    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @Diginix last edited by
      @diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      D.h. die WB muss nicht nur vom Stecker zum Auto passen sondern auch irgendwie mit dem Auto kommunizieren und da gibt es keinen Standard? Wie schon nicht beim Stecker oder sonst irgendwas in Europa...
      Nein. Laden geht auch so. Es geht um Anfrage Ladestand des Autos. Das passiert nicht über das Kabel.
      Meine Go-e ist via WLAN angeschlossen und ich meine, das wäre bei der openWB auch so. Aber da bin ich nicht ganz sicher.
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix @StrathCole last edited by Diginix
        @strathcole Also der openWB standard für 11xx EUR hat noch nicht die Addon Platine für den Wechsel zw 1 und 3 Phasen.
        Da scheint man den "series2 custom" nehmen zu müssen und muss das Modul für 49 EUR dazu wählen. Das Addon inkl automatischer Umschaltung für 169 EUR braucht es wahrscheinlich nicht wenn man den Phasen Wechsel selber steuert.
        WLAN hat das Teil. Ob man den "Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung" braucht, kann ich auch nicht beurteilen.
        Ein extra EVU brauche ich hoffentlich auch nicht.
        Habe ja Kostal mit B-control Energy Manager EM300, allerdings wird B-control bei den unterstützten nicht aufgelistet:
        https://openwb.de/main/?page_id=31
        Aber "Kostal Plenticore mit SmartMeter". Ich werde bei openWB mal eine Anfrage stellen. Aber ich könnte wohl so mit 1.043 EUR bzw 1.212 EUR exkl. Montage usw. auskommen.
        Edit: Das steht auf der openWB Seite:
        "*Die Umschaltung macht nur Sinn mit Fahrzeugen welche 3 phasig laden können (z.B. i3 mit entsprechender Option oder Teslas). Die Option darf nicht in Verbindung mit der Renault Zoe oder anderen Fahrzeugen (z.B. dem neuen Smart) mit Zoe Ladetechnik genutzt werden!"
        Dein Zoe kann aber 3phasig?
        HAL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • HAL
          HAL @Diginix last edited by HAL
          Ich habe noch kein e-Auto aber im Zuge meiner Solaranlage mit Speicher direkt auch diese Wallbox Keba P30 Ladeleistung 2,3 bis 22 kW einbauen lassen. Dafür gibt es einen iobroker Adapter konnte den aber bisher mangels e-Auto noch nicht ausprobieren.
          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            StrathCole @HAL last edited by
            @hal sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Die hat aber scheinbar nur LAN und kein WLAN. Wäre bei uns gar nicht gegangen, das zu verlegen.
            • HAL
              HAL @StrathCole last edited by HAL
              @strathcole Ja, war bei mir kein Problem, da ich die Stromleitungen selber in den Keller verlegt habe. In dem Zuge hatte ich dann gleich ein CAT 6 Kabel mit verlegt. Die Wallbox gibt es aber auch mit WLAN. Ist dann eine andere Bestell Nr. . Ich habe auch bewusst auf ein festes Kabel verzichtet, da ich noch nicht sicher bin welches e-Auto es wird. Momentan schwanke ich zwischen Polestar 2 und Tesla Model 3 / Y ... Aber auch der EQB könnte interessant werden.
                Burnit last edited by
                Wir haben seit etwa einem Monat eine 10kWp Anlage mit plenticore 8.5 und 10,2kWh Speicher im Einsatz und ich bin ziemlich begeistert vom plenticore Adapter. Besonders die dynamische MinSOC Steuerung hat's mir angetan und ich will die nicht verlieren.
                Im Moment ist auf dem WR noch UI Version 01.15.04581 (MC 01.43, IOC 01.42) drauf. Verstehe ich das richtig, dass diese Funktionalität mit Firmware ab 01.17.05075 nur noch mit Installateurszugang nutzbar wäre? (den ich natürlich nicht habe)
                Auszug aus dem Changelog der KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.17.05075
                Änderung/Abspeicherung des Menüs "Batteriesteuerung" ist nur für Rolle Installateur möglich
                Wenn ja, hat jemand noch die KOSTAL_Update_PLENTICORE_plus_PIKO_IQ_01.16.05025 Update Datei und könnte mir die bitte verfügbar machen?
                @strathcole mit einem 20s polling interval sehe ich im log alle 20s eine Warnung vom Adapter
                2021-04-15 17:16:39.187 - warn: plenticore.0 (9754) Requesting settings - [{"moduleid":"devices:local","processdataids":["Dc_P","DigitalIn","EM_State","HomeBat_P","HomeGrid_P","HomeOwn_P","HomePv_P","Home_P","Inverter:State","LimitEvuAbs"]},{"moduleid":"devices:local:ac","processdataids":["CosPhi","Frequency","L1_I","L1_P","L1_U","L2_I","L2_P","L2_U","L3_I","L3_P","L3_U","P","Q","S"]},{"moduleid":"devices:local:battery","processdataids":["Cycles","SoC","I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv1","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"devices:local:pv2","processdataids":["I","U","P"]},{"moduleid":"scb:export","processdataids":["PortalConActive"]},{"moduleid":"scb:statistic:EnergyFlow","processdataids":["Statistic:Autarky:Day","Statistic:Autarky:Month","Statistic:Autarky:Total","Statistic:Autarky:Year","Statistic:EnergyHome:Day","Statistic:EnergyHome:Month","Statistic:EnergyHome:Total","Statistic:EnergyHome:Year","Statistic:EnergyHomeBat:Day","Statistic:EnergyHomeBat:Month","Statistic:EnergyHomeBat:Total","Statistic:EnergyHomeBat:Year","Statistic:EnergyHomeGrid:Day","Statistic:EnergyHomeGrid:Month","Statistic:EnergyHomeGrid:Total","Statistic:EnergyHomeGrid:Year","Statistic:EnergyHomePv:Day","Statistic:EnergyHomePv:Month","Statistic:EnergyHomePv:Total","Statistic:EnergyHomePv:Year","Statistic:OwnConsumptionRate:Day","Statistic:OwnConsumptionRate:Month","Statistic:OwnConsumptionRate:Total","Statistic:OwnConsumptionRate:Year","Statistic:Yield:Day","Statistic:Yield:Month","Statistic:Yield:Total","Statistic:Yield:Year","Statistic:CO2Saving:Day","Statistic:CO2Saving:Month","Statistic:CO2Saving:Year","Statistic:CO2Saving:Total"]}]) failed with code 503: {"message":"internal communication error, try again later"}
                Liegt das evtl. an meiner alten Firmware-Version oder ist das normal? Ich kann nicht erkennen, dass es irgendwelche Fehler in den Datenpunkten gäbe.
                Diginix StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Diginix
                  Diginix @Burnit last edited by
                  @burnit sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                  Ich hab alle Firmware Dateien seit April 2019. U.a. auch "2020-11-04_KOSTAL_Update_PLENTICORE_PIKO_IQ_011605025.swu", die bei mir selbst auch noch installiert ist.
                  Danach kamen noch 2 Releases bzw. 3 von denen 011504529 zurück gezogen wurde.
                  Ich hab dir mal die UI 01.16.05025, MC 01.46, IOC 01.45 in meiner Dropbox abgelegt und den Link per Chat gesendet.
                  • StrathCole
                    StrathCole @Burnit last edited by
                    Das hat darauf keinen Einfluss. Damit ist nur die "Externe Batteriesteuerung" gemeint. Ich nutze inzwischen auch eine neuere Firmware.
                      Burnit @StrathCole last edited by
                      @strathcole Ah sehr gut, d.h. aus Sicht des Adapters gibt es keinen Grund nicht die aktuelle Version 01.18.05255 zu nehmen?
                      • StrathCole
                        @burnit ja, meiner Meinung nach ist das okay, wenn man die externe Batteriesteuerung via modbus nicht selbst aktivieren will.
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @StrathCole
                          Heute hatte der Adapter 2x Probleme mit dem Regen von Kachelmann und hat gefühlten den DOM der Kachelmann Website mit 50 kb ins iobroker Log geschmissen. Das ist doch sicher nicht so gedacht oder?
