      FoxRo @sunny9999 last edited by
      @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
      Moinsen,
      hab hier ein Problem, das die Rolläden trotz gesetzter Zeit 8.30 am Wochenden zur GoldenHour hochfahren..extrem nervig.....
      Habe selbst den "GoldenHour" bei mir nicht in Betrieb, habe nun aber mal den Debugger bemüht und komme bis anhin zum Schluss, dass dies in der "Labor Umgebung" korrekt tut und die Zeiten schon mal korrekt berechnet werden.
      Dies stimmt dann soweit auch mit Deiner Log Ausgabe überein
      shuttercontrol.0	2021-04-04 09:54:12.702	debug	(995) Starting up shutters living area: 08:30 debug 14
      Beim debug 14 läuft er nämlich nur durch, wenn der Tag Samstag oder Sonntag ist oder Holiday oder PublicHoliday auf true sind.
      Der Fehler bei dir dürfte somit wohl an einer anderen Stelle liegen. Evtl in der Config.
      Kannst mal die Config mittels 5cab8782-fb80-43ee-8090-60ae6430e662-image.png
      Speichern und hier hochladen? Dann werfe ich da mal einen Blick rein.
      Bitte mit angeben, welche Rollos (Name) falsch gesteuert werden.
      Zusätzlich wäre interessant, wenn einen Screenshot von den Objektwerten in
      shuttercontrol.0.info
      und zwar zum Wochenende mit dazu legen könntest.
      Stelle bitte auch sicher, dass die Systemzeit deines Systems stimmt, denn Shuttercontrol verwendet diese.
      Dann wird sich hoffentlich eine Erklärung finden und das "nervige" Verhalten abstellen lassen...
        sunny9999 @FoxRo last edited by
        @foxro
        Danke für Eure Hilfe, Woche ging rasend rum, Heute morgen wars dann wieder soweit ;-)....
        Anbei mal die Config......und ein Bild von den Object...
        Vielleicht hilft das weiter.....
        Ich stell den Adapter mal auf DEBUG...
        Danke für Eure Hilfe schonmal..
        system.adapter.shuttercontrol.0.json
        Sunny
          FoxRo @sunny9999 last edited by FoxRo
          @sunny9999
          Hi Sunny
          Habs mir nun mal angeschaut.
          Riecht für mich stark nach einem Konfig Problem.
          Du hast zwar ein Profil "Wohnbereich" korrekt mit Goldenhour definiert, inkl. Zeit-Fenster
          Aber du scheinst dies in den jeweiligen Rollos nicht zu verwenden.
          Stattdessen verwendest Du das fixe Goldenhour Up womit mit Ende der Goldenhour morgens die Rollo geöffnet werden - unabhängig vom Wochentag.
          Stelle in den Rollo Konfiguration dies mal um auf "Wohnbereich"
          Falls dein Wohnbereichs-Profil auch zum Schliessen genutzt werden soll und nicht fix Goldenhour, setze auch dies um auf dein Profil Wohnbereich.
          Dann sollte es aus meiner Sicht funktionieren.
          PS. wenns tut, nicht vergessen den Debug-Level wieder zurück nehmen...
          PS2. Wenn du das nun umstellst, wird dir Shuttercontrol in Zukunft unter der Woche die Rollos um 30min. früher öffnen.. denn diese werden dann 30min vor Goldenhour Ende hochgefahren - frühestens jedoch um 07:00Uhr wie eingestellt.
          Viel Erfolg!
          • Newan
            Newan last edited by
            ich habe meine Konfig am laufen und die Rollos fahre auch nach Uhrzeit sauber.
            nun würde ich gerne beschatten, da unser Haus eggen Süden ausgerichtet ist und auch gut aufheizt wenn die Sonne herein scheint. Als Lichtsensor habe ich mehrere Xiaomi Lichtsensor, auch einen Outdoor verbaut.
            gibt es hier Erfahrungen von jemanden der auch solche Sensoren hat. Mein Problem ist das diese zu schnell schalten und gerade jetzt im April die Rollos hoch und runterfahren wie wild.
            Habe schon verschiedene Werte ausprobiert aber so richtig möchte es nicht. Oder gibt es die Möglichkeit einen Mittelwert über beispielsweise 30 Minuten abzufragen?
            • X
              xbow42 @Newan last edited by xbow42
              Hallo @newan, das interessiert mich auch. Ich möchte einen "Mijia Light Sensor" am DeconzAdapter benutzen. Bin mir aber nicht sicher ob der vom Deconz auch erkannt wird. Hast du den Sensor auch? Wenn ja mit welchem Adapter? Hast du mal bei den Sonnenschutzeinstellungen den Wert "Hysterese Lichtsensor (Prozent)" hochgesetzt und probiert?
              Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newan
                Newan @xbow42 last edited by
                @xbow42 Ja genau den habe ich:
                Die Werte kommen auch zuverlässig, aber ich hab noch nicht raus wie ich das "hoch/runter" abstelle
                • X
                  @newan danke für die Info, sorry dass ich mehrere Fragen auf einmal gestellt habe 😉
                  Ich hab auch mal 2 der Dinger bestellt und kann in ca. 10 Tagen testen. Werde dann mal die Werte in infuxdb loggen und mit Grafana anzeigen. Hätte jetzt gedacht dass die Hysterese genau dafür gedacht ist das "hoch/runter" unsensibler einzustellen.
