    4. ZigBee neue Version 1.5.x
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym Du solltest mit 1.5.1 den State
      zigbee.0.info.debugmessages
      besitzen.
      Trag da bitte mal die IEEE Adresse deines SOS Buttons ein (In dem Beispiel das ec1bbdfffec3e974)
      Dann solltest Du alle Meldungen bekommen die vom Button an den Zigbee Adapter gesandt werden.
      Bitte auch prüfen ob mit der ieee beim Adapterstart eine "configure" Nachricht kommt.
      A.
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Neuschwansteini
        Neuschwansteini @Asgothian last edited by
        @asgothian
        Datenpunkt debugmessages habe ich und die IEEE ist eingetragen.
        Die DeviceConfigure Message kommt ( not needed )
        Da kommen auch danach ein paar Warnings:
        2021-04-16 11:08:43.369  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
        2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
        2021-04-16 11:08:43.370  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
        2021-04-16 11:08:43.371  - warn: zigbee.0 (30460) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
        • Asgothian
          @ilovegym
          Interessant ist ob wenn du den Knopf drückst auch Meldungen kommen. Ich denke das keine auftauchen werden.
          Was du tun kannst:
          die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbdeviceconfigure.js patchen. Dabei die Zeile
              zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'SPZB0001'),
          duplizieren und anpassen das es so aussieht:
              zigbeeHerdsmanConverters.devices.find((d) => d.model === 'TS0201A_sos'),
          Dann den Adapter neu starten und schauen was mit dem Configure passiert.
          A.
            A Former User @Asgothian last edited by A Former User
            @asgothian
            Danke für das Update und die zusätzlichen Informationen/Features gefallen mir gut.
            Eine Frage zum Verständnis. Auf den Gerätekacheln wird jetzt eine Zeit angezeigt. Was besagt diese Zeit genau? Letzte Kommunikation mit dem Device also im Prinzip die Dauer wie alt der Zeitstempel in den Objekten ist?
            Ein Aqara Kontakt ist schon mehrere Stunden Offline . Auf der Gerätekachel steht gerade 12 Minuten. Hieraus meine Fragezeichen.
              arteck Developer Most Active @Guest last edited by
              @pete0815 das ist die letzte kommunikationszeit.. bei Batteriebetriebenen Geräten die letzte Meldung..
              ? Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @arteck last edited by
                @arteck Danke. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Kommunikationszeit bedeutet wann der Adapter/Coordinator zu letzt Daten empfangen hat?
                Bedeutet nicht ob in diesen Daten/Informationen auch Informationen zu den Datenpunkten enthalten waren? Mich irritiert warum die Kachel das Gerät dann als Offline anzeigt (nach der recht kurzen Zeit).
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @arteck last edited by Asgothian
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Die Zeit die im Dashboard angezeigt wird ist die Zeit seit der letzten Aktualisierung des "available" state. Dieser wird aktualisiert:
                  • Beim Adapter Start.
                  • Wenn der Status auf Grund einer einkommenden Nachricht eines Gerätes mit "wahr" aktualisiert wird
                  • Wenn die 25h Wartezeit um sind und ein Gerät wegen fehlender Nachricht den Status auf "falsch" aktualisert
                  • Wenn ein Gerät nicht auf seinen "Ping" antwortet und der Status deswegen mit "falsch" aktualisiert wird.
                  A.
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @asgothian ok danke! 👍
                      klassisch Most Active @Asgothian last edited by
                      Vielen Dank für die neue Version. Klasse, daß der Adapter so gut gepflegt wird.
                      Frage zu
                      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                      Dabei wird über einen Datenpunkt vorgegeben wie schnell die Helligkeit steigen (positiver Wert) oder sinken (negativer Wert) soll. Das ganze geht so lange bis der Datenpunkt mit 0 angesteuert wird, oder bis die Gruppe die maximale oder minimale Helligkeit erreicht hat.
                      Was ist der Unterschied zum Parameter transition_time, den z.B. die ikea Floalt haben? Ist das ein Nachbau dieser Fadingfunktion im Adpater, so daß es auch auf Leuchten anwendbar ist, die diese Funktion nicht genuin uterstützten?
