    4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
      @da_woody sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
      @xenon is weg!
      was ist denn das? vllt hilt das @s-bormann bei iQontrol. der bringt das auch nicht weg...
      es kommt drauf an wie er die seite lädt
      abhilfe bringt das aufrufen der function onChange(false); am ende des ladens der seite
      bei jeder Änderung sollte dann ein onChange(true); (entweder per aufruf oder per binding an ein click-event) augeführt werden, damit die save buttons klickbar werden. Das kann bei vielen Buttons und Eingabefeldern recht tricky werden
      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Xenon last edited by
        @xenon 👍 werd ich ihm mal flüstern... dort nervts wirklich wenns du änderungen machst...
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer last edited by Xenon
          übrigens:
          sollte das kommen
          in der Telegram Instanz schauen ob man den Haken bei
          gesetzt hat. Wenn ja, dann muss man auch den Username nehmen ! Das ist kein Fehler vom device-reminder !
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Xenon last edited by
            @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
            @xenon is weg!
            das onChange(false) rufe ich an Ende des Ladens auf (also bei iQontrol meine ich). Und auch das onChange(true) wird korrekt bei jeder Änderung aufgerufen. Trotzdem kommt meistens (nicht immer!) diese nervige Fehlermeldung beim Speichern. Es betrifft einige Adapter, nicht nur iQontrol, deshalb denke ich, dass es ein ioBroker-Problem ist.
            Ich vermute irgendeine Zeitüberschreitung oder so was, wenn größere Datenmengen gespeichert werden. Die iQontrol-Konfig ist ja recht umfangreich. Aber genau weiß ich es nicht.
            Wenn Du mehr weißt, kannst Du mir gerne schreiben, der Bug nervt nämlich ziemlich 😉
            Danke und VG!
            da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann fein!
              bei mir kommt der fehler jedesmal... wenn man viel kleine änderungen macht und kontollieren will, is das unsäglich... 🙂
              aber mal schauen...
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @s.bormann last edited by Xenon
                @s-bormann kannst du nicht jedes mal wenn onChange ausgeführt wird mal ne log ausgabe machen? Das es ein bug ist denke ich eher nicht. Ich glaube eher, dass du es an irgendeinem event hängen hast... ich habe da auch etwas gebraucht bis es funktioniert hat
                und mit async und await müsste man das auf jeden fall in den griff bekommen können, wenn du denkst, dass es an längeren ladezeiten liegen könnte 🙂
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • s.bormann
                  ich habe jetzt mal den Tip mit der Log-Ausgabe gemacht. Kann keine Auffälligkeiten feststellen:
                  Vor der gelben Linie habe ich ein Textfeld geändert. onChange(true) wird aufgerufen (neue Log-Ausgabe). Dann kommt noch 2 x change / Unknown event: change von adminConfig.js. Danach habe ich auf speichern geklickt. Es kommt die gelbe Fehlermeldung und dieses nochange / Unknown event: nochange - und dann die nervige Messagebox...
                  Mit async und await weiß ich auch nicht genau, wie ich arbeiten soll, denn das Speichern wird ja von ioBroker selbst übernommen.
                  Freu mich auf jeden Fall über jeden Input, der mir helfen könnte!
                  Danke und VG!
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Xenon last edited by
                    @xenon sauber. Bin dabei... Wird gerade installiert
                      Megawaldi last edited by
                      Ich habe folgenden Fehler in Dauerschleife nach erstellen eines neuen Devices:
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.158	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.151	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.150	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.148	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.142	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.138	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.133	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.128	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.125	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.119	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.115	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.111	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.104	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.094	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.093	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.086	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.085	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.080	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.074	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.073	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.035	error	(10584) [onStateChange] <TypeError: Cannot read property 'id' of undefined>
                      device-reminder.0	2021-04-16 13:19:05.034	error	(10584) [onStateChange] <undefined>
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @Megawaldi last edited by
                        @megawaldi wie bist nach dem update vorgegangen? So wie im Popup geschrieben erstmal speichern und schließen geklickt?
                          Megawaldi @Xenon last edited by
                          @xenon
                          Genau. Ich hab erst mal den Alten Adapter gelöscht, dann den neuen installiert. Dann öffnen, Speichern .... Soweit war alles supi.
