    4. TS0601 Zigbee
    TS0601 Zigbee
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Dragon last edited by
      @dragon
      Da wird @toki1973 etwas zu schreiben müssen.
      Allerdings gilt bei allen TuYa Geräten:
      • Was gleich aussieht ist nicht gleich. TuYa ist ein Dienstleister der anderen Firmen einen Baukasten zur Verfügung stellt eigene Zigbee Geräte anbieten zu können. Dabei können (und müssen ggf. sogar) die Hersteller an die Firmware ran. Daraus folgt das selbst Geräte die identisch aussehen sich ggf. unterschiedlich am Zigbee anmelden und auch unterschiedlich verhalten.
      • Was nicht gleich ist meldet sich gleich an. Unter der Bezeichnung TS0601 findest du auf zigbee2mqtt.io 28 Geräte. Dabei sind Dimmer, Schalter, Thermostate, Vorhangmotoren.. Alle melden als Gerät "TS0601" und müssen aufwändig durch weitere Informationen identifiziert werden.
      Daraus folgt das man bei den TuYa Geräten nicht sicher sein kann was man bekommt. Eine gewisse Sicherheit bietet nur wenn es sich wirklich um den Identischen Hersteller handelt. Das ist bei denen von Dir (Hersteller 'GiEx') und @toki1973 (Hersteller MoesHouse) nicht der Fall. Eine Garantie das es dann geht ist aber auch das nicht.
      Letztendlich gilt für das 10 Euro Schnäppchen ganz hart:
      Es geht oder es geht nicht. Du wirst es erst wissen wenn Du es in der Hand / am Heizkörper hast. Alles weitere ist Spekulation.
      A.
        Habe einfach mal ein Testgerät bestellt. Funktioniert einwandfrei! Wird anstandslos sofort erkannt und lässt sich problemlos steuern! Ich bin echt begeistert! Warte noch auf die zweit größere Lieferung, dann baue ich alle Thermostate um... Echt super, vielen Dank!
        • Paul Schell
          Paul Schell last edited by
          Hi @Asgothian,
          ich sehe du kennst dich mit der Materie hier aus und hast auch schon diesen TS0601_thermostat. Ich habe den jetzt auch und habe ein Problem, welches wohl mit dem ioBroker Zigbee-Adapter noch nicht angegangen wurde.
          Es geht darum, dass bei dem Thermostat das Datum und die Zeit gesetzt werden muss damit dieser richtig funktioniert. Das muss immer gemacht werden, wenn man die Batterien wechselt und auch so sollte man es täglich machen, weil scheinbar die interne Zeitberechnung nicht wirklich gut ist.
          Hierzu habe ich folgendes issue gefunden https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5620 und auch eine Lösung, die in dem zigbee2mqtt existiert (siehe https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/blob/a577b9a6d45d88c8c4a65d4561090cc5cdb0b74a/lib/tuya.js#L89).
          Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie man das mit dem Zigbee-Adapter bewerkstelligen kann.
          Hast du dich vielleicht schon damit auseinander gesetzt und könntest du mir da weiterhelfen?
          Vielen Dank,
          LG Paul
          kremik created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
          closed TuYa valve TS0601: Report and enable time setting #5620
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Paul Schell last edited by
            @paul-schell Die Antwort wird dich überraschen. Du musst nur die aktuelle Version installieren und dann sollte der Adapter die Uhrzeit im Hintergrund auf die Uhrzeit deines ioBroker Rechners einstellen.
            A.
            Paul Schell 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Paul Schell
              Paul Schell @Asgothian last edited by
              Hi @asgothian,
              danke erstmal für die extrem schnelle Antwort 🙂
              Ich habe es tatsächlich vor meinem Post gemacht. Ich hab den master-Stand von dem Adapter installiert, aber die Zeit wurde auf dem Gerät nicht gesetzt. Zumindest kommt immer die Abfrage auf dem Gerät, dass ich die Zeit einstellen muss. TS0601_thermostat-clock.jpg
              Oder hat es damit nichts zutun?
              • Asgothian
                @paul-schell
                Ich denke du musst etwas abwarten. Die Routine zum setzen der Zeit sollte in nach ca. einer Stunde laufen.
                Dabei bitte das Log überwachen ob es Meldungen gibt.
                A.
                Paul Schell 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • Paul Schell
                  @asgothian alles klar, vielen Dank!
                  • Jörg H.
                    Jörg H. last edited by
                    ich habe hier noch eine Zigbee-Leuchte, die ich nicht eingebunden bekomme. Ich hatte versucht, das selbst über einen Test-Raspi mit Zigbee2mqtt zu erfassen und weiterzumelden, damit er beizeiten im ioBroker übernommen wird, aber das übersteigt dann doch meine Laienhaften Kenntnisse.
