    4. Alias-Manager Adapter
      smartnoob @s.bormann last edited by
      @s-bormann Danke für die Rückmeldung. Sollte auch keine Kritik sein, sondern eher eine Anregung. Und da ich nicht wirklich Coding-Erfahrung habe, kann ich die Ausmaße meiner Hirngespinste auch immer kaum abschätzen 😉
      Also nochmal vielen Dank, für diesen wirklich netten und sehr brauchbaren Adapter!
      Grüße!
      • da_Woody
        da_Woody @smartnoob last edited by
        @smartnoob war auch von mir nicht böse gemeint! 😊
        aber deine "Hirngespinste" sind mit der größten coding erfahrung eigentlich unmöglich.
        und mit der suchen/ersetzen möglichkeit an einfachheit bei hardware tausch nicht zu überbieten.
        auch in einem ausgereiften (gibts das?) smart home gehört ein bißchen pflege schon noch dazu...
          smartnoob @da_Woody last edited by
          @da_woody [...] gehört ein bißchen pflege schon noch dazu [...]
          Klar, weiß ich doch. Im Prinzip ist es ja gerade das, was vermutlich den meisten hier den größten Spaß bereitet 😊
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @smartnoob last edited by
            @smartnoob sagte in Alias-Manager Adapter:
            Und aus Hirngespinsten erwachsen die besten Ideen. Also bloß keine Scheu, immer her mit den kreativen Gedanken 🙂
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann said in Alias-Manager Adapter:
              klingt nach meinem damaligem job motto:
              unmögliches wird sofort erledigt,
              wunder dauern etwas länger,
              hexen kostet extra...
              • V
                Videonisse @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Alias-Manager Adapter:
                Zu 3) Ich nutze viele Pfade mit Leerzeichen - bislang ohne Probleme. LG
                Auch wenn es (heute) möglich ist, ist es wirklich "best practices" Leerzeichen und Großbuchstaben in IDs zu nutzen? Hier möchten wir doch alles vermeiden was später zu Probleme kommen könnte?
                Leider steht nichts in die Entwickler Dokumentation: https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md?ids
                  arteck Developer Most Active @Videonisse last edited by
                  @videonisse lass es sein mit den Leerzeichen wenn dan nimm ein Unterstrich _ genauso wie sonderzeichen oder Umlaute
                  GROSSklein ist dagegen kein problem..
                  • MartinK.
                    MartinK. last edited by
                    @s-bormann Hallo zusammen! Ich finde den Adapter auch super! 👏 Besonders die "AUTO - erstellen" Funktion ist eine sehr tolle Idee! Wenn man jetzt noch die Aliasse nach Räumen filtern könnte (so wie beim Adapter : Device Manager) dann würde ich auch sofort mit dem einrichten von Aliassen beginnen ! Kann man auch eine Unterkategorie erstellen ? z.B Raum = Küche .... Dann im gewünschten Raum die einzelnen Geräte anlegen mit den diversen Alias Datenpunkten ?? 😳
                    • da_Woody
                      da_Woody @MartinK. last edited by
                      @martink na sicher geht das, nur eine frage der eingabe...
                      musst nur die aliasID dementsprechend eingeben.
                      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MartinK.
                        MartinK. @da_Woody last edited by
                        @da_woody Ja, das Prinzip habe ich verstanden 🙂 Nur im Adapter direkt wird die Ansicht nicht so schick angezeigt wie unter den Objekten mit den Unterordnern 😉 ....
                        So wird es ja bei den Objekten dargestellt
                        ....und im Adapter habe ich dann so eine Ansicht.... Das verwirrt etwas, das man den Ordner "Küche" nicht einfach ausklappen kann .... finde ich 🙂 Oder mach ich was falsch ??? 🙆‍♂️
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          @martink abgesehn davon, daß alias.0.küche.bewegungsmelder-küche verwirrend ist, du bisst ja schon in dem raum küche... alias.0.küche ist der stamm, darunter bekommst du dann die einzelnen geräte.
                          das alias verzeichniss ist drassburg, darunter kommen dann stockwerk, raum, gerät. der aufbau bleibt dir überlassen, den musst du wissen wies gefällt. manche fassen alle steckdosen, alle lichter in einem ordner zusammen. ich habs halt so aufgebaut... sieht dann in den objekten eben so aus.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @MartinK. last edited by
                            @martink sagte in Alias-Manager Adapter:
                            Ja, das stimmt, das könnte man schöner lösen.
