    4. JavaScript
    5. HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter
      bauerpower last edited by
      kann ich um etwas Geburtshilfe bitten?
      Ich habe die Datenpunkte angelegt .... und hoffentlich alle Anpassungen gemacht...
      Leider bekomme ich folgenden Fehler:
      Und im Log is Chaos 🙂
      //@liv-in-sky 2020  8.7.2020 17 19:30
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/unifi.html";                   //FIlenamen definieren
      const home = 'vis.0'                               //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let braucheEinFile = false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let braucheEinVISWidget = true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
      let dpSort = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Sort"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
      let dpSortIPMAC = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-MAC-IP"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
      let dpSortDevice = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-Device"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget  type logic
      let dpDelete = "0_userdata.0.Tabellen.Unifi-Clients-DeleteDP"     //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget type Zeichenkette
      let mySchedule = " */30 * * * * * ";                      //jede minute
      let kuerzungNamen = 15                      // länge der namen kürzen
      let offlineColor = true;                     // wenn true dann wird farbe von apName nicht beachtet
      let offlineFarbe = "#66b3ff";
      let abwesendZeit = 187200000                  // in millisekunden für länger abwesende clients
      let htmlColorDeviceLangAbwesend = "white";     // frbe überschrift für länger abwesende
      const apName = {
          "74:83:c2:b3:85:b4": { aname: "APAC-WZ", afarbe: "#737373" },      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
          "74:83:c2:b3:86:9e": { aname: "APAC-KG", afarbe: "#b3b300" },    // standard #BDBDBD
          "78:8a:20:8c:dc:75": { aname: "APAC-EL", afarbe: "#D8D8D8" }
      }    // standard #BDBDBD
      let sortiereClient = false; // false ist nach IP; true nach Name
      let symbolSort = "↔️"                //"👁️‍🗨️";
      let symbolSortMAC = "👁️‍🗨️";
      let symbolSortDevice = "👁️‍🗨️";
      let symbolTrue = "⚫";                       //  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
      let symbolFalse = "🔹";
      let symbolDelete = "☢️";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
      var htmlFeld1 = 'Name'; var Feld1lAlign = "left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2 = 'IP/MAC'; var Feld2lAlign = "left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3 = 'Device'; var Feld3lAlign = "left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4 = 'Online'; var Feld4lAlign = "center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let htmlUberschrift = true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let htmlSignature = false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber = 'Unifi Clients';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber = "white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite = "normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse = "18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let mehrfachTabelle = 2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie = "2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie = "white";
      const htmlFarbZweiteTabelle = "white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber = "#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe = "35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift = "3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift = "white";
      const groesseUeberschrift = 16;
      const UeberschriftStyle = "normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle = "1";
      let farbeUngeradeZeilen = "#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen = "#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite = "auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert = true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll = "#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart = "Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse = "14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let UeberschriftSpalten = true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift = "#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2 = "#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle   D8D8D8
      const htmlFarbTableColorGradient1 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2 = "#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor = "grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien = "none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite = "auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if (htmlRahmenLinien == "rows") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 0; }
      if (htmlRahmenLinien == "cols") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 1; }
      if (htmlRahmenLinien == "none") { borderHelpBottum = 0; borderHelpRight = 0; }
      if (htmlRahmenLinien == "all") { borderHelpBottum = 1; borderHelpRight = 1; }
      zentriert ? htmlcenterHelp = "auto" : htmlcenterHelp = "left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2 = "center" : htmlcenterHelp2 = "left";
      const htmlZentriert = '<center>'
      const htmlStart = "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">" +
          "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: " + backgroundAll + "; margin: 0 auto;  }" +
