    4. [gelöst] async-await
      fastfoot @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in async-await:
      EDIT: Es funktioniert ja, mir ist nur nicht klar wie ich mit Deinem Beispiel eben alle meine Datenpunkte erstellen kann (löschen ist erstmal unwichtig)
      Nun, zu Telegram wird es ja immer diesselben DP geben, deshalb eine eigene statesAttribTG. Schau mal, so habe ich mir das gedacht.
      • in die idBase kommt der Grundpfad, also hier z.B. 0_userdata.0.TestApp. Mit einem subKey kann man jetzt noch eine zusätzliche Ebene wählen. Die Unterebenen dort ergeben sich durch die Variablen. Ich hoffe das macht für dich Sinn und passt grob, sonst verfeinern wir das
       <variables>
         <variable id="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN">subKey</variable>
         <variable id="50Z)2$?Be=m.c4!*vx+k">anlegen_in</variable>
         <variable id=":{}_qJr.-Nf?Gw0G]ih|">Email_verwenden</variable>
         <variable id=".g|S5B178Z0hi(5zzlg*">Telegram_verwenden</variable>
         <variable id="xHz3Sa?;(*/32eT%pB_i">Test_DP</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=lwe#KBAhO-D.Yr~J/b2" x="13" y="13">
         <mutation statements="false">
           <arg name="subKey" varid="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">Datenpunkte_anlegen</field>
         <field name="SCRIPT">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</field>
       <block type="variables_set" id="f^BE]x{MbV+}S:P4.D_i" x="13" y="38">
         <field name="VAR" id="(m7C_|Q2cbal%.{Hr9aN">subKey</field>
           <block type="text" id="1r2EpbBX6=t+lr==u|f9">
             <field name="TEXT">.Haus.</field>
           <block type="variables_set" id="]R?O8fEB0/9Mimg{5G+n">
             <field name="VAR" id="50Z)2$?Be=m.c4!*vx+k">anlegen_in</field>
               <block type="text" id="WeFb$m8,;lV1p#(K4/CW">
                 <field name="TEXT">0_userdata.0.TestApp</field>
               <block type="variables_set" id="6$b/v%pAHs[+4Dp?Yk.;">
                 <field name="VAR" id=":{}_qJr.-Nf?Gw0G]ih|">Email_verwenden</field>
                   <block type="logic_boolean" id="9MC7}^?^TJXm%{0%W{uP">
                   <block type="variables_set" id="FGW2v!1.^I2vkrF]tf.7">
                     <field name="VAR" id=".g|S5B178Z0hi(5zzlg*">Telegram_verwenden</field>
                       <block type="logic_boolean" id="(WNV$q0jI,pA[C4`^F0%">
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="pG##/69xE{Rypf9~TW5y">
                         <mutation name="Datenpunkte_anlegen">
                           <arg name="subKey"></arg>
                         </mutation>
                         <value name="ARG0">
                           <block type="variables_get" id="4Xk@]uExnB92Ql88-#8c">
                           <block type="variables_set" id="ZHDKh0L$;5=bVn@#qa/3">
                             <field name="VAR" id="xHz3Sa?;(*/32eT%pB_i">Test_DP</field>
                               <block type="text_join" id="9Fc^^u/Dv.!|Qcf~[_Ip">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="variables_get" id="~linCS?uDU:Y#:cZPDcL">
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="/QXPxU{dTHQdp]:^QL#b">
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="){)~AA/Gqi6n`mS!/${Q">
                                     <field name="TEXT">Excel</field>
                               <block type="debug" id="umnxNUW]NKC_JAJR`a7z">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="0A9s:5Um/Um!)w^~v156">
                                     <field name="TEXT">mach irgendwas</field>
                                   <block type="control_ex" id="x2Ui-/Pto*06r$s{aL-I" inline="true">
                                     <field name="TYPE">true</field>
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="MiS7$HdUIS52r#KlxMP+">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       <block type="variables_get" id="Ra);[JC@~t2pIf/G,C76">
                                       <shadow type="logic_boolean" id="-jNfpz4K^`IXOgPZ:XZy">
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="qt09Y!I/zfa6H!F*T]W-">
                                         <field name="NUM">60000</field>
      dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
        @fastfoot sagte in async-await:
        Ich glaube damit komme ich weiter und fange an es zu verstehen (ich bin sonst Blockly Mensch)
        Bei weiteren Fragen melde ich mich wieder.
