    4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
      apollon77 last edited by
      Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut 🙂
      Also wenn noch jemand testen will 🙂
      Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
      Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
      Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
      Nach neustart war alles super.
      Kann das noch jemand testen?
      Ingo F
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
        Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
        > upsc ups@127.0.0.1
        battery.charge: 100
        battery.charge.low: 10
        battery.charge.warning: 50
        battery.date: 2001/09/25
        battery.mfr.date: 2013/11/18
        battery.runtime: 11440
        battery.runtime.low: 120
        battery.type: PbAc
        battery.voltage: 27.1
        battery.voltage.nominal: 24.0
        device.mfr: American Power Conversion
        device.model: Back-UPS RS 900G
        device.serial: 3B1329X15638
        device.type: ups
        driver.name: usbhid-ups
        driver.parameter.pollfreq: 30
        driver.parameter.pollinterval: 2
        driver.parameter.port: auto
        driver.parameter.vendorid: 051d
        driver.version: 2.6.4
        driver.version.data: APC HID 0.95
        driver.version.internal: 0.37
        input.sensitivity: medium
        input.transfer.high: 294
        input.transfer.low: 176
        input.voltage: 231.0
        input.voltage.nominal: 230
        ups.beeper.status: enabled
        ups.delay.shutdown: 20
        ups.firmware: 879.L4 .I
        ups.firmware.aux: L4
        ups.load: 5
        ups.mfr: American Power Conversion
        ups.mfr.date: 2013/07/19
        ups.model: Back-UPS RS 900G
        ups.productid: 0002
        ups.realpower.nominal: 540
        ups.serial: 3B1329X15638
        ups.status: OL
        ups.test.result: No test initiated
        ups.timer.reboot: 0
        ups.timer.shutdown: -1
        ups.vendorid: 051d
        Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
        nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
        Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
         npm -v
        2.15.11
        root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
        v4.7.0
        Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
        Danke und Gruß
        Mirko
          In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
          • wendy2702
            Läuft auf:
             cat /etc/nut/nut.conf
            MODE=standalone
            Mal auf netserver und netclient gestellt.
            Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
            Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
              Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
              Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
              http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
              • wendy2702
                so sieht es mit netserver aus:
                nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                • wendy2702
                  Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                  MODE=netserver
                   cat /etc/nut/ups.conf
                  [ups]
                  driver = usbhid-ups
                  port = auto
                  vendorid = 051d
                  upsdrvctl start
                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                  Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                  USB communication driver 0.32
                  Using subdriver: APC HID 0.95
                   cat /etc/nut/upsd.conf
                  MAXAGE 15
                  MAXCONN 1024
                  LISTEN 127.0.0.1 3493
                  Hier bei ist der einzige fehler:
                  upsd
                  Network UPS Tools upsd 2.6.4
                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                  Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                   upsc ups@localhost ups.status
                  OL
                  root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                  battery.charge: 100
                  battery.runtime: 12810
                  battery.type: PbAc
                  device.type: ups
                  input.voltage: 230.0
                  ups.load: 5
                  ups.productid: 0002
                  ups.status: OL
                  ups.timer.reboot: 0
                  ups.vendorid: 051d
                  gerade einen letzten Versuch gestartet.
                  Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                   upsdrvctl start
                  root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                  /var/run/nut is world readable
                  selber starten muss.
                  Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                  Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                  nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                    Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
                    Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
                    • wendy2702
                      Ja. So funktioniert es.
                      Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
                      Jetzt aber schlafen.
                      Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
                      • wendy2702
                        Muss nochmal kurz fragen.
                        Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                        Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                        Thx
                          versuchs doch mal 🙂
                          ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                          systemctl enable nut-server.service
                          oder
                          update-rc.d DIENSTNAME defaults
                          • wendy2702
                            Versuchen…
                            bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft 😛
                              darkbrain85 last edited by
                              Hi Apollon!
                              Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
                              Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
                              Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
                              Michèl
                                Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                                  Hallo apollon77,
                                  Danke für den Adapter.
                                  Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.
                                  Dieser hängt an einer Syno per UPS.
                                  Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.
                                  Jetzt habe ich hunderte von Daten.
                                  Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.
                                  Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.
                                  da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.
                                  Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.
                                  Rainer
                                    @Homoran:
                                    Jetzt habe ich hunderte von Daten. `
                                    @Homoran:
                                    Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch. `
                                    Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst
                                      @apollon77:
                                      war metaphorisch gemeint 😉
                                      @apollon77:
                                      Schick mal den aufgeklappten Objektbaum als Screenshot. Kann mir gerade nicht vorstellen was du meinst `
                                      Gerne:
                                      Rainer
                                        zu den Status:
                                        Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst. Dein Screenshot zeigt nicht was da drin steht … Aktuell stet da bestimmt CHRG. Und Du hast nen Bug gefunden :-))
                                        1.1.2 auf Github hat den Fix.
                                        Commands: Kann ich Dir nicht sagen. Keine Ahnung ob die Synology die Kommandos erlaubt! Wenn man nut selbst auf Linux aufsetzt dann muss man Kommandos explizit freischalten in der nut Konfig. Daher tippe ich das die Synology die Kommandos nicht durchlässt.
                                        Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst.
                                          @apollon77:
                                          Die einzelnen Werte werden aus dem berichteten "ups.status" geparst `
                                          ok, muss ich aber nicht verstehen, warum es dann noch diese einzelnen Punkte gibt?
                                          und ja, im ups-Status stand discharge und steht jetzt wieder charge.
                                          @apollon77:
                                          Daher wäre es nur möglich das zu machen wenn Du die USV direkt an einen Linux Rechner anschliesst, dort nut konfigurierst und Kommandos erlaubst. `
                                          jetzt hast du mich wieder kalt erwischt.
                                          wenn ich da einen Raspi o.ä hinstelle und dort iobroker mit einem nut Adapter installiere, würde ich noch zusätzlich einen nut server benötigen?
                                          Wenn ja woher bekomme ich den?
                                          Rainer
                                          • wendy2702
                                            Hi Rainer,
                                            Das mit dem NUT Server hatte ich auch.
                                            Schau mal eine Seite vorher, vielleicht hilft es dir.
                                            Mirko
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            83
                                            14868
