    4. Test Adapter speedport v0.0.x
      hacki11 @Neo32 last edited by
      @neo32 Hi, aktuell gibts das Problem, dass ich die JSON files nicht zurück bekomme. Ich denke der erwartet bestimme Parameter welche ich nur durch ausprobieren rausfinden kann. Ohne einen direkten Zugriff auf einen Smart 3 wird das nichts. Ich kann nicht jedesmal ne Änderung versuchen und dann die Logs von euch einsammeln. Da sind wir lange beschäftigt. Leider hab ich keinen Smart 3, daher würde nur ein Fernzugriff auf zb ein Gerät von euch in Frage kommen. Dann kann ich einfach viel mehr ausprobieren.
      • N
        Neo32 @hacki11 last edited by
        @hacki11
        Klar, können wir sehr gerne machen. Bin selbst in der IT Branche tätig und sozusagen "vollzeit" zuhause aktuell, daher auch fast immer verfügbar.
        Wann passt es dir denn?
        O H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Oli @Neo32 last edited by
          @neo32
          finde ich super, dass du @hacki11 Zugriff gewährst, ich kommen momentan leider nicht dazu, habe zur Zeit etwas viel um die Ohren.
            @neo32 @Oli Ich hab gerade einen neuen Stand auf den Github master gepusht.
            Könnt ihr mal testen?
            • N
              @hacki11 Die verbindung funktioniert, daten werden so auf den ersten Blick auch fast alle gefüllt.
              Sehe ich das richtig das man nicht den aktuellen downstream und upstream auslesen kann, da es diesen auf der versteckten seite des Speedport auch nirgends gibts? Denn das wäre tatsächlich eines der interessantesten Punkte gewesen 😉
                @neo32 Der Upstream und Downstream im DSL Bereich ist der Wert, auf den sich die Leitung zuletzt synchronisiert hat. Es ist nicht die aktuelle Auslastung deiner Leitung. Zudem ist bei dir alles DSL relevante nicht verfügbar, bei Oli gibt es aber Up- und Downstream Werte. Hast du kein DSL/VDSL oder warum könnte das so sein?
                Außerdem eignet sich der aktuelle Up- und Downstream aus meiner Sicht eh nicht so gut für eine Auswertung da man dafür relativ oft pollen müsste. Was jedoch verfügbar ist, ist ein byte counter für jedes Interface. Das kannst du nutzen um über die Zeit die Datenrate zu ermitteln und bekommst so wiederum deine Auslastung. In Grafana ist das relativ einfach machbar.
                Im Smart 3 gibt es übrigens dasselbe Engineer Menü wie im W925V. Noch dazu ist es im Gegensatz zu den anderen Seiten im Smart 3 unverschlüsselt. Ich habe es dennoch versucht und hinbekommen(!) die verschlüsselten Seiten zu entschlüsseln und auszuwerten. Es sind ein paar wenige Details welche ich dann beim Smart 3 zusätzlich in iobroker synchronisiere.
                Es fehlen noch die Tests, aber freut mich, dass es klappt!
                • N
                  Neo32 @hacki11 last edited by Neo32
                  @hacki11
                  Ich habe kein DSL/VDSL das ist richtig, wir haben zuhause FTTH über die telekom.
                  Sprich vor dem Speedport Smart 3 hängt das FiberModem der Telekom.Eventuell kommt daher der Unterschied.
                  Danke dir erst mal für deine arbeit in diesem Zuge!
                    @neo32 Ok passt, ja dann kann’s natürlich keine DSL Daten geben 🙂
                    FTTH Infos gibts in deinem Router auch nicht oder? Sonst könnte ich versuchen die anzuzapfen
                    • O
                      Oli @hacki11 last edited by
                      @hacki11
                      sorry bin leider heute erst zum testen gekommen, Adapter verbindet sich und Daten werden abgerufen.
                      Danke für die Integrierung und deine investierte Zeit, danke auch an @Neo32 für das freigeben des Routers.
                      Kann man evtl. auch eine Geräteliste und eine Telefonliste über die versteckten Menüs auslesen?
