    4. Kann nicht mehr updaten
      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by
      @jan1
      Ich flatter nicht!
      Das Problem liegt am nodemi Skript. Das Mal händisch aktualisieren. Die Adapterupdates laufen ja.
      J Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Jan1 @Thomas Braun last edited by
        Aber da bist doch schon auch ohne flattern 😉
        • Fenriswolf
          Fenriswolf @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Kann nicht mehr updaten:
          @jan1
          Ich flatter nicht!
          Ich habe die entsprechenden Scripts angehalten und node-mihome aus dem JavaAdapter entfernt und den Adapter neu gestartet ... trotzdem bleibt das Problem bestehen, oder muss ich den ioBroker komplett neu starten dafür ?
            Homoran Global Moderator Administrators @Fenriswolf last edited by
            @fenriswolf sagte in Kann nicht mehr updaten:
            du hast zwei verschiedene node-Versionen parallel installiert.
            Das musst du unbedingt geradeziehen
            Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fenriswolf
              Fenriswolf @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Kann nicht mehr updaten:
              was ?
              wo siehst du das denn ?
                crunchip Forum Testing Most Active @Jan1 last edited by
                @jan1 stimmt, hab nur aufs log geguckt🙄 , das kommt natürlich noch obendrein dazu
                  Jan1 @Fenriswolf last edited by
                  @fenriswolf
                  hier :
                  • Fenriswolf
                    Fenriswolf @Jan1 last edited by
                    @jan1 sagte in Kann nicht mehr updaten:
                    @fenriswolf
                    hier :
                    Sorry .... mein Fehler in den Eintragungen ..... es ist beides die 12er Version
                      @fenriswolf
                      Siehste, deshalb sind richtige Angaben wichtig.
                      Aber, es haben schon viele behauptet es wäre richtig, deshalb mal zu Sicherheit die Ausgabe davon mit der Eingabe des Befehl hier posten.
                      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                      • Fenriswolf
                        pi@iobroker-raspi4:/home $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                        v12.22.1
                        v12.22.1
                        6.14.12
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                          Jan1 @Fenriswolf last edited by Jan1
                          @fenriswolf
                          Ok, das ist perfekt und abgehakt, jetzt können die Spezis sich auf die Suche nach dem eigentlichen Problem machen.
                          Edit:
                          Stop mal kurz, ich habe Node 14 und die selbe NPM Version.
                          Könnte mal einer checken ob die NPM Version zur Node 12 passt?
                            Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                            @jan1 npm@6 passt.
                            • Fenriswolf
                              Fenriswolf @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Kann nicht mehr updaten:
                              Invalid tag name "node-mihome@0.0.32"
                              dein Problem liegt wahrscheinlich daran
                              wo finde ich denn dieses "node-mihome" ??
                              • Fenriswolf
                                Ich habe jetzt nochmal in das Log-File geguckt, welches dort angegeben ist. Dort finde ich zu node-mihome folgendes:
                                pi@iobroker-raspi4:/home/iobroker/.npm/_logs $ cat 2021-04-17T08_15_38_809Z-debug.log | grep node-mihome
                                14 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz 99ms (from cache)
                                15 silly pacote remote manifest for node-mihome@https://registry.npmjs.org/node-mihome/-/node-mihome-0.0.32.tgz fetched in 126ms
                                241 verbose stack Error: Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                248 error Invalid tag name "node-mihome@0.0.32": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                                  Thomas Braun Most Active @Fenriswolf last edited by
                                  @fenriswolf Das hast du vermutlich im Javascript Adapter eingetragen.
                                  • Fenriswolf
                                    ja hatte ich, habe es da aber wieder rausgenommen und danach den ioBroker sogar neu gestartet, ist aber immer noch die Fehlermeldung.
                                    831
