    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
      @rene_hm Gibt's eine Möglichkeit einige Thermostate mit unterschiedlich vielen Perioden anzusteuern ohne alle zu erweitern?
      Z.b. Wohnzimmer 2 Perioden, Schlafzimmer und Küche 4 Perioden
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
        @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
        Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
          Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          • Chaot
            Chaot @Stephan Schleich last edited by
            @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
            Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
            • O
              Oli @Rene_HM last edited by
              @rene_hm
              könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
              • DK43
                DK43 last edited by
                Hab mal ne Frage:
                In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
                Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
                Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
                Hier mal ein EChart
                Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
                Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
                Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                  @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                  Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                  Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                  DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • DK43
                    DK43 @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                    und
                    heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                    • Rene_HM
                      @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                      Muss ich mir anschauen...
                      MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                      Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Oli last edited by
                        @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                        habe dazu ein issue erstellt:
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                        closed TemperaturOverrideRemainingTime für vis #233
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                          @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                          Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                            hmarius1 @Rene_HM last edited by
                            @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @hmarius1 last edited by
                              @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer last edited by
                                Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                                Es gibt folgende Änderungen:
                                • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                                • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                                Feedback ist wie immer willkommen...
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                  • V
                                    vogtländer @Borio85 last edited by
                                    Was ist Profil0?
                                    Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                    Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                                    Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                                    Was mache ich falsch?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                                      @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                                      Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                                        martinschm @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                                        ciao
                                        Martin
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                          @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                          Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                                          Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                          closed Temperatur Offset #182
                                          • DK43
                                            DK43 last edited by
                                            Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
                                            Tolle Sache 🙂
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1854272