                          2021-04-18 08:01:25.042  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                              <p class="graph-headline-compact">Temperatur (<span style="color:#cc0000">●</span>) und Taupunkt (<span style="color:#337ab7">●</span>)            (<a href="https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/rebekka-krampitz-erklaert-was-der-taupunkt-ist/" target="_blank">Was ist der Taupunkt?</a>)
                                  </p>
                          <div id="temp_graph"></div>
                              <p class="graph-headline-compact">Mittelwind und Windböen </p>
                          <div id="wind_graph"></div>
                              <p class="graph-headline-compact">Sonnenscheindauer in Minuten / Tagessumme in Stunden</p>
                          <div id="sun_graph"></div>
                              <p class="graph-headline-compact">Wolkenbedeckung</p>
                          <div id="clouds_graph"></div>
                          <p class="graph-headline-compact">Niederschlag 3h + Summe (mm/Liter pro m²) + Niederschlagswahrscheinlichkeit <span style="color:#005288;margin-left: 20px;">●</span> Regen<span style="color:#7dbbea;margin-left: 10px;">●</span> Schnee</p>
                          <div id="rain_graph"></div>
                          <div id="rainsum_graph"></div>
                          <div id="rainpop_graph"></div>
                              <p class="graph-headline-compact">Relative Luftfeuchte</p>
                          <div id="humidity_graph"></div>
                          <p class="graph-headline-compact">Luftdruck</p>
                          <div id="pressure_graph"></div>
                          <div id="visibility_graph"></div>
                          <script type="text/javascript">
                                  var hccompact_model_starttime = "1618704000000";
                              var hccompact_xmin = 1618729200000;
                              var hccompact_xmax = 1619136000000;
                                  var hccompact_data_temp = [
                                  data: [
                                  [1618729200000, 4.4],[1618732800000, 5.1],[1618736400000, 5.6],[1618740000000, 6.3],[1618743600000, 6.6],[1618747200000, 7],[1618750800000, 7.2],[1618754400000, 8.1],[1618758000000, 8.4],[1618761600000, 7.5],[1618765200000, 6.8],[1618768800000, 6],[1618772400000, 5.2],[1618776000000, 4.8],[1618779600000, 4.5],[1618783200000, 4.2],[1618786800000, 4.2],[1618790400000, 4.1],[1618794000000, 3.9],[1618797600000, 3.1],[1618801200000, 2.8],[1618804800000, 2.3],[1618808400000, 2.1],[1618812000000, 3.8],[1618815600000, 5],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.9],[1618826400000, 7.8],[1618830000000, 8.7],[1618833600000, 9.2],[1618837200000, 9.5],[1618840800000, 9.5],[1618844400000, 9.3],[1618848000000, 8.8],[1618851600000, 8.4],[1618855200000, 7],[1618858800000, 5.7],[1618862400000, 5],[1618866000000, 4.8],[1618869600000, 4.6],[1618873200000, 4.6],[1618876800000, 4.8],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.6],[1618887600000, 4.4],[1618891200000, 4.1],[1618894800000, 4.5],[1618898400000, 6],[1618902000000, 8.3],[1618905600000, 9.4],[1618909200000, 10.1],[1618912800000, 10.9],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.3],[1618923600000, 12.4],[1618927200000, 12.3],[1618930800000, 12.2],[1618934400000, 12],[1618938000000, 10.7],[1618941600000, 8.9],[1618945200000, 7.7],[1618948800000, 6.7],[1618952400000, 5.8],[1618956000000, 5.3],[1618959600000, 5.1],[1618963200000, 4.8],[1618966800000, 4.4],[1618970400000, 3.7],[1618974000000, 3.4],[1618977600000, 3.2],[1618981200000, 3.3],[1618984800000, 5.4],[1618995600000, 10.2],[1619006400000, 11.7],[1619017200000, 11.8],[1619028000000, 8.8],[1619038800000, 6],[1619049600000, 5.3],[1619060400000, 3.9],[1619071200000, 5.1],[1619082000000, 10.6],[1619092800000, 12.1],[1619103600000, 12.3],[1619114400000, 9.2],[1619125200000, 5.5],[1619136000000, 4]        ],
                                  zIndex:1,
                                  yAxis:0,
                                  color: "#cc0000",
                                  marker: { enabled:false }
                                  data: [
                                  [1618729200000, 3.2],[1618732800000, 3.2],[1618736400000, 3.3],[1618740000000, 3.6],[1618743600000, 3.8],[1618747200000, 4],[1618750800000, 4.2],[1618754400000, 4.1],[1618758000000, 3.9],[1618761600000, 4.8],[1618765200000, 5],[1618768800000, 5],[1618772400000, 4.7],[1618776000000, 4.5],[1618779600000, 4.1],[1618783200000, 3.7],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.6],[1618794000000, 3.4],[1618797600000, 2.8],[1618801200000, 2.5],[1618804800000, 2.1],[1618808400000, 1.9],[1618812000000, 3.2],[1618815600000, 3.6],[1618819200000, 3.8],[1618822800000, 3.8],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.5],[1618833600000, 3.4],[1618837200000, 3.5],[1618840800000, 3.5],[1618844400000, 3.6],[1618848000000, 3.8],[1618851600000, 4.8],[1618855200000, 5],[1618858800000, 4],[1618862400000, 3.1],[1618866000000, 2.6],[1618869600000, 2.5],[1618873200000, 2.7],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3.4],[1618884000000, 3.5],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 5.2],[1618902000000, 6.2],[1618905600000, 6],[1618909200000, 6.3],[1618912800000, 6.1],[1618916400000, 5.8],[1618920000000, 5.4],[1618923600000, 5],[1618927200000, 4.6],[1618930800000, 4.5],[1618934400000, 4.6],[1618938000000, 5.6],[1618941600000, 6.3],[1618945200000, 6],[1618948800000, 5.5],[1618952400000, 4.9],[1618956000000, 3.9],[1618959600000, 2.5],[1618963200000, 1.5],[1618966800000, 1.5],[1618970400000, 1.7],[1618974000000, 1.4],[1618977600000, 0.8],[1618981200000, 0.6],[1618984800000, 2.3],[1618995600000, 2.2],[1619006400000, 1.8],[1619017200000, 2.4],[1619028000000, 4.6],[1619038800000, 2.5],[1619049600000, 1.9],[1619060400000, 1.6],[1619071200000, 3.5],[1619082000000, 5.4],[1619092800000, 4.2],[1619103600000, 4.2],[1619114400000, 4.5],[1619125200000, 1.2],[1619136000000, 0.5]        ],
                                  zIndex:1,
                                  yAxis:0,
                                  color: "#337ab7",
                                      var hccompact_tempmax = 12.4;
                                  var hccompact_data_symbols = ["overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","showers","cloudy","overcast","showers","cloudy","overcast","overcast_night","fog_night","fog_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","overcast","overcast","cloudy","overcast","cloudy","overcast","cloudy","sunshine","sunshine_night","sunshine_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","showers","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","partlycloudy_night","sunshine","sunshine","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","partlycloudy_night","sunshine_night"];
                                  var hccompact_data_wind = [
                                  data: [