        Und Danke für Deine Hilfe.
          fastfoot @fastfoot last edited by
          @dslraser der Aufruf von work() in der Funktion wird nicht gebraucht, ich könnte mich da aber auch irren da man die Funktion nicht mit await aufrufen kann, so wie in Javascript gezeigt. Evtl. wieder einbauen 🙂
            sehr gerne, ich bin mittlerweile kmpl. weg von Blockly, mir ist mein Bildschirm zu klein für die großen Blöcke. Aber letztlich war Blockly mein Einstieg in JS.
              @dslraser ich habe mir gerade mal angesehen wie du das jetzt konkret machst. Eigentlich hast du ja schon 'Alles' und willst nur einen Ersatz für function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {} innerhalb deiner Funktion Datenpunkte_anlegen, verstehe ich das richtig? Dann könnte man ja erstmal die Funktion createDatapoints() so umschreiben dass sie die alte Version ersetzen kann. Du hast ja schon so etwas wie statesAttribxxx in Verwendung.
              • dslraser
                genau, die Funktion Datenpunkte_anlegen möchte ich quasi "updaten"
                  das macht es relativ einfach und meine dargelegte Logik erstmal obsolete. Bin nicht sicher ob ich das heute schaffe aber bis morgen kann ich dir das gerne umschreiben
                  • dslraser
                    das wäre prima. es eilt nicht, lasse Dir gern die Zeit die Du brauchst. Es dauert so lange wie es dauert.
                      ist fertig. Die Hauptarbeit bestand leider darin, deine Datenstruktur von einem Array in ein Objekt abzuändern. Es ist mir nicht gelungen die DP in einer Array.forEach-Schleife anzulegen. Scheinbar gibt es dann Timingprobleme oder sonstwas, iobroker meldet keinen Fehler, aber die DP werden nicht angelegt bzw. nur der letzte Eintrag. Da ich nur fortgeschrittener blutiger Anfänger(tm) bin, liegt es evtl. auch an einer falschen Umsetzung meinerseits. Mit einer Schleife über die keys eines Objektes gibt es dagegen keine Probleme.
                      Schau mal ob du damit leben kannst/willst, ich bin nicht ganz zufrieden damit, das liegt aber teilweise daran dass ich an deiner Struktur nichts abändern wollte. Getestet habe ich es mit der Lichter Version, aber nur DP anlegen da ich das passende Setup nicht habe
                      let Pfad = '', statesToCreate = {}, dpId = '';
                      const geraetePfad = '.Geraete_zaehlen.Lichter.';
                      async function createUserStates(where, statesToCreate) {
                         let dp,
                         	idKey;
                         for(let key in statesToCreate) {
                         	idKey = where + '.' + key;
                         	if (!(await existsStateAsync(idKey))) {
                         		dp = statesToCreate[key];
                         		await createStateAsync(idKey, dp);
                      //let iqontrol_vorhanden =  'system.adapter.iqontrol'; //prüfen ob iqontol installiert ist
                      //let iot_vorhanden =  'system.adapter.iot'; //prüfen ob iot installiert ist
                      //Ansage Button Lichteransage anlegen
                      if (Alexa_Ansage_verwenden == true && Lichter_verwenden == true){
                         statesToCreate = {
                         	'01_Alexa_Routinebutton': { 'name': '01_Alexa_Routinebutton', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'Lichteransage ' + [etage], "smartType": "SWITCH" } }
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.04_Alexa';
                         await createUserStates(Pfad, statesToCreate)
                      //Lichter  Datenpunkte anlegen
                      if (Lichter_verwenden == true) {
                         statesToCreate = {
                         	'01_Lichter_Anzahl_gesamt': { "name": '01_Lichter_Anzahl_gesamt', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                         	'02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet': { "name": '02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                         	'03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet': { "name": '03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'unit': 'Lichter', 'def': 0 },
                         	'04_eingeschaltete_Lichter_Liste': { "name": '04_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                         	'05_gesamte_Lichter_Liste': { "name": '05_gesamte_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                         	'06_html_Lichter_Liste': { "name": '06_html_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'html', 'def': 'noch leer' },
                         	'07_Lichter_Liste_mit_Emojis': { "name": '07_Lichter_Liste_mit_Emojis', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'noch leer' },
                         	'08_Lichter_Emoji_eingeschaltet': { "name": '08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', 'type': 'mixed', 'read': true, 'write': true, 'role': 'mixed' },
                         	'09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet': { "name": '09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', 'type': 'mixed', 'read': true, 'write': true, 'role': 'mixed' },
                         	'10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste': { "name": '10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'html', 'def': 'noch leer' },
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.01_Anzeigen_und_Listen';
                         // iQontrol Trigger und Schalter //
                         statesToCreate = {
                         	'01_Thema_hell_Lichter_Liste': { "name": '01_Thema_hell_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                         	'02_Thema_dunkel_Lichter_Liste': { "name": '02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                         	'03_Thema_eigenes_Lichter_Liste': { "name": '03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                         	'04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste': { "name": '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true },
