    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      klaus88 @a1development last edited by
      @a1development :
      Hallo und herzlichen Dank für den Adapter!
      Habe ihn grad in die VIS eingebaut und nachdem wir gerade eine "Lücke" bei den Regenschauern haben auch ausprobiert! Funktioniert hervorragend (Map mit Position, Mähen, Pause und zurück zur Ladestation) ! Danke vielmals!
      Allgemeine Frage: Werden Daten wie SmartMowing Kalender oder Benachrichtigungen prinzipiell von Bosch mit gesendet (Akkustand hast du schon geschrieben, dass der nicht geliefert wird)?
        a1development @ElseKling last edited by
        @elsekling ich gehe bei mir wie folgt vor.
        Adapter deinstallieren. Danach unter Adapter über die "Katze", "Beliebig" dann https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego eingeben und den Adapter runterladen.
        Danach den Adapter über das + neu Installieren.
          a1development @flocke112 last edited by
          @flocke112
          Mode ist für "calendar" oder "smart mow".
          Service ist ein Datenpunkt von Bosch. Den hab ich mir mal mit drauf gepackt. Bis jetzt stand da aber nur false glaub ich
            a1development @klaus88 last edited by
            @klaus88 an Benachrichtigungen hab ich schon etwas gearbeitet. Die werden noch in den Adapter kommen.
            Ob der Kalender übertragen wird muss ich mal schauen.
              NEUE VERSION
              Ich habe gerade Version 0.9.4 released.
              In dem Release geht es nur um den reconnect nach einem Ausfall der Internetverbindung.
              Vorher war dann der Adapter aus und bleib aus.
              Jetzt wird der Adapter gelb .. und versucht sich weiter zu verbinden, und wird dann wieder grün
              Zusätzlich gibt es jetzt auch den "info.connection" Datenpunkt der dann auch darüber bescheid gibt ob die Verbindung steht.
                @a1development sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                DANKE für die Info und die Arbeit!
                Klaus
                  Tontechniker @a1development last edited by
                  @a1development
                  Vielen Dank für die 0.9.4!
                  LG Hans
                    ElseKling @a1development last edited by
                    Ich bekomme folgende Fehlerausgabe:
                    $ ./iobroker url " https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego "
                    install "
                    NPM version: 7.9.0npm install " --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                    ERROR: host.rasp-io-master Cannot install ": 2
                    ERROR: process exited with code 25
                      ElseKling @ElseKling last edited by
                      @elsekling sagte in ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect:
                      install "
                      Beim dritten Versuch hat es dann doch noch geklappt.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser last edited by
                        Hinweis :
                        Du hast
                        nicht gut .....
                          @a1development
                          Hallo, sind die "boschindego.0.alerts.****", die in der vorigen Version drin waren, wieder raus? Hatte die Meldetexte schon in meiner Vis eingebaut und bekomme jetzt als Anzeige "null".
                          Hans
                            a1development @Tontechniker last edited by
                            @tontechniker Der Alerts Datenpunkt hatte sich wegen eines Fehlers von meiner Seite schon in eine Version eingeschlichen. Ich hatte dazu auch geschrieben das es noch nicht fertig und nicht online sein sollte. Anscheinend hab ich das nur auf Github geschreiben gehabt. Sorry für deine Umstände. Ich hatte es kurz darauf wieder rausnehmen müssen. An dem Feature muss ich noch weiter arbeiten und die Struktur der Datenpunkte wird sich etwas ändern.
                            Als kleine Wiedergutmachung gibt es aber jetzt ne neue Version mit einem anderen coole Feature.
                              NEUE VERSION verfügbar
                              Ich habe jetzt doch noch einige Batteriedaten rein bekommen.
                              Es gibt jetzt einen neuen Datenpunkt "operationData" wo sich dann battery befindet.
                              Dort steht dann die Ladung in %, Temperatur etc drin.
                              Anscheinend gibt es für alte Modelle noch die Spannung in V und für neue die Prozentanzeige. Die jeweilige andere Anzeige macht dann bei den Modellen keinen wirklichen Sinn.
                              F T K BBTown integer63 5 Replies Last reply Reply Quote 2
                                flocke112 @a1development last edited by
                                @a1development 👍 Vielen Dank, dass du so viel Zeit in diesen Adapter investierst. Du macht sehr viele INDEGO-Fahrer sehr glücklich. 🙋‍♂️ Ich bin begeistert!!!!
                                LG
                                  Tontechniker @a1development last edited by Tontechniker
                                  @a1development
                                  Vielen Dank! Funktioniert prima!
                                  Um den Update auf eine neuere Version zu machen, deinstalliere ich den "alten" Adapter, stoppe (mit Putty) den ioBroker (iobroker stop), starte den ioBroker (iobroker start) und installiere den aktualisierten Adapter (https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego) neu. Das funktioniert bei mir auch mit Node.js: V14.16.1und NPM: 7.9.0
                                  Hans
                                    @a1development
                                    soeben installiert und gleich ausprobiert! Funktioniert perfekt - Herzlichen Dank.
                                    Bei mir dürfte es mit der Akkuanzeige so sein wie du schreibst: Ladestand 94% und 9,4V nach einigen Minuten Ladestand 96% und 9,6V - also dürften beides V Anzeigen sein.
                                    lg
                                    Klaus
                                    • rudikx
                                      rudikx last edited by
                                      Hi Leute,
                                      erstmal großen danke an a1developmet für die Entwicklung des Adapters 🙂
                                      Nun brauche ich mal einen Tipp....
                                      Habe die Installation durchgeführt jedoch taucht der Adapter nicht unter den Instanzen auf.
                                      nmp und co. sind aktuell:
                                      node v12.22.1
                                      nodejs 12.22.1
                                      npm 6.14.12
                                      Bei der installation kamen auch keine fehler auf:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego" --debug
                                      install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install a1development/ioBroker.boschindego#d7fe119dc903f9fae51fb0fdaaea7b67419cb40a --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      + iobroker.boschindego@0.9.8
                                      updated 1 package in 39.538s
                                      41 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      upload [4] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [3] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/boschindego.png boschindego.png image/png
                                      upload [0] boschindego.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.boschindego/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      process exited with code 0
                                      Neustart ist auch schon gelaufen...
                                      Wo habe ich den Fehler gemacht?
                                      Gruß, Rudi
                                        Thomas Braun Most Active @rudikx last edited by Thomas Braun
                                        @rudikx Instanz muss noch manuell hinzugefügt werden bei git-Installationen.
                                        rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • rudikx
                                          rudikx @Thomas Braun last edited by
                                          Super danke für den Tipp... jetzt hab ich´s hinbekommen.
                                          Für alle die auch das erste mal eine manuelle Installation machen:
                                          Einfach bei Adaptern nach dem Boschindego suchen und über das + hinzufügen.
                                          • BBTown
                                            BBTown @a1development last edited by
                                            @a1development
                                            Da ich heute meinen Indego 1200 Connect aus dem Winterschlaf geholt habe, habe ich dann auch gleich den Adapter installiert, und das hat reibungslos funktioniert 👍 Auch von mir ein Dankeschön für den Adapter. 😉
                                            Falls jemand eventuell seine VIS teilen mag, würde ich mich freuen 😬 😎
                                            232
                                            42184