                      Oder ist das etwas ganz anderes?
                        klassisch Most Active last edited by klassisch
                        Die Anzeige der states direkt in der Adapterinstanzenansicht ist richtig cool!
                        Sehr schön gemacht und gut gelungen.
                        Wann und woher werden die nach Adapterstart befüllt? Sofort und aus den Objekten oder erst nach dem ersten Empfang?
                        Habe z.B.
                        aber dort noch nicht befüllt
                        Wohingegen die Tuya T-H Sensoren ebenfalls sofort befüllt waren
                        Auch die Sortiermöglichkeit in dieser Ansicht finde ich klasse. Die hatte ich häufig vermisst und hatte mir überlegt, einen Verbesserungsvorschlag zu machen.
                        • amg_666
                          amg_666 @Asgothian last edited by
                          Die Anzeige der Zigbee Devices in der Konfiguration des Adapters oder über die Zigbee Seite wurde angepasst.
                          Die detailliertere Anzeige finde ich richtig gut gelungen, tolle Arbeit 🙂
                            hukio last edited by hukio
                            Ich habe Schwierigkeiten mit dem update von 1.4.5 auf 1.5.1. Habe ich gemacht. Es ist aber nicht richtig durchgelaufen (viel zu schnell). Hatte danach keine devices mehr. Habe dann backup restauriert (1.4.5). Ist gegangen, aber keine zigbee devices. Habe daraufhin update auf 1.5.1 gemacht. Keine devices, das dashboard ist da. In der map sind alle devices zu sehen, aber natürlich nicht verbunden. Habe zigbee gestoppt und coordinator abgetrennt und wieder angesteckt. Keine devices. Während ich diesen Beitrag schreibe hat sich ein device verbunden. Hier das log file nach restart:
                            2021-04-16 18:32:52.533 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2021-04-16 18:32:52.546 - info: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2021-04-16 18:32:52.546 - info: zigbee.0 (9149) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-04-16 18:32:52.549 - info: zigbee.0 (9149) cleaned everything up...
                            2021-04-16 18:32:52.553 - info: zigbee.0 (9149) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-04-16 18:32:52.938 - info: zigbee.0 (9149) terminating
                            2021-04-16 18:32:52.940 - info: zigbee.0 (9149) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-04-16 18:32:53.777 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-04-16 18:32:55.611 - info: host.raspi-3 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9190
                            2021-04-16 18:32:57.561 - debug: zigbee.0 (9190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-16 18:32:57.760 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client ready ... initialize now
                            2021-04-16 18:32:57.763 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create System PubSub Client
                            2021-04-16 18:32:57.764 - debug: zigbee.0 (9190) Objects create User PubSub Client
                            2021-04-16 18:32:57.766 - debug: zigbee.0 (9190) Objects client initialize lua scripts
                            2021-04-16 18:32:57.971 - debug: zigbee.0 (9190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2021-04-16 18:32:57.995 - debug: zigbee.0 (9190) objectDB connected
                            2021-04-16 18:32:58.000 - debug: zigbee.0 (9190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                            2021-04-16 18:32:58.024 - debug: zigbee.0 (9190) States create System PubSub Client
                            2021-04-16 18:32:58.026 - debug: zigbee.0 (9190) States create User PubSub Client
                            2021-04-16 18:32:58.038 - debug: zigbee.0 (9190) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            2021-04-16 18:32:58.039 - debug: zigbee.0 (9190) statesDB connected
                            2021-04-16 18:32:58.335 - info: zigbee.0 (9190) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-04-16 18:32:58.378 - debug: zigbee.0 (9190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"}}
                            2021-04-16 18:32:58.442 - info: zigbee.0 (9190) Starting Zigbee npm ...
                            2021-04-16 18:32:58.443 - debug: zigbee.0 (9190) Starting zigbee-herdsman...
