    • Rene_HM
      Rene_HM Developer last edited by
      Seit ein paar Tagen habe ich das Problem, das backups auf meiner Fritzbox nicht mehr erzeugt werden. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das erst seit dem update auf die 2.x nicht mehr funktioniert. Kann gut sein, dass das Problem schon eher aufgetaucht ist, ich es nur nicht gemerkt habe. Bin mir auch nicht sicher, ob es ein Adapter-Problem ist, oder auf meine Umgebung hier zurückzuführen ist...
      Folgendes Phänomen: Ich bekomme im log die Fehlermeldung
      2021-04-11 01:30:11.532  - error: backitup.0 (25174) [ccu] Backup folder not created: Error: EPERM: operation not permitted, chmod '/opt/iobroker/backups'Please reinstall backitup and run "iobroker fix"!!
      2021-04-11 01:30:11.562  - debug: backitup.0 (25174) Backup has started ...
      2021-04-11 01:30:22.007  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      2021-04-11 01:30:22.514  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
      2021-04-11 01:30:22.522  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] mount error(112): Host is down
      2021-04-11 01:30:22.524  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      2021-04-11 01:30:22.530  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
      2021-04-11 01:30:22.532  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] mount error(112): Host is down
      2021-04-11 01:30:22.537  - debug: backitup.0 (25174) [ccu/mount] Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
      Das "host is down" macht micht stutzig, da die FB definitiv erreichbar ist. Also habe ich das ganze manuell versucht:
      1. Versuch: Befehl wie im log auf der console eingeben. Ergebnis ist wie im Adapter
      sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.xx.xx/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
      1. Versuch: erst umount und dann noch ein mount-Versuch, funktioniert auch nicht:
      sudo umount /opt/iobroker/backups
      1. Versuch: erst umount und die SMB-Version auf 1.0 setzen, das funktioniert dann
      sudo mount -t cifs -o username=xxx,password=xxx,vers=1.0,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.3.1/LiveSystem_Espressobin /opt/iobroker/backups
      Leider führt ein mount mit vers=1.0 ohne umount zu einem nächsten Fehler:
      mount error(16): Device or resource busy
      Hier noch meine config dazu:
      -> @simatec könnest du das umount (evtl. optional) und die SMB-Version ("vers=1.0") in den Adapter einbauen? Die SMB Version hast du ja bereits im admin und anscheinend war das auch schon mal drin (im log sehe ich "first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ", aber ich sehe keinen Unterschied in den Kommandos)
      oder alternativ hat ja vielleicht noch jemand eine andere Idee?
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper Installiere mal die Version 2.1.1
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          So wie ich das sehe, hast du eine FB.
          Poste mal bitte dein Config der FB.
          Zu dem Device Busy würde ich dir raten dein System mal zut Sicherheit neuzustarten
          Hatte das bei mir auch mal gehabt
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @simatec last edited by
            @simatec
            So, habe mal 2.1.1 installiert. Funktioniert problemlos, Danke!! 👍
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @simatec last edited by
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
              ja, richtig
              welche config meinst da damit?
              alles neu gestartet, keine Änderung.
              Bist du sicher, du schickst das "vers=1.0" für die SMB Version mit? müsste ja nach "dir_mode=0777" im ersten Versuch stehen?
              Im log hier sehe ich das nicht:
              simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @rene_hm
                Es wird zuerst mit smb Option versucht den mount zu setzen
                • simatec
                  @rene_hm
                  Hast du deine FB in letzter Zeit aktualisiert? Ich weiß, dass es da einige Probleme mit smb gab
                  • simatec
                    @rene_hm sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                    Die Config deiner FB im speziellen NAS
                    • simatec
                      Ab sofort steht die Version 2.1.2 auf Github und im latest zur Verfügung.
                      Changelog
                      2.1.2 (13.04.2021)
                      • (simatec) Creation of temporary folders changed
                      • (simatec) Filter for redis rdb files changed
                      • (simatec) automatic deletion of old influx databases added
                      • (simatec) noserverino option for CIFS mount added
                      • (simatec) dependencies updated
                      • Rene_HM
                        Nein , meine FB ist so alt, die bekommt keine updates mehr 😞 Ich denke aber, ich habe das Problem gefunden. Nachdem ich den Adapter auf zwei anderen Systemen an der gleichen FB ohne Probleme betreiben konnte, habe ich das Problem-System weiter untersucht...
                        Wenn ich das richtig sehe, mountest du den Pfad immer dann, wenn du es brauchst (beim Start vom Adapter und dann wieder beim backup). Sobald du den Pfad nicht mehr brauchst, un-mountest du. Damit funktioniert der nächste mount-Versuch. Wenn aber (aus welchen Gründen auch immer, z.Bsp. Absturz) der Pfad gemounted bleibt, läuft der nächste mount-Versuch erst in ein "system is busy" Fehler und der retry danach endet mit "host is down". Damit war kein weiterer mount mehr möglich. Erst nach manuellem un-mount fängt sich das ganze wieder... . Ob dieserFall oft in der Praxis vorkommt, kann ich nicht sagen, aber die Fehlersuche ist definitiv schwierig...
                        • simatec
                          @rene_hm
                          Eigentlich wird immer erst geprüft, ob der mount gesetzt ist und führt dann ein umount aus.
                          Erst danach wird der mount gesetzt
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            @simatec
                            Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
                            Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Backup anzustoßen.
                            Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                              @jb_sullivan
                              siehe hier ...
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @simatec last edited by
                                @simatec
                                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                Ist das LOG Fenster während des Restore Prozess noch aktuell? Wenn ja, so wurde es bei mir nicht angezeigt
                                Popup in deinem Browser eventuell nicht aktiv?
                                Ja, PopUp ist aktiviert
                                • simatec
                                  Ab sofort steht die Version 2.1.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                  Changelog
                                  2.1.3 (22.04.2021)
                                  • (simatec) Admin-Tab changed
                                  • (simatec) Javascript Restore changed
                                  • (simatec) Redesign Admin-Tab
                                  • (simatec) Redesign Config
                                  • (simatec) Preparation for admin 5
                                  SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                                    @simatec Die Tage bei einem Restore festgestellt + feature request: Projekte unter NodeRED (default Pfad: .../iobroker-data/node-red/projects ) 🙂
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 2.1.4 auf Github und in Kürze auch im Latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      2.1.4 (26.04.2021)
                                      • (simatec) Redesign Restore GUI
                                      • (simatec) small GUI Bugfix
                                        PatrickFro last edited by
                                        "Auf diesem Host wurde keine zigbee-Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System" wird mir bei jedem Aufruf des Backitup-Adapters angezeigt, wobei ich sogar 2 zigbee-Instanzen habe.
                                        Ein Backup wird auch für Zigbee angelegt, für Zigbee.1, nicht jedoch für Zigbee.0.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                                          @patrickfro Nutzt du Multihost?
                                            Genau, nutze ich. Raspi im Keller mit Javascript.1 und zigbee.0 sowie NUC in der Wohnung mit Javascript.0 und zigbee.1
                                            81.1k
                                            170
                                            2780
                                            2350274