                                  [1618729200000, 3],[1618732800000, 5],[1618736400000, 5],[1618740000000, 7],[1618743600000, 9],[1618747200000, 9],[1618750800000, 9],[1618754400000, 9],[1618758000000, 10],[1618761600000, 11],[1618765200000, 7],[1618768800000, 5],[1618772400000, 3],[1618776000000, 3],[1618779600000, 3],[1618783200000, 3],[1618786800000, 3],[1618790400000, 3],[1618794000000, 3],[1618797600000, 3],[1618801200000, 3],[1618804800000, 3],[1618808400000, 3],[1618812000000, 2],[1618815600000, 5],[1618819200000, 8],[1618822800000, 6],[1618826400000, 9],[1618830000000, 9],[1618833600000, 10],[1618837200000, 11],[1618840800000, 11],[1618844400000, 12],[1618848000000, 10],[1618851600000, 5],[1618855200000, 4],[1618858800000, 3],[1618862400000, 3],[1618866000000, 4],[1618869600000, 4],[1618873200000, 5],[1618876800000, 4],[1618880400000, 5],[1618884000000, 5],[1618887600000, 4],[1618891200000, 5],[1618894800000, 4],[1618898400000, 3],[1618902000000, 4],[1618905600000, 10],[1618909200000, 10],[1618912800000, 10],[1618916400000, 10],[1618920000000, 10],[1618923600000, 8],[1618927200000, 7],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 6],[1618941600000, 6],[1618945200000, 5],[1618948800000, 5],[1618952400000, 5],[1618956000000, 4],[1618959600000, 4],[1618963200000, 4],[1618966800000, 4],[1618970400000, 5],[1618974000000, 5],[1618977600000, 5],[1618981200000, 5],[1618984800000, 4],[1618995600000, 8],[1619006400000, 9],[1619017200000, 9],[1619028000000, 3],[1619038800000, 4],[1619049600000, 4],[1619060400000, 1],[1619071200000, 1],[1619082000000, 4],[1619092800000, 9],[1619103600000, 8],[1619114400000, 5],[1619125200000, 2],[1619136000000, 3]        ],
                                  zIndex:1,
                                  color: "#886835",
                                  data: [
                                  [1618729200000, 9],[1618732800000, 12],[1618736400000, 13],[1618740000000, 15],[1618743600000, 19],[1618747200000, 20],[1618750800000, 21],[1618754400000, 22],[1618758000000, 23],[1618761600000, 24],[1618765200000, 24],[1618768800000, 15],[1618772400000, 11],[1618776000000, 7],[1618779600000, 6],[1618783200000, 5],[1618786800000, 4],[1618790400000, 4],[1618794000000, 5],[1618797600000, 5],[1618801200000, 7],[1618804800000, 7],[1618808400000, 8],[1618812000000, 8],[1618815600000, 13],[1618819200000, 18],[1618822800000, 17],[1618826400000, 22],[1618830000000, 23],[1618833600000, 24],[1618837200000, 27],[1618840800000, 27],[1618844400000, 27],[1618848000000, 26],[1618851600000, 22],[1618855200000, 12],[1618858800000, 9],[1618862400000, 7],[1618866000000, 8],[1618869600000, 8],[1618873200000, 9],[1618876800000, 9],[1618880400000, 10],[1618884000000, 11],[1618887600000, 11],[1618891200000, 11],[1618894800000, 11],[1618898400000, 10],[1618902000000, 13],[1618905600000, 22],[1618909200000, 25],[1618912800000, 24],[1618916400000, 24],[1618920000000, 25],[1618923600000, 24],[1618927200000, 21],[1618930800000, 18],[1618934400000, 18],[1618938000000, 18],[1618941600000, 16],[1618945200000, 15],[1618948800000, 11],[1618952400000, 11],[1618956000000, 9],[1618959600000, 9],[1618963200000, 8],[1618966800000, 8],[1618970400000, 9],[1618974000000, 9],[1618977600000, 9],[1618981200000, 9],[1618984800000, 9],[1618995600000, 20],[1619006400000, 22],[1619017200000, 20],[1619028000000, 16],[1619038800000, 8],[1619049600000, 8],[1619060400000, 4],[1619071200000, 3],[1619082000000, 12],[1619092800000, 22],[1619103600000, 20],[1619114400000, 16],[1619125200000, 7],[1619136000000, 4]        ],
                                  zIndex:1,
                                  color: "#eda700",
                                  var hccompact_data_windarr = [1.6,2.7,2.7,3.8,4.9,4.9,4.9,4.9,5.4,5.9,3.8,2.7,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.6,1.1,2.7,4.3,3.2,4.9,4.9,5.4,5.9,5.9,6.5,5.4,2.7,2.2,1.6,1.6,2.2,2.2,2.7,2.2,2.7,2.7,2.2,2.7,2.2,1.6,2.2,5.4,5.4,5.4,5.4,5.4,4.3,3.8,3.8,3.8,3.2,3.2,2.7,2.7,2.7,2.2,2.2,2.2,2.2,2.7,2.7,2.7,2.7,2.2,4.3,4.9,4.9,1.6,2.2,2.2,0.5,0.5,2.2,4.9,4.3,2.7,1.1,1.6];
                                  var hccompact_data_direction = [360,24,17,22,22,24,25,31,37,33,28,16,346,274,239,210,196,160,186,168,192,179,160,141,81,75,71,65,56,56,55,50,59,58,41,12,350,301,266,276,286,281,275,261,253,242,245,254,326,353,0,5,14,14,5,339,325,346,320,274,237,223,232,246,254,270,266,269,250,237,236,234,357,6,359,357,240,294,215,165,8,345,352,9,316,285];
                                  var hccompact_data_pressure = [
                                  showInLegend: false,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 1021.1],[1618732800000, 1021.5],[1618736400000, 1021.1],[1618740000000, 1021.1],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.8],[1618750800000, 1020.4],[1618754400000, 1019.8],[1618758000000, 1019.5],[1618761600000, 1020.1],[1618765200000, 1020.5],[1618768800000, 1020.8],[1618772400000, 1021.3],[1618776000000, 1021.1],[1618779600000, 1021.2],[1618783200000, 1021.2],[1618786800000, 1021],[1618790400000, 1020.9],[1618794000000, 1021],[1618797600000, 1021],[1618801200000, 1021.4],[1618804800000, 1021.1],[1618808400000, 1021.6],[1618812000000, 1021.6],[1618815600000, 1021.6],[1618819200000, 1021.7],[1618822800000, 1021.6],[1618826400000, 1021.5],[1618830000000, 1021],[1618833600000, 1020.4],[1618837200000, 1020.2],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.7],[1618848000000, 1019.4],[1618851600000, 1019.3],[1618855200000, 1019.9],[1618858800000, 1020.6],[1618862400000, 1020.3],[1618866000000, 1020],[1618869600000, 1019.5],[1618873200000, 1019.2],[1618876800000, 1019],[1618880400000, 1019],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.7],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.8],[1618898400000, 1018.6],[1618902000000, 1018],[1618905600000, 1017.7],[1618909200000, 1017.5],[1618912800000, 1017],[1618916400000, 1016.4],[1618920000000, 1015.9],[1618923600000, 1015.5],[1618927200000, 1015.1],[1618930800000, 1014.9],[1618934400000, 1014.6],[1618938000000, 1014.9],[1618941600000, 1015.9],[1618945200000, 1016.3],[1618948800000, 1016.4],[1618952400000, 1016.5],[1618956000000, 1016.6],[1618959600000, 1016.6],[1618963200000, 1016.6],[1618966800000, 1016.5],[1618970400000, 1016.8],[1618974000000, 1017],[1618977600000, 1016.8],[1618981200000, 1017],[1618984800000, 1017],[1618995600000, 1017.1],[1619006400000, 1016.5],[1619017200000, 1016],[1619028000000, 1017.4],[1619038800000, 1018.5],[1619049600000, 1019.6],[1619060400000, 1020.2],[1619071200000, 1021.3],[1619082000000, 1020.9],[1619092800000, 1020.3],[1619103600000, 1019.8],[1619114400000, 1020.5],[1619125200000, 1022.1],[1619136000000, 1022.5]        ],
                                  color: "#333333",
                                  zIndex:1,
                                  var hccompact_data_sun = [
                                  grouping: false,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0],[1618754400000, 0],[1618758000000, 0],[1618761600000, 0],[1618765200000, 0],[1618768800000, 0],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 0],[1618815600000, 0],[1618819200000, 0],[1618822800000, 0],[1618826400000, 0],[1618830000000, 0],[1618833600000, 0],[1618837200000, 0],[1618840800000, 0],[1618844400000, 0],[1618848000000, 0],[1618851600000, 10],[1618855200000, 41],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 0],[1618898400000, 0],[1618902000000, 15],[1618905600000, 21],[1618909200000, 20],[1618912800000, 17],[1618916400000, 20],[1618920000000, 26],[1618923600000, 19],[1618927200000, 17],[1618930800000, 20],[1618934400000, 25],[1618938000000, 29],[1618941600000, 22],[1618945200000, 0],[1618948800000, 0],[1618952400000, 0],[1618956000000, 0],[1618959600000, 0],[1618963200000, 0],[1618966800000, 0],[1618970400000, 0],[1618974000000, 0],[1618977600000, 0],[1618981200000, 39],[1618984800000, 56],[1618992000000, 0.0 ],[1619002800000, 0.0 ],[1619013600000, 0.0 ],[1619024400000, 0.0 ],[1619035200000, 0.0 ],[1619046000000, 0.0 ],[1619056800000, 0.0 ],[1619067600000, 0.0 ],[1619078400000, 0.0 ],[1619089200000, 0.0 ],[1619100000000, 0.0 ],[1619110800000, 0.0 ],[1619121600000, 0.0 ],[1619132400000, 0.0 ]        ],
