    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      a1development last edited by a1development
      01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
      Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
      T F R 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
        @a1development
        Habe jetzt die 0.9.2 installiert. Alles O.K.!
        Bekomme im log eine warn: State "boschindego.0.alerts.605b7dadfbf5910b224df918" has no existing object, this might lead to an error in future versions.
        Diese "warn" kam nur einmal!
          flocke112 last edited by
          Vielen Dank für diesen Adapter, läuft super im IOBROKER mit meinem S+ 400.
          Die Karte aktualisiert sich zwar nicht immer so genau in der VIS (Der Indego-Punkt ist irgendwo auf dem Rasen obwohl das Teil in der Ladung steht) aber egal so genau kommt e ja nicht darauf an.
          In den Objekten sind zwei Datenpunkte vertauscht, bei goHome macht MEIN Indego Pause und bei pause fährt MEINER zurück in die Station. Hatte ein bisschen gedauert bis ich dahinter gekommen bin.
          Hoffe der Adapter wird noch weiter entwickelt, eine Anzeige der Akkuladung wäre super!!!!
          Trotzdem, nochmals vielen Dank.
          Flocke
            ElseKling last edited by
            @draman Klassen, endlich ein Adapter für den Indego. Darauf habe ich seit 2 Jahren gewartet. Vielen Dank 👍
            2 kleine Bobachtungen:
            • Wenn der Ingdego in der LS steht und man "goHome" drückt, beginnt er zu mähen
            • Auch wenn er in der LS steht und dies auch durch "docked" angezeigt wird, wird trotzdem oft die letzte Position aud dem Rasen angezeigt.
            Beides reine Schönheitsfehler, trotzdem wollte ich das Feedback geben.
            Meine Konfiguration:
            ioAdapter: 0.9.2
            Indego: S+ 400 17776.01251
              @flocke112 @ElseKling OK 🙂 Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
              Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
              Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
              Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
              K E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @a1development
                Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
                  flocke112 @a1development last edited by
                  @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
                  LG
                    klaus88 @a1development last edited by
                    @a1development :
                    Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
                    Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
                    Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
                      a1development @ElseKling last edited by
                      @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
                      Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
                      Danach den Adapter über das + neu Installieren.
                        a1development @flocke112 last edited by
                        @flocke112
                        Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
                        Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
                          a1development @klaus88 last edited by
                          @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
                          Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
                            NEUE VERSION
                            Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
                            In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
                            Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
                            Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
                            Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                              @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                              DANKE für die Info und die Arbeit!
                              Klaus
                                @a1development
                                Vielen Dank für die 0.9.4!
                                LG Hans
                                  ElseKling @a1development last edited by
                                  Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                                  $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                                  install "
                                  NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                                  ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                                  ERROR: process exited with code 25
                                    ElseKling @ElseKling last edited by
                                    @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                                    install "
                                    Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser last edited by
                                      Hinweis :
                                      Du hast
                                      nicht gut .....
                                        @a1development
                                        Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                                        Hans
                                          a1development @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                                          Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                                            NEUE VERSION verfügbar
                                            Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                                            Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                                            Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                                            Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                                            F T K BBTown integer63 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            232
                                            42162