          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: " + htmlcenterHelp2 + "}" +
          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
          " td { padding:" + abstandZelle + "px; border:0px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";  border-right:" + borderHelpRight + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";border-bottom:" + borderHelpBottum + "px solid " + htmlFarbTableBorderColor + ";}" +
          " table { width: " + weite + ";  margin: 0 " + htmlcenterHelp + "; border:1px solid " + htmlFarbTableBorderColor + "; border-spacing=\"" + abstandZelle + "0px\" ; }" +   // margin macht center
          "td:nth-child(1) {width: " + htmlSpalte1Weite + "}" + "td:nth-child(2) {width:" + htmlSpalte1Weite + "}" +
          " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle = "<table bordercolor=\"" + htmlFarbTableBorderColor + "\" border=\"2px\" cellspacing=\"" + abstandZelle + "\" cellpadding=\"" + abstandZelle + "\" width=\"" + weite + "\" rules=\"" + htmlRahmenLinien + "\" style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift + ";  font-size:" + htmlSchriftgroesse +
          "; font-family:" + htmlSchriftart + ";background-image: linear-gradient(42deg," + htmlFarbTableColorGradient2 + "," + htmlFarbTableColorGradient1 + ");\">";
      const htmlTabUeber1 = "<tr height=\"" + UeberSchriftHöhe + "\" style=\"color:" + htmlFarbTableColorUber + "; font-size: " + groesseUeberschrift + "px; font-weight: " + UeberschriftStyle + " ;  border-bottom: " + LinieUnterUeberschrift + "px solid " + farbeLinieUnterUeberschrift + " \">";
      const htmlTabUeber3 = "</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
      var buttonScript = '<script> function setOnSort1() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSort + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSort + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSort + '\', !states[\'' + dpSort + '\'].val);}  )}' +
          'function setOnSort() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortIPMAC + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortIPMAC + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortIPMAC + '\', !states[\'' + dpSortIPMAC + '\'].val);}  )}' +
          'function setOnSort2() {	var Self = this; var objID =\'' + dpSortDevice + '\';	Self.servConn.getStates(\'' + dpSortDevice + '\', (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(\'' + dpSortDevice + '\', !states[\'' + dpSortDevice + '\'].val);}  )}' +
          'function setOnDelete( myvalue ) {	 var Self = this; var objID = myvalue; console.log(myvalue); self.servConn.setState(\'' + dpDelete + '\',myvalue)   }' +
          '</script>'
      var htmlTabUeber2 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld1 +
          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort1\()\">" + symbolSort + "</button></td><td width=" + htmlSpalte1Weite + " align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld2 +
          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort\()\">" + symbolSortMAC + "</button>" + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld3 +
          "&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnSort2\()\">" + symbolSortDevice + "</button>" + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + htmlFeld4 + "&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1 = "<td width=" + htmlSpalte1Weite + " align==" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld1 + "&ensp;</td><td width=" + htmlSpalte1Weite + "  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld2 +
          "&ensp;</td><td  align==" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld3 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbZweiteTabelle + "\">&ensp;" + htmlFeld4 +
          "&ensp;</td>";
      //'function setOnDelete( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); }'+
      var htmlOut = "";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3;
      var htmlTabUeber = "";
      var myReactionArr = []
      function writeHTML() {
          let myObj = [];
          let myObjOlder = [];
          myReactionArr = []
          let varhelp0; let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3
          htmlOut = "";
          counter = -1;
          htmlTabUeber = "";
          switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
              case 2: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber = htmlTabUeber1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber2 + htmlTabUeber2_1 + htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) { htmlTabUeber = "" }
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
          sortiereClient = getState(dpSort).val
          let zeigeMAC = getState(dpSortIPMAC).val
          let sortDevice = getState(dpSortDevice).val
          let jetzt = new Date().getTime();
          let help = [];
          //log("jetzt: "+jetzt.toString()+"  test : " + Date.parse('2020-07-04 17:27:42')) //ew Date('July 20, 69 00:20:18 GMT+00:00')
          $('unifi.0.default.clients.*.mac').each(function (id, i) {           // hier eigene schleife definieren
              var ida = id.split('.');
              if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac")) || existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) {
                  //counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  //log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4])
                  varhelp0 = getObject(ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4]).common.name;
                  varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val;
