    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      Ist "folder" überhaupt definiert/zulässig?
      Hallo, hier ist ioBroker.docs folder beschrieben.
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @intruder7 last edited by
        @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        habe nach der letzten Version folgenden Fehler im LOG
        Das schaue ich mir an.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @IOMax last edited by
          @iomax sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          ich bekomme den Adapter aktuell nicht zum laufen
          Kannst du mal ein Log im Loglevel debug zur Verfügung stellen. Bitte vorher einmal die Konfiguration der Familienmitglieder mit dem Button Familienmitglieder hinzufügen neu speichern. Vielleicht geht es dann schon.
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            Hallo, ich habe ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
            • I
              IOMax @afuerhoff last edited by
              @afuerhoff said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ich musste tatsächlich nochmal die Fritz.box durchstarten. Dann funktionierte es plötzlich wieder....
              Allerdings erhalte ich noch folgenden Fehler:
              fb-checkpresence.0	2021-04-14 07:13:10.488	error	(2226) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
              Was sagt der aus ?
              • afuerhoff
                @iomax
                Lade bitte das neue Update von Github. Der Fehler sollte damit behoben sein.
                F W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  FrenkyIO @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff hatte den gleichen Fehler. Ist mit dem Update behoben 👍
                  • I
                    intruder7 @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff
                    Log zeigt keine Auffälligkeiten bis jetzt👍
                    Super,danke dafür
                      Wild Kaban @afuerhoff last edited by
                      @afuerhoff
                      Leider habe ich den Fehler auch nach dem Update noch ...
                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:24:21.489	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:22:16.150	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:20:10.421	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:18:04.945	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      fb-checkpresence.0	2021-04-15 14:15:59.574	error	(17441) getDeviceInfo: TypeError: Cannot read property 'X_AVM-DE_Disallow' of null
                      Noch eine Idee woran das liegen könnte ?
                      • afuerhoff
                        afuerhoff Developer @Wild Kaban last edited by
                        @wild-kaban
                        Kannst Du mal das Log im Loglevel debug posten. Vom Start des Adapters bis zum Fehler.
                        • afuerhoff
                          afuerhoff Developer last edited by
                          @wild-kaban
                          Hallo, ich habe noch ein Update auf Github hochgeladen. Bitte testen.
                          Negalein W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                            Adapter geht mit der neuen Version gleich auf Pause
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.978	info	(6038) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.976	info	(6038) terminating
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.474	info	(6038) cleaned everything up ...
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.471	info	(6038) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:57:00.383	warn	(6038) onReady: Fb init: getSSLPort: DeviceInfo:1 GetSecurityPort timeout of 6000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:54.318	info	(6038) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.336	debug	(6038) statesDB connected
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.330	debug	(6038) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.231	debug	(6038) States create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.228	debug	(6038) States create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.183	debug	(6038) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.177	debug	(6038) objectDB connected
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.164	debug	(6038) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.076	debug	(6038) Objects client initialize lua scripts
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.075	debug	(6038) Objects create User PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.074	debug	(6038) Objects create System PubSub Client
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:52.043	debug	(6038) Objects client ready ... initialize now
                            fb-checkpresence.0	2021-04-18 02:56:51.979	debug	(6038) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @Negalein last edited by
                              @negalein
                              In der Initialisierung hat er keine Verbindung zur Fritzbox aufbauen können. Daher der Adapter-Stop. Hat aber nichts mit der Änderung zu tun. Da scheint ein Zugriffsproblem zur Fritzbox zu bestehen.
                              • Negalein
                                an der FB wurde nichts verändert.
                                • afuerhoff
                                  @negalein
                                  Versuch mal einen Reboot der Fritzbox.
                                  Die sperrt schon mal den Zugriff über das tr-064 Protokoll.
                                  • Negalein
                                    Merci
                                    Das wars! 🙂
                                    Btw., muss ich da was machen?
                                    fb-checkpresence.0	2021-04-18 14:43:23.390	warn	(11400) The state "fb-checkpresence.0.Handy-Nega" will not longer exist in a future version. Please use "fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence" instead!
                                    • afuerhoff
                                      @negalein
                                      Den Datenpunkt fb-checkpresence.0.Handy-Nega wird es in einer zukünftigen Version nicht mehr geben.
                                      Wenn du auf Kompatibilität = false stellst, werden die Datenpunkte so wie in einer zukünftigen Version angelegt. Die alten Datenpunkte musst du dann allerdings manuell noch löschen.
                                      Du solltest dann bei Gelegenheit auf diesen Datenpunkt umstellen -> Kompatibiltität = true: fb-checkpresence.0.Handy-Nega.presence oder Kompatibiltität = false: fb-checkpresence.0.familyMembers.Handy-Nega.presence.
                                      Ich hoffe, ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                                      • Negalein
                                        Ja 🙂
                                        Hab aber das nächste Problem.
                                        Ich hab die Ordnerstruktur gelöscht, damit sie vom Adapter neu erstellt wird.
                                        Neu einlesen hab ich aktiviert.
                                        Mir wird aber jetzt kein Device, Blacklist und Whitelist angelegt, bzw ist ziemlich leer.
                                        Das kommt im Log beim Start.
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:39.517	warn	(4781) getExtIp:
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:25.499	warn	(4781) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:19.494	warn	(4781) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:24:13.489	warn	(4781) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.977	warn	(4781) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.976	warn	(4781) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.975	warn	(4781) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.974	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.973	warn	(4781) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.972	warn	(4781) WLANConfiguration3-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.971	warn	(4781) WLANConfiguration3-SetEnable is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANIPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.970	warn	(4781) WANPPPConnection1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.969	warn	(4781) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.968	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.967	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:56.966	warn	(4781) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:28.356	warn	(3425) getActive Handy-Nega: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:22.349	warn	(3425) getActive Handy-Lisi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:16.344	warn	(3425) getActive Handy-Mausi: Hosts:1 GetSpecificHostEntry: timeout of 6000ms exceeded
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.587	warn	(3425) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) WANPPPConnection1-ForceTermination is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.586	warn	(3425) DeviceConfig1-Reboot is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.585	warn	(3425) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) DeviceInfo1-GetInfo is not supported! Feature is deactivated!
                                        fb-checkpresence.0	2021-04-18 15:23:01.584	warn	(3425) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is not supported! Feature is deactivated!
                                        • afuerhoff
                                          @Negalein
                                          Scheint schon wieder keine Verbindung zur Fritzbox zu bestehen.
                                          • Negalein
                                            jetzt läufts.
                                            Warum auch immer, hat er immer nach dem speichern als Benutzername admin stehen gehabt.
                                            Ich hab definitiv den richtigen reingeschrieben.
                                            Jetzt nach 3maliger Prozedur läufts! 🙂
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            257892