                            2021-04-16 18:32:58.716 - info: zigbee.0 (9190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                            2021-04-16 18:32:58.728 - debug: zigbee.0 (9190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_04_16-18_32_58.tar.gz success
                            2021-04-16 18:32:58.736 - info: zigbee.0 (9190) debug devices set to []
                            2021-04-16 18:32:58.878 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                            2021-04-16 18:32:58.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[15]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","adapter":null,"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                            2021-04-16 18:32:58.883 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
                            2021-04-16 18:32:58.892 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Serialport opened
                            2021-04-16 18:32:59.350 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing skip bootloader payload
                            2021-04-16 18:32:59.352 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                            2021-04-16 18:33:00.361 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                            2021-04-16 18:33:00.365 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                            2021-04-16 18:33:00.374 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,2,97,1,121,7,28]
                            2021-04-16 18:33:00.376 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,2,97,1,121,7,28]
                            2021-04-16 18:33:00.379 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 2 - 3 - 1 - 1 - [121,7] - 28
                            2021-04-16 18:33:00.382 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - ping - {"capabilities":1913}
                            2021-04-16 18:33:00.386 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.387 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                            2021-04-16 18:33:00.389 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                            2021-04-16 18:33:00.404 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                            2021-04-16 18:33:00.405 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                            2021-04-16 18:33:00.406 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
                            2021-04-16 18:33:00.408 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
                            2021-04-16 18:33:00.409 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.410 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 2
                            2021-04-16 18:33:00.411 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack30x' ({"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211})
                            2021-04-16 18:33:00.415 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                            2021-04-16 18:33:00.421 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                            2021-04-16 18:33:00.431 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                            2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                            2021-04-16 18:33:00.432 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                            2021-04-16 18:33:00.433 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                            2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.434 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                            2021-04-16 18:33:00.436 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                            2021-04-16 18:33:00.445 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                            2021-04-16 18:33:00.446 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                            2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                            2021-04-16 18:33:00.447 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                            2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.448 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.449 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.450 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                            2021-04-16 18:33:00.458 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                            2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                            2021-04-16 18:33:00.459 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
                            2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.460 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.461 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.462 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                            2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.472 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                            2021-04-16 18:33:00.473 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.474 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.475 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SAPI - readConfiguration - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                            2021-04-16 18:33:00.476 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,38,4,98,65]
                            2021-04-16 18:33:00.484 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
                            2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,102,4,0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,1]
                            2021-04-16 18:33:00.485 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 6 - 4 - [0,98,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 1
                            2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SAPI - readConfiguration - {"status":0,"configid":98,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                            2021-04-16 18:33:00.486 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.487 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                            2021-04-16 18:33:00.488 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                            2021-04-16 18:33:00.495 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                            2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                            2021-04-16 18:33:00.496 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
                            2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                            2021-04-16 18:33:00.497 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.498 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                            2021-04-16 18:33:00.499 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
                            2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                            2021-04-16 18:33:00.507 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                            2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
                            2021-04-16 18:33:00.508 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                            2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.509 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'extendedPanID' is valid
                            2021-04-16 18:33:00.510 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
                            2021-04-16 18:33:00.511 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
                            2021-04-16 18:33:00.518 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                            2021-04-16 18:33:00.519 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                            2021-04-16 18:33:00.520 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
                            2021-04-16 18:33:00.521 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
                            2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.522 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp ZNP is already started as coordinator
                            2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
