    4. [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @nousefor82 last edited by
      @nousefor82 sagte in [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress:
      @nashra
      Hmm, das File hat über 20MB ...
      Ich hab weder dropbox noch sonstiges.
      Gibt es eine andere Möglichkeit das Projekt zu sharen?
      Lade doch die einzelnen Views hoch, machen die anderen auch so z.Bsp. Sigi234
        dos1973 @nousefor82 last edited by
        @nousefor82
        schön geworden- gefällt mir auch.
        • N
          nousefor82 @Nashra last edited by
          @nashra
          Ok, aber dafür brauch ich bissl Zeit.
          Nashra T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            @nashra
            Kein Problem, kann man ja nach und nach reinsetzen und nicht alles auf einmal.
            Empfehle es dann im ersten Beitrag von dir zu machen, wegen der Übersicht.
              Tony H. @nousefor82 last edited by
              @nousefor82 wie schaut es denn aus mit nem Export?
              N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
              • N
                nousefor82 @Tony H. last edited by
                @tony-h
                Sorry,
                komm grad kaum dazu.
                Werde nach und nach was einhängen.
                • N
                  nousefor82 @nousefor82 last edited by
                  die ersten 2.5 VIEWS sind exportiert.
                  Sorry, dass es so lange dauert.
                  K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klaus88 @nousefor82 last edited by
                    @nousefor82 Hallo Anbei die Views von mir für Corona
                    994_CoronaLand.txt 994_6_Coronaauslastung.txt 994_5_CoronaTop5.txt 994_4_CoronaGrafik2.txt 994_3_CoronaGrafik.txt
                    Sag kurz Bescheid, obs funktioniert hat und falls du noch was brauchst - ok? Klaus
                    • N
                      nousefor82 @klaus88 last edited by nousefor82
                      @klaus88
                      Servus, hat mir bis dahin schon sehr geholfen!
                      Besten Dank!
                      P.S.: Versuch mal bei deinen Zeiten-Widgets folgendes Binding unter Ränder einzugeben:
                      {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
                      Du kannst es auf die weiteren Zustände erweitern oder halt bei jeden einzelnen den Wert (z.B.: 14 days) austauschen.
                      Dann kannst du die dahinterliegenden gelben Kacheln löschen.
                      Farbe musst du dann natürlich nach deinem Gusto anpassen.
                      Weißt du wie man die x-Achse dahingehend anpasst, dass man nur 1x den Tag hat und nicht 3x den 06.04. z.B.?
                      N K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        @nousefor82
                          klaus88 @nousefor82 last edited by klaus88
                          @nousefor82 Hallo! Also dein Tipp - hervorragend - DANKE!!!! Das erspart mir extrem viel Zeit - Perfekt!!
                          Thema X Achse: Ich bin selbst am probieren, aber unter X-Achsen Layout --> Zeitformate der X-Achse - kannst du die Einstellungen wählen. Als Beispiel:
                          {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]","day":"DD.MM[\\n]YYYY","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                          oder kürzer:
                          {"hour":"dd DD.MM[.\\n]HH:00 [Uhr]","day":"dd DD.MM."}
                          Probier mal das zweite - vielleicht passt das!
                          Update: Sorry - hab erst jetzt verstanden, was du meinst, dass nicht bei jeder Uhrzeit der Tag steht - sondern nur einmal am Tag. Da hilft dir die 2. von mir gesendete Einstellung auch nicht. Sorry, aber das weiß ich auch nicht!
                          lg
                          Klaus
                          PS: Ja ich bin Wiener - Grüße an das wunderschöne Eisenstadt!!!
                            @nousefor82 welche datenpunkte oder so müssen denn erstellt werden das das alles so funktioniert? Importiert hab ich mal alles aber es findet natürlich die passenden views nicht. Vielen dank.
                            • N
                              @tony-h
                              servus,
                              du meinst für meine VIS?
                              Ist nicht komplett stringent, da natürlich wieder das ein oder andere dazugekommen ist.
                              • N
                                @klaus88
                                Sehr gerne!
                                Ja genau, ich möcht halt in der Zeitachse nur einmal den jeweiligen Tag stehen haben.
                                Dann such ich mal weiter 🙂
                                4098
