    4. Material Design Widgets: Skript Status
    • Uwe Clement
      Uwe Clement @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp
      stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Uwe Clement last edited by
        @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
          derrapf last edited by derrapf
          Hallo alle
          Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
          2021-04-16 00_49_13-Kalender - Ralf.Zaisser@dscsag.com - Outlook.jpg 2021-04-16 00_48_45-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_48_21-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_47_39-javascript - ioBroker.jpg
          usw.
          Was stimmt denn hier nicht?
          Gruss Ralf
          sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by
            @derrapf
            DP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @derrapf last edited by
              @derrapf sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
              du meinst jetzt nur die roten Wellenlinien? Das sind nicht unbedingt Fehler.
              Hast du das Script schon mal gestartet? Läuft es, oder kommen dann echte Fehler?
                derrapf @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Ich hab's so gemacht (hoffentlich richtig). Stand nirgends wie es geht; ich hab dann einfach den Text "moment" usw. eingetragen:
                Öh.. welche meinst Du?
                Nee. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass ich das gar nicht erst probieren muss wenn die Entwicklungsumgebung Fehler wirft. Vor allem dann wenn es angeblich eine Methode nicht gibt.
                Aber ich kann's mal probieren.
                Moment...
                Yep. Wie erwartet:
                Gruss Ralf
                  sigi234 Forum Testing Most Active @derrapf last edited by sigi234
                  @derrapf
                  Du brauchst 4 DP
                  Wie im Skript steht. Zeile 5,6,8,9
                    @sigi234 Hab ich angelegt
                    Aber das ändert nichts.
                    Gruss Ralf
                    Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      stell mal dein Script hier rein.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @derrapf last edited by Glasfaser
                        @derrapf
                        Das Script wurde nicht richtig runtergeladen , es hat dann Fehler , dadurch die Error Meldung .
                        ... compile   ....
                        Lade es nochmal runter !!
                        • Gargano
                          Gargano @Scrounger last edited by
                          @scrounger Hab Dein Script gerade runtergeladen und ausprobiert. Es gab eine ganze Menge Logs, der Grund ist, das ich einige Scripts disabled habe und diese werden dann als Log ausgeworfen (Object nicht gefunden).
                          Grund ist in der Zeile 86 zu suchen : bei disabled Scripts ist obj.native.script nicht vorhanden.
                          Dies ist die Änderung und damit geht es dann :
                          if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script && (await existsObjectAsynct(obj.native.script)===true)) {
                          dazu noch die function auf async setzen
                          async function skriptStatus() {
                          adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                          13
                          56
                          12275