                                  color: "#e7d621",
                                  pointPadding: 0.0,
                                  groupPadding: 0,
                                  borderWidth: 1,
                                  borderColor: "#F7E631",
                                  zIndex:1,
                                  grouping: false,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ],[1618941600000, 0.0 ],[1618945200000, 0.0 ],[1618948800000, 0.0 ],[1618952400000, 0.0 ],[1618956000000, 0.0 ],[1618959600000, 0.0 ],[1618963200000, 0.0 ],[1618966800000, 0.0 ],[1618970400000, 0.0 ],[1618974000000, 0.0 ],[1618977600000, 0.0 ],[1618981200000, 0.0 ],[1618984800000, 0.0 ],[1618992000000, 40],[1619002800000, 13],[1619013600000, 8],[1619024400000, 29],[1619035200000, 0],[1619046000000, 0],[1619056800000, 0],[1619067600000, 27],[1619078400000, 28],[1619089200000, 21],[1619100000000, 11],[1619110800000, 28],[1619121600000, 0],[1619132400000, 0]        ],
                                  color: "#e7d621",
                                  pointPadding: -1.0,
                                  pointPlacement: 0.5,
                                  groupPadding: 0,
                                  borderWidth: 1,
                                  pointPlacement: 0,
                                  linkedTo: ':previous',
                                  zIndex:1,
                                  var hccompact_data_rain = [
                                  showInLegend: true,
                                  data: [
                                  [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0.2],[1618768800000, 0.1],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0.1],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0.1],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                                  color: "#005288",
                                  pointWidth: null,
                                  borderWidth: 1,
                                  borderColor: "#106298",
                                  zIndex:1,
                                  showInLegend: true,
                                  data: [
                                  [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0],[1618941600000, 0],[1618952400000, 0],[1618963200000, 0],[1618974000000, 0],[1618984800000, 0],[1618995600000, 0],[1619006400000, 0],[1619017200000, 0],[1619028000000, 0],[1619038800000, 0],[1619049600000, 0],[1619060400000, 0],[1619071200000, 0],[1619082000000, 0],[1619092800000, 0],[1619103600000, 0],[1619114400000, 0],[1619125200000, 0],[1619136000000, 0]        ],
                                  color: "#7dbbea",
                                  pointWidth: null,
                                  borderWidth: 1,
                                  borderColor: "#8dcbfa",
                                  zIndex:1,
                                  var hccompact_data_rainsum = [
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0],[1618732800000, 0],[1618736400000, 0],[1618740000000, 0],[1618743600000, 0],[1618747200000, 0],[1618750800000, 0.2],[1618754400000, 0.2],[1618758000000, 0.2],[1618761600000, 0.3],[1618765200000, 0.3],[1618768800000, 0.3],[1618772400000, 0.3],[1618776000000, 0.3],[1618779600000, 0.3],[1618783200000, 0.3],[1618786800000, 0.3],[1618790400000, 0.3],[1618794000000, 0.3],[1618797600000, 0.3],[1618801200000, 0.3],[1618804800000, 0.3],[1618808400000, 0.3],[1618812000000, 0.3],[1618815600000, 0.3],[1618819200000, 0.3],[1618822800000, 0.3],[1618826400000, 0.3],[1618830000000, 0.3],[1618833600000, 0.3],[1618837200000, 0.3],[1618840800000, 0.3],[1618844400000, 0.3],[1618848000000, 0.3],[1618851600000, 0.3],[1618855200000, 0.3],[1618858800000, 0.3],[1618862400000, 0.3],[1618866000000, 0.3],[1618869600000, 0.3],[1618873200000, 0.3],[1618876800000, 0.3],[1618880400000, 0.4],[1618884000000, 0.4],[1618887600000, 0.4],[1618891200000, 0.4],[1618894800000, 0.4],[1618898400000, 0.4],[1618902000000, 0.4],[1618905600000, 0.4],[1618909200000, 0.4],[1618912800000, 0.4],[1618916400000, 0.4],[1618920000000, 0.4],[1618923600000, 0.4],[1618927200000, 0.4],[1618930800000, 0.4],[1618934400000, 0.4],[1618938000000, 0.4],[1618941600000, 0.5],[1618945200000, 0.5],[1618948800000, 0.5],[1618952400000, 0.5],[1618956000000, 0.5],[1618959600000, 0.5],[1618963200000, 0.5],[1618966800000, 0.5],[1618970400000, 0.5],[1618974000000, 0.5],[1618977600000, 0.5],[1618981200000, 0.5],[1618984800000, 0.5],[1618995600000, 0.5],[1619006400000, 0.5],[1619017200000, 0.5],[1619028000000, 0.5],[1619038800000, 0.5],[1619049600000, 0.5],[1619060400000, 0.5],[1619071200000, 0.5],[1619082000000, 0.5],[1619092800000, 0.5],[1619103600000, 0.5],[1619114400000, 0.5],[1619125200000, 0.5],[1619136000000, 0.5]        ],
                                  color: "#005288",
                                  zIndex:1,
                                  var hccompact_data_humidity = [
                                  data: [
                                  [1618729200000, 91],[1618732800000, 86],[1618736400000, 84],[1618740000000, 82],[1618743600000, 81],[1618747200000, 81],[1618750800000, 80],[1618754400000, 75],[1618758000000, 72],[1618761600000, 82],[1618765200000, 87],[1618768800000, 91],[1618772400000, 96],[1618776000000, 96],[1618779600000, 96],[1618783200000, 95],[1618786800000, 94],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 97],[1618801200000, 98],[1618804800000, 98],[1618808400000, 98],[1618812000000, 94],[1618815600000, 89],[1618819200000, 86],[1618822800000, 80],[1618826400000, 74],[1618830000000, 69],[1618833600000, 65],[1618837200000, 65],[1618840800000, 65],[1618844400000, 66],[1618848000000, 70],[1618851600000, 77],[1618855200000, 86],[1618858800000, 87],[1618862400000, 85],[1618866000000, 85],[1618869600000, 85],[1618873200000, 86],[1618876800000, 87],[1618880400000, 90],[1618884000000, 93],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 96],[1618898400000, 93],[1618902000000, 85],[1618905600000, 78],[1618909200000, 76],[1618912800000, 71],[1618916400000, 66],[1618920000000, 61],[1618923600000, 60],[1618927200000, 58],[1618930800000, 58],[1618934400000, 59],[1618938000000, 69],[1618941600000, 85],[1618945200000, 90],[1618948800000, 92],[1618952400000, 94],[1618956000000, 92],[1618959600000, 82],[1618963200000, 78],[1618966800000, 80],[1618970400000, 86],[1618974000000, 85],[1618977600000, 82],[1618981200000, 80],[1618984800000, 77],[1618995600000, 57],[1619006400000, 50],[1619017200000, 51],[1619028000000, 74],[1619038800000, 75],[1619049600000, 77],[1619060400000, 85],[1619071200000, 87],[1619082000000, 70],[1619092800000, 58],[1619103600000, 57],[1619114400000, 71],[1619125200000, 73],[1619136000000, 77]        ],
                                  color: "#333333",
                                  zIndex:1,
                                  var hccompact_data_clouds = [
                                  colsize: 3600000,
                                  states: {hover: {enabled: false}},
                                  data: [