                        hacki11 @Oli last edited by
                        @oli Ja das geht. Ich wollte eh bedarfsorient vorgehen. Was genau möchtest du sehen? Die letzten 20 Telefonate, alle, Gesprächsdauer,etc? was bei den Geräten? Verursachter Traffic? Ip? Einfach mal reinkucken und aufschreiben. Ich will nicht Pauschal alles einlesen, das kostet ja auch Laufzeit wenn’s keiner braucht
                        • O
                          Oli @hacki11 last edited by Oli
                          @hacki11
                          eigentlich würden mir die letzten 5 verpassten Anrufe reichen
                          Eine Geräteliste mit folgenden Hinhalten wäre super:
                          Was mir gerade aufgefallen ist, dass ich automatisch auf der Konfigseite abgemeldet werde, sobald der Adapter Daten abruft
                            @oli Das mit der Abmeldung ist mir auch aufgefallen. Leider unterstützt der Router nur eine gleichzeitige Anmeldung. Sobald ein User oder der Adapter sich einloggt werden alle anderen Sessions ungültig. Quasi der letzte gewinnt. Da gibts auch keine technische Möglichkeit das zu umgehen. Entweder den Intervall vom Adapter so hoch stellen, dass es mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit kollidiert oder den Adapter deaktivieren wenn man drauf muss. Sehr schade 😞
                            • O
                              @hacki11
                              alles klar, danke für die Info
                                @oli Clients und Calllists sind nun drin.
                                Die Calllist ist als JSON Objekt vorhanden. Hier hab ich mich an die Struktur vom tr64 Adapter gehalten. Man kann es dann so verwenden: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-und-fritzbox-benachrichtigung-von-verpassten-anrufen/
                                Es gibt zwar nicht alle Attribute, aber die wichtigsten.
                                Die Liste ändert sich so oft, dass es hier keinen Sinn ergibt jedes mal ein eigenes Objekt anzulegen. Bei Clients ist das anders, die haben eine eindeutige MAC Adresse.
                                • O
                                  @hacki11
                                  danke,
                                  habe jetzt aber das Problem, dass er sich nicht mehr verbindet
                                  2021-04-17 16:01:44.212 - info: speedport.0 (15907) Establish connection to Speedport (http://speedport.ip)
                                  2021-04-17 16:01:44.218 - debug: speedport.0 (15907) Starting Request:
                                  "url": "http://speedport.ip",
                                  "method": "get",
                                  "headers": {
                                  "common": {
                                  "Accept": "application/json, text/plain, */*"
                                  "delete": {},
                                  "get": {},
                                  "head": {},
                                  "post": {
                                  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                  "put": {
                                  "patch": {
                                  "transformRequest": [
                                  null
                                  "transformResponse": [
                                  null
                                  "timeout": 0,
                                  "withCredentials": true,
                                  "xsrfCookieName": "XSRF-TOKEN",
                                  "xsrfHeaderName": "X-XSRF-TOKEN",
                                  "maxContentLength": -1,
                                  "maxBodyLength": -1,
                                  "jar": {
                                  "version": "tough-cookie@4.0.0",
                                  "storeType": "MemoryCookieStore",
                                  "rejectPublicSuffixes": true,
                                  "cookies": []
                                  2021-04-17 16:01:44.431 - error: speedport.0 (15907) connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:80
                                  2021-04-17 16:01:44.432 - error: speedport.0 (15907) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:80
                                  at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                                  2021-04-17 16:01:44.433 - error: speedport.0 (15907) Connection failed
                                  2021-04-17 16:01:44.434 - debug: speedport.0 (15907) Reset Timer
                                    @oli Das hatte ich auch mal, kommst du noch aufs Webinterface? Evtl ist das abgestürzt. Bei mir hat nur ein Neustart geholfen
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @hacki11
                                      danke, werde ich später testen
                                      • O
                                        @hacki11
                                        nach einem Neustart funktioniert wieder alles, Telefonlisten und Gerätelist ist auch vorhanden.
                                        ein paar Fragen hätte ich allerdings noch:
                                        1. In den Anruflisten stimmt leider die Zeitangabe nicht, da wird ein Monat dazugerechnet und die Urzeit passt um 2 Stunden nicht. Kannst du daran was ändern?
                                        "id":0,"date":"2021-05-16T17:11:12.000Z
                                        1. Ein anderes Datumsformat wäre auch noch super, also DD.MM.JJJJ
                                        2. Ist es möglich in der Geräteliste die Anschlussart mit abzufragen (LAN, W-LAN 2,4, W-Lan 5)?
                                          @oli An dem Datumsthema häng ich auch grade. Komm da mit JS noch nicht so ganz klar, irgendwie fehlen da die Basics. Aber bekommen wir hin.
                                          Zu den Devices, was wär besser, 3 Listen oder eine Eigenschaft im Device?
                                          • O
                                            @hacki11
                                            eine Eigenschaft im Device würde mir reichen.
                                            Wie wird den das Datumsformat ausgegeben?
                                            4394
