    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      a1development last edited by
      @flocke112 @ElseKling OK 🙂 Das mit den Commands ( goHome, pause, mow ) habe ich gerade in der Version 0.9.3 gefixed. Mein Mäher ist gerade wieder "eingewintert" da hier Schnee liegt. Aber ich konnte es soweit auch ohne Mäher verifizieren, fixen und testen.
      Das mit der letzten Position ist mir auch schon aufgefallen. Ich schau mal ob man da noch was feintunen kann.
      Ich vermute das die Position von Bosch erst später geupdated wird. Sobald der Mäher sich aber nicht mehr bewegt, setzte ich die Anfragehäufigkeit zu deren Service deutlich runter um da freundlich mit den Resourcen umzugehen und mache während er nicht mehr fährt auch keine Map Updates mehr. ( was ja normalerweise ohne Bewegung auch nicht wirklich Sinn macht. )
      Die Akkuladung wird leider nicht übermittelt.
      K E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        ElseKling last edited by
        @a1development
        Wollte gerade die 0.9.3 testen, aber egal ob ich stable oder beta als Verwahrungsort wähle, zeigt er mir kein Update an.
          flocke112 @a1development last edited by
          @a1development Moin, sehr schöne LCARS-Vis. Eine Frage welche Datenpunkte sind hinter "Mode" und "Service" verborgen?
          LG
            klaus88 @a1development last edited by
            @a1development :
            Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
            Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
            Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
              a1development @ElseKling last edited by
              @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
              Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
              Danach den Adapter über das + neu Installieren.
                a1development @flocke112 last edited by
                @flocke112
                Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
                Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
                  a1development @klaus88 last edited by
                  @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
                  Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
                    NEUE VERSION
                    Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
                    In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
                    Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
                    Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
                    Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                      @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                      DANKE für die Info und die Arbeit!
                      Klaus
                        Tontechniker @a1development last edited by
                        @a1development
                        Vielen Dank für die 0.9.4!
                        LG Hans
                          ElseKling @a1development last edited by
                          Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                          $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                          install "
                          NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                          ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                          ERROR: process exited with code 25
                            ElseKling @ElseKling last edited by
                            @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                            install "
                            Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser last edited by
                              Hinweis :
                              Du hast
                              nicht gut .....
                                @a1development
                                Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                                Hans
                                  a1development @Tontechniker last edited by
                                  @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                                  Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                                    NEUE VERSION verfügbar
                                    Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                                    Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                                    Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                                    Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                                    F T K BBTown integer63 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. 🙋‍♂️ Ich bin begeistert!!!!
                                      LG
                                        Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                        @a1development
                                        Vielen Dank! Funktioniert prima!
                                        Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                                        Hans
                                          @a1development
                                          soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                                          Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                                          lg
                                          Klaus
                                          • rudikx
                                            rudikx last edited by
                                            Hi Leute,
                                            erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters 🙂
                                            Nun brauche ich mal einen Tipp....
                                            Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                                            nmp und co. sind aktuell:
                                            node v12.22.1
                                            nodejs 12.22.1
                                            npm 6.14.12
                                            Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                                            $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                                            install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                                            NPM version: 6.14.12
                                            npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            + iobroker.boschindego@0.9.8
                                            updated 1 package in 39.538s
                                            41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                            upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                                            upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                                            upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                                            upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            process exited with code 0
                                            Neustart ist auch schon gelaufen...
                                            Wo habe ich den Fehler gemacht?
                                            Gruß, Rudi
                                            232
                                            42162