                         	'05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste': { "name": '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false },
                         	'06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste': { "name": '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste', 'type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true },
                         	'07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number', 'def': 0 },
                         	'08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus': { "name": '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                         	'09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar': { "name": '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': true },
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.02_Trigger_und_Schalter';
                         // HTML Daten Hell-Dunkel nicht beschreibbar //
                         statesToCreate = {
                         	'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste': { "name": '01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'white' },
                         	//Rahmen Kopf
                         	'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                         	'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	//Rahmen Überschrift
                         	'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                         	'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	//Rahmen Tabelle aussen
                         	'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '5' },
                         	'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'solid' },
                         	'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	//Ueberschrift
                         	'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste': { "name": '11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '4' },
                         	'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'apple' },
                         	//Bild links
                         	'14_Bild_links_Lichter_Liste': { "name": '14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': ' data:image/png;base64,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' },
                         	'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                         	'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste': { "name": '16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                         	'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	//Bild rechts
                         	'21_Bild_rechts_Lichter_Liste': { "name": '21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': ' data:image/png;base64,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' },
                         	'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                         	'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste': { "name": '23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '8' },
                         	'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '0' },
                         	//Abstand Kopf zur Tabelle
                         	'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '4' },
                         	//Rahmen Tabelle
                         	'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '1' },
                         	'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	//Schrift in der Tabelle aktive Geräte
                         	'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'apple' },
                         	'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'red' },
                         	'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                         	'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'red' },
                         	'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                         	//Schrift in der Tabelle inaktive Geräte
                         	'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                         	'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': 'black' },
                         	'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': false, 'role': 'string', 'def': '3.5' },
                         	//Schriftgroesse Status Geräte Ueberschrift
                         	'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete': { "name": '40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': '3' },
                         	//Groesse Schaltfeld
                         	'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste': { "name": '41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': '4' },
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung';
                         // HTML Daten eigene Einstellungen beschreibbar //
                         statesToCreate = {
                         	'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste': { "name": '01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Rahmen Kopf
                         	'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste': { "name": '07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste': { "name": '10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Ueberschrift
                         	'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste': { "name": '11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste': { "name": '12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Bild links
