD7lVK6fdhGbd3A0cqP2wjxeQ/sA4xEMterFbfsZaydis3BqINBFt7VrtV2poFi4Fo5oqlWMt6yJr53b3sAMSy2zx3bGD3ChpdwABE61096J6NzuhjSS8A0QaDh7nyrRFhRz4dKWaIL0f8AhDttNRjGHv4qrwsLTdrwRQUMxZvAhBtqoADNdkjWKNKsZN0aod3TgeXAKIdXzv8h19t0IYWTwGiOfQZZ2P9VDRWkgbkBUC0SC3rHmOLt73UNF2fgGibgQ+H7gdeA3JvATLjeoWfisZK0vz16wPIhEC0OSzrRoaxRdtmaqYWoo1BtnJUYAuINCBvUfYBZBxKdc3pADIOBilpLeTk1I8WMg7KAWScrk0pmYBoW16u9g2Zkj0ilTSg7WY5xiGD6442Un95DAzHEtEWAk2Ti9phnLFF2nZq2rzhc8ts7wHErxJoPdonANEczQHEB4jlVMEdQLSIx25FHyDaQuBpE3uYpyrdC3jsVvSBgRTNoZ929sQb5eiShevuAIEDYofEsbnBBwrX3taOCJ4WAo+ZXB9la1K0ETq/P+3sOYBoqvT5XrsX5XII6gDio3BNirYR8bKR5ACiqbL/e613RQqXfQsHkH6FaxK48K32KM3VqbQSEAaL3GTACpd2eYCWofh7emx8PF8caEl/dFxtjEd+rgbeOSCjbjF4DOdNtLHHpXcVakoOiNZf9qplrMOwo2W2gHnhjpdgZsgnis09PFPLu7p+fn5q6erqqxSIpYl5KnA2H1YbL7ROIWm+Az0+sBKpQiwDmD0DqU2Pl945yenDosfsJvZbAll6I4RnhUhlaeba2qK1ccdVVzfOxC2BzLiJW1uvsADRRuXov3jE4xZA6HczkVl7c2PNVlCT3QvEYqqKrYMvPIBgdxlp7iH0ALFc3FNtHV5AkENtxwRtPfQAsdzeyrIG3eHikoZHCwkQZvQJrRVkKRDrrd9q19kTSNU2tmrmRvGXANH2WoWimM5qegOxPJJ1I12bkm0FYpnJJWHzUrg3kK2brxYgVhjoxDxvtxYQMrFFn2IFwiuo1htZVb/RMzBkdE2w3kdYe07OZEMGR9KAsPEcGNZrqprviGltITgmMsMMqPXpn+wjvIMVbU1OA0K5rReALpoaWgIkPGGKoq1QcPbY0eHvk1tJnONpQKzigIGerPcaX+QuBYKAcLWQFUoYQOYeX7QWdO14HkAWw6BwPUCWQqHWMAFXeqp0baXX5PcC6YLhAQQZLGqxFdXq6INCmD7A6eP4Zgk9QLpheAFBTutzcjEAwIQl0mab60yyB4jFP1JWKmAxbq/JSvVhWQso6RAYtDQ+986KtorrAWJNg3jFIx4pEG1h3jIfw6I9Nb7F2aeFAQ61CDikOWrD9ygglI8xzYOQWwGrZco60MGEAeVZS7WpxKUAjAHCJwYEsDSQfvBpYfcI/xdMRsk0jgJCfrO3LOWAlM6KFIVUFOnRWpyYXsQAg+1HuVbHdz0tuyWvZiA5B81sJf6BXlFrQB7zPnxGFVbLIz4q9xSgdihTk9vyffb8f23Rnu5seIrI0oPQMgMYoGovR2tyPL4vbenRzlt6pI0M8yYHrwRrcoBMawmntUakafWfxCNvWIK1WjOtk7Jn/ZhlW8uaCktf3VkzrVi25epbWrR1ItGS79Axqca9NZCQOQqOueDTOuK3KCONM+1Nq7MAiRVGzQQM3VU+pdfdloDgN1WTsVSo1+9mBJIrG2BCJyM+/BKPN+LfXS63j6YpcmMYLz26yfkfhpb+InJlFhsAAAAASUVORK5CYII=' },
                               	'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                               	'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste': { "name": '16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                               	'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	//Bild rechts
                               	'21_Bild_rechts_Lichter_Liste': { "name": '21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': ' data:image/png;base64,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' },
                               	'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                               	'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste': { "name": '23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                               	'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                               	//Abstand Kopf zur Tabelle
                               	'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '4' },
                               	//Rahmen Tabelle
                               	'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '1' },
                               	'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	//Schrift in der Tabelle aktive Geräte
                               	'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'apple' },
                               	'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'red' },
                               	'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                               	'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'red' },
                               	'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                               	//Schrift in der Tabelle inaktive Geräte
                               	'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                               	'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                               	'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                               	//Schriftgroesse Status Geräte Ueberschrift
                               	'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete': { "name": '40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': '3' },
                               	//Groesse Schaltfeld
                               	'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste': { "name": '41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': '4' },
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung';
                               // HTML Daten eigene Einstellungen beschreibbar //
                               statesToCreate = {
                               	'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste': { "name": '01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Rahmen Kopf
                               	'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Ueberschrift
                               	'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste': { "name": '11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Bild links
                               	'14_Bild_links_Lichter_Liste': { "name": '14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste': { "name": '16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Bild rechts
                               	'21_Bild_rechts_Lichter_Liste': { "name": '21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste': { "name": '23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Rahmen Tabelle
                               	'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Schrift in der Tabelle aktive Gerätte
                               	'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	//Schrift in der Tabelle inaktive Gerätte
                               	'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete': { "name": '40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               	'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste': { "name": '41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen';
                            //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                            if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true) {
                               dpId = 'Telegram_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus';
                               statesToCreate = {};
                               statesToCreate[dpId] = {
                               	"name": 'Telegram_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.05_Telegram';
                               dpId = 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden'
                               	"name": 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'Telegram Lichterstatus ' + [etage] + ' senden', "smartType": "SWITCH" }
                            //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen ohne SmartNamen
                            if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false) {
                               	"name": 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": false
                               await createUserStates(Pfad, statesToCreate);
                            //E-Mail Lichter Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                            if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                               dpId = 'EMAIL_Lichter_'+[etage] + '_Versand_an_aus'
                               	"name": 'EMAIL_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false
                               Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.06_E-Mail';
                               dpId = 'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden'
                               	"name": 'EMAIL_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'EMAIL Lichterstatus ' + [etage] + ' senden', "smartType": "SWITCH" }
