    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @mx-driver last edited by BananaJoe
      @mx-driver sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      Die Astro Funktion funktioniert bei mir nicht mehr.
      Kann das jemand bestätigen?
      Thorsten
      Also bei mir gestern Abend hat er brav um 20:13 die "Weihnachtsbeleuchtung" (so nennen wir die Lampen in den Fenstern) eingeschaltet - was laut dem Astro-Zeiten-Skript genau stimmt.
        mx-driver @BananaJoe last edited by
        @bananajoe welche Adapter Version nutzt du?
        BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          2.2.1
          • BananaJoe
            Thorsten
            Und in der Tat, gestern hat er Aufgehört den Datenpunkt auf true oder false zu setzen.
            Astro Funktion geht bei mir also auch nicht mehr. Der beschriebene Schaltvorgang war der letzte den er gemacht hatte
              THELOH last edited by
              Hallo Zusammen,
              ich habe eben die aktuelle Version auf meinem PI4 aus dem github Link installiert und wo
              normal das Widget erscheint fehlt das Bild. Es sieht also nicht so aus wie unten gezeigt.
              Ziehe ich das Widgeht dann in die Vis, ist kein Widget zusehen. Ea ist jedoch da, weil ich es mit STR+A
              selektieren kann.
              Kenn jemand eine Lösung, dass es wie unten aussieht?
              Ich habe den Adapter bereits einmal deinstalliert und neu installiert.
              BananaJoe Axel Koeneke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @THELOH last edited by BananaJoe
                @theloh Z-Index zu niedrig?
                Standard ist nichts, wenn da was mit 1 oder mehr gesetzt ist landet es immer dahinter.
                Mit dem Z-Index kann man die Widgets etc. in der Darstellungsreihenfolge sortieren.
                Ich habe immer ein extra Hintergrundbild das hat den Index 0, Rahmen und Abgrenzungen 5 und wie du siehst das Widget dann 10.
                Je höher die Zahl desto weiter vorne/oben ist das Element. Mögliche Werte gehen von -2147483647 bis +2147483647
                  THELOH @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe Das ist es leider nicht. Ich denke es liegt an der Installation obwohl ich keine Fehler im Log sehe.
                  Es fehtl ja schon die Vorschau am Widget im Menue links.
                  • BananaJoe
                    Ich habe auf GitHub ein Issue erstellt:
                    https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/133
                    BernhardLinz created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
                    closed Sunrise and Sunset did not work anymore #133
                      Wolfi @BananaJoe last edited by
                      Habe gestern Abend bei mir getestet. (Astro Sonnenuntergang)
                      Funktioniert immer noch!
                      Vers. 2.2.0 pre 5
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Wolfi last edited by
                        @wolfi sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                        Vers. 2.2.0 pre 5
                        Also mein Timer mit Sonnaufgang und Sonnenuntergang tut es definitiv nicht mehr. Version ist 2.2.1
                          Gestern Abend hat es auch nicht mehr funktioniert.
                          Also irgendwas ist nicht gut.
                          walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • walli545
                            walli545 @Wolfi last edited by
                            @wolfi @BananaJoe @mx-driver
                            Habe den Fehler bei mir auch feststellen können und habe glaub ich einen Fix gefunden.
                            Bitte mal die Version 2.2.2-pre.1 von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/133-astro-not-working installieren und testen.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @walli545 last edited by
                              @walli545 sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                              Installiert! (Den Link genommen und bei Installieren aus eigener URL ==> Beliebig eingefügt - richtig?)
                              Version ist jetzt 2.2.2-pre.1
                              W walli545 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Installiert werde die nächsten Tage Testen.
                                Gruss
                                • walli545
                                  walli545 @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe ja genau 👍
                                  • BananaJoe
                                    Also sieht gut aus. Gestern Abend hat er brav bei Sonnenuntergang geschaltet, heute morgen bei Sonnaufgang.
                                    Naja, so genau habe ich das nicht kontrolliert, aber er war an als er an sein sollte und aus als er aus sein sollte.
                                    • O
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @walli545 last edited by
                                      @walli545
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:26:05.733	info	(8632) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v12.16.3, js-controller: 3.2.16
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.578	info	Do not restart adapter system.adapter.time-switch.0 because desired by instance
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.577	error	instance system.adapter.time-switch.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      host.iobroker-d	2021-04-20 19:25:59.367	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 8632
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.392	info	(6568) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.389	info	(6568) terminating
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:57.378	info	(6568) cleaning everything up...
                                      time-switch.0	2021-04-20 19:25:56.063	info	(6568) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Ist zwar nur Kosmetik, aber ein "error", nur weil ich weitere Schaltpunkte hinzugefügt habe?
                                        @bananajoe sagte in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
                                        Ja scheint zu funktionieren
                                          Funktioniert
                                          Top
                                            disaster123 last edited by
                                            Kann ich das ganze irgendwie mit Jarvis nutzen / integrieren?
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113917