                         	'14_Bild_links_Lichter_Liste': { "name": '14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste': { "name": '16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Bild rechts
                         	'21_Bild_rechts_Lichter_Liste': { "name": '21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste': { "name": '22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste': { "name": '23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste': { "name": '24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste': { "name": '25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste': { "name": '26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste': { "name": '27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste': { "name": '28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Rahmen Tabelle
                         	'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste': { "name": '30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Schrift in der Tabelle aktive Gerätte
                         	'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste': { "name": '31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	//Schrift in der Tabelle inaktive Gerätte
                         	'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste': { "name": '37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste': { "name": '39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete': { "name": '40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         	'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste': { "name": '41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'string', 'def': ' ' },
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen';
                      //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                      if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true) {
                         dpId = 'Telegram_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus';
                         statesToCreate = {};
                         statesToCreate[dpId] = {
                         	"name": 'Telegram_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.05_Telegram';
                         dpId = 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden'
                         	"name": 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'Telegram Lichterstatus ' + [etage] + ' senden', "smartType": "SWITCH" }
                      //Telegram Lichter  Nachrichtenversand anlegen ohne SmartNamen
                      if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false) {
                         	"name": 'Telegram_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": false
                         await createUserStates(Pfad, statesToCreate);
                      //E-Mail Lichter Nachrichtenversand anlegen mit SmartNamen
                      if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                         dpId = 'EMAIL_Lichter_'+[etage] + '_Versand_an_aus'
                         	"name": 'EMAIL_Lichter_' + [etage] + '_Versand_an_aus', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch', 'def': false
                         Pfad = anlegen_in + geraetePfad + etage + '.06_E-Mail';
                         dpId = 'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden'
                         	"name": 'EMAIL_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": { "de": 'EMAIL Lichterstatus ' + [etage] + ' senden', "smartType": "SWITCH" }
                      if (Lichter_verwenden == true && Email_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                         	"name": 'EMAIL_Lichterstatus_' + [etage] + '_senden', 'type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button', 'def': true, "smartName": false
                      //Ab hier Datenpunkte löschen
                      if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter*');
                      idsjs.each(function(id, i) {
                        if(existsState(id)) deleteState(id);
                      if (!Lichter_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter*');
                      idsud.each(function(id, i) {
                      if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.04_Alexa.*');
                      if (!Alexa_Ansage_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.04_Alexa.*');
                      if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.05_Telegram.*');
                      if (!Telegram_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.05_Telegram.*');
                      if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == 'javascript') {
                      const idsjs = $('javascript.*.Geraete_zaehlen.Lichter.*.06_E-Mail.*');
                      if (!Email_verwenden && anlegen_in.slice(0, 10) == '0_userdata') {
                      const idsud = $('0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Lichter.*.06_E-Mail.*');
                      main();
                      • dslraser
                        @fastfoot
                        Danke Dir. Heute werde ich leider nicht mehr dazu kommen, aber ich gebe auf jeden Fall eine Rückmeldung.
                          @fastfoot
                          Hier dann doch noch eine Version, welche deine Struktur unangetastet lässt. Du kannst also in deinen anderen Blocklys
                          • einfach die alte createUserStates() durch diese hier ersetzen.
                          • Zusätzlich musst du die Funktion immer mit await aufrufen, also
                            await createUserStates(anlegen_in,false, statesToCreate)};
                          • Das ist alles, der timeout für main() kann dann weg.