                            Hier die Erklärung, warum es aktuell so ist, wie es ist:
                            Ich habe in meinen Aliasen keine Unterordner angelegt, sondern nenne meine Aliase z.B.
                            Licht Wohnzimmer - Deckenleuchte oder
                            Fenster Wohnzimmer rechts
                            Da habe ich dann auch alle Infos drin. Zu viele Unterordner hatten sich bei mir als nicht praktikabel erwiesen, denn je nach Belang, möchte ich mir das eh immer anders sortieren lassen.
                            Z.B. alles aus dem Wohnzimmer, oder alle Fenster oder alle Lichter. Und genau hier behindert eine zu stark vorsortierte Ordner-Struktur.
                            Ist aber natürlich komplett Geschmackssache und jedem selbst überlassen.
                            Lange Rede - Kurzer Sinn: Da ich keine Unterordner hatte und den Alias-Manager ursprünglich mal an einem Nachmittag wegen Eigenbedarf begonnen hatte, habe ich es erst mal so gelöst. Aber ich gebe zu, da ist noch Luft nach oben 🙂
                            Wer sich also damit auskennt, wie man das ganze schön mit Unterordnern programmiert, ist hiermit herzlich eingeladen 🙂
                            LG
                            MartinK. da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • MartinK.
                              MartinK. @s.bormann last edited by MartinK.
                              @s-bormann ...kein Ding ! 😉 Ich wollte es nur verstehen, warum es keinen "Verzeichnisbaum" wie in den Objekten gibt 😉 Aber sonst toller Adapter ! 😀
                              • MartinK.
                                @da_woody Alles klar ! 😉
                                • da_Woody
                                  da braucht man sich nicht viel auskennen...
                                  im RAW schauts so aus z.b.:
                                  "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Garage.Tortaster .Switch", für den taster meines garagentors.
                                  wie man die sortierung nach alias.0. anlegt, bleibt jedem überlassen!
                                  beispiel, an hand einer shelly duo mit automatisch erstellen:
                                  zo, und nach alias.0. kann man seine sortierung einfügen:
                                  "_id": "alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Licht.Luster.Lampe_1",
                                  dann die gewünschten alias anklicken, fertig.
                                  zum schluss dann
                                    t.bachert last edited by
                                    Ein ganz herzliches Dankeschön @s-bormann für diesen Adapter!
                                    Ich habe eben ein paar Minuten damit rumgespielt, nachdem ich aktuell auf der Suche bin, wie ich meine Aliase verwalte, bisher habe ich mit dem Skript gearbeitet und mir die Anweisungen dafür aus einer Excel Datei erzeugt, das hat funktioniert aber war nur so halbwegs komfortabel. Nach den ersten Minuten würde ich sagen, ich habe jetzt mit dem Alias-Manager meine neue Vorgehensweise gefunden!
                                    Wie man bestimmt irgendwo sehen kann: Das ist mein erster Post hier im Forum, ich habe mir extra aus Freude über den Adapter und um dieses Feedback zu hinterlassen einen Account im Forum erstellt!
                                    Schöne Grüße,
                                    Tobi
                                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                    • MartinK.
                                      MartinK. @t.bachert last edited by
                                      @s-bormann Hallo,👍 ich wollte mal kurz nachfragen, was denn bei dem Update des Alias-Manager Adapter für Neuerungen sind 😀 ? Da ich noch immer keine Github version auf Deutsch gefunden habe Frage ich einfach mal den Entwickler 😉
                                      • da_Woody
                                        @martink was ist daran undeutsch?
                                        • MartinK.
                                          MartinK. @da_Woody last edited by MartinK.
                                          @da_woody Ich meine eine deutsche GitHub version 😉 wo man alle Neuerungen erkennen kann 😉 Der Adapter ist natürlich auf Deutsch 😉 Auf Github wird ja alles auf Englisch beschrieben ...
                                          • da_Woody
                                            @martink tja, was ist wichtiger? eine eingedeutsche version, oder der adapter up2date? die neuerungen werden auf deutsch auch nicht anders... 😉
                                            tja, vorgabe von github...
                                            adapter alias
                                            53
                                            300
                                            67952