                                  [1618723800000, 0, 97],[1618723800000, 1, 57],[1618723800000, 2, 0],[1618727400000, 0, 100],[1618727400000, 1, 76],[1618727400000, 2, 0],[1618731000000, 0, 91],[1618731000000, 1, 100],[1618731000000, 2, 0],[1618734600000, 0, 100],[1618734600000, 1, 66],[1618734600000, 2, 0],[1618738200000, 0, 100],[1618738200000, 1, 65],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 89],[1618741800000, 1, 100],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 81],[1618745400000, 1, 63],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 70],[1618749000000, 1, 60],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 82],[1618752600000, 1, 84],[1618752600000, 2, 0],[1618756200000, 0, 67],[1618756200000, 1, 100],[1618756200000, 2, 0],[1618759800000, 0, 75],[1618759800000, 1, 76],[1618759800000, 2, 0],[1618763400000, 0, 83],[1618763400000, 1, 85],[1618763400000, 2, 0],[1618767000000, 0, 83],[1618767000000, 1, 81],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 81],[1618770600000, 1, 85],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 84],[1618774200000, 1, 69],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 87],[1618777800000, 1, 76],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 82],[1618781400000, 1, 84],[1618781400000, 2, 0],[1618785000000, 0, 79],[1618785000000, 1, 80],[1618785000000, 2, 0],[1618788600000, 0, 59],[1618788600000, 1, 59],[1618788600000, 2, 95],[1618792200000, 0, 73],[1618792200000, 1, 18],[1618792200000, 2, 91],[1618795800000, 0, 79],[1618795800000, 1, 5],[1618795800000, 2, 100],[1618799400000, 0, 73],[1618799400000, 1, 100],[1618799400000, 2, 100],[1618803000000, 0, 78],[1618803000000, 1, 93],[1618803000000, 2, 62],[1618806600000, 0, 76],[1618806600000, 1, 97],[1618806600000, 2, 55],[1618810200000, 0, 95],[1618810200000, 1, 85],[1618810200000, 2, 73],[1618813800000, 0, 100],[1618813800000, 1, 67],[1618813800000, 2, 4],[1618817400000, 0, 85],[1618817400000, 1, 66],[1618817400000, 2, 0],[1618821000000, 0, 71],[1618821000000, 1, 78],[1618821000000, 2, 1],[1618824600000, 0, 65],[1618824600000, 1, 90],[1618824600000, 2, 0],[1618828200000, 0, 58],[1618828200000, 1, 84],[1618828200000, 2, 0],[1618831800000, 0, 67],[1618831800000, 1, 70],[1618831800000, 2, 0],[1618835400000, 0, 86],[1618835400000, 1, 80],[1618835400000, 2, 0],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 51],[1618839000000, 2, 73],[1618842600000, 0, 87],[1618842600000, 1, 25],[1618842600000, 2, 88],[1618846200000, 0, 33],[1618846200000, 1, 4],[1618846200000, 2, 55],[1618849800000, 0, 2],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 0],[1618853400000, 0, 0],[1618853400000, 1, 5],[1618853400000, 2, 0],[1618857000000, 0, 4],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 0],[1618860600000, 0, 34],[1618860600000, 1, 1],[1618860600000, 2, 0],[1618864200000, 0, 41],[1618864200000, 1, 24],[1618864200000, 2, 0],[1618867800000, 0, 52],[1618867800000, 1, 10],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 66],[1618871400000, 1, 42],[1618871400000, 2, 0],[1618875000000, 0, 63],[1618875000000, 1, 42],[1618875000000, 2, 0],[1618878600000, 0, 65],[1618878600000, 1, 25],[1618878600000, 2, 57],[1618882200000, 0, 71],[1618882200000, 1, 47],[1618882200000, 2, 79],[1618885800000, 0, 74],[1618885800000, 1, 82],[1618885800000, 2, 67],[1618889400000, 0, 78],[1618889400000, 1, 66],[1618889400000, 2, 42],[1618893000000, 0, 77],[1618893000000, 1, 14],[1618893000000, 2, 0],[1618896600000, 0, 65],[1618896600000, 1, 6],[1618896600000, 2, 0],[1618900200000, 0, 59],[1618900200000, 1, 18],[1618900200000, 2, 0],[1618903800000, 0, 54],[1618903800000, 1, 35],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 61],[1618907400000, 1, 35],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 54],[1618911000000, 1, 20],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 48],[1618914600000, 1, 26],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 56],[1618918200000, 1, 51],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 51],[1618921800000, 1, 35],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 49],[1618925400000, 1, 49],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 49],[1618929000000, 1, 5],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 42],[1618932600000, 1, 34],[1618932600000, 2, 0],[1618936200000, 0, 46],[1618936200000, 1, 39],[1618936200000, 2, 0],[1618939800000, 0, 70],[1618939800000, 1, 53],[1618939800000, 2, 0],[1618943400000, 0, 63],[1618943400000, 1, 1],[1618943400000, 2, 0],[1618947000000, 0, 52],[1618947000000, 1, 0],[1618947000000, 2, 0],[1618950600000, 0, 57],[1618950600000, 1, 0],[1618950600000, 2, 0],[1618954200000, 0, 58],[1618954200000, 1, 0],[1618954200000, 2, 0],[1618957800000, 0, 65],[1618957800000, 1, 0],[1618957800000, 2, 0],[1618961400000, 0, 44],[1618961400000, 1, 0],[1618961400000, 2, 0],[1618965000000, 0, 31],[1618965000000, 1, 0],[1618965000000, 2, 0],[1618968600000, 0, 31],[1618968600000, 1, 0],[1618968600000, 2, 0],[1618972200000, 0, 21],[1618972200000, 1, 0],[1618972200000, 2, 0],[1618975800000, 0, 1],[1618975800000, 1, 0],[1618975800000, 2, 0],[1618979400000, 0, 0],[1618979400000, 1, 0],[1618979400000, 2, 0]        ]
                                  colsize: 10800000,
                                  data: [
                                  [1618984800000, 0, 65],[1618984800000, 1, 0],[1618985100000, 2, 0],[1618995600000, 0, 63],[1618995600000, 1, 61],[1618995900000, 2, 0],[1619006400000, 0, 48],[1619006400000, 1, 64],[1619006700000, 2, 0],[1619017200000, 0, 23],[1619017200000, 1, 1],[1619017500000, 2, 0],[1619028000000, 0, 62],[1619028000000, 1, 44],[1619028300000, 2, 0],[1619038800000, 0, 56],[1619038800000, 1, 0],[1619039100000, 2, 40],[1619049600000, 0, 39],[1619049600000, 1, 0],[1619049900000, 2, 30],[1619060400000, 0, 58],[1619060400000, 1, 0],[1619060700000, 2, 0],[1619071200000, 0, 46],[1619071200000, 1, 20],[1619071500000, 2, 0],[1619082000000, 0, 66],[1619082000000, 1, 31],[1619082300000, 2, 0],[1619092800000, 0, 58],[1619092800000, 1, 50],[1619093100000, 2, 0],[1619103600000, 0, 29],[1619103600000, 1, 0],[1619103900000, 2, 0],[1619114400000, 0, 7],[1619114400000, 1, 9],[1619114700000, 2, 78],[1619125200000, 0, 0],[1619125200000, 1, 0],[1619125500000, 2, 0]        ]
                              var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,0],[1618833600000,0.86],[1618920000000,4.18],[1619006400000,6.08],[1619092800000,5.76],[1619179200000,0] ];
                              var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,0.3],[1618833600000,0],[1618920000000,0.2],[1619006400000,0],[1619092800000,0],[1619179200000,0] ];
                                  var hclanding_sunrise = 6;
                              var hclanding_sunset = 3;
                          </script>
                          2021-04-18 08:01:25.052  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
                          2021-04-18 08:01:28.250  - warn: plenticore.0 (1723) Processing rain chance data failed:
                                  </p>
                                  var hccompact_model_starttime = "1618682400000";
                              var hccompact_xmax = 1618938000000;
                                  data: [
                                  [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.5],[1618740000000, 7.1],[1618743600000, 7.5],[1618747200000, 8],[1618750800000, 6.5],[1618754400000, 6.6],[1618758000000, 6.5],[1618761600000, 7.2],[1618765200000, 7.3],[1618768800000, 6.2],[1618772400000, 5.6],[1618776000000, 5.5],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5.1],[1618786800000, 5.4],[1618790400000, 4.5],[1618794000000, 4.4],[1618797600000, 4.1],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 5.8],[1618822800000, 6.2],[1618826400000, 6.5],[1618830000000, 7.1],[1618833600000, 7.6],[1618837200000, 8.7],[1618840800000, 7.4],[1618844400000, 8.1],[1618848000000, 8.6],[1618851600000, 8],[1618855200000, 7.1],[1618858800000, 6.4],[1618862400000, 6.6],[1618866000000, 6.1],[1618869600000, 5.1],[1618873200000, 4.8],[1618876800000, 4.3],[1618880400000, 3.5],[1618884000000, 3.7],[1618887600000, 3.6],[1618891200000, 3.4],[1618894800000, 3.6],[1618898400000, 5.4],[1618902000000, 6.1],[1618905600000, 7.2],[1618909200000, 8.7],[1618912800000, 9.7],[1618916400000, 11.6],[1618920000000, 12.5],[1618923600000, 12.1],[1618927200000, 11],[1618930800000, 11.5],[1618934400000, 11.1],[1618938000000, 10.6]        ],
