    4. Test iPhone iOS App 1.0.x
      dtp @Snowboarder2611 last edited by
      kleine Frage. Wenn ich die ioBroker App auf meinem iPhone öffne, dann wird anch wenigen Sekunden eine VPN-Verbindung hergestellt und ich sehe meine Views. Soweit, so gut.
      Schiebe ich die App dann in den Hintergrund, wird die VPN-Verbindung automatisch beendet. Auch das ist in Ordnung.
      Hole ich die App dann aber einfach wieder nach vorne, passiert nichts mehr und der blaue Kreis dreht sich ewig. Die VPN-Verbindung wird nicht wieder automatisch aufgebaut. Dabei ist es egal, ob ich den Softreload aktiviert habe oder nicht. Übrigens, selbst wenn dieser deaktiviert ist, kommt es gelegentlich zur Anzeige eines weißen Screens.
      Habe ansonsten noch "Neuladen nach Geräterotation" deaktiviert und "Neuladen nach Appstart" sowie "Runterziehen zum Neuladen deakt." aktiviert. Warum ist eigentlich Letzteres so seltsam formuliert? "Zum Neuladen runterziehen" wäre da doch einfacher. Dann muss man nicht um die Ecke denken. 😉
      Gibt es eine Möglichkeit, dass die App, nachdem sie in den Vordergrund geholt wurde, automatisch neugeladen wird? Das Neuladen wird zwar auch per Zweifinger-Tapp erwirkt, aber das ist nicht immer so optimal. Dann evtl. lieber ein Neuladen durch ein Schütteln des iPhones oder mit einer Tippgeste auf die Rückseite des iPhones.
      • Snowboarder2611
        Ich habe heute noch einmal versucht mobil auf meine Vis zuzugreifen. Es kommt eine Fehlermeldung. Siehe Bild. Nachdem es mehrmals neu geladen wurde funktioniert es. Aber immer nur mit der Fehlermeldung.
        Es ist sehr umständlich mehrmals die App komplett zu schließen nur um diese eigentlich kurz zu öffnen.
        Wenn ich die App öffne, bevor ich diese komplett geschlossen habe, kommt die Meldung: cannot get /www/vis/Index.html
        Also sind die Fehler noch immer vorhanden.
        Martin
        T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @Snowboarder2611 last edited by
          @snowboarder2611 Sicher die Verbindung über mobil stabil war? Also volles LTE?
            @snowboarder2611 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            Die hatte ich auf meinem iPhone noch nie.
            • Snowboarder2611
              LTE ist super gewesen. Es passiert auch wenn ich in einem anderen WLAN bin. Auch da muss ich mich ja anmelden.
                micklafisch last edited by
                ich nutze aktuell die ioBroker App in der Version 1.0.25.
                Gibt es die Möglichkeit die Auflösung bei rotation des Gerätes zu "sperren"? Sprich ich möchte im Querformat die gleiche Auflösung wie im Hochformat. Bei meinem iPhone XS ist die Auflösung im Hochformat w:375 h:768, im Querformat aber w:812 h 375.
                Grund hierfür ist die Statusbar die im Hochformat die Notch überdeckt, im Querformat wird aber das komplette Display genutzt. Da komme ich aber mit meinem Menü nicht vorbei ohne mit dem Zoom zu spielen. Am liebsten wäre mit ein Schalter in den Einstellungen mit dem die Auflösung auf die 375x768 bzw. dann 768x375 gesperrt werden kann.
                Wie löst ihr das ganze bei einer Notch? Passt ihr das Design komplett an oder "ignoriert" ihr das bzw verwendet kein Querformat?
                Danke und Gruß
                ice987 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • ice987
                  ice987 @micklafisch last edited by
                  @micklafisch
                  Spiel‘ mal mir der Option „erzwinge Fullscreen“
                    micklafisch @ice987 last edited by
                    @ice987
                    Danke, aber das habe ich schon hinter mir. Das löst nicht das Problem, dass die App im Querformat eine andere Auflösung hat als im Hochformat.
                    Ich habe es zwar geschafft, dass die Notch weiterhin im Querformat "beachtet" wird, dann wird aber auf beiden Seiten ein Rand eingefügt.
                      dtp @micklafisch last edited by
                      @micklafisch sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                      Ich verwende kein Querformat auf dem iPhone und kein Hochformat auf dem iPad. 😉
                      • ice987
                        @tombox
                        Wie kriege ich es hin, die iOS-App mit vis mittels „https“ zu verbinden? Mit „http“ funktioniert alles reibungslos:
                          tombox @ice987 last edited by
                          @ice987 mit einem let’s encrypt Zertifikat in den Einstellungen aktiviere. Admin und Web Instanz
                          ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ice987
                            ice987 @tombox last edited by
                            @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Sollte das auch mit internen IP‘s funktionieren, z.B. mit https://192.xxx.x.xxx:8082?
                            • N
                              nu_81 last edited by
                              gibt es eine Doku wo beschrieben ist wie die Einrichtung erfolgen sollte?
                              Möchte über ioBroker.net zugreifen und habe somit unter "Extern" folgendes eingetragen:
                              Externe URL: https://iobroker.net
                              Username und Passwort für den .net Zugriff.
                              Beim öffnen der App über LTE wird mir jedoch erneut eine Anmeldemaske angezeigt.
                              Wenn ich mich dann erneut anmelde, wird meine VIS auch angezeigt.
                                @nu_81 Das login formular hat sich geändert wenn Apple das nächste App Update freigibt sollte es behoben sein
                                • chucky666
                                  chucky666 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Hallo
                                  Seit iOS 15 friert das App öfters ein , ein Neustart hilft . Aber es ist was jedesmal
                                    tombox @chucky666 last edited by
                                    @chucky666 bist bisher der erste bei dem das ist. Ein neuladen und scrollen geht auch nicht ?
                                    chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      @tombox Scrollen geht , Neuladen geht aber bringt nichts . Nur ein Neustart des App hilft . iPad Pro iOS 15
                                        lustig29 @chucky666 last edited by
                                        Was genau muss man denn in den Einstellungen alles eingeben?
                                        Habe View Name, Adapeter Name, Lokale Wlan Name, Lokale Url Port eingegeben. Der Rest ist leer.
                                        Bekomme immer die Meldung:
                                        Bitte überprüfen sie die IOS Einstellungen der App. Es fehlen Cloud, Externe oder VPN Informationen.
                                          tombox @lustig29 last edited by
                                          @lustig29 dann ist er nicht mit dem lokalen wlan verbunden
                                            lustig29 @tombox last edited by
                                            @tombox Aber die WLAN Einstellungen habe ich doch eingegeben 🤔
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            app apple ios ios app ipad iphone
                                            43
                                            299
                                            37734
