    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Kueppert last edited by
      @kueppert das thermometer steht direkt am fenster - war offen - wäre mir auch zu kalt 🙂
        Katzenbeißer last edited by
        Als Anregung:
        Die Sonoff ZigBee Bridge ist eine gute Erweiterung bezüglich MQTT / Reichweite / etc.
        Möglicherweise ist eine Sonoff Erweiterung von Interesse... 🙂
          liv-in-sky @Katzenbeißer last edited by
          @Katzenbeißer
          seltsam - dachte, ich habe das schon gemacht - ist sogar vorne aufgeführt
          send mir mal einen export des zweigs mit der bridge
          https://forum.iobroker.net/post/355793
            Katzenbeißer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            einen
            Hallo liv-in-sky
            danke für dein Feedback.
            DU hats recht, vielleicht habe ich auch blöderweise was übersehen.
            ich habe volgende Punkte nachgeschaut:
            var sonoff=true /false: - Konnte ich nichts finden
            Beim Datenpunkt über den Sonoff Adapter -> Temp Sensor = ZbReceived_0xFA30_BatteryPercentage
            Den Punkt *batteryPercentage konnte ich nur bei "tradfri" finden.
            Bei ZigBee selst werden mir nur die Datenpunkte battery.percent oder battery angezeigt
            Ist die "Sonoff Bridge" eigenständig oder ist sie eingebettet?
            Danke viele Grüße
              @katzenbeißer
              ich kann mich mittlerweile wieder erinnern - ich wollte die einbinden, aber dann kam die neue baumstruktur des sonoff-adapters raus. und ich habe erstmal die bridge nicht miteingebunden
              benutzt du die neue baumstruktur, oder die alte-gewohnte ?
              ich brauche auch den export der dp der bridge - da ich keine habe und ich nicht weiß, wie die battery punkte eingebunden sind
                @liv-in-sky
                Habe gerade was via PM gesendet. Kommst du damit zurecht?
                  @katzenbeißer
                  leider nein - ist mir zu wenig - ich möchte bitte den ganzen pfad bzw - alle datenpunkte, die zu einer bridge gehören, ich importiere das immer um es gleich zu testen
                  wenn du es nicht öffentlich posten willst, poste ein zip und sende mir das passwort im chat
                    @liv-in-sky sonoff.0.zip
                      @katzenbeißer
                      teste doch bite mal das script https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                      • du kannst das setting von zeile 4 bis zeile 22 vom momentanen script kopieren und
                      • den block von zeile 53 bis zeile 103 auch
                      • das setting von zeile 24 bis 44 von hand wieder einstellen
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        @n3ro
                        ich glaube, im moment verstehe ich nicht wirklich, was du meinst (bezug github)
                        kannst du mal ein bild von den dp einstellen - hier im fourum
                        EDIT
                        das script prüft nicht auf doppelte einträge - die sollten ja nicht existieren
                          @liv-in-sky
                          Script geht...
                          Habe dir eine Mail gesendet für kleine Anpassungen.
                            @katzenbeißer habe es ausgebessert
                              @liv-in-sky
                              Hallo liv-in-sky,
                              leider zieht er sich noch den falschen Namen.
                              Zeile 328 habe ich wie folg ersetzt < json6="SONOFF_ZBBridge">
                              leider Passt der "Name" nicht ganz.
                              Es wird der Name aus der Tabelle Name gezogen. und nicht vom Wert (also da wo auch der Batterie Status / Temperatur etc. steht).
                              Viele Grüße und besten Dank
                                @katzenbeißer
                                zeile 328 geht klar
                                wie sieht den im moment der name bei dir aus ? kommt ein fehler oder etwas "kryptisches"
                                  liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  @Katzenbeißer
                                  der link https://github.com/liv-in-sky/battery-iobroker-vis-table
                                  ist auch im ersten post
                                  die änderung muss nach zeile 313 und 314 gemacht werden
                                  in zeile 316 wird dann das json1 geschrieben, welches beim MD widget genutzt wird
                                  mein vorschlag zum testen:
                                    if (existsObject(id.replace("BatteryPercentage","Name" ))) val0=getState(id.replace("BatteryPercentage","Name")).val
                                  zur info: beim import deiner dp werden keine states mitgeliefert - daher sah ich den inhalt nicht
                                  was gibt es noch:
                                  0x01FE hat zwar ein batterypercentage feld aber kein name feld - man muss also eine abfrage einfügen und prüfen ob das name feld existiert -  sonst kommt fehler
                                  interessanterweise ist der dp ..._Name als zahl definiert - auch seltsam ? sollte im adapter geändert werden
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @liv-in-sky
                                    Funktioniert alles.
                                    Ich würde auch den ergänzenden Part im Script lassen.
                                    Wenn kein Eigener Name eingebaut wird, Nimmt das Script den default Name.
                                    LÄUFT DANKE
                                      Ist mir vorher nicht aufgefallen
                                      Das devive war angelernt, aber hatte noch nie Informationen gesendet.
                                      Ich habe es gerade erzwungen und sie da.. alles drinnen..
                                      • Negalein
                                        @liv-in-sky
                                        Hallo
                                        Ich bekomme seit neuestem vom Script WARNungen im Loog.
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.203	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at writeHTML (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:352:33)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:368:16
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	getState "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002e91bc1.percent" not found (3) states[id]=null
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.202	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:1244:1)
                                        javascript.0 2021-08-09 11:40:00.201	warn	at script.js.Akku-Batterie.Akku_Alarm_Tabelle:364:41
                                        JS-Controller: 3.3.15
                                        Admin: 5.1.23
                                        Script: 5.2.8
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Negalein last edited by
                                          @negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Datenpunkt nicht da !?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                            doch, ist vorhanden. Aber mit null
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            481061