                  zeigeMAC ? varhelp1 = getState(id.replace("mac", "ip")).val : varhelp1 = getState(id).val;
                  if (existsState(id.replace("mac", "sw_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "sw_mac")).val }
                  if (existsState(id.replace("mac", "ap_mac"))) { varhelp2 = getState(id.replace("mac", "ap_mac")).val }
                  let farbehelp;
                  for (let device_name in apName) {                            //Abfrage welcher AP
                      //   dlog(versuch[i].ap_mac +" - " + device_name +" - " + apName[device_name].aname);
                      if (varhelp2 == device_name) { varhelp2 = apName[device_name].aname; farbehelp = apName[device_name].afarbe }
                  varhelp3 = getState(id.replace("mac", "is_online")).val;
                  myReactionArr.push(id.replace("mac", "is_online"));
                  //  log(varhelp3)
                  if (existsState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap"))) {
                      if (jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val) > abwesendZeit) {     //
                          // log(" "+ getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name);
                          let varhelp2_2 = jetzt - Date.parse(getState(id.replace("mac", "last_seen_by_uap")).val)
                          varhelp2 = Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((varhelp2_2 / 1000) / 60) % 60) + "m ";
                          let valButton = ida[0] + "." + ida[1] + "." + ida[2] + "." + ida[3] + "." + ida[4] //'unifi.0.default.clients.bc:54:51:eb:74:44'
                          varhelp3 = "<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDelete\(\'" + valButton + "\')\">" + symbolDelete + "</button>";
                          help = [varhelp0, varhelp1, varhelp2, varhelp3, farbehelp];
                          myObjOlder.push(help)
                      } else {
                          myObj.push(help)
                      //  if (i==4) {log(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name+" "+(jetzt-(getState(id.replace("mac","is_online")).lc)).toString()+"  ts : "+getState(id.replace("mac","is_online")).lc)}
                  }  //exists uap
                  else {
                      myObj.push(help)
              }   //  abfrage ap_mac
          }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          if (sortiereClient) {
              myObj.sort(function (alpha, beta) {
                  if (alpha[0].toUpperCase().trim() > beta[0].toUpperCase().trim())
                      return 1;
                  if (beta[0].toUpperCase().trim() > alpha[0].toUpperCase().trim())
                      return -1;
                  return 0;
          } else {
                  if ((parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                      return -1;
                  if ((parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(alpha[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000) > (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)$/, "$1"))) + (parseFloat(beta[1].replace(/.+\.(.+)\..+$/, "$1")) * 1000))
                      return 1;
                  return 0;
          if (sortDevice) {
                  if (alpha[2].toUpperCase().trim() > beta[2].toUpperCase().trim())
                      return 1;
                  if (beta[2].toUpperCase().trim() > alpha[2].toUpperCase().trim())
                      return -1;
                  return 0;
              setStateDelayed(dpSortDevice, false, 2500);
          for (var i = 0; i < myObj.length; i++) {
              counter++
              if (!offlineColor) {
                  val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val0
                  val1 = myObj[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val1
                  val2 = myObj[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObj[i][4] + "\">" + val2
                  val3 = myObj[i][3]; if (!val3) { val3 = symbolFalse } else { val3 = symbolTrue }   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
              } else {
                  // log(val3)
                  val3 = myObj[i][3]
                  val0 = myObj[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                  val1 = myObj[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                  val2 = myObj[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                  // val3=myObj[i][3] ;
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
          } // log(counter.toString())
          tabelleMachSchoen()
          counter = -1;
          for (var i = 0; i < mehrfachTabelle; i++) {
              if (i == 0) {
                  val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Abwesend</i></b>";
                  val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>über: " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60 / 24)) + "d " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60 / 60) % 24) + "h " + Math.floor(((abwesendZeit / 1000) / 60) % 60) + "m " + "</i></b>";
                  //  val1=Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((abwesendZeit/1000)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((abwesendZeit/1000)/60) % 60 )+" m"
                  //  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceLangAbwesend+"\"><i>um "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</i>";
              } else { val0 = ""; val1 = ""; }
              val2 = ""; val3 = ""; counter++; tabelleBind();
          // val0="Lange Abwesend";
          // val1="";val2="";val3="";
          myObjOlder.sort(function (alpha, beta) {
                  return 1;
                  return -1;