                            2021-04-16 18:33:00.524 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
                            2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.532 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
                            2021-04-16 18:33:00.533 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.534 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
                            2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
                            2021-04-16 18:33:00.535 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '1' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '2' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.536 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '3' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '4' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '5' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.537 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '6' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '8' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '10' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.538 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '11' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '110' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.539 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '12' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.540 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '13' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '47' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.541 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Endpoint '242' already registered
                            2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extFindGroup - {"endpoint":242,"groupid":2948}
                            2021-04-16 18:33:00.543 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,74,242,132,11,17]
                            2021-04-16 18:33:00.561 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
                            2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,101,74,0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,179]
                            2021-04-16 18:33:00.562 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 5 - 74 - [0,132,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0] - 179
                            2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extFindGroup - {"status":0,"groupid":2948,"namelen":0,"groupname":{"type":"Buffer","data":[]}}
                            2021-04-16 18:33:00.563 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Started with result 'resumed'
                            2021-04-16 18:33:00.564 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Injected database: true, adapter: true
                            2021-04-16 18:33:00.566 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - activeEpReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0}
                            2021-04-16 18:33:00.567 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,4,37,5,0,0,0,0,36]
                            2021-04-16 18:33:00.574 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.575 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,5,0,97,254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 5 - [0] - 97
                            2021-04-16 18:33:00.576 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - activeEpReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.577 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,133,0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1,102]
                            2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 133 - [0,0,0,0,0,14,242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1] - 102
                            2021-04-16 18:33:00.578 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - activeEpRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"activeepcount":14,"activeeplist":[242,47,13,12,110,11,10,8,6,5,4,3,2,1]}
                            2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.579 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - getDeviceInfo - {}
                            2021-04-16 18:33:00.580 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,39,0,39]
                            2021-04-16 18:33:00.587 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                            2021-04-16 18:33:00.588 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,103,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207,101]
                            2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 7 - 0 - [0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,7,9,2,195,69,103,207] - 101
                            2021-04-16 18:33:00.589 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - getDeviceInfo - {"status":0,"ieeeaddr":"0x00124b001940be8c","shortaddr":0,"devicetype":7,"devicestate":9,"numassocdevices":2,"assocdeviceslist":[17859,53095]}
                            2021-04-16 18:33:00.590 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":242}
                            2021-04-16 18:33:00.591 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,242,214]
                            2021-04-16 18:33:00.598 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.599 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.600 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
                            2021-04-16 18:33:00.605 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0,113]
                            2021-04-16 18:33:00.606 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,242,224,161,5,0,0,0,0] - 113
                            2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":242,"profileid":41440,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.620 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.621 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":47}
                            2021-04-16 18:33:00.622 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,47,11]
                            2021-04-16 18:33:00.627 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                            2021-04-16 18:33:00.628 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                            2021-04-16 18:33:00.630 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.631 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0,232]
                            2021-04-16 18:33:00.633 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,47,4,1,5,0,0,0,0] - 232
                            2021-04-16 18:33:00.635 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":47,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.637 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.638 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":13}
                            2021-04-16 18:33:00.640 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,13,41]
                            2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.647 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.648 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.649 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.652 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
                            2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,16,69,132,0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0,206]
                            2021-04-16 18:33:00.653 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 16 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,10,13,4,1,5,0,0,1,25,0,0] - 206
                            2021-04-16 18:33:00.654 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":10,"endpoint":13,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[25],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.655 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":12}
                            2021-04-16 18:33:00.656 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,12,40]
                            2021-04-16 18:33:00.661 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                            2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                            2021-04-16 18:33:00.662 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.663 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0,80]
