    5. Telegram Chatverlauf löschen
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Hallo, kann man zum telegram bot einen Befehl senden, welcher einem den chatverlauf löscht?
        Muchul last edited by
        In der App den verlauf löschen?
        • Ben1983
          Ben1983 @Muchul last edited by
          @muchul ja das ist schon klar.
          Ich meine, ob das als Befehl geht. Dann würde ich das aus dem JS heraus machen wollen.
            liv-in-sky @Ben1983 last edited by liv-in-sky
            @ben1983 interessiert mich auch - aber alles, was ich gefunden habe, zeigt auf, dass dies nicht so einfach geht - man muss die message_id's haben und dann kann man die löschen
            oder anders - man muss eine eigene datenbank anlegen mit den messageID's und dann kann man mit dieser datenbank die nachrichten löschen
            aber vielleicht meldet sich noch jmd., der da mehr ahnung hat
              @ben1983
              hab das mal getestet:
              https://api.telegram.org/bot165407xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpyctl8MQ/deleteMessage?chat_id=98yyyy65&message_id=940
              damit kann man eine message löschen - wenn man das durch eine schleife laufen lässt. mit den gesammelten message_id's, kann man alle löschen
              • Ben1983
                Ben1983 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky ich habe von meinen Geräten, welche Telegram nutzen die Chat id. Was ist denn noch zusätzlich die messagId?
                  @ben1983
                  unter den dp ist die zu sehen
                  habe mal ein rudim. script geschrieben - mit einem klick auf einen dp können die gesammelten mess-id's gelöscht werden. ein anderes script sendet mir eine liste in einen bot - hier sieht man, wie die liste/verlauf gelöscht wird
                  ich weiß nicht, ob man sowas direkt über den telegram adapter senden kann - wäre einfacher , wie über request-block
                  • Ben1983
                    @liv-in-sky also bei dem Blocky verstehe ich nur Bahnhof. 😄
                      @ben1983
                      der obere block wird getriggert, wenn in der telegram-instanz eine neue message-id gekommen ist. der neue wert wird komma-seperated in einen dp geschreiben
                      im zweiten block wird durch einen dp getriggert. ist der true wird eine liste/array aus den message-id-wert-dp erzeugt. die liste wird in einer schleife durchlaufen. so werden dann alle message-id an den request angehängt und im verlauf gelöscht
                       <variables>
                         <variable id="`3n?sYfBJf8JN+.HPP8[">myDB</variable>
                         <variable id=":?Zwz2%8-bi@z;1_N$0q">myList</variable>
                         <variable id="++Lu#AN=f4!i}^i_zNK1">i</variable>
                         <variable id="C#nQ@I{NO9%WeXi;cD]}">result</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="e`#*?#:3{X{trx!p[xpE" x="187" y="38">
                         <field name="OID">telegram.1.communicate.botSendMessageId</field>
                           <block type="controls_if" id="./s9ck!m5Z]L^G]4R-4y">
                               <block type="logic_compare" id="~,K[:}?6}JP9.Egr(APt">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                   <block type="get_value" id="LJ?|K5$Q/Oq0|Y2}1)~c">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.TelegramDeleteDaten</field>
                                   <block type="text" id="j=!qX9K(3Id/EVUSX=-M">
                                     <field name="TEXT"></field>
                               <block type="variables_set" id="d8N(-Z`zfCmwX_pfr)|E">
                                 <field name="VAR" id="`3n?sYfBJf8JN+.HPP8[">myDB</field>
                                   <block type="text_join" id="NRF]F,He0!y^z.vh$iNy">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="on_source" id="of!c4wfre)*TkocLT_7Z">
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="elr`XuY.tDc^Rh4:INp)">
                                   <block type="text_join" id="U7!0a4xD#qx^q}K;w-RT">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="get_value" id="S$uvgf_|!e7M5fjjr!}{">
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="text" id="qJYO5u{#MTrL4*m007eV">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="on_source" id="h@H*FDN=@]pcQbDMxwc6">
                               <block type="debug" id=".xY:Q^wew|V=imC!sX,S">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="Y^fmwrbR~T!F=W!jeLV#">
                                   <block type="variables_get" id="S((:c=kSc0?w%fIrU$)Z">
                                   <block type="control" id="$pIi:y[^!_PG)Vc.4pxU">
                                       <block type="variables_get" id="n@)!h$-Cqc8I%LFj1%06">
                           <block type="on" id="cvGaWg.$M6P;U@2iy53z">
                             <field name="OID">0_userdata.0.TelegramDeleteExec</field>
                               <block type="variables_set" id="/l!BqzXtm#$:fp@QN16!">
                                 <field name="VAR" id=":?Zwz2%8-bi@z;1_N$0q">myList</field>
                                   <block type="lists_split" id="c{P87Se7(-*pwA+pK+aX">
                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                     <value name="INPUT">
                                       <block type="get_value" id="7Iq+[PxUN^iu]rp#Dg06">
                                     <value name="DELIM">
                                       <shadow type="text" id="k8-+3g1~=FoU|*sj5+F3">
                                   <block type="controls_forEach" id="%j!M!)QHu95MS!#HeNPw">
                                     <field name="VAR" id="++Lu#AN=f4!i}^i_zNK1">i</field>
                                     <value name="LIST">
                                       <block type="variables_get" id="=ne~a8+KKnEAdyqGqNr@">
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="request" id="qeVIqQ-~PDiw2%c$X)OQ">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                         <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="URL">
                                           <shadow type="text" id="t+-uaZ@!``7RVJJUI/L#">
                                           <block type="text_join" id="wrij{69d#t~Grd]i,y;g">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="9WAV_bPTrb?+nVASm(qW" disabled="true">
                                                 <field name="TEXT">https://api.telegram.org/bot1xxxxxxxxxccFuk_ksZ1b7EhkNMpfyi5pyctl8MQ/deleteMessage?chat_id=989yyyyyy&amp;message_id=</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="=Epl.G^(%vm#HVdFef.W">
                                           <block type="debug" id="!k6n[{0p6595d*Byj/.4">
                                             <field name="Severity">warn</field>
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="bWartkO9L[dEdp$i!3zT">
                                               <block type="variables_get" id=")lwJtWn[Ktk-xV6KnAX:">
                                                 <field name="VAR" id="C#nQ@I{NO9%WeXi;cD]}">result</field>
                                       <block type="control" id="QOmg(3zU.z[{5wSXPN@r">
                                         <field name="DELAY_MS">2</field>
                                           <block type="logic_boolean" id="l#GLw~-Yrm5FO@$w~dl#">
                                           <block type="control" id="c/m6Es?I@{}=kd_JJcxd">
                                             <field name="DELAY_MS">5</field>
                                               <block type="text" id="yi+v0B?~E_Ws*O41q7;:">
