    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • OliverIO
      OliverIO @biker1602 last edited by OliverIO
      @biker1602 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
      @oliverio
      Ich habe trotzdem nochmal eine kurze Frage wieso bekomme ich heute bei aktuellem Spieltag folgendes angezeigt und nicht die kommenden Spiele vom WE?
      Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
      Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.
      Um auf die nächsten Spieltage blättern zu können, musst du Tasten einbauen.
      Ein fast CopyPaste-Beispiel dafür gibt es in der widget-Hilfe
        biker1602 @OliverIO last edited by
        @oliverio Ja stimmt das habe ich gesehen und auch gemacht aber leider kam ich da mit dem Datenpunkt erstellen nicht weiter.
        • OliverIO
          beschreibe das Problem. Was bedeutet "du kamst nicht weiter"
            @oliverio
            Ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll.
            Ich habe wie beschrieben einen Datenpunkt erstellt.
            Aber die Daten müssen doch von irgendwo herkommen. Sprich ich weiß nicht, was ich eintragen soll.
            Ich kann bei Spieltag vor und zurückdrücken aber logischerweise passiert nichts denn der angelegte Datenpunkt muss ja mit irgendwelchen Informationen gefüllt werden.
            OliverIO Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @oliverio
              Also in den Datenpunkt trägst du erst einmal eine 1 ein.
              Das was du in vis eingefügt hast besteht aus 4 einzelnen widgets.
              Die klickst du mal der Reihe nach durch und siehst, das da Datenpunktnamen stehen.
              Bei allen 4 trägst du unter Objekt ID den namen deines angelegten Datenpunkts ein.
              Bei dem Widget mit Heute trägst du in Wert den Namen des Datenpunkts mit currgameday für deine Liga ein. Bitte beachte: Die Spitzenklammern davor und am Ende müssen erhalten bleiben.
              Zur Erklärung: In dem von dir angelegten Datenpunkt merkt sich iobroker deine letzte Einstellung bzw. wenn du + und - drückst erhöht oder vermindert er diesen Wert.
              Wenn du heute drückst wird der Wert des Datenpunkts currgameday übernommen und in deinen Datenpunkt geschrieben
              Damit du das verwenden kannst, musst du am Schluss noch in dem Widget GameDay in die Eigenschaft currgameday den Namen deines Datenpunktes eintragen. Dann nimmt das widget als currgameday immer den Wert, den du über die Knöpfe ausgewählt hast.
              Das sieht dann so aus. Mein selbst erstellter Datenpunkt heist hier halt 0_userdata.0.test2
                @oliverio
                Gestern Abend habe ich es nicht mehr geschafft deswegen habe ich es heute Morgen gleich versucht aber irgend etwas ist bei mir anders. Den Datenpunkt habe ich als Wert eine 1 gesetzt richtig.
                Bei der Tabelle habe ich den Datenpunkt currgamday auch eingetragen richtig.
                und bei den Spielansetzungen doch auch richtig?
                Bei dem Heute Widget habe ich aber ganz andere Punkte wie du?
                Er zeigt mir im vis zwar den Spieltag an auch mit + und - aber es ändert sich nichts auf der Tabelle ist Spieltag 1 und bei den Paarungen auch.
                Ich bin schon am verzweifeln 😠
                  @oliverio said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Meinst du mit den 4 jetzt im vis Tabelle Spieltag und das mit dem Button für + und -
                  Der Heute + - Button besteht bei mir nur aus einem Widget
                  • OliverIO
                    Die 4 Widgets sind gruppiert. Löse die Gruppierung auf.
                    Dann kannst du sie einzeln auswählen.
                      biker1602 @OliverIO last edited by biker1602
                      Hab ich gefunden
                      • OliverIO
                        Hab ich gefunden
                        hat es den dann funktioniert?
                          @oliverio
                          Ja schon aber, ich muss mal schauen, ob da noch irgendwelche Dinger im Hintergrund laufen oder durch die Spielerei doppelt sind.
                          Wenn ich auf dem Tablett im Vis alles schön sehen kann und auch die Spieltage mit + und - schalten kann dann kommt nach kurzer Zeit die + und - Zeichen einzeln da sind und ein großes schwarzes Fenster mit Heute auf dem Bildschirm ist obwohl ich es wieder nach der Einstellung als Gruppe zusammen gefügt habe. Ich habe es auch nicht mit in das iFrame mit reingenommen. Ist das richtig? Gibt es so etwas wie einen Temp Ordner oder ist, wenn ich im Edit vis das z.B. Fußball view lösche alles, was auf dem view war weg oder hängt da noch irgendwo etwas was man separat löschen muss?
                          • OliverIO
                            @oliverio
                            Du arbeitest nur in deinem original view. der view mit dem iframe ist nur für die Anzeige da und eigentlich nur ein guck-kasten auf dein originalview. Da machst du nichts. dieser view enthält auch nur den iframe.
