    • pfried
      pfried @jomjol last edited by
      @jomjol Ich habe im IOBroker das Dezimaltrennzeichen geändert (von "," auf "."), dann war eine zeitlang Ruhe, aber jetzt kommt dieser Fehler wieder ständig....
        Homoran Global Moderator Administrators @jomjol last edited by
        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
        sind da noch weitere Änderungen drin?
        Oder nur "für @Hasont" ?
          chaos42 last edited by
          Hallo @jomjol
          Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
          Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
          • Hasont
            Hasont @jomjol last edited by
            @jomjol
            Erledigt, danke. Melde mich wenn es probleme geben sollte.
              jomjol @chaos42 last edited by
              @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
              Gruß,
              jomjol
                jomjol @Homoran last edited by
                @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
                • TbsJah
                  TbsJah @jomjol last edited by TbsJah
                  Wo kann ich das Komma setzen?
                  Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
                  pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • pfried
                    pfried @TbsJah last edited by
                    @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
                    TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • TbsJah
                      TbsJah @pfried last edited by
                      @pfried Doch so einfach (facepalm)
                      Danke!
                      Funktioniert jetzt
                      Top Projekt - DANKE
                      • BananaJoe
                        Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
                        Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
                        Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
                        Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
                        • pfried
                          pfried @BananaJoe last edited by pfried
                          @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                          BananaJoe Homoran J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @pfried last edited by
                            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Mist, also wieder ausbauen ... ich hätte doch einen Schlitz für die MicroSD-Karte lassen sollen ...
                              Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
                              wirklich?
                              bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
                              pfried BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                jomjol @pfried last edited by
                                mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
                                • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
                                • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
                                • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
                                • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
                                Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
                                • Reset Kamera mit Power-GPIO
                                • Hardware & Software I2C
                                • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
                                Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
                                Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
                                Danke im Voraus,
                                jomjol
                                • pfried
                                  pfried @Homoran last edited by
                                  @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                    @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
                                    Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
                                    Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
                                    • wlan.ini wegkopieren
                                    • MicroSD-Karte formatieren
                                    • Daten neu drauf
                                    • ESP32CAM löschen
                                    • ESP32CAM neu flashen
                                    • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
                                    Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @pfried last edited by BananaJoe
                                      Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
                                      Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
                                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
                                        weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
                                        Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler Qualität
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by BananaJoe
                                          @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Und er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
                                          @jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
                                            @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            Hab ich auch schon alles durch.
                                            Auch das Abschalten von 5GHz bei dem AP neben den ESPs hat nicht geholfen.
                                            Habe jetzt einen Fritz Repeater mit der gleichen SSID wie mein Unifi Netzwerk daneben gehängt, und bei exakt einer Position scheint es jetzt stabil zu sein.
                                            Natürlich hat sich Unifi beschwert, dass da ein Rogue AP wäre, der die Clients wegfängt
                                            1.0k
                                            238
                                            3411
                                            2019234