                            2021-04-16 18:33:00.664 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,12,94,192,5,0,0,0,0] - 80
                            2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":12,"profileid":49246,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.665 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":110}
                            2021-04-16 18:33:00.666 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,110,74]
                            2021-04-16 18:33:00.671 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                            2021-04-16 18:33:00.672 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                            2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.673 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0,169]
                            2021-04-16 18:33:00.674 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,110,4,1,5,0,0,0,0] - 169
                            2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":110,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.675 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.676 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":11}
                            2021-04-16 18:33:00.677 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,11,47]
                            2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                            2021-04-16 18:33:00.682 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                            2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.683 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.684 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,20,69,132,0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5,212]
                            2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 20 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,14,11,4,1,0,4,0,1,1,5,2,0,5,2,5] - 212
                            2021-04-16 18:33:00.685 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":14,"endpoint":11,"profileid":260,"deviceid":1024,"deviceversion":0,"numinclusters":1,"inclusterlist":[1281],"numoutclusters":2,"outclusterlist":[1280,1282]}
                            2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.686 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":10}
                            2021-04-16 18:33:00.687 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,10,46]
                            2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                            2021-04-16 18:33:00.692 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                            2021-04-16 18:33:00.693 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.694 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0,205]
                            2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,10,4,1,5,0,0,0,0] - 205
                            2021-04-16 18:33:00.695 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":10,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.696 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":8}
                            2021-04-16 18:33:00.697 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,8,44]
                            2021-04-16 18:33:00.702 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                            2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                            2021-04-16 18:33:00.703 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.704 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0,207]
                            2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,8,4,1,5,0,0,0,0] - 207
                            2021-04-16 18:33:00.705 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":8,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.706 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":6}
                            2021-04-16 18:33:00.707 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,6,34]
                            2021-04-16 18:33:00.712 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                            2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                            2021-04-16 18:33:00.713 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.714 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0,204]
                            2021-04-16 18:33:00.715 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,6,9,1,5,0,0,0,0] - 204
                            2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":6,"profileid":265,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.716 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":5}
                            2021-04-16 18:33:00.717 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,5,33]
                            2021-04-16 18:33:00.721 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96]
                            2021-04-16 18:33:00.722 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.723 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.724 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
                            2021-04-16 18:33:00.727 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0,206]
                            2021-04-16 18:33:00.728 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,5,8,1,5,0,0,0,0] - 206
                            2021-04-16 18:33:00.731 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":5,"profileid":264,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.732 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":4}
                            2021-04-16 18:33:00.733 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,4,32]
                            2021-04-16 18:33:00.738 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.739 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.740 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.741 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,4,7,1,5,0,0,0,0] - 192
                            2021-04-16 18:33:00.742 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":4,"profileid":263,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.743 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":3}
                            2021-04-16 18:33:00.744 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,3,39]
                            2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                            2021-04-16 18:33:00.749 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                            2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.750 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0,197]
                            2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,3,5,1,5,0,0,0,0] - 197
                            2021-04-16 18:33:00.751 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":3,"profileid":261,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.752 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":2}
                            2021-04-16 18:33:00.753 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,2,38]
                            2021-04-16 18:33:00.758 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.759 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.760 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0,192]
                            2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,2,1,1,5,0,0,0,0] - 192
                            2021-04-16 18:33:00.761 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":2,"profileid":257,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.762 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - simpleDescReq - {"dstaddr":0,"nwkaddrofinterest":0,"endpoint":1}
                            2021-04-16 18:33:00.763 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,37,4,0,0,0,0,1,37]
                            2021-04-16 18:33:00.769 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                            2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,4,0,96,254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                            2021-04-16 18:33:00.770 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 4 - [0] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - simpleDescReq - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.771 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,69,132,0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0,198]