              return 0;
          counter = -1;
          for (var i = 0; i < myObjOlder.length; i++) {
              counter++
                  val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; val0 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val0
                  val1 = myObjOlder[i][1]; val1 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val1
                  val2 = myObjOlder[i][2]; val2 = "<font color=\"" + myObjOlder[i][4] + "\">" + val2
                  val3 = myObjOlder[i][3];  //if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}   //val3="<font color=\""+myObj[i][4]+"\">"+val3
              } else {
                  // log(val3)
                  val0 = myObjOlder[i][0]; if (val0.length >= (kuerzungNamen) + 2) val0 = val0.substring(0, kuerzungNamen) + " ..."; if (val3 == false) val0 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val0
                  val1 = myObjOlder[i][1]; if (val3 == false) val1 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val1
                  val2 = myObjOlder[i][2]; if (val3 == false) val2 = "<font color=\"" + offlineFarbe + "\">" + val2
                  // if (!val3) {val3=symbolFalse} else{val3=symbolTrue}
          counter++
          val0 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><b><i>Last Update</i></b>";
          val1 = "<font color=\"" + htmlColorDeviceLangAbwesend + "\"><i>um " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss") + "</i>";
          tabelleBind()
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule, function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) { writeFile(home, path, htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ }); }
      writeHTML();
      function tabelleBind() {
          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
              case 1: if (counter % 2 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; } else { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; break; }
              case 2: if (counter % 4 == 0) {
                      htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                      ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                  else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; } break;
              } else {
                      htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                      ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
              case 3: if (counter % 2 == 0) {
                  if (counter % 3 == 0) {
                  else {
                      if (counter % 3 == 1) {
                          htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie +
                          ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>";
                      else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                  } break;
              } else {
                  else {
                  } break;
              case 4: if (counter % 8 == 0) {
                  if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeGeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                  else {
                      if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "; color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                      else {
                          if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                          else { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\"align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                  } break;
              } else {
                  if (counter % 4 == 0) { htmlOut = htmlOut + "<tr bgcolor=\"" + farbeUngeradeZeilen + "\"><td align=" + Feld1lAlign + ">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td align=" + Feld2lAlign + ">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + ">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";\" align=" + Feld4lAlign + ">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                  else {
                      if (counter % 4 == 1) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + " style=\"border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + ";color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td>"; }
                      else {
                          if (counter % 4 == 3) { htmlOut = htmlOut + "<td align=" + Feld1lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\"&ensp;>" + val0 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld2lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val1 + "&ensp;</td><td align=" + Feld3lAlign + " style=\"color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val2 + "&ensp;</td><td  align=" + Feld4lAlign + "  color:" + htmlFarbFelderschrift2 + "\">&ensp;" + val3 + "&ensp;</td></tr>"; }
                  } break;
          } //switch ende
      function tabelleMachSchoen() {
          // tabelle fertigstellen
              case 1: break;
              case 2:
                  if (counter % 2 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                  break;
              case 3: if (counter % 3 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                  if (counter % 3 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                  if (counter % 3 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                  break;
              case 4: if (counter % 4 == 3) { log(htmlOut); htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>"); log(htmlOut) }