                  • Grizzelbee
                    Grizzelbee Developer @simatec last edited by
                    @simatec
                    Respekt für den Adapter! Ich habe gerade mal 2 Stunden damit gespielt und bin beeindruckt! Ich erinnere mich noch an die Ankündigung und die Kommentare daraufhin 😉 , habe die Entwicklung dann aber nur sporadisch und so am Rande verfolgt.
                    Mir schießen aber spontan zwei Fragen durch den Kopf:
                    1. Ich möchte in einem Raum den Rolladen auf einen bestimmten %-Wert stellen, wenn im Sommer in der Down-Time der Fensterkontakt offen steht bzw. geöffnet wird. Geht das? Ich habe da keine Möglichkeit gefunden. Und: Ja. Mir ist klar, das das mit der Option "Öffne den Rolladen, damit ich durchgehen kann" in Konflikt steht.
                    2. Ich würde gerne die Bereichs Up- und Down-Times von der VIS aus ändern können und nicht nur im Backend. Geht das irgendwie? Ich habe keine entsprechenden Datenpunkte genfunden.
                    • Newan
                      @xbow42 LOL 😂 ja hast mehr gestellt. Hab mir die einfachste genommen... Ich hab einen intern also im Haus und einen extern im Glasgehäuse draußen. Beide über zigbee adapter verbunden. Hysterese steht zwischen 5-10%. Bin nur nicht sicher ob diese nicht auch dafür sorgt das er früher runterfährt etc?
                      Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Tolkin
                        Tolkin @Newan last edited by
                        Ich habe mir gestern auch den Shuttercontrol Adapter installiert und eingerichtet. Als Rollladenaktoren nutze ich Shellys 2,5. Heute Morgen sind die Rollos auf Astro - Sonnenaufgangszeit 06:37 Uhr hochgefahren. In den Einstellungen habe ich jedoch vorgegeben, dass die Rollos nicht vor 06:50Uhr hochfahren sollen, kann mir jemand sagen, was ich hier falsch gemacht habe?
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Tolkin last edited by
                          @tolkin Bei den einzelnen Rollläden auch bei Art der Steuerung für öffnen des Rollladens den Bereich (hier wohl Wohnbereich) ausgewählt?
                          Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Tolkin
                            Tolkin @FredF last edited by
                            @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                            Danke, genau da war Sonnenunter- und Sonnenaufgang eingetragen. 😉
                              @foxro
                              TOP !!
                              Das wars...
                              VIELEN DANK !
                                @foxro
                                TOP !!
                                Das wars...
                                VIELEN DANK !
                                Super 👍
                                Immer gerne 😉
                                • Tolkin
                                  Tolkin @FoxRo last edited by
                                  Jetzt läuft es, danke 😉 Mal eine andere Frage, an der Terrassentür habe ich einen Tür-Drehgriffkontakt von HM-IP. Kann ich über Shuttercontrol das Rollo stoppen wenn der Kontakt geöffnet ist?
                                  • RaspiUser
                                    RaspiUser last edited by
                                    Ich kann die Anleitung beinahe auswendig zitieren bekomme aber diese Wünsche an der Terrassentür nicht zum laufen:
                                    1. Der Rolladen soll um 22 Uhr schließen, aber nur wenn die Tür geschlossen ist
                                    2. Der Rolladen soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
                                    3. Der Rolladen soll mit dem Sonnenaufgang öffnen
                                    Das Einzige, dass funktioniert ist das Öffnen ...
                                    Diese Einstellunegn sind die Letzten, die ich ausprobiert hatte (nach div. anderen Kombinationen).
                                    Danke für Hinweise für den richtigen Weg ...
                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @RaspiUser last edited by
                                      @raspiuser
                                      Hier meine Einstellungen, bei denen es funktioniert:
                                      Du hast bei dir den Aussperrschutz ausgestellt
                                      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @Dominik F. last edited by
                                        @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        OK ... probiere ich so aus.
                                        Wobei ...:
                                        Verhindert das "Aus" bei "Rolladen fahren bei Änderung ..." nicht , dass das "Tür schließen" den Rolladen runter fährt (nach 22 Uhr) ?
                                        Noch 'ne (blöde) Frage:
                                        Bezieht sich die "0" bei "Wert des Sensors ..." auf den Sensor, der unten ausgewählt ist ? (Da gibt's bei mir nur "true" bzw. "false")
                                        Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          @raspiuser
                                          Mit der Einstellung "Aus" bei Rolladen fahren bei Änderung stellst du ein, dass die Rollade z.B. hoch fährt, wenn du die Tür öffnest.
                                          Die 0 bezieht sich auf den Wert des Sensors, ich habe da einen Drehgriffkontakt der 0,1 und 2 ausgibt. Bei dir musst du dann das von deinem Sensor einstellen.
                                          Meine Einstellung verhindert einfach, dass die Rollade schließt, wenn die Tür geöffnet ist, der klassische Aussperrschutz.
                                          • Dominik F.
                                            @raspiuser
                                            Hier die genaue Erklärung vom Adapter:
                                            Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                                            Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                                            Aus: keine Bewegung
                                            Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                                            Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                                            Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                                            Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                                            Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                                            Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                                            Entspricht zum Zeitpunkt des automatischen Schließens der Fenster/Tür Sensor nicht dem dort eingegebenen Wert (Fenster/Tür geschlossen) wird folgendes ausgeführt:
                                            Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht bei offenem Fenster nicht.
                                            Öffnen: Nur Hochfahren erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen trotz offenem Fenster hoch. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht automatisch geschlossen.
                                            Schließen: Nur Schliessen erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen trotz offenem Fenster herunter. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht geöffnet.
                                            Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich bei offenem Fenster in beide Richtungen bewegen
                                            332
                                            7408
                                            10562869