                          Dann wieder öffnen und die Geräte angelegt. Dann gingen die Fehlermeldungen los. Ohne Geräte habe ich grünen Adapter ohne Fehler.
                          • Xenon
                            Xenon Forum Testing Developer @Megawaldi last edited by Xenon
                            @megawaldi sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            @xenon
                            es geht zuerst ums updaten, nicht um neu installation. Das hatte ich aber auch so geschrieben. Ich habe noch keine Tests durchgeführt mit neu installation ... kann mir aber vorstellen das es da probleme gibt
                            Hintergrund ist, dass es aktuell mehr als 2200 Installationen gibt und ich nicht will, dass es probleme bei der datenübernahme gibt 🙂
                              @xenon
                              Alles Okay. Dann war es mein Fehler 😉 Updaten wollte ich lieber nicht, da ich zu viele eigene Änderungen im Adapter hatte... Das wäre garantiert in die Hose gegangen.
                              • Xenon
                                @xenon
                                ach da war ja was, issue und so 😛 schau mal im discord ..
                                • Xenon
                                  Kann das jemand bestätigen, wenn man automatisch abschalten lässt? Oder tritt der Fehler nur bei mir auf, weil ich wieder runfummeln musste?
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    @xenon bei mir auch gerade so. Habe mich schon gewundert, warum meine Steckdose nicht abschaltet...2021-04-18 12_08_47-logs - ioBroker.png
                                      knatterman last edited by
                                      ich versuche mich auch gerade daran, diesen genialen Adapter zu konfigurieren. Nachdem ich erst Probleme hatte, den live Verbrauch zu bekommen, funktioniert das jetzt und der Adapter "feuert" auch, dass er den Start des Trockners erkannt hat. Allerdings beendet er sich beim Versuch, die Nachricht über Telegramm loszuwerden .... Was mich ein bisschen wundert: Der Adapter versucht wohl vor seinem Ableben was mit setVolume - brauch man aber doch bei Telegram gar nicht. Telegram ist auch das Einzige, was konfiguriert ist (also z.B. kein Alexa o.ä.)
                                      Hoffe, es kann mir jemand helfen und dass das Problem nicht auf Seite 1 irgendeiner Doku steht - ich meine jedenfalls, ich habe alles gelesen.
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.158	warn	(11344) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.157	info	(11344) terminating
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.156	debug	(11344) timeout "sonoff.0.Trockner.ENERGY_Power": was deleted
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	at sendMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:758:63)
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.143	error	(11344) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.142	error	(11344) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.127	debug	(11344) ["Trockner"]: startmessage: "TroStart"
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.126	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:26.125	debug	(11344) ["Trockner"]: message wird ausgefuehrt
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.173	debug	(11344) ["Trockner"]: Auswertung beendet
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.124	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.123	debug	(11344) ["Trockner"]: setVolume
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: GESTARTET
                                      device-reminder.0	2021-04-18 12:35:25.122	debug	(11344) ["Trockner"]: Gerät gestartet, device läuft
                                      Frank
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @knatterman last edited by
                                        @knatterman ja ist bekannter Bug. Ich habe gerade eine test Version draußen, wenn da alles funktioniert veröffentliche ich die und der Bug ist weg. Tut mir leid 😞
                                          knatterman @Xenon last edited by
                                          @xenon Absolut kein Problem. Ich habe mich halt nur gefragt, wo ich was falsch gemacht habe ... 😁 Gibt es irgendeinen Workaround?
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @knatterman last edited by Xenon
                                            @knatterman gibt sie Möglichkeit tester zu sein, per Script auf den Status zu reagieren oder nochmal speichern und schließen klicken. Manchmal hilft das.
                                            Hintergrund: ich prüfe im Hintergrund alle Nutzer Eingaben und lese die Telegram instanzen aus. Das dauert ein wenig und es kann passieren das der Adapter startet bevor die Aktion beendet ist. Deswegen habe ich den Adapter auch komplett neu geschrieben. Man lernt halt nie aus 🤓
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            76
                                            626
                                            135513