                            2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 2 - 5 - 132 - [0,0,0,0,0,8,1,4,1,5,0,0,0,0] - 198
                            2021-04-16 18:33:00.772 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - simpleDescRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"nwkaddr":0,"len":8,"endpoint":1,"profileid":260,"deviceid":5,"deviceversion":0,"numinclusters":0,"inclusterlist":[],"numoutclusters":0,"outclusterlist":[]}
                            2021-04-16 18:33:00.773 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.776 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Creating coordinator backup
                            2021-04-16 18:33:00.777 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - version - {}
                            2021-04-16 18:33:00.778 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,2,35]
                            2021-04-16 18:33:00.782 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                            2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,2,2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255,117]
                            2021-04-16 18:33:00.783 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 2 - [2,2,2,7,2,19,59,52,1,2,255,255,255,255] - 117
                            2021-04-16 18:33:00.784 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - version - {"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}
                            2021-04-16 18:33:00.785 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":1,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.787 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,1,0,0,43]
                            2021-04-16 18:33:00.791 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
                            2021-04-16 18:33:00.792 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,140,190,64,25,0,75,18,0,89]
                            2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,140,190,64,25,0,75,18,0] - 89
                            2021-04-16 18:33:00.793 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[140,190,64,25,0,75,18,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.794 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":33,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.795 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,33,0,0,11]
                            2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
                            2021-04-16 18:33:00.799 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,118,97,8,0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0,65]
                            2021-04-16 18:33:00.800 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 118 - 3 - 1 - 8 - [0,116,74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0] - 65
                            2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":116,"value":{"type":"Buffer","data":[74,5,2,81,20,81,0,100,0,0,0,1,5,1,143,0,7,0,2,13,30,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,99,26,8,0,0,128,0,0,15,15,4,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,60,12,0,1,120,10,1,0,0,0,0,0,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.801 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.802 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                            2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                            2021-04-16 18:33:00.807 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,98,26,23]
                            2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,98,26] - 23
                            2021-04-16 18:33:00.808 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[98,26]}}
                            2021-04-16 18:33:00.809 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":45,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.810 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,45,0,0,7]
                            2021-04-16 18:33:00.814 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                            2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,221,221,221,221,221,221,221,221,107]
                            2021-04-16 18:33:00.815 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,221,221,221,221,221,221,221,221] - 107
                            2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[221,221,221,221,221,221,221,221]}}
                            2021-04-16 18:33:00.816 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.818 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":58,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.819 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,58,0,0,16]
                            2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.822 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.823 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                            2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                            2021-04-16 18:33:00.824 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.825 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":59,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.826 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,59,0,0,17]
                            2021-04-16 18:33:00.831 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.832 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,19,97,8,0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.833 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 19 - 3 - 1 - 8 - [0,17,0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                            2021-04-16 18:33:00.834 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":17,"value":{"type":"Buffer","data":[0,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                            2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.835 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":71,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.836 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,71,0,0,109]
                            2021-04-16 18:33:00.841 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,10,97,8,0,8,0,0,0,0,0,0,0,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.842 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 10 - 3 - 1 - 8 - [0,8,0,0,0,0,0,0,0,0] - 107
                            2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":8,"value":{"type":"Buffer","data":[0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.843 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.844 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
                            2021-04-16 18:33:00.848 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.849 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13,105]
                            2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13] - 105
                            2021-04-16 18:33:00.850 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,11,12,13]}}
                            2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.851 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.852 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                            2021-04-16 18:33:00.856 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.858 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                            2021-04-16 18:33:00.859 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                            2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.860 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"offset":0,"osal":true,"product":-1}
                            2021-04-16 18:33:00.861 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                            2021-04-16 18:33:00.865 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                            2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,128,0,0,235]
                            2021-04-16 18:33:00.866 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,128,0,0] - 235