                            die einzelnen elemente auf einem view kannst du am besten im dropdown oben links überprüfen. elemente die mit w anfangen sind widgets. elemente die mit g anfangen sind gruppierte widgets. die am besten entgruppieren, nicht das du da doppelte drin hast. das gruppieren ist im endeffekt nicht notwendig. es macht es nur einfacher alle 4 widgets gleichzeitig zu platzieren
                            den letzten satz von dir hab ich nicht ganz verstanden.
                              @oliverio
                              Kannst du mir mal erklären wieso sich der Spieltag unter Objekte und demzufolge auch nicht in der Tabelle aktualisiert?
                              Wir sind doch mittlerweile bei Spieltag 31
                              In der Tabelle steht auch 28 Spiele
                              Da ändert sich auch nichts, wenn ich Spieltag 31 oder 32 eingebe.
                              • OliverIO
                                @biker1602 sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                @oliverio
                                Ich kopiere hier mal den Text von oben nochmal
                                • Die Anzeige erfolgt nach Spieltag.
                                  Wenn Spiele in die Zukunft verschoben werden, dann ist dieser Spieltag noch nicht abgeschlossen und bleibt der aktuelle Spieltag, auch wenn für die nächsten Spieltage Spiele bereits abgeschlossen wurden.*
                                Das Spiel Holstein = Kiel wird heute erst gespielt
                                  @oliverio
                                  Ok Habe ich verstanden. Ist aber trotzdem schade denn das verfälscht ja auch die Tabelle mit denen die schon 3 Spiele mehr gespielt haben.
                                  • OliverIO
                                    @oliverio
                                    das Problem entsteht halt aktuell wegen corona, weil die spieltage nicht so gespielt werden, wie geplant.
                                    So liegen die Daten vor
                                    https://www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl2/2020
                                    Wenn es einen besseren Weg gibt den aktuellen Spieltag zu berechnen, kann ich gerne auch noch einen weiteren Datenpunkt einführen.
                                    Der Spieltag, zu dem ein Spiel zugeordnet ist nennt sich in diesen Daten "GroupOrderID"
                                    Was ist dein Vorschlag zur Berechnung?
                                    Nochmal nachgecheckt:
                                    Auch die offizielle bundesliga ist noch beim 30. Spieltag, auch wenn schon Spiele vom 31. gelaufen sind
                                    https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/spieltag
                                    Die Datenprovider liefert mir für die 2.Bundesliga ebenfalls die 30
                                    https://www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl2
                                      @oliverio
                                      Ich denke der Aufwand ist zu groß denn wir wollen ja hoffen, dass es bald wieder mal in normalen Bahnen läuft.
                                      Ich meinte nur so das im vis die aktuelle Tabelle angezeigt wird egal, ob alle gleich gespielt haben oder z.B. Kiel 3 Spiele weniger hat.
                                      Laut der Tabelle im vis ist z.B. Braunschweig auf Platz 15 sind aber in Wirklichkeit auf Platz 16
                                      https://www.bundesliga.com/de/2bundesliga/tabelle
                                      Das meine ich
                                      • OliverIO
                                        @biker1602
                                        Das ist das Ergebnis inklusive aller Spiele, auch wenn 30 drübersteht.
                                        Wenn du im widget auf Spieltag 31 gehst, dann hast du das gleiche Ergebnis.
                                        Besser vergleichen kannst du hier
                                        https://www.kicker.de/2-bundesliga/tabelle/2020-21/30
                                        da kannst du (zurück bis 1) jeden Spieltag auswählen.
                                        Das Ergebnis der Tabelle wird immer auf Basis der Spiele zum Feld "currGameDay" berechnet.
                                        Das was du willst, ist die Anzeige der Tabelle IMMER zum letzten Spieltag
                                        Du hast folgende Möglichkeiten:
                                        a) in den Navigationsknöpfen bei Heute als Zahl den letzten Spieltag eintragen. Dabei geht dir aber das Platzierungsveränderungsicon flöten
                                        b) manuell immer vorblättern
                                        c) wie gesagt, wenn du mir eine Regel benennen kannst zu der ich den richtigen Spieltag ermitteln kann, dann stell ich den als zusätzlichen Datenpunkt zur Verfügung. Dann kann sich jeder aussuchen was er will.
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @OliverIO last edited by
                                          Die Ligadaten für die 1-, 2- und 3-Bundesliga liegen nun vor
                                          mit den folgenden Daten können die nun im Adapter konfiguriert werden
                                          1.Liga
                                          Season: 2021
                                          League: bl1
                                          2.Liga
                                          Season: 2021
                                          League: bl2
                                          2.Liga
                                          Season: 2021
                                          League: bl3
                                          Auch die nun beginnende Spiele zu Olympia sind hinterlegt:
                                          Season: 2021
                                          League: olymp2020
                                          Die Aktualisierungen werden von diversen Personen vorgenommen.
                                          Wer helfen möchte, dann hier: https://www.openligadb.de/
                                          Andere Sportarten sind grundsätzlich möglich, aber die Verfügbarkeit von Daten ist hier relativ mau. auch hier, wer helfen möchte: https://www.openligadb.de/Datenhaushalt/
                                            mein widget ist weg... warum auch immer..
                                            hmm.. ich habs hinbekommen aber .. der vis ordner war nicht da ... hmm
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120561