                                  zIndex:1,
                                  yAxis:0,
                                  color: "#cc0000",
                                  data: [
                                  [1618729200000, 3.8],[1618732800000, 4.5],[1618736400000, 5.2],[1618740000000, 4.5],[1618743600000, 5],[1618747200000, 4.7],[1618750800000, 4.7],[1618754400000, 4.7],[1618758000000, 4.8],[1618761600000, 5.5],[1618765200000, 5.9],[1618768800000, 5.2],[1618772400000, 5.1],[1618776000000, 5.4],[1618779600000, 5.5],[1618783200000, 5],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 4],[1618801200000, 4.2],[1618804800000, 4.1],[1618808400000, 4.2],[1618812000000, 4.4],[1618815600000, 4.9],[1618819200000, 4.9],[1618822800000, 4.6],[1618826400000, 4.7],[1618830000000, 5.1],[1618833600000, 4.2],[1618837200000, 4.6],[1618840800000, 4.6],[1618844400000, 5.5],[1618848000000, 4.4],[1618851600000, 5.3],[1618855200000, 4.8],[1618858800000, 4.5],[1618862400000, 5],[1618866000000, 5.3],[1618869600000, 5],[1618873200000, 4.5],[1618876800000, 3.8],[1618880400000, 2.9],[1618884000000, 2.9],[1618887600000, 2.9],[1618891200000, 2.9],[1618894800000, 3.1],[1618898400000, 4.8],[1618902000000, 5.1],[1618905600000, 5.2],[1618909200000, 5.3],[1618912800000, 5.4],[1618916400000, 4.8],[1618920000000, 4],[1618923600000, 3.1],[1618927200000, 4.4],[1618930800000, 3.9],[1618934400000, 4],[1618938000000, 5.3]        ],
                                  zIndex:1,
                                  yAxis:0,
                                  color: "#337ab7",
                                      var hccompact_tempmax = 12.5;
                                  var hccompact_data_symbols = ["rain","overcast","overcast","cloudy","rain","cloudy","showersheavy","rain","rain","showers","showers","overcast","cloudy_night","cloudy_night","rain_night","showers_night","showers_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","overcast","cloudy","overcast","overcast","overcast","overcast","cloudy","cloudy","showers","rain","rain","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy_night","overcast_night","overcast_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy_night","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","cloudy","partlycloudy","cloudy","showers","cloudy","cloudy","cloudy"];
                                  data: [
                                  [1618729200000, 3],[1618732800000, 2],[1618736400000, 6],[1618740000000, 8],[1618743600000, 11],[1618747200000, 7],[1618750800000, 13],[1618754400000, 6],[1618758000000, 8],[1618761600000, 2],[1618765200000, 6],[1618768800000, 2],[1618772400000, 0],[1618776000000, 1],[1618779600000, 2],[1618783200000, 3],[1618786800000, 1],[1618790400000, 2],[1618794000000, 1],[1618797600000, 1],[1618801200000, 1],[1618804800000, 1],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 3],[1618819200000, 6],[1618822800000, 5],[1618826400000, 6],[1618830000000, 5],[1618833600000, 4],[1618837200000, 9],[1618840800000, 10],[1618844400000, 7],[1618848000000, 9],[1618851600000, 10],[1618855200000, 7],[1618858800000, 4],[1618862400000, 6],[1618866000000, 5],[1618869600000, 2],[1618873200000, 2],[1618876800000, 3],[1618880400000, 3],[1618884000000, 2],[1618887600000, 2],[1618891200000, 3],[1618894800000, 2],[1618898400000, 1],[1618902000000, 2],[1618905600000, 2],[1618909200000, 2],[1618912800000, 4],[1618916400000, 3],[1618920000000, 5],[1618923600000, 3],[1618927200000, 5],[1618930800000, 7],[1618934400000, 7],[1618938000000, 10]        ],
                                  zIndex:1,
                                  color: "#886835",
                                  data: [
                                  [1618729200000, 8],[1618732800000, 8],[1618736400000, 15],[1618740000000, 19],[1618743600000, 24],[1618747200000, 18],[1618750800000, 26],[1618754400000, 16],[1618758000000, 17],[1618761600000, 11],[1618765200000, 14],[1618768800000, 8],[1618772400000, 5],[1618776000000, 6],[1618779600000, 7],[1618783200000, 8],[1618786800000, 6],[1618790400000, 6],[1618794000000, 5],[1618797600000, 6],[1618801200000, 5],[1618804800000, 5],[1618808400000, 5],[1618812000000, 9],[1618815600000, 10],[1618819200000, 16],[1618822800000, 14],[1618826400000, 16],[1618830000000, 16],[1618833600000, 14],[1618837200000, 21],[1618840800000, 20],[1618844400000, 18],[1618848000000, 20],[1618851600000, 20],[1618855200000, 16],[1618858800000, 11],[1618862400000, 13],[1618866000000, 11],[1618869600000, 7],[1618873200000, 7],[1618876800000, 8],[1618880400000, 8],[1618884000000, 7],[1618887600000, 7],[1618891200000, 7],[1618894800000, 7],[1618898400000, 6],[1618902000000, 10],[1618905600000, 10],[1618909200000, 13],[1618912800000, 15],[1618916400000, 14],[1618920000000, 17],[1618923600000, 14],[1618927200000, 16],[1618930800000, 18],[1618934400000, 17],[1618938000000, 20]        ],
                                  zIndex:1,
                                  color: "#eda700",
                                  var hccompact_data_windarr = [1.6,1.1,3.2,4.3,5.9,3.8,7,3.2,4.3,1.1,3.2,1.1,0,0.5,1.1,1.6,0.5,1.1,0.5,0.5,0.5,0.5,0,1.6,1.6,3.2,2.7,3.2,2.7,2.2,4.9,5.4,3.8,4.9,5.4,3.8,2.2,3.2,2.7,1.1,1.1,1.6,1.6,1.1,1.1,1.6,1.1,0.5,1.1,1.1,1.1,2.2,1.6,2.7,1.6,2.7,3.8,3.8,5.4];
                                  var hccompact_data_direction = [344,10,347,22,357,15,35,349,326,5,63,91,86,303,84,137,194,165,171,75,105,327,59,109,102,69,57,57,28,107,64,74,97,45,40,62,68,81,111,157,170,186,207,212,227,228,220,171,99,84,91,71,68,73,205,298,336,312,8];
                                  data: [
                                  [1618729200000, 1021.4],[1618732800000, 1021.7],[1618736400000, 1021.4],[1618740000000, 1021.3],[1618743600000, 1020.5],[1618747200000, 1020.1],[1618750800000, 1020.6],[1618754400000, 1020.4],[1618758000000, 1019.8],[1618761600000, 1019.9],[1618765200000, 1020.2],[1618768800000, 1020.7],[1618772400000, 1020.7],[1618776000000, 1020.7],[1618779600000, 1020.8],[1618783200000, 1020.6],[1618786800000, 1020.4],[1618790400000, 1020.5],[1618794000000, 1020.6],[1618797600000, 1020.7],[1618801200000, 1020.6],[1618804800000, 1020.5],[1618808400000, 1020.7],[1618812000000, 1020.9],[1618815600000, 1021.3],[1618819200000, 1021.3],[1618822800000, 1021.3],[1618826400000, 1021.2],[1618830000000, 1021.1],[1618833600000, 1020.6],[1618837200000, 1020.1],[1618840800000, 1019.9],[1618844400000, 1019.5],[1618848000000, 1019.3],[1618851600000, 1019.4],[1618855200000, 1019.8],[1618858800000, 1020.3],[1618862400000, 1020.2],[1618866000000, 1020.5],[1618869600000, 1020.1],[1618873200000, 1019.9],[1618876800000, 1019.4],[1618880400000, 1019.2],[1618884000000, 1018.9],[1618887600000, 1018.8],[1618891200000, 1018.7],[1618894800000, 1018.7],[1618898400000, 1018.7],[1618902000000, 1018.5],[1618905600000, 1018.3],[1618909200000, 1017.9],[1618912800000, 1017.7],[1618916400000, 1017],[1618920000000, 1016.4],[1618923600000, 1015.9],[1618927200000, 1015.8],[1618930800000, 1015.4],[1618934400000, 1015.2],[1618938000000, 1015.6]        ],
                                  color: "#333333",
                                  zIndex:1,
