    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Jan1 @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan
      Danke, wer lesen kann, hat eben doch klare Vorteile 🙂
        Jan1 @Feuersturm last edited by Jan1
        @apollon77
        Dann auch mal ne Frage, warum steht bei den Adaptern die 3? Updates sind keine Verfügbar und obwohl ich den Filter "installierte Adapter" aktiv habe, ändert das Icon dafür nicht die Farbe um den aktiven Filter zu signalisieren.
        Die Schriftfarbe ist auch etwas ungeschickt gewählt:
        JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Jan1 last edited by JB_Sullivan
          @jan1 Ich glaube der Thread ist mehr dazu Unstimmigkeiten aufzuzeigen, als zu Fragen WARUM dieses oder jenes nicht mehr so ist wie früher.
          Bei so einer tiefgreifenden Änderung im Design und in den Funktionen ist es eigentlich klar, das dass eine oder andere harkt. Schau mal meinen Beitrag oben, habe auch das eine oder andere festgestellt.
          Nicht jeder User nutzt alle Funktionen und kann sagen wie dieses oder jenes mit Admin 4.xxx war. Da wo einem aber ein gravierender Unterscheid oder eine nicht Funktion auffällt, sollte man das hier kommunizieren.
          • JB_Sullivan
            @jan1 Ist bei mir nicht so - Adapter aktuell?
              Jan1 @JB_Sullivan last edited by Jan1
              @jb_sullivan
              Hm, die Frage warum steht da 3 obwohl alle Adapter aktuell sind, hat nichts damit zu tun, dass das vorher anders ausgesehen hat 😉
              Die schwarze Schrift beim Dark Thema ist auch etwas ungeschickt und gehört doch genau in den Thread, also was Du mir sagen möchtest, versteh ich gerade nicht wirklich.
              Schau mal, nach Adapter mit Aktualisierungen gefiltert:
              Nix da, also was möchte mir die "3" mitteilen?
                Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
                @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                dazu steht aber bereits im ersten Beitrag von @Feuersturm etwas und es wurde auch von ihm ein issue erstellt.
                @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                Ich würde mir in der neuen UI mehr Tooltips wünschen
                ich denke, dass einiges was du in deinem Beitrag sufführst noch der frühen Alpha Version geschuldet ist und noch nachgepflegt werden muss.
                So sind auch noch Übersetzungen maschinell erstellt, so dass etwas von Brechenden Änderungen 🤢 drin steht.
                Ansonsten bitte issue anlegen
                  Jan1 @Homoran last edited by
                  ist wohl nicht mein Tag heute, gelesen und sofort wieder vergessen. Ok, dann ist das ja geklärt 😉
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @apollon77
                    Logs (Protokoll) werden nicht angezeigt. Bei Euch auch so?
                    JB_Sullivan Feuersturm apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
                      @sigi234 Wo hast du den LOG Button gefunden? Bei mir ist gar keiner vorhanden. Ich habe das gleiche Problem mit dem Protokoll (siehe oben) oder soll das dass neue LOG sein?
                      Könnte sein, da jetzt neben Protokoll eine Gelbe 2 auftaucht - vielleicht zwei Warnungen? (gelb)
                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        Protokoll
                        LOG=Protokoll
                        denke ich.
                        Stiimmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          Alles sehr gewöhnungsbedürftig in der Ansicht, speziell Adapter und Instanzen, aber bis lang scheint alles, sowohl in der VIS als auch alle Scripte, einwandfrei zu funktionieren.
                          In der Admin Umstellung steckt bestimmt ein Sack voll Arbeit drin - vielen Dank dafür an das Entwickler Team !!!!
                          sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Dito 👍
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Ohh - zu früh gefreut bzgl. VIS - wahr wohl noch im Cache.
                              Also so wie ich das sehe, haben viele Objektbäume eine neue Struktur bekommen.
                              Konkret ist es mir bis jetzt bei 0_userdata und modbus aufgefallen. Dadurch passen natürlich die ganzen DP Verknüpfungen im VIS nicht mehr - das ist Mega Uncool ;(
                              EDIT: Ich habe es versucht zu eruieren - also die Verknüpfungsfehler im VIS scheinen in erster Linie von Bindings und Datenpunkten zu kommen, die über ein Script erstellt sind. Genau nachvollziehen konnte ich es nicht, aber sobald man im VIS Editor die entsprechende Seite oder auch im Script Editor das entsprechende Script geöffnet hatte, waren die Datenpunkte im VIS wieder OK.
                              Entweder ein Cache Fehler oder unter dem neuen Admin muss man erst einmal die Scripte und VIS Bilder öffnen und schließen, das sich die Datenpunkte aktualisieren - ehrlich gesagt, kann ich es im Moment nicht wirklich nachvollziehen, warum im VIS manche DP`s erst beim zweiten mal angezeigt werden.
                              • Dr. Bakterius
                                Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                Bei den Geräten ist ein Button kein Button mehr:
                                Absicht oder Fehler?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 ja ist bei mir auch so. Gibt auch schon ein issue dafür https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
                                  • c_hoch_b
                                    c_hoch_b @apollon77 last edited by c_hoch_b
                                    @apollon77 Erstmal großes Lob für die tolle Arbeit!
                                    Ich habe zum Testen eine weitere Instanz dafür eingerichtet (Port 8083).
                                    Bei mir habe ich das Problem oder falsche Einstellung... das beim Tab Instanzen das Browserfenster leer bleibt.
                                    Neustart von IoB bzw. rpi4 hat dabei nix gebracht.
                                    Als Browser hab ich bei Safari und Edge getestet, mit dem gleichen ergebnis.
                                    Desweiteren zeigt der Log kein Datum/Uhrzeit an...
                                    [EDIT: Den "Fehler" konnte ich beheben. Habe einen anderen Port verwendet. k.a. wieso das Einfluss darauf hatte!]
                                      Homoran Global Moderator Administrators @c_hoch_b last edited by
                                      @c_hoch_b sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      das hatte ich beim TAB Adapter, dann allerdings einen Fehler in der Browserkonsole unter Chrome (BitBox)
                                      unter Edge lief es, deswegen hatte ich jetzt doch kein Issue aufgemacht
                                      • Chaot
                                        Chaot @apollon77 last edited by Chaot
                                        @apollon77
                                        Ich kann scheinbar keinen Adapter mehr installieren den ich direkt von Git hole.
                                        Versucht mit dem Birthday Adapter:
                                        $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays.git auto --host ioBroker
                                        install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171
                                        NPM version: 6.14.12
                                        npm install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker Cannot install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171: 0
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        Der ioBroker.fully-tablet-control macht den gleichen Fehler.
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:50:26.899	info	iobroker exit 25
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:50:25.874	error	iobroker host.ioBroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b: 0
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.026	info	iobroker npm install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.021	info	iobroker NPM version: 6.14.12
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:49:01.431	info	iobroker install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b
                                        host.ioBroker		2021-04-18 11:48:58.964	info	iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git auto --host ioBroker
                                          apollon77 @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Wenn english für dich geht wäre das zu bevorzugen weil noch weitere Devs daran arbeiten. Bevor es dann aber keine Issues gibt geht Deutsch auch 🙂
                                            @feuersturm Am besten auch Issue machen bitte
                                            938
                                            255953
