    4. NUN DAS nächste Projekt, CUL 868 MHZ und ADAPTER! 22€ Hardware+5€ Adapter-Spende
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      [emoji106][emoji106][emoji106]
        DerUwe last edited by
        Cool!
        Welche Firmware hast du dort jetzt drauf?
        Also ich habe im Garten ein paar FS20 Schaltdosen hängen, die bisher über fhem und dem CUL gesteuert worden sind.
        Den CUL bekomme ich am iobroker aktuell nicht ans laufen.
        Aktuell bin ich aber auch noch auf der Suche nach Heizkörperventiles (a la eq3 oder Homematic oder dergleichen, die man ggf direkt über den CUL ansteuern könnte.
        Das RFLink kann ja auch schon eine Menge!
        LG
        Uwe
          Maxtox last edited by
          Nur paar Tage abwarten! Bluefox ist schon dran!
            starfish last edited by
            @Maxtox:
            Cul wird aber auf einem Nano/mini sein und (in zukunft) mit esp8266 mit dem iobroker "sprechen"… `
            tönt richtig spannend - dann bin ich auch dabei.
              Das-Korn last edited by
              Ich kann dir leider auch (noch) keine PN schicken.
              Mir ist noch nicht klar was ich alles für "32€ incl Versand = 3dbA Schraubantenne 868Mhz" bekomme.
              Sind dann wirklich alle Komponenten dabei? Muss ich die Teile noch selbst auf der Platine verlöten?
              Wann kannst du liefern?
                Hi… Alles ist dabei...
                Wenn test erfolgreich mit dem neuen adapter verläuft, wird sofort ausgeliefert...
                Es ist alles incl 3dba Antenne dabei...
                  Das klingt gut. Ich hätte Interesse die Teile selbst zusammen zu löten. Ist sicherlich auch möglich? Eigentlich habe ich hauptsächlich Interesse an der Platine. Der Einfachheit halber würde ich gerne alle Teile bei dir bestellen.
                  Hast du es schon mit dem Arduino nano versucht? Für meinen Anwendungsfall wäre der Nano die bessere Wahl.
                    wie gesagt ist gerade im test, habe ja beides NANO und PRO…
                    Pro ist gut, weil man durch einen usb />Serial kabel gleich eine Verländerung hat 😉
                      Das stimmt wohl. Dennoch wird es bei mir wohl der Nano.
                      Wie laufen die Tests?
                      Weiß jmd ab wie vielen Beiträgen man PNs schreiben darf :?:
                      Edit: Es sind wohl drei 😉
                        @Das-Korn:
                        Edit: Es sind wohl drei `
                        :mrgreen:
                        • I
                          Ingo last edited by
                          Hallo Maxtox,
                          das 868 MHz-Teil ist angekommen, besten Dank !
                          Könntest du bitte ein paar Aussagen machen ?
                          • welche Firmware läuft auf dem Pro Mini ?
                          • Anschlußbelegung des mitgelieferten Adapterkabels, ggf. Typ
                          • wo bekommt man diese Schraubantenne mit dem aufzulötenden Fuß am besten ? Mit der Spiralantenne hatte ich bei der 433 MHz-Version nicht so viel Erfolg.
                          Grüße Ingo
                            Marcolotti last edited by
                            Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos?
                              @Marcolotti:
                              Ich brauch auch Hilfe bei der Verkabelung. Gibts dazu Infos? `
                              SCHWARZ zu GND
                              ROT zu VCC
                              GRÜN zu RX
                              WEIß zu TX
                              • eric2905
                                Hi Maxtox,
                                hab jetzt soweit alles zusammengelötet … aber wo und wie genau kommt der Transistor aufs Board?
                                Kannst Du mir da kurz eine Info zu geben?
                                Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flachen?
                                Gruß,
                                Eric
                                • eric2905
                                  @eric2905:
                                  Hi Maxtox,
                                  Ist ansonsten alles schon "drauf", oder muss ich über den RFLink-Adapter den Nano noch flashen?
                                  Gruß,
                                  Eric `
                                    ist der neue CUL-Adapter schon fertig? Ich blicke da gerade nicht mehr durch.
                                    Auf Github gibt es Version: 0.1.1, beim installieren aus dem Admin gibt es nur 0.0.4?
                                    Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. Fragen über Fragen. :shock:
                                    Gruß Marco
                                      @Marcolotti:
                                      Ich blicke da gerade nicht mehr durch. `
                                      Auf Github befinden sich die Entwicklungsversionen, im admin die Versionen, die getestet und freigegeben ist.
                                      @Marcolotti:
                                      Wird meiner neuer Maxtox-Cul868 über RFLink eingebunden oder über CUL. `
                                      über den neuen CUL-Adapter.
                                      Rainer
                                        Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert?
                                          @Marcolotti:
                                          Ist der im CUL 0.1.1 schon implementiert? `
                                          ?? wer ??
                                          Rainer
                                            Von Maxtox der CUL um den es hier im Thread geht.
                                            95
                                            28534