                            2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,128,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.867 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.868 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":273,"product":2,"offset":0,"osal":true}
                            2021-04-16 18:33:00.869 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,17,1,0,58]
                            2021-04-16 18:33:00.872 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
                            2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,22,97,8,0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0,217]
                            2021-04-16 18:33:00.873 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 22 - 3 - 1 - 8 - [0,20,77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0] - 217
                            2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":20,"value":{"type":"Buffer","data":[77,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,255,0,0,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.874 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.875 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":117,"product":2,"offset":0,"osal":true}
                            2021-04-16 18:33:00.876 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,117,0,0,95]
                            2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
                            2021-04-16 18:33:00.880 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,14,97,8,0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0,77]
                            2021-04-16 18:33:00.881 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 14 - 3 - 1 - 8 - [0,12,103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0] - 77
                            2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":12,"value":{"type":"Buffer","data":[103,208,163,0,140,190,64,25,0,75,18,0]}}
                            2021-04-16 18:33:00.882 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.946 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:controller:log Wrote coordinator backup to '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json'
                            2021-04-16 18:33:00.947 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman started
                            2021-04-16 18:33:00.948 - info: zigbee.0 (9190) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                            2021-04-16 18:33:00.949 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - extNwkInfo - {}
                            2021-04-16 18:33:00.950 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,37,80,117]
                            2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
                            2021-04-16 18:33:00.963 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,24,101,80,0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15,96]
                            2021-04-16 18:33:00.964 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 24 - 3 - 5 - 80 - [0,0,9,99,26,0,0,140,190,64,25,0,75,18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,15] - 96
                            2021-04-16 18:33:00.965 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - extNwkInfo - {"shortaddr":0,"devstate":9,"panid":6755,"parentaddr":0,"extendedpanid":"0x00124b001940be8c","parentextaddr":"0x0000000000000000","channel":15}
                            2021-04-16 18:33:00.966 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.967 - debug: zigbee.0 (9190) Zigbee network parameters: {"panID":6755,"extendedPanID":"0x00124b001940be8c","channel":15}
                            2021-04-16 18:33:00.968 - info: zigbee.0 (9190) Disable LED
                            2021-04-16 18:33:00.970 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> UTIL - ledControl - {"ledid":3,"mode":0}
                            2021-04-16 18:33:00.971 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,39,10,3,0,44]
                            2021-04-16 18:33:00.985 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,103,10,0,108]
                            2021-04-16 18:33:00.986 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,103,10,0,108]
                            2021-04-16 18:33:00.987 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 7 - 10 - [0] - 108
                            2021-04-16 18:33:00.988 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- UTIL - ledControl - {"status":0}
                            2021-04-16 18:33:00.989 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:00.989 - info: zigbee.0 (9190) --> transmitPower : high
                            2021-04-16 18:33:00.991 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - stackTune - {"operation":0,"value":"19"}
                            2021-04-16 18:33:00.992 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,2,33,15,0,19,63]
                            2021-04-16 18:33:00.997 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,15,0,111]
                            2021-04-16 18:33:00.998 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,15,0,111]
                            2021-04-16 18:33:00.999 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 15 - [0] - 111
                            2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - stackTune - {"value":0}
                            2021-04-16 18:33:01.000 - debug: zigbee.0 (9190) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            2021-04-16 18:33:01.004 - info: zigbee.0 (9190) Currently 1 devices are joined:
                            2021-04-16 18:33:01.005 - debug: zigbee.0 (9190) DeviceConfigure 0x00158d0002c903e6 undefined not needed
                            2021-04-16 18:33:01.006 - info: zigbee.0 (9190) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
                            2021-04-16 18:33:01.008 - info: zigbee.0 (9190) Zigbee started
                            2021-04-16 18:33:01.109 - error: zigbee.0 (9190) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
                            Ich hoffe jemandkann mir helfen.
                            Inzwsischen sind es 3 devices, aber mit Fehler "not described in statesMapping" Kacheln aber OK.
                            2021-04-16 19:15:39.374 - info: zigbee.0 (11892) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-04-16 19:15:39.472 - info: zigbee.0 (11892) Starting Zigbee npm ...
                            2021-04-16 19:15:39.768 - info: zigbee.0 (11892) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.1
                            2021-04-16 19:15:39.793 - info: zigbee.0 (11892) debug devices set to []
                            2021-04-16 19:15:40.822 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2021-04-16 19:15:40.833 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2021-04-16 19:15:40.834 - info: web.0 (11877) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.36
                            2021-04-16 19:15:42.974 - info: zigbee.0 (11892) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
                            2021-04-16 19:15:43.000 - info: zigbee.0 (11892) Disable LED
                            2021-04-16 19:15:43.024 - info: zigbee.0 (11892) --> transmitPower : high
                            2021-04-16 19:15:43.120 - info: zigbee.0 (11892) Currently 3 devices are joined:
                            2021-04-16 19:15:43.123 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002c903e6 (addr 53095): Not supported (model undefined)(Unknown)
                            2021-04-16 19:15:43.124 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0001d7257f (addr 53968): Not supported (model undefined)(Unknown)
                            2021-04-16 19:15:43.125 - info: zigbee.0 (11892) 0x00158d0002e99490 (addr 59888): Not supported (model undefined)(Unknown)
                            2021-04-16 19:15:43.126 - info: zigbee.0 (11892) Zigbee started
                            2021-04-16 19:15:43.321 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002c903e6 "undefined" not described in statesMapping.
                            2021-04-16 19:15:43.325 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0001d7257f "undefined" not described in statesMapping.
                            2021-04-16 19:15:43.327 - error: zigbee.0 (11892) Device 0x00158d0002e99490 "undefined" not described in statesMapping.