                  if (counter % 4 == 2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                  if (counter % 4 == 1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                  if (counter % 4 == 0) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: " + trennungsLinie + "px solid " + farbetrennungsLinie + "\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                  break;
      function tabelleFinish() {
              case 1: break;
              case 2:
                  break;
                  break;
                  break;
          var htmlUeber = "<p style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: " + htmlÜberFontGroesse + "; font-weight:" + htmlSchriftWeite + "\">" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</p>";
          var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 70%; text-align: right;\" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter = "";
          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
          var htmlOutVIS = "";
          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
          if (htmlUberschrift) {
              zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
          } else {
              zentriert ? htmlOutVIS = htmlZentriert + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript : htmlOutVIS = htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + "</table>" + htmlUnter + buttonScript;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS);
          var htmlUnter = "<div  style=\"color:" + htmlFarbUber + "; font-family:" + htmlSchriftart + "; font-size: 80%;  text-align: center; \" >" + htmlFeldUeber + "&ensp;&ensp;Last Update: " + formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss"); +"</div>"
          var htmlEnd = "</table>" + htmlUnter + "</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut = htmlStart + htmlUeber + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd : htmlOut = htmlStart + htmlTabStyle + htmlTabUeber + htmlOut + htmlEnd;
          //log(htmlOut);
      on({ id: dpSort, change: "any" }, function (obj) {
          var timeout2 = setTimeout(function () {
              writeHTML();
          }, 1500);
      on({ id: dpSortIPMAC, change: "any" }, function (obj) {
              writeHTML();
          }, 1500);
      on({ id: dpSortDevice, val: true }, function (obj) {
              writeHTML();
          }, 1500);
      on({ id: myReactionArr, change: "any" }, function (obj) {
          //log("bin da","error")
          writeHTML();
      //  LÖSCHE alte Datenpunkte
      on({ id: dpDelete, change: "any" }, function (obj) {
          deleteMydp(getState(dpDelete).val)
              writeHTML();
          }, 3000);
      function deleteMydp(myID) {
          var obj = getObject("system.adapter.unifi.0");
          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
          setObject("system.adapter.unifi.0", obj);
          deleteObject(myID, true);
          obj.common.enabled = true;  // Adapter ausschalten
      Freue mich sehr über Hilfe 🙂
      Liebe Grüsse
      Jörg
        liv-in-sky @bauerpower last edited by
        @bauerpower
        benenne mal die constante path in path2 um und auch unten im script ung. zeile 338 - auch dort path2 ändern
          bauerpower @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Herzlich Dank für Deine schnelle Antwort. Bedingt durch "Gänsebraten" eine etwas verspätete Rückmeldung.
          Mein Script lief nicht in Global... da ich schon ein ähnliches "HTML Script" in Global laufen hatte (Tanken) haben
          sich die Variablen wohl in die Haare bekommen....
          Jetzt läuft alles 🙂
          Lieben Dank
          Wünsche Dir schöne und vor allem gesunde Weihnachten 🙂
          Jörg
            @bauerpower
            das ist mir im moment auch nicht klar - ich habe einige solche scripte laufen und hatte auch mal so einen fehler, obwohl ich keine globalen files nutze - irgendwann bei den javascript adapter updates kam dieser fehler auf
            du solltest eigentlich keine solchen scripte unter global am laufen haben - braucht man ja nur, wenn eine bestimmte function in allen anderen scripten verfügbar sein soll. jedes globale script wird an jedes andere script angehängt, damit die function dort verfügbar ist. das bohrt die scripte extrem auf !
            auch dir schöne x-ams
              @liv-in-sky
              mir ist aufgefallen das der Adapter gelegentlich neu startet. Leider bin ich noch nicht dahinter gekommen
              was der Grund ist.
              Hast Du eine Ahnung wie man die "system.adapter.x" überwachen kann ... ?
              Es gibt ja einen Datenpunkt "alive" nur wenn der Javascript Adapter weg ist bringt mir das auch nichts mehr 🙂
              Danke für die info bezüglich "Globale Scripte" ... ich werde meine Scripte mal aus Global nehmen.... und schauen was passiert...
              Liebe Grüsse
              Jörg
                @bauerpower welcher adapter startet immer neu ?
                  @liv-in-sky
                  Sorry, der Javascript (Javascript Script Engine) Adapter.
                  Liebe Grüsse
                    liv-in-sky @bauerpower last edited by liv-in-sky
                    @bauerpower schwierige fehlersuche
                    ist wohl ein script
                    ich würde eine zweite javascript instanz installieren und die komplexeren scripte dort hin gekopieren - evtl findest du so das script, welches ärger macht
                    memory ist genug in der hardware?
                    ansonsten muss eigentlich das logfile von iobroker gecheckt werden - manchmal findet sich da was
                    • I
                      Idefix01 @liv-in-sky last edited by Idefix01
                      Guten Abend,
                      lässt sich die Clients Tabelle auch noch mit der Signalstärke erweitern?
