    4. Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo
    • da_Woody
      da_Woody @Hagiman2000 last edited by
      @Hagiman2000 weil manuelles kopieren nicht tut IMHO. wird von der vis nicht registriert.
        Thomas Braun Most Active @Hagiman2000 last edited by Thomas Braun
        @Hagiman2000
        Bilder kann man nicht manuell in die entsprechenden Ordner laden. Das muss über den integrierten Dateimanager erfolgen.
        Und was sagt jetzt deine node-Installation?
        Bei npm7 wurden einige Dinge umgestellt, möglich dass es in den Adaptern noch nicht funktioniert.
        • da_Woody
          da_Woody @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun said in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
          und da an die richtige stelle...
            Hagiman2000 @da_Woody last edited by
            /usr/bin/nodejs
            v15.0.1
            /usr/local/bin/node
            v15.0.1
            /usr/local/bin/npm
            7.0.3
            nodejs:
            Installed: 15.0.1-1nodesource1
            Candidate: 15.0.1-1nodesource1
            Version table:
            *** 15.0.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_15.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
            Das es nicht mit einem Upload via SFTP geht ist ja eine Sache, aber dass auch die Adapter installation nicht geht .....
              @Hagiman2000
              Das ist a) eine nicht empfohlene Version von node
              und dann ist die b) auch noch schräg im System.
                Hagiman2000 @Thomas Braun last edited by
                @Thomas-Braun
                Verstehe nicht was mit schräg gemeint ist. Ich habe den Raspberry gestern neu aufgesetzt wie kann es dann schon falsch sein (zu aktuell?).
                  @Hagiman2000 Keine Ahnung was du da und warum mit node 15 rum machst. Ungerade Versionsnummern sind immer Entwicklungsversionen.
                  Jedenfalls ist /usr/local/bin nicht das richtige Verzeichnis für eine korrekte Installation.
                  Installier node12, das ist Stand heute die empfohlene Version.
                  Wie es richtig geht steht hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  • I
                    icefly2k @EdgarM last edited by
                    @edgarm
                    Vielleicht kannst du mir helfen , ich habe einen Türkontakt der "closed" meldet - Ich habe den Datenpunkt eingetragen
                    aber im VIS/Runtime zeigt er immer geöffnet - wo ist der Fehler ?
                    EdgarM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • EdgarM
                      EdgarM Developer @icefly2k last edited by
                      @icefly2k sagte in Material Advanced Adapter jetzt im latest Repo:
                      aktuell kann der Adapter leider nur true/false bei Kontakten.Interimsweise kannst du einen Alias erstellen und den Wert umwandeln lassen.
                      Ich schaue mal, ob ich Zeit hae und den Adapter dort konfigurierbar machen kann.
                      grüße
                      E
                        Balu1973 @EdgarM last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        vielleicht bin ich ja blind... Aber geht bei Fenstern nur offen und geschlossen und nicht gekippt für z.B. den HM-Sec-RHS?
                        Grüße,
                        Balu
                        • EdgarM
                          EdgarM Developer @Balu1973 last edited by
                          @balu1973
                          Was liefert denn das Device bei den verschiedenen Zuständen? Das lässt sich noch einbauen.
                          grüße
                          E
                            @edgarm
                            das wäre prima. Das Device meldet
                            0 für geschlossen, 1 für gekippt und 2 für geöffnet.
                            Vielen Dank und Grüße,
                            Balu
                            • EdgarM
                              @balu1973
                              mit der Version 1.7.0 gibt es ein neues Widget "Window3", mit dem man alle drei Status anzeigen kann.
                              Die Version ist getetstet und hochgeladen, kann noch etwas dauern bis sie angezeigt wird 🙂
                              grüße
                              E
                                @edgarm
                                Vielen Dank! Habs über git schon geladen und ausprobiert. Perfekt!
                                Grüße,
                                Balu
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  Olli_M @Balu1973 last edited by
                                  ich habe die letzte Version installiert sehe aber links unter widgets ein paar Icons nicht.
                                  Auch die entsprechende Farbe bei der Temperatur ändert sich nicht.
                                  Hab ich noch was vergessen zu installieren?
                                  VG
                                  • Elmar Mersch
                                    Elmar Mersch last edited by Elmar Mersch
                                    Hallo Edgar,
                                    weiß jetzt gar nicht ob es hier noch weiter geht?
                                    Erstmal Danke für deine Arbeit, hatte bisher Version 0.93 (glaube ich).
                                    Vor allen Dingen frauenkompatibel 🙂
                                    Ich habe mal den Adapter aktualisiert (1.7.4) - sieht immer noch sehr gut aus.
                                    Dazu auch alle anderen Adapter auf den neuesten Stand gebracht, inkl. NodeJS auf 18.19.0
                                    Eine Kleinigkeit:
                                    Beim WindowShutter fehlt mir das Icon, wenn die Rolläden oben sind. Der Datenpunkt liefert wenn oben den Wert 0 (kommt aus einem KNX-System):
                                    Die anderen Icons (bis 100) passen.
                                    Habe schon in den Verzeichnissen gesucht ob da etwas fehlt aber nichts gefunden.
                                    Vielleicht hat ja jemand etwas ähnliches?
                                    Danke und ach ja, allen ein tolles neues Jahr 2024,
                                    Elmar
                                      ckhx78 last edited by ckhx78
                                      Moin!
                                      Ich find's Mega!
                                      Kleines Problem hab ich noch, denke das liegt an mir das ich irgendwas noch nicht ganz verstanden hab... (oder einen falschen Sensor hab?)
                                      Ich hab den ListWindow3 genommen für mein Badezimmerfenster:
                                      für Offen und geschlossen dort entsprechende Icon's ausgewählt:
                                      muss ich noch irgendwo definieren das "True" offen bedeutet und "false" geschlossen?
                                      (mein Fensterkontakt liefert nur True oder false... liegt da das Problem?)
                                      für ein gekipptes Fenter (Tilted?) benötige ich sicherlich einen anderen Sensor?
                                      Der Zustand wird garnicht im Widget ausgegeben, oder fehlt dort bei mir auch noch ein haken?
                                      im Material Adapter geht's, nur... da fehlt mir der schöne Rahmen, und ich find nicht wo ich die Icon's ändern kann:
                                      31.7k
                                      79.8k
                                      material widget
                                      27
                                      187
                                      22856