                              A Former User last edited by
                              ich habe heute Morgen auch von 1.4.5 auf 1.5.1 migriert. Ich kann noch alles schalten aber im Geräte-Tab ist nichts mehr keine Kachel und auch die Netzwerkkarte ist leer.
                              Im Log sehe ich folgenden "error":
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at Array.map (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
                              zigbee.0	2021-04-16 18:44:12.808	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:174:28
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:196:32
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at Array.map (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:202:48
                              zigbee.0	2021-04-16 18:39:30.191	error	(18284) getDevices error: TypeError: name.replace is not a function
                              Habe in issue erstellt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1059
                              Tolle arbeit.
                              VG
                              Bernd
                              dp20eic created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                              closed After Update from 1.4.5 to 1.5.1 missing information at device tab and device map #1059
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @Asgothian last edited by
                                @asgothian
                                so, jetzt kommt das:
                                2021-04-16 19:04:19.861  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                                2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 847127fffe11062a for 'Available'
                                2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 847127fffe11062a type 'TS0215A_sos'
                                2021-04-16 19:04:19.862  - warn: zigbee.0 (60530) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 847127fffe11062a for 'Link quality'
                                2021-04-16 19:04:19.865  - i
                                Die Datenpunkte werden angelegt, wie vorher auch, aber wenn ich den Button dr[cke, kommt nix..
                                • MichMein
                                  MichMein last edited by
                                  Hallo @Asgothian und @arteck,
                                  die neue Version des Adapters ist euch sehr gut gelungen, das mal vorab!
                                  Allerdings sind mir ein paar Kleinigkeiten aufgefallen. Bei meinen MOES HY368 Heizungsthermostaten funktioniert die Kindersicherung seit dem Update leider nicht mehr und in der Kachel wird die Ventilstellung 0% nicht angezeigt, es steht dann nur das % Zeichen dort. Ich kann den DP „locked“ auf true schalten und nach wenigen Sekunden geht er zurück auf false, es kommen keine Fehlermeldung im log.
                                  Wenn ich auf die Kachel klicke und diese sich dreht sehe ich die „andere“ Seite kurz und dann ist es nur noch weiß ohne Inhalt auf meinem alten iPad, da kein anderen Nutzer davon berichtet wird das aber wohl an meinem alten Schinken liegen 😬
                                  arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    arteck Developer Most Active @MichMein last edited by
                                    @michmein said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    genau so ist es
                                      Levent552003 @arteck last edited by
                                      das ist ein airbnk m521 von tuya ein smart lock kann man mir sagen wie man das angelernt bekommt oder mir einen weg zeigen in welche richtung ich laufen soll?
                                      D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        hukio last edited by hukio
                                        Hallo Experten (@arteck , @Asgothian ),
                                        inzwischen (siehe [mein post] (https://forum.iobroker.net/post/616021)) startet der zigbee 1.5.1 ohne Fehler mit allen 61 devices. Alle Kacheln sind korrekt da. Wenn ich Geräte schalte, wird der Kacheleintrag entsprechend geändert, aber die Geräte schalten nicht. Die Verbindungsstärke ist 0 oder 10 oder ganz unterbrochen (ändert sich bei Neustart). Die Einbettung in den IoBroker geht, aber das zigbee Netz funktioniert nicht. Pairing geht nicht.
                                        Wo liegt der Wurm, was kann ich machen? Bitte um Hilfe. Danke!
                                          DocGame @Levent552003 last edited by
                                          @levent552003
                                          Bin mal gespannt ob du die reinbekommst. Habe an der Haustür ein Nuki. Dieses Teil (mit Fingerprint) könnte ich mir gut für die Garage vorstellen.
                                          Wenn es klappt und genügend vernünftige States im ioBroker ankommen ist es so gut wie bestellt.
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Levent552003 last edited by
                                            @levent552003 sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                            Bitte lies mal diese Anleitung, da ist beschrieben was zu tun ist.
                                            Zusätzlich kannst du inzwischen die Integration in die converters als „external Converter“ machen. Erklärung dazu wie das geht steht etwas weiter oben in diesem thread.
                                            A.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            579
                                            110868
