    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
      @stephan-schleich Die Anzahl der Perioden ist immer gleich...
      Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Nicht sehr flexibel find ich
        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Chaot
          Chaot @Stephan Schleich last edited by
          @stephan-schleich Ich denke mal wenn du von den 4 Perioden dann zwei Perioden gleich einstellst hast du das gleiche Ergebnis.
          Das steht nach meiner Meinung in keinem Verhältnis zum Aufwand das umzuprogrammieren.
          • O
            Oli @Rene_HM last edited by
            @rene_hm
            könnte man im Vis-Ordner unter "RoomValues" noch einen Datenpunkt "TemperaturOverrideRemainingTime" hinzufügen und dort die Daten wie bei den anderen Overridepunkten zusammenfassen?
            • DK43
              DK43 last edited by
              Hab mal ne Frage:
              In den Profileinstellungen ist bei mir der 15.04 als Ende der Heizperiode eingetragen.
              Ausserhalb der Heizperiode ist eine Fixtemperatur von 20°C eingestellt.
              Heute ist mir aufgefallen dass der Adapter die Stellventile der FBH immernoch nach Profil ansteuert.
              Hier mal ein EChart
              Die Blaue Linie zeigt ob das Stellventil ZU oder AUF ist. Zwischenstellung gibts hier nicht.
              Grün wäre die Zieltemperatur und Rot die Raumtemperatur.
              Weiß jemand wo hier der Fehler liegt?
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @DK43 last edited by
                @davut-karabulut sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                Wie steht denn der DP heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive ?
                Was steht in heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State
                DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • DK43
                  DK43 @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  heatingcontrol.0.HeatingPeriodActive steht auf false
                  und
                  heatingcontrol.0.Rooms.RaumName.State steht auf auto
                  • Rene_HM
                    @davut-karabulut https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/231
                    Muss ich mir anschauen...
                    MMeinhardt1 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                    closed Heizperiode zu Ende, trotzdem wird geheizt #231
                    Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Oli last edited by
                      @oli sagte in Test Adapter HeatingControl v2.2.x:
                      habe dazu ein issue erstellt:
                      https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/233
                      rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                      closed TemperaturOverrideRemainingTime für vis #233
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                        @Davut-Karabulut Wenn du den Datenpunkt HeatingPeriodActive manuell auf true und dann wieder auf false setzt, sollte sich der RaumStatus auf "no heating" ändern.
                        Danach sollte nicht mehr nach Profil gefahren werden.
                          hmarius1 @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm hab das gleiche Problem und dein Vorschlag mal getestet. Danach steht der Datenpunkt Status auch auf no heating jedoch sobald sich der heatingcontrol Adapter neustartet steht es wieder auf Auto.
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @hmarius1 last edited by
                            @hmarius1 ja, habe ich gesehen. Bin noch am testen, update gib es dann morgen...
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer last edited by
                              Im github und NPM liegt die 2.3.2 zum Testen bereit.
                              Es gibt folgende Änderungen:
                              • russische Übersetzung der Texte für Pittinis vis
                              • see issue #231: bug fix zurbzgl. der Erkennung der Heizungsperiode
                              Feedback ist wie immer willkommen...
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                @rene_hm Du könntest den Adapter eigentlich forken und auch als ClimaControl zur Verfügung stellen für Klimaanlagen, Funktion ist ja eig die selber oder? (Ja man könnte dafür auch den Adapter nutzen aber falls mal änderung kämen, was denkst du dazu?)
                                • V
                                  vogtländer @Borio85 last edited by
                                  Was ist Profil0?
                                  Hallo ich habe gerade ein Verständnisproblem.
                                  Ich habe alle meine Heizzeiten in Profil 1 gespeichert.
                                  Dieses möchte ich auch unbedingt verwenden. Leider verwendet HeatingControl immer Profil0. Das auch immer wieder angelegt wird.
                                  Was mache ich falsch?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @vogtländer last edited by
                                    @vogtländer mit der 2.x habe ich das doch so umgebaut: es gibt Profile ab 1 und nicht mehr ab 0...
                                    Wo legt dir der Adapter ein Profil 0 an? im Objektbaum?
                                      martinschm @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm
                                      bin grade auf die zusätzlichen Temperatursensoren gestoßen und konnte dazu in der Doku nichts finden. Werden die genutzt im einen Mittelwert zu bilden anstatt nur am Thermostat direkt an der Heizung zu messen?
                                      ciao
                                      Martin
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                        @martinschm siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/182
                                        Es wird ein Offset zwischen Thermostat und zusätzlichem Sensor ermittelt. Damit wird dann die Soll-Temperatur entsprechend angepasst...
                                        Denkra created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                        closed Temperatur Offset #182
                                        • DK43
                                          DK43 last edited by
                                          Ich hab ja so Zigbee Heizkörperthermostate bei denen man die Stellung der Ventile nicht selber vorgeben kann. Geschieht dann halt über die CurrentTargetTemp. Da diese Heizkörperthermostate schnell die Solltemp. erreichen und die Ventile wieder schließen obwohl am anderen Ende des Raums noch 2 Grad unterschied sind könnte ich jetzt zusätzlich einen Aqara Temperatursensor verwenden um die Differenz daraus auf die Soll-Temperatur zu geben?
                                          Tolle Sache 🙂
                                            grizzlyco last edited by
                                            erstmal Danke für diesen Adapter.
                                            Ich bin immer wieder fasziniert wie viel Zeit und Nerven in die Adapterentwicklung und Pflege gesteckt wird, und das ohne Geld. Danke dafür.
                                            Nun aber zu meinem Problem.
                                            Ich nutze das MAX System mit dem MAXCube Adapter.
                                            Fenstersensoren sind im MAX System mit dem Thermostat gekoppelt.
                                            Nicht immer aber sehr oft erkennt der HeatingControl Adapter die Änderung bei geöffneten Fenster ( 12°C) als manuelle Änderung und bleibt auf dem Wert bis zum nächsten Profilzeitpunkt.
                                            Den Haken bei "Thermostat behandelt Fenster offen" habe ich aktiviert.
                                            Eine Idee wie ich das Problem weg bekomme?
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1853518