                      Die farbliche Darstellung funktioniert bei mir nicht, kann mir jemand sagen warum?
                       const apName = {  "f4:92:bf:69:c9:67": { aname: "AP AC-Wohnzimmer" , afarbe: "#99FF33"},      // standard #BDBDBD   afarbe ist die farbe
                          "f4:92:bf:69:d0:e0": { aname: "AP AC-Stübchen" , afarbe: "#80BFFF"},    // standard #BDBDBD
                          "f4:92:bf:69:ce:13": { aname: "AP AC-Keller" , afarbe: "#D8D8D8"},
                          "f4:92:bf:99:72:2a": { aname: "24 Port Switch" , afarbe: "#BDBDBD"},
                          "74:ac:b9:d4:10:ae": { aname: "8 Port Switch" , afarbe: "#b3b430"}
                        liv-in-sky @Idefix01 last edited by
                        @idefix01
                        @idefix01 sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                        let offlineColor=false;
                        probiere mal dieses script und setting: let satisfactionInsteadOnline=true;
                        es muss satisfaction als dp unter den clients geben !
                        https://github.com/liv-in-sky/unifi-clients-table-vis
                        • I
                          @liv-in-sky
                          danke hat geklappt
                          • I
                            Idefix01 @Idefix01 last edited by
                            @liv-in-sky
                            habe glaube gerade Mist gemacht, wollte die Liste neu schreiben lassen und habe den deleteDP Punkt kurz auf true gesetzt.
                            Nun habe ich alles nochmal neu gestartet aber bekomme nun von dem Script diese Fehler
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at Script.runInContext (vm.js:143:18)
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:547:3
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.264	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:344:2
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at writeHTML (script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:176:36)
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:800:29)
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) at script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients:181:82
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.263	error	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.261	info	(6687) script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.260	warn	(6687) Object "unifi.0.default.clients.70:1c:e7:b1:a6:b1" does not exist
                            javascript.0	2021-04-19 18:15:41.249	info	(6687) Start javascript script.js.Haussteuerung2.Flur.Unifi_Clients
                              liv-in-sky @Idefix01 last edited by liv-in-sky
                              @idefix01
                              stoppe unifi- und js-instanz und auch das script
                              lösche alles bzw ganzen ordner von (falls vorhanden)
                              dann js-instanz start
                              dann unifi-instanz start
                              etwas warten
                              dann script start
                                @idefix01
                                arbeite eh gerade an neuer version des scriptes - dauert noch ein wenig
                                • I
                                  @liv-in-sky
                                  puh danke, habe es wieder hin bekommen
                                    falls jmd die neue version testen möchte
                                    https://github.com/liv-in-sky/iobroker-unificlients-table-vis
                                    es wäre auch interessant, wenn jmd einen switch (LAN-geräte) hat - kann ich nicht testen und ich weiß nicht, ob die clients richtig angezeigt werden
                                    P U D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ps1304 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky wollte testen - Log hab ich folgenden Fehler:
                                      16:20:37.610 error javascript.0 (754) script.js.Unifi-Sky: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                                      16:20:37.611 error javascript.0 (754) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi-Sky:1161:5)
                                      Muß ich irgendwo die Unifi ID hinterlegen, oder was ist damit gemeint? Gruß Peter
                                        ps1304 @ps1304 last edited by
                                        @ps1304 hab das Script jetzt im Chrome Browser kopiert - Fehler ist weg - Datenpunkt leider noch leer
                                          liv-in-sky @ps1304 last edited by liv-in-sky
                                          @ps1304 hast du den browser refreshed - manchmal kommt erst dann der dp zum vorschein
                                          ansonsten solltest du diese dp unter unifi.0... haben
                                          habe gerade gesehen, dass ich noch "default" als sitename im script habe - falls deine site anders heißt, mußt du diese zeile ändern und einen stern statt default eintragen - ich ändere das im script und lade es hoch
                                          • U
                                            UlliJ @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in HTMLTabelle UnifiClients-newAdapter:
                                            Hi @liv-in-sky,
                                            super gemacht.
                                            Habe 2x Switch bei mir im Netzwerk, oben im Script die MAC unter "apName..." eingetragen...läuft
                                            Listendarstellung ist tadellos und richtig👍
                                            In der Kacheldarstellung werden die clients nicht mehr richtig zu den AP's zugeordnet😬
                                            Welche Info brauchst Du zur Suche?
                                            Viele Grüße
                                            Ulli
                                            81.1k
                                            javascript
                                            9175