                    Es handelt sich um eine Ledvance SMART+ TIBEA. Ich habe sie sogar irgendwie ans Laufen bekommen, aber dann verließen sie mich. Ich hatte folgenden Eintrag hinzugefügt:
                    /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js
                    zigbeeModel: ['Tibea TW Z3'],
                    model: 'AC12419',
                    vendor: 'LEDVANCE',
                    description: 'SMART+ Tibea Lamp E27 Tunable White',
                    extend: preset.ledvance.light_onoff_brightness_colortemp(),
                    ota: ota.ledvance,
                    Aber am Prozedere zum "Veröffentlichen" ist es dann letztendlich aus diversen Gründen gescheitert.
                    Die Daten, die im Zigbee-Adapter beim Anlernen angezeigt werden, sind:
                    zigbee.0 2021-04-15 23:17:08.070 warn (1477) Device '0xf0d1b8000013cc5f' announced itself
                    zigbee.0 2021-04-15 23:16:09.108 info (1477) Zigbee: stop joining
                    zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.591 error (1477) Device 0xf0d1b8000013cc5f "Tibea TW Z3" not described in statesMapping.
                    zigbee.0 2021-04-15 23:16:05.546 info (1477) Successfully interviewed '0xf0d1b8000013cc5f', device has succesfully been paired
                    zigbee.0 2021-04-15 23:16:04.395 info (1477) Starting interview of '0xf0d1b8000013cc5f'
                    zigbee.0 2021-04-15 23:15:07.912 info (1477) Zigbee: allowing new devices to join.
                    Kann ich die Infos aus dem devices.js des zigbee-herdsman-converters auch irgendwo in ähnlicher Form im ioBroker hinterlegen?
                    Vielen Dank im Voraus 😉
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Jörg H. last edited by
                      @jörg-h Unter der Bedingung das du die latest Version (1.5.1 oder neuer) installiert hast, solltest du im ioBroker nichts eintragen müssen damit die Leuchte geht.
                      Wenn du ein update machst musst du allerdings deine Anpassung an der devices.js vom Herdsman ggf. wiederholen da auch dieser aktualisiert wird.
                      Alternativ kannst du versuchen deine Anpassung nicht im Herdsman direkt zu machen, sondern lokal zu hinterlegen. Dazu musst du die Leuchte in einer Extra Datei implementieren (Details dazu siehe Hier - insbesondere auch die Beispiele dafür auf Github), diese Datei unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 ablegen und dann in der Adapterkonfiguration als "external converter" Screen Shot 2021-04-16 at 11.03.58 .png eintragen.
                      Jörg H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Jörg H.
                        Jörg H. @Asgothian last edited by
                        @asgothian aktuell habe ich noch die stable 1.4.4, aber das werde ich dann morgen mal testen.
                        Danke für die schnelle Antwort.
                          michael_4358 last edited by
                          Hallo
                          Ich habe auch einen TS601 (Air Tracker).
                          Adapter habe ich auf 1.5.5.
                          bekomme den sensor nicht eingebunden....
                          arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @michael_4358 last edited by
                            @michael_4358 eingebunden ist der schon... nur gesteuert hat nicht hin.. hast den mal in die Ausschluss liste gepackt ?
                              michael_4358 @arteck last edited by
                              @arteck
                              wo finde ich die liste?
                                @michael_4358 im adapter
                                  @arteck
                                    dimaiv @michael_4358 last edited by
                                    @michael_4358
                                    Vielleicht ist der manufacturer anderes als im Konverter? Oder spielt es mittlerweile kein Rolle mehr?
                                      michael_4358 @dimaiv last edited by
                                      @dimaiv
                                      gute frage nächste....
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/pull/2612
                                      im converter steht der tracker schon drin...
                                      VBen created this issue in Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                      closed Added Tuya Smart air box #2612
                                        dimaiv @michael_4358 last edited by dimaiv
                                        @michael_4358
                                        Jetzt ist die Frage, ob du die neuesten Konverter schon bei dir installiert hast? Ich denke nein. Weil es ist erst seit 2 Tagen drin.
                                        Du kannst es aber manuel die entsprechende Zeilen bei dir hinzufügen, oder abwarten.
                                          michael_4358 @dimaiv last edited by michael_4358
                                          @dimaiv
                                          Habe die Einzel Daten abgeglichen... sind passend...neustart und neues einbinden hat nicht geklappt...
                                          EdiT:
                                          die frage ist wenn ich einfach das ganze zip packet da stumpf reinbügel ob das so der richtige weg ist....
                                            @michael_4358 adapter neu gestartet ?
                                            1.2k
                                            75
                                            13649
