    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • Mic
      Mic Developer @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
      EDIT :
      ............ aber du Schlingel hast Ihn gerade angepasst , da war ein alter Link drin 😉
      Sorry, das hat sich echt grad überschnitten 🙂 Ich hatte nur deine Antwort oben ganz anders verstanden 😉
      Passt das so aus deiner Anwender-Sicht? Also die Logik dahinter: man klickt auf den Link, bekommt dann die Übersicht, und klickt dann auf "Current Forum Thread"?
      Ziel ist, dass ich das dem Anwender entsprechend vereinfache, und dass es für mich gleichzeitig easy pflegbar ist 😉
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
        @Mic
        SEHR GUT 👍
        Ich war wohl zu schnell für dich 😁
        PS: eigentlich immer @sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
          @Mic
          Hab ich was verpasst?
          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
            Nee ... 😁 nichts verpasst .... wollte nur Mic zum schwitzen bringen . 😰
            • Segway
              Segway @Mic last edited by Segway
              @Mic
              Hab es mal installiert !
              Super Sache ... Ich musste mich etwas einlesen, aber hat auf Anhieb alles geklappt! Auch Dank einer super Doku was in meinen Augen immer das "A und O" ist 👍 😊
              Frage:
              Wenn ich nun auf INFO bin und 5 Minuten später noch ein paar Meldungen mehr hereingekommen sind, so updatet er das Fenster nicht wenn ich wieder auf INFO klicke.
              Ich muss erst zB auf Warn klicken und dann wieder zurück auf Info damit es aktualisiert wurde.
              Ist das so gewollt ?
              EDIT - noch was:
              Es kommt immer folgender Fehler obwohl der Datenpunkt da ist:
              javascript.0	2021-01-02 16:24:54.345	error	(32293) script.js.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
              Der Eintrag in der VIS ist auch "zu kurz":
              • Glasfaser
                Glasfaser @Segway last edited by
                @Segway sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                EDIT - noch was:
                Hast du noch das Script laufen ...
                Die Datenpunkte gibt es doch nicht mehr bei dem Adapter , die waren frühere beim Skript ...
                die sind alle unter
                • Segway
                  Segway @Glasfaser last edited by
                  die sind alle unter
                  Ah ja, Skript lief noch.
                  Dann muss ich aber die komplette view anpassen oder ? Da ist ja dann noch der falsche Datenpunkt drin
                  • Glasfaser
                    ... richtig ... da alle Datenpunkte jetzt unter logparser.0 sind .
                    • nik82
                      nik82 Most Active last edited by
                      erstmal Danke für den tollen Adapter,
                      gibts eigentlich eine Möglichkeit die JSON Tabelle "schön in Tabellenform" per Mail zu schicken?
                      Danke im Voraus.
                        SaschaS last edited by
                        Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch. Mag mir jemand kurz offenbaren, was ich in die Whitelist eintragen muss, dass ich auf die Logs einzelner Javascripte abfragen kann.
                        javascript.0	2021-04-16 15:11:29.921	info	(6331) script.js.Tahoma.Beschattung_v10: [Beschattung | Allgemein] Beschattungsautomatik per Schalter deaktiviert.
                        Habe ich früher geloggt wie folgt:
                        // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet.
                         filter_all:     ['script.js.Tahoma.Beschattung'],
                         filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                         blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                         clean:          [/script\.js\.[^:]*: /],
                        Wenn ich jetzt script.js.Tahoma.Beschattung in die Whitelist UND eintrage, wird nichts geloggt.
                        Trage ich [Beschattung | Allgemein] in die Whitelist UND ein, wird obiges Beispiel zwar geloggt, aber das ist nur ein Teil aller Ausgaben, die aus dem Skript script.js.Tahoma.Beschattung erzeugt werden. Aus meinem Skript zur Beschattung gibt es z.B. auch noch [Beschattung2 | Allgemein], [Zeitsteuerung],... muss ich die jetzt alle einzelnen eintragen?
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
                          @saschas
                          Ich mache es bei mir ganz einfach :
                          im Script :
                          console.log('[EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##');
                          In der Instanz :
                          Ausgabe :
                          ja
                            SaschaS @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
                            Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
                            Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv.
                            javascript.0	2021-04-16 19:19:00.004	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3
                            Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
                            Sprich muss ich nun z.B. aus
                            console.log("Heizprogramm ist aktiv.");
                            gleich
                            console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");
                            machen.
                            Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
                                filter_all:     ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'],
                                merge:          false,
                                sortDescending: true,
                                jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                                jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                                jsonLogLength:  200,
                                jsonMaxLines:   100,
                                jsonCssToLevel: true,
                            Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
                            javascript.0	2021-04-16 19:26:42.069	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:26:22.086	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:26:02.060	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:25:42.088	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:25:22.113	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:25:06.660	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                            javascript.0	2021-04-16 19:25:02.059	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                              mading @SaschaS last edited by
                              erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
                              Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
                              Reicht das aus?
                              Danke 🙂
                                sigi234 Forum Testing Most Active @mading last edited by
                                @mading
                                Ja
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                  Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw. bekomme ich einfach keine
                                  Anzeige mehr, auch das Alexa-Script zeigt nichts mehr an.
                                  Aber erstmal zu den Scriptausgaben.
                                  So hat es immer funktioniert
                                  console.log('#### Wäschelicht eingeschaltet');
                                  gefiltert auf die 4 Raute wurde es angezeigt, jetzt nicht mehr.
                                  Dann so versucht
                                  console.log('[WL1] Wäschelicht eingeschaltet');
                                  in der Whitelist angepasst, bringt auch nichts.
                                  Bekomme einfach keine Ausgabe mehr angezeigt im Log, was mache ich falsch.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                                    @nashra
                                    Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
                                    Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
                                    Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
                                    [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
                                    ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
                                    Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
                                    2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
                                    2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
                                    2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
                                    2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
                                    2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
                                    2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
                                    • Nashra
                                      Hey @Glasfaser
                                      ich habe den Fehler gefunden 🤦‍♂️
                                      Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
                                      • Glasfaser
                                        @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                        Hey @Glasfaser
                                        Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast 🙂 und jetzt EDIT !?
                                        Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
                                            wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
                                            sonoff.0
                                            2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
                                            Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6562