                          • der zweite Parameter(ursprünglich forceCreate) wird nicht ausgewertet, er ist nur da damit du nicht soviel im Aufruf ändern musst. In der Funktion heisst er dummy
                          Du solltest deine DP-Definitionen trotzdem mal überarbeiten, da ist sehr viel Gleiches hard-gecodet, z.B. Geraete_zaehlen.Licht, siehe dazu meinen ersten Versuch im Post zuvor, da habe ich das eliminiert und durch Variablen am Anfang ersetzt
                          async function createUserStates(where, dummy, statesToCreate) {
                             let dp, idKey;
                             for(let key of statesToCreate){
                             	idKey = where + '.' + key[0];
                                 dp = key[1];
                          let statesToCreate = [
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton', {'name': '01_Alexa_Routinebutton','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true, "smartName": {"de": 'Lichteransage '+[etage],"smartType": "SWITCH"} }],
                          if (Lichter_verwenden == true){
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.01_Lichter_Anzahl_gesamt', {'name':'01_Lichter_Anzahl_gesamt', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', {'name':'02_Lichter_Anzahl_eingeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', {'name':'03_Lichter_Anzahl_ausgeschaltet', 'type':'number', 'read':true, 'write':false, 'role':'number', 'unit': 'Lichter', 'def':0 }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.04_eingeschaltete_Lichter_Liste', {'name': '04_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.05_gesamte_Lichter_Liste', {'name': '05_gesamte_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Lichter_Liste', {'name':'06_html_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.07_Lichter_Liste_mit_Emojis', {'name':'07_Lichter_Liste_mit_Emojis', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'noch leer' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', {'name':'08_Lichter_Emoji_eingeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', {'name':'09_Lichter_Emoji_ausgeschaltet', 'type':'mixed', 'read':true, 'write':true, 'role':'mixed' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.01_Anzeigen_und_Listen.10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', {'name':'10_html_nur_eingeschaltete_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'html', 'def':'noch leer' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.01_Thema_hell_Lichter_Liste', {'name':'01_Thema_hell_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':true}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', {'name':'02_Thema_dunkel_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', {'name':'03_Thema_eigenes_Lichter_Liste', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch','def':false}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste', {'name': '04_Trigger_Tabelle_iQontrol_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste', {'name': '05_Schalter_fuer_Button_Tabelle_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':false}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste', {'name': '06_Trigger_Farbe_iQontrol_Lichter_Liste','type': 'boolean', 'read': false, 'write': true, 'role': 'button','def':true}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste', {'name': '07_Umschalter_Farbe_Lichter_Liste','type': 'number', 'read': true, 'write': false, 'role': 'number','def':0}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus', {'name': '08_Geraetestatus_in_Ueberschrift_an_aus','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.02_Trigger_und_Schalter.09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar', {'name': '09_Geraete_in_HTML_Liste_schaltbar','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'switch','def':true}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'white' }],
                             //Rahmen Kopf
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'5' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'solid' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             //Ueberschrift
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'4' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'apple' }],
                             //Bild links
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.14_Bild_links_Lichter_Liste', {'name':'14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':' data:image/png;base64,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'}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             //Bild rechts
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.21_Bild_rechts_Lichter_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':' data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGQAAABkCAMAAABHPGVmAAAAUVBMVEUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABcqRVCAAAAGnRSTlMAECAwP0BQYG9wf4CPkJ+gr7C/wM/Q3+Dv8DtSRt8AAAMESURBVGje7ZndkqMgEEbBhIzEmfgvet7/QfdCM7uKBlBi1Val79JWOEIj/XUjxMc+dobJtOqIYl2VynXGvSei9fe1aRREtsKeTHQGFEtGBmB0Eie6iTYA2WKxeqCVETdRC/TzATVgZNStOgB65qotz2HTQDnzdEASF5IA3cwDEPvbtsb8QP5TyPX+GI/prnrcr2+AyLRaHk2bx/lOiNo4PgsVDaKq7ZO2UlEg8vEc0ORaJUIIkSidm6f3IY9DblO+bJdpINHtlANvRyHf40D16qqoenz6fQgy5eR2c+FVu71knhDZgCsHaAAauRcyMszl9Td3MRsUP0iBV06WLcBjH+QHz7w/Un72QG54a4uRcguHyD5AW0hjaxMfSA5w8T3WLwB5KEQRpl80gAqEVEAbkqJaoAqDKPvFHGb/wwkpgTos29ZLMeeCyOCJTFORARAdGhEhhDDAVwBklzTWiyV2QdgjjZOVQV5AFGDChZaZB9IByezP18fyeXHlgOT7qhU9fzcHpJ7POym6rlgJ0dKv5pF3QOYlUdID9BbF8i/KHgdk/qscJUm5hNj+V6M4Hk/Cq1tCbP8ByDDpxyXE9h+AvGm5zDzwA8BgB37pT17Ny7mFS2PKtS288Idt4VM+xlOOFbW2Y93WBR2Qpxz15yQtDTR7Visk/Z4iJERpSTWnVaGS6BxxJ+rQqDSWHIwvuLM9gntP6fATXgQNQOdbBHXAEF4EjeVc41fONWv7xL8w9aGMjGxfiZ37UUZGvrdZ0AJ0rmZBt1Em+7Y9xs5J+oqRslWKezdwRrHQbDdwxu5LfqCB84z+VoPu2dLLDjfVJnnVpcumWjpdgA0qQnsw/70Oe6TXsT14TR+/V2x5hPbgPw26NavjNDqFEEKV64gyXstWCCHklzWd+itu83maT5bXBsDUeebOaJ+rjQ/kb2n2hitAYymgt19m6gDV4Kkteuu95eCtGjwZzYp+yQD6NNZVedqv5pky/qV/uZVpYzLWVj8bYiKGbCNYujRxCKbUUnzsY2fYH0Cu0ke796XoAAAAAElFTkSuQmCC'}],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'8' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'0' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'4' }],