                            if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                               	"name": 'EMAIL_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": false
                            //Ab hier Datenpunkte löschen
                            if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                            const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter*');
                            idsjs.each(function(id, i) {
                              if(existsState(id)) deleteState(id);
                            if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                            const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter*');
                            idsud.each(function(id, i) {
                            if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                            const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.04_Alexa.*');
                            if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                            const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.04_Alexa.*');
                            if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                            const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.05_Telegram.*');
                            if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                            const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.05_Telegram.*');
                            if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                            const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.06_E-Mail.*');
                            if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                            const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.06_E-Mail.*');
                            main();
                            • dslraser
                              @fastfoot
                              Danke Dir. Heute werde ich leider nicht mehr dazu kommen, aber ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung.
                                @fastfoot
                                Hier dann doch noch eine Version, welche deine Struktur unangetastet lässt. Du kannst also in deinen anderen Blocklys
                                • einfach die alte createUserStates() durch diese hier ersetzen.
                                • Zusätzlich musst du die Funktion immer mit await aufrufen, also
                                  await createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                                • Das ist alles, der timeout für main() kann dann weg.
                                • der zweite Parameter(ursprünglich forceCreate) wird nicht ausgewertet, er ist nur da damit du nicht soviel im Aufruf ändern musst. In der Funktion heisst er dummy
                                Du solltest deine DP-Definitionen trotzdem mal überarbeiten, da ist sehr viel Gleiches hard-gecodet, z.B. Geraete_zaehlen.Licht, siehe dazu meinen ersten Versuch im Post zuvor, da habe ich das eliminiert und durch Variablen am Anfang ersetzt
                                async function createUserStates(where, dummy, statesToCreate) {
                                   let dp, idKey;
                                   for(let key of statesToCreate){
                                   	idKey = where + '.' + key[0];
                                       dp = key[1];
                                let statesToCreate = [
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {'name': '01_Alexa_Routinebutton','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": 'Lichteransage '+[etage],"smartType": "SWITCH"} }],
                                if (Lichter_verwenden == true){
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Lichter_Anzahl_gesamt', {'name':'01_Lichter_Anzahl_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', {'name':'02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', {'name':'03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Lichter_Liste', {'name': '04_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Lichter_Liste', {'name': '05_gesamte_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste', {'name':'06_html_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis', {'name':'07_Lichter_Liste_mit_Emojis', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', {'name':'08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', {'name':'09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', {'name':'10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Lichter_Liste', {'name':'01_Thema_hell_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':true}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', {'name':'02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', {'name':'03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste', {'name': '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste', {'name': '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':false}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste', {'name': '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste', {'name': '07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste','type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number','def':0}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {'name': '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {'name': '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'white' }],
                                   //Rahmen Kopf
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'5' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   //Ueberschrift
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'4' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'apple' }],
                                   //Bild links
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.14_Bild_links_Lichter_Liste', {'name':'14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   //Bild rechts
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.21_Bild_rechts_Lichter_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'4' }],
                                   //Rahmen Tabelle
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'1' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'apple' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'red' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'red' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'3' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'4' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   //Rahmen Kopf
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   //Ueberschrift
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   //Bild links
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.14_Bild_links_Lichter_Liste', {'name':'14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   //Bild rechts
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.21_Bild_rechts_Lichter_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   //Rahmen Tabelle
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                                if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Lichterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                await createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                                if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL Lichterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                                   ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                                main();
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  ich habe Deine Variante hier mal eingebaut. Bei mir funktionierte in dieser Version alles wie es soll.
                                  https://forum.iobroker.net/post/617640
                                  732