                                  grouping: false,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0],[1618732800000, 1],[1618736400000, 5],[1618740000000, 18],[1618743600000, 30],[1618747200000, 4],[1618750800000, 5],[1618754400000, 5],[1618758000000, 1],[1618761600000, 12],[1618765200000, 2],[1618768800000, 1],[1618772400000, 0],[1618776000000, 0],[1618779600000, 0],[1618783200000, 0],[1618786800000, 0],[1618790400000, 0],[1618794000000, 0],[1618797600000, 0],[1618801200000, 0],[1618804800000, 0],[1618808400000, 0],[1618812000000, 3],[1618815600000, 15],[1618819200000, 13],[1618822800000, 10],[1618826400000, 10],[1618830000000, 23],[1618833600000, 9],[1618837200000, 37],[1618840800000, 2],[1618844400000, 1],[1618848000000, 34],[1618851600000, 17],[1618855200000, 4],[1618858800000, 0],[1618862400000, 0],[1618866000000, 0],[1618869600000, 0],[1618873200000, 0],[1618876800000, 0],[1618880400000, 0],[1618884000000, 0],[1618887600000, 0],[1618891200000, 0],[1618894800000, 7],[1618898400000, 29],[1618902000000, 41],[1618905600000, 46],[1618909200000, 47],[1618912800000, 50],[1618916400000, 53],[1618920000000, 55],[1618923600000, 27],[1618927200000, 15],[1618930800000, 41],[1618934400000, 29],[1618938000000, 10]        ],
                                  color: "#e7d621",
                                  pointPadding: 0.0,
                                  groupPadding: 0,
                                  borderWidth: 1,
                                  zIndex:1,
                                  grouping: false,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0.0 ],[1618732800000, 0.0 ],[1618736400000, 0.0 ],[1618740000000, 0.0 ],[1618743600000, 0.0 ],[1618747200000, 0.0 ],[1618750800000, 0.0 ],[1618754400000, 0.0 ],[1618758000000, 0.0 ],[1618761600000, 0.0 ],[1618765200000, 0.0 ],[1618768800000, 0.0 ],[1618772400000, 0.0 ],[1618776000000, 0.0 ],[1618779600000, 0.0 ],[1618783200000, 0.0 ],[1618786800000, 0.0 ],[1618790400000, 0.0 ],[1618794000000, 0.0 ],[1618797600000, 0.0 ],[1618801200000, 0.0 ],[1618804800000, 0.0 ],[1618808400000, 0.0 ],[1618812000000, 0.0 ],[1618815600000, 0.0 ],[1618819200000, 0.0 ],[1618822800000, 0.0 ],[1618826400000, 0.0 ],[1618830000000, 0.0 ],[1618833600000, 0.0 ],[1618837200000, 0.0 ],[1618840800000, 0.0 ],[1618844400000, 0.0 ],[1618848000000, 0.0 ],[1618851600000, 0.0 ],[1618855200000, 0.0 ],[1618858800000, 0.0 ],[1618862400000, 0.0 ],[1618866000000, 0.0 ],[1618869600000, 0.0 ],[1618873200000, 0.0 ],[1618876800000, 0.0 ],[1618880400000, 0.0 ],[1618884000000, 0.0 ],[1618887600000, 0.0 ],[1618891200000, 0.0 ],[1618894800000, 0.0 ],[1618898400000, 0.0 ],[1618902000000, 0.0 ],[1618905600000, 0.0 ],[1618909200000, 0.0 ],[1618912800000, 0.0 ],[1618916400000, 0.0 ],[1618920000000, 0.0 ],[1618923600000, 0.0 ],[1618927200000, 0.0 ],[1618930800000, 0.0 ],[1618934400000, 0.0 ],[1618938000000, 0.0 ]        ],
                                  color: "#e7d621",
                                  pointPadding: -1.0,
                                  groupPadding: 0,
                                  borderWidth: 1,
                                  pointPlacement: 0,
                                  zIndex:1,
                                  showInLegend: true,
                                  data: [
                                  [1618736400000, 0.1],[1618747200000, 0],[1618758000000, 2.9],[1618768800000, 0.7],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0.1],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 1],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0.3]        ],
                                  color: "#005288",
                                  pointWidth: null,
                                  borderWidth: 1,
                                  zIndex:1,
                                  showInLegend: true,
                                  data: [
                                  [1618736400000, 0],[1618747200000, 0],[1618758000000, 0],[1618768800000, 0],[1618779600000, 0],[1618790400000, 0],[1618801200000, 0],[1618812000000, 0],[1618822800000, 0],[1618833600000, 0],[1618844400000, 0],[1618855200000, 0],[1618866000000, 0],[1618876800000, 0],[1618887600000, 0],[1618898400000, 0],[1618909200000, 0],[1618920000000, 0],[1618930800000, 0]        ],
                                  color: "#7dbbea",
                                  pointWidth: null,
                                  borderWidth: 1,
                                  zIndex:1,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 0.1],[1618732800000, 0.1],[1618736400000, 0.1],[1618740000000, 0.1],[1618743600000, 0.1],[1618747200000, 0.1],[1618750800000, 1],[1618754400000, 2.3],[1618758000000, 3],[1618761600000, 3.5],[1618765200000, 3.6],[1618768800000, 3.6],[1618772400000, 3.6],[1618776000000, 3.6],[1618779600000, 3.6],[1618783200000, 3.6],[1618786800000, 3.7],[1618790400000, 3.7],[1618794000000, 3.7],[1618797600000, 3.7],[1618801200000, 3.7],[1618804800000, 3.7],[1618808400000, 3.7],[1618812000000, 3.7],[1618815600000, 3.7],[1618819200000, 3.7],[1618822800000, 3.7],[1618826400000, 3.7],[1618830000000, 3.7],[1618833600000, 3.7],[1618837200000, 3.8],[1618840800000, 4.3],[1618844400000, 4.7],[1618848000000, 4.7],[1618851600000, 4.7],[1618855200000, 4.7],[1618858800000, 4.7],[1618862400000, 4.7],[1618866000000, 4.7],[1618869600000, 4.7],[1618873200000, 4.7],[1618876800000, 4.7],[1618880400000, 4.7],[1618884000000, 4.7],[1618887600000, 4.7],[1618891200000, 4.7],[1618894800000, 4.7],[1618898400000, 4.7],[1618902000000, 4.7],[1618905600000, 4.7],[1618909200000, 4.7],[1618912800000, 4.7],[1618916400000, 4.7],[1618920000000, 4.7],[1618923600000, 4.7],[1618927200000, 5],[1618930800000, 5],[1618934400000, 5],[1618938000000, 5]        ],
                                  color: "#005288",
                                  zIndex:1,
                                  data: [
                                  [1618729200000, 100],[1618732800000, 100],[1618736400000, 98],[1618740000000, 84],[1618743600000, 84],[1618747200000, 79],[1618750800000, 88],[1618754400000, 87],[1618758000000, 89],[1618761600000, 89],[1618765200000, 91],[1618768800000, 93],[1618772400000, 97],[1618776000000, 99],[1618779600000, 100],[1618783200000, 99],[1618786800000, 89],[1618790400000, 94],[1618794000000, 95],[1618797600000, 99],[1618801200000, 100],[1618804800000, 100],[1618808400000, 100],[1618812000000, 100],[1618815600000, 100],[1618819200000, 94],[1618822800000, 90],[1618826400000, 88],[1618830000000, 87],[1618833600000, 79],[1618837200000, 75],[1618840800000, 83],[1618844400000, 84],[1618848000000, 75],[1618851600000, 83],[1618855200000, 85],[1618858800000, 88],[1618862400000, 90],[1618866000000, 95],[1618869600000, 99],[1618873200000, 98],[1618876800000, 97],[1618880400000, 96],[1618884000000, 95],[1618887600000, 95],[1618891200000, 96],[1618894800000, 97],[1618898400000, 96],[1618902000000, 94],[1618905600000, 87],[1618909200000, 79],[1618912800000, 74],[1618916400000, 63],[1618920000000, 56],[1618923600000, 54],[1618927200000, 64],[1618930800000, 59],[1618934400000, 62],[1618938000000, 70]        ],
                                  color: "#333333",
                                  zIndex:1,
                                  colsize: 3600000,
                                  data: [
