    4. [Vorstellung] Meine neue VIS - work in progress
      Tony H. @nousefor82 last edited by
      @nousefor82 wie schaut es denn aus mit nem Export?
      N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
      • N
        nousefor82 @Tony H. last edited by
        @tony-h
        Sorry,
        komm grad kaum dazu.
        Werde nach und nach was einhängen.
        • N
          nousefor82 @nousefor82 last edited by
          die ersten 2.5 VIEWS sind exportiert.
          Sorry, dass es so lange dauert.
          K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            klaus88 @nousefor82 last edited by
            @nousefor82 Hallo Anbei die Views von mir für Corona
            994_CoronaLand.txt 994_6_Coronaauslastung.txt 994_5_CoronaTop5.txt 994_4_CoronaGrafik2.txt 994_3_CoronaGrafik.txt
            Sag kurz Bescheid, obs funktioniert hat und falls du noch was brauchst - ok? Klaus
            • N
              nousefor82 @klaus88 last edited by nousefor82
              @klaus88
              Servus, hat mir bis dahin schon sehr geholfen!
              Besten Dank!
              P.S.: Versuch mal bei deinen Zeiten-Widgets folgendes Binding unter Ränder einzugeben:
              {wert:0_userdata.0.VIS.CoronaGrafik.Zeitraum; wert=="7 days"? "#14ffdd": "transparent"}
              Du kannst es auf die weiteren Zustände erweitern oder halt bei jeden einzelnen den Wert (z.B.: 14 days) austauschen.
              Dann kannst du die dahinterliegenden gelben Kacheln löschen.
              Farbe musst du dann natürlich nach deinem Gusto anpassen.
              Weißt du wie man die x-Achse dahingehend anpasst, dass man nur 1x den Tag hat und nicht 3x den 06.04. z.B.?
              N K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • N
                @nousefor82
                  klaus88 @nousefor82 last edited by klaus88
                  @nousefor82 Hallo! Also dein Tipp - hervorragend - DANKE!!!! Das erspart mir extrem viel Zeit - Perfekt!!
                  Thema X Achse: Ich bin selbst am probieren, aber unter X-Achsen Layout --> Zeitformate der X-Achse - kannst du die Einstellungen wählen. Als Beispiel:
                  {"millisecond":"H:mm:ss.SSS","second":"H:mm:ss","minute":"H:mm","hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]","day":"DD.MM[\\n]YYYY","week":"ll","month":"MMM YYYY","quarter":"[Q]Q - YYYY","year":"YYYY"}
                  oder kürzer:
                  {"hour":"dd DD.MM[.\\n]HH:00 [Uhr]","day":"dd DD.MM."}
                  Probier mal das zweite - vielleicht passt das!
                  Update: Sorry - hab erst jetzt verstanden, was du meinst, dass nicht bei jeder Uhrzeit der Tag steht - sondern nur einmal am Tag. Da hilft dir die 2. von mir gesendete Einstellung auch nicht. Sorry, aber das weiß ich auch nicht!
                  lg
                  Klaus
                  PS: Ja ich bin Wiener - Grüße an das wunderschöne Eisenstadt!!!
                    @nousefor82 welche datenpunkte oder so müssen denn erstellt werden das das alles so funktioniert? Importiert hab ich mal alles aber es findet natürlich die passenden views nicht. Vielen dank.
                    • N
                      @tony-h
                      servus,
                      du meinst für meine VIS?
                      Ist nicht komplett stringent, da natürlich wieder das ein oder andere dazugekommen ist.
                      • N
                        @klaus88
                        Sehr gerne!
                        Ja genau, ich möcht halt in der Zeitachse nur einmal den jeweiligen Tag stehen haben.
                        Dann such ich mal weiter 🙂
                        4097