                             //Rahmen Tabelle
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'1' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'apple' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'red' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'red' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'black' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':false, 'role':'string', 'def':'3.5' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'3' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung.41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':'4' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', {'name':'01_Hintergrundfarbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             //Rahmen Kopf
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'02_Rahmenbreite_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'03_Rahmenstyle_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'04_Rahmenfarbe_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'05_Rahmenbreite_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'06_Rahmenstyle_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', {'name':'07_Rahmenfarbe_Ueberschrift_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'08_Rahmenbreite_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'09_Rahmenstyle_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', {'name':'10_Rahmenfarbe_Tabelle_aussen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             //Ueberschrift
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', {'name':'11_Ueberschrift_Schriftgroesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', {'name':'12_Ueberschrift_Farbe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'13_Ueberschrift_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             //Bild links
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.14_Bild_links_Lichter_Liste', {'name':'14_Bild_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'15_Bild_links_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', {'name':'16_Bild_links_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'17_Bild_links_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'18_Bild_links_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'19_Bild_links_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'20_Bild_links_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             //Bild rechts
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.21_Bild_rechts_Lichter_Liste', {'name':'21_Bild_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', {'name':'22_Bild_rechts_Hoehe_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', {'name':'23_Bild_rechts_Breite_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', {'name':'24_Bild_rechts_Abstand_links_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', {'name':'25_Bild_rechts_Abstand_oben_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', {'name':'26_Bild_rechts_Abstand_unten_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', {'name':'27_Bild_rechts_Abstand_rechts_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', {'name':'28_Abstand_Tabelle_zum_Kopf_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             //Rahmen Tabelle
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'29_Rahmenbreite_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', {'name':'30_Rahmenfarbe_Tabelle_innen_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', {'name':'31_Tabelle_Schriftart_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'32_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'33_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'34_Tabelle_Schriftfarbe_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'35_Tabelle_Schriftgroesse_aktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'36_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', {'name':'37_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'38_Tabelle_Schriftfarbe_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', {'name':'39_Tabelle_Schriftgroesse_inaktives_Geraet_Status_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', {'name':'40_Ueberschrift_Schriftgroesse_aktive_Geraete', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.03_HTML_Daten.02_HTML_Eigene_Einstellungen.41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', {'name':'41_Schaltfeld_Groesse_Lichter_Liste', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'string', 'def':' ' }],
                          if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == true){
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'Telegram_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'Telegram Lichterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                          await createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
                          if (Lichter_verwenden == true && Telegram_verwenden == true && Alexa_Ansage_verwenden == false){
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.05_Telegram.Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'Telegram_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', {'name':'EMAIL_Lichter_'+[etage]+'_Versand_an_aus', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'switch', 'def':false }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": {"de": 'EMAIL Lichterstatus '+[etage]+' senden',"smartType": "SWITCH"} }],
                             ['Geraete_zaehlen.Lichter.'+[etage]+'.06_E-Mail.EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', {'name':'EMAIL_Lichterstatus_'+[etage]+'_senden', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':true, "smartName": false }],
                          main();
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot
                            ich habe Deine Variante hier mal eingebaut. Bei mir funktionierte in dieser Version alles wie es soll.
                            https://forum.iobroker.net/post/617640
                            689
