    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @rasen1992 last edited by
      @rasen1992 welche Temperaturabsenkung (absolut / relativ) hast du eingestellt? Hast du dann auch eine entsprechende Absenkung für den Raum eingestellt?
      siehe Datenpunkt (als Beispiel)
      heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.relative.AbsentDecrease
      bzw.
      heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.absolute.AbsentDecrease
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
        Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
          Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
            Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            • Chaot
              Chaot @Stephan Schleich last edited by
              @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
              Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
              • O
                Oli @Rene_HM last edited by
                @rene_hm
                könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
                • DK43
                  DK43 last edited by
                  Hab mal ne Frage:
                  In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                  Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                  Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                  Hier mal ein EChart
                  Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                  Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                  Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                    @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                    Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                    Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                    DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DK43
                      DK43 @Rene_HM last edited by
                      @rene_hm
                      heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                      und
                      heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                      • Rene_HM
                        @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                        Muss ich mir anschauen...
                        MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                        closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                        Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Oli last edited by
                          @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                          habe dazu ein issue erstellt:
                          https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                          rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                          closed TemperaturOverrideRemainingTime für vis #233
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                            @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                            Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                              hmarius1 @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @hmarius1 last edited by
                                @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer last edited by
                                  Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                  Es gibt folgende Änderungen:
                                  • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                                  • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                                  Feedback ist wie immer willkommen...
                                  • Stephan Schleich
                                    @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                    • V
                                      vogtländer @Borio85 last edited by
                                      Was ist Profil0?
                                      Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                      Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                                      Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                                        @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                                        Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                                          martinschm @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                                          ciao
                                          Martin
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                            @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                            Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                                            Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                            closed Temperatur Offset #182
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1858238