                                  [1618723800000, 0, 91],[1618723800000, 1, 41],[1618723800000, 2, 2],[1618727400000, 0, 90],[1618727400000, 1, 44],[1618727400000, 2, 8],[1618731000000, 0, 82],[1618731000000, 1, 47],[1618731000000, 2, 9],[1618734600000, 0, 78],[1618734600000, 1, 47],[1618734600000, 2, 3],[1618738200000, 0, 77],[1618738200000, 1, 71],[1618738200000, 2, 0],[1618741800000, 0, 60],[1618741800000, 1, 48],[1618741800000, 2, 0],[1618745400000, 0, 88],[1618745400000, 1, 87],[1618745400000, 2, 0],[1618749000000, 0, 85],[1618749000000, 1, 73],[1618749000000, 2, 0],[1618752600000, 0, 87],[1618752600000, 1, 60],[1618752600000, 2, 35],[1618756200000, 0, 63],[1618756200000, 1, 27],[1618756200000, 2, 27],[1618759800000, 0, 59],[1618759800000, 1, 41],[1618759800000, 2, 45],[1618763400000, 0, 80],[1618763400000, 1, 18],[1618763400000, 2, 16],[1618767000000, 0, 79],[1618767000000, 1, 51],[1618767000000, 2, 0],[1618770600000, 0, 76],[1618770600000, 1, 34],[1618770600000, 2, 0],[1618774200000, 0, 87],[1618774200000, 1, 52],[1618774200000, 2, 0],[1618777800000, 0, 54],[1618777800000, 1, 52],[1618777800000, 2, 0],[1618781400000, 0, 83],[1618781400000, 1, 59],[1618781400000, 2, 4],[1618785000000, 0, 60],[1618785000000, 1, 41],[1618785000000, 2, 2],[1618788600000, 0, 69],[1618788600000, 1, 45],[1618788600000, 2, 11],[1618792200000, 0, 78],[1618792200000, 1, 38],[1618792200000, 2, 4],[1618795800000, 0, 93],[1618795800000, 1, 21],[1618795800000, 2, 18],[1618799400000, 0, 93],[1618799400000, 1, 14],[1618799400000, 2, 15],[1618803000000, 0, 93],[1618803000000, 1, 3],[1618803000000, 2, 19],[1618806600000, 0, 79],[1618806600000, 1, 0],[1618806600000, 2, 28],[1618810200000, 0, 81],[1618810200000, 1, 0],[1618810200000, 2, 28],[1618813800000, 0, 89],[1618813800000, 1, 0],[1618813800000, 2, 27],[1618817400000, 0, 91],[1618817400000, 1, 0],[1618817400000, 2, 25],[1618821000000, 0, 87],[1618821000000, 1, 2],[1618821000000, 2, 22],[1618824600000, 0, 79],[1618824600000, 1, 5],[1618824600000, 2, 20],[1618828200000, 0, 65],[1618828200000, 1, 8],[1618828200000, 2, 20],[1618831800000, 0, 79],[1618831800000, 1, 37],[1618831800000, 2, 17],[1618835400000, 0, 82],[1618835400000, 1, 78],[1618835400000, 2, 20],[1618839000000, 0, 77],[1618839000000, 1, 58],[1618839000000, 2, 30],[1618842600000, 0, 51],[1618842600000, 1, 16],[1618842600000, 2, 24],[1618846200000, 0, 55],[1618846200000, 1, 13],[1618846200000, 2, 21],[1618849800000, 0, 70],[1618849800000, 1, 0],[1618849800000, 2, 20],[1618853400000, 0, 65],[1618853400000, 1, 0],[1618853400000, 2, 27],[1618857000000, 0, 86],[1618857000000, 1, 0],[1618857000000, 2, 23],[1618860600000, 0, 84],[1618860600000, 1, 0],[1618860600000, 2, 24],[1618864200000, 0, 67],[1618864200000, 1, 0],[1618864200000, 2, 9],[1618867800000, 0, 59],[1618867800000, 1, 0],[1618867800000, 2, 0],[1618871400000, 0, 58],[1618871400000, 1, 0],[1618871400000, 2, 4],[1618875000000, 0, 46],[1618875000000, 1, 0],[1618875000000, 2, 2],[1618878600000, 0, 64],[1618878600000, 1, 4],[1618878600000, 2, 3],[1618882200000, 0, 64],[1618882200000, 1, 0],[1618882200000, 2, 4],[1618885800000, 0, 64],[1618885800000, 1, 1],[1618885800000, 2, 0],[1618889400000, 0, 62],[1618889400000, 1, 7],[1618889400000, 2, 7],[1618893000000, 0, 69],[1618893000000, 1, 0],[1618893000000, 2, 21],[1618896600000, 0, 71],[1618896600000, 1, 0],[1618896600000, 2, 11],[1618900200000, 0, 61],[1618900200000, 1, 0],[1618900200000, 2, 9],[1618903800000, 0, 61],[1618903800000, 1, 0],[1618903800000, 2, 0],[1618907400000, 0, 49],[1618907400000, 1, 0],[1618907400000, 2, 0],[1618911000000, 0, 39],[1618911000000, 1, 0],[1618911000000, 2, 0],[1618914600000, 0, 28],[1618914600000, 1, 1],[1618914600000, 2, 0],[1618918200000, 0, 57],[1618918200000, 1, 62],[1618918200000, 2, 0],[1618921800000, 0, 55],[1618921800000, 1, 72],[1618921800000, 2, 0],[1618925400000, 0, 43],[1618925400000, 1, 47],[1618925400000, 2, 0],[1618929000000, 0, 42],[1618929000000, 1, 52],[1618929000000, 2, 0],[1618932600000, 0, 59],[1618932600000, 1, 54],[1618932600000, 2, 0]        ]
                              var hccompact_sunsum=[ [1618747200000,1.41],[1618833600000,2.98],[1618920000000,7.52] ];
                              var hccompact_rainsum=[ [1618747200000,3.6],[1618833600000,1.1],[1618920000000,0.3] ];
                          </script>
                          2021-04-18 08:01:28.251  - warn: plenticore.0 (1723) Could not process weather data (rain chance).
                          [/s]
                          • Diginix
                            Gibt mal wieder eine neue Firmware:
                            19.04.2021 PLENTICORE - PIKO IQ - UI: 01.19.05650 / MC: 01.55 / IOC: 01.55
                            Changelog:
                            • Korrektur Sunspec-Register (relevant für Varta AC-Speicher)
                            • Neues Speichersystem "Nilar Home Box" ist kompatibel
                            • BI 5.5/26 und 10/26: Belgien in der Länderauswahl ergänzt
                            • StrathCole
                              @diginix Für die meisten von uns dürfte das Update keine Relevanz haben, wenn ich das korrekt sehe.
                              • Diginix
                                @strathcole Jup, ich poste das auch eher um zu zeigen dass man selbst mit MC 1.46 nicht updaten braucht. Denn seit dem gab es mMn keine bedeutenden Änderungen im Code.
                                Hattest du den Post davor mit dem "Kachelmann Regen" gesehen?
                                Scheint eine einmalige Ausnahme gewesen zu sein.
                                • Simmly
                                  Simmly last edited by
                                  @strathcole Dein Adapter funktioniert super! Ich versuche gerade verzweifelt die Prognosewerte (day1 bzw. day2) einfach abzurufen, dass ich die im FLOT einfach anzeigen kann. Kannst Du mir helfen?
                                  • StrathCole
                                    StrathCole @Simmly last edited by
                                    @simmly Tut mir leid, ich nutze die Prognose nicht im Diagramm, sondern nur in der Anzeige vom Vis.
                                    Simmly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Simmly
                                      Simmly @StrathCole last edited by
                                      @strathcole Danke für die schnelle Antwort...damit hatte ich nicht gerechnet und erst heute geschaut!
                                      Ich versuche ein wenig konkreter zu werden:
                                      Hier kommt z.B. meine gestrige Ertragskurve im VIS:
                                      Ich möchte hier zusätzlich den Verlauf der Prognosewerte für diesen Tag darstellen - das Diagram habe ich mit FLOT erstellt. Ich finde keinen DP im Adapter, der die Zeitserie der Prognose abbildet. Kannst Du mir nochmal helfen wie Du die Prognosewerte im VIS angezeigt bekommst? Vielen Dank im Voraus!
                                      Diginix G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Diginix
                                        Diginix @Simmly last edited by Diginix
                                        @simmly Du musst doch nur plenticore.0.forecast.current.power.skyvis mit ins Diagramm nehmen.
                                        Dann sieht es so aus. Die braune Linie sind die Werte von "skyvis".
                                          gjo @christophN last edited by
                                          @christophn Hallo, konntest du den Eintrag inzwischen finden? Bei mir fehlt der Skyvis ebenfalls ...
                                          • Diginix
                                            Diginix @gjo last edited by
                                            @gjo & @Simmly Hab ihr auch die Prognose in der Instanz aktiviert?
                                            G Simmly 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1302
                                            446010
