    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      Homoran Global Moderator Administrators @Jan1 last edited by Homoran
      @jan1 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      die Frage warum steht da 3 obwohl alle Adapter aktuell sind, hat nichts damit zu tun, dass das vorher anders ausgesehen hat
      dazu steht aber bereits im ersten Beitrag von @Feuersturm etwas und es wurde auch von ihm ein issue erstellt.
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      Ich würde mir in der neuen UI mehr Tooltips wünschen
      ich denke, dass einiges was du in deinem Beitrag sufführst noch der frühen Alpha Version geschuldet ist und noch nachgepflegt werden muss.
      So sind auch noch Übersetzungen maschinell erstellt, so dass etwas von Brechenden Änderungen 🤢 drin steht.
      Ansonsten bitte issue anlegen
        Jan1 @Homoran last edited by
        ist wohl nicht mein Tag heute, gelesen und sofort wieder vergessen. Ok, dann ist das ja geklärt 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
          @apollon77
          Logs (Protokoll) werden nicht angezeigt. Bei Euch auch so?
          JB_Sullivan Feuersturm apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @sigi234 last edited by JB_Sullivan
            @sigi234 Wo hast du den LOG Button gefunden? Bei mir ist gar keiner vorhanden. Ich habe das gleiche Problem mit dem Protokoll (siehe oben) oder soll das dass neue LOG sein?
            Könnte sein, da jetzt neben Protokoll eine Gelbe 2 auftaucht - vielleicht zwei Warnungen? (gelb)
              sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
              Protokoll
              LOG=Protokoll
              denke ich.
              Stiimmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                Alles sehr gewöhnungsbedürftig in der Ansicht, speziell Adapter und Instanzen, aber bis lang scheint alles, sowohl in der VIS als auch alle Scripte, einwandfrei zu funktionieren.
                In der Admin Umstellung steckt bestimmt ein Sack voll Arbeit drin - vielen Dank dafür an das Entwickler Team !!!!
                sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  Dito 👍
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                    Ohh - zu früh gefreut bzgl. VIS - wahr wohl noch im Cache.
                    Also so wie ich das sehe, haben viele Objektbäume eine neue Struktur bekommen.
                    Konkret ist es mir bis jetzt bei 0_userdata und modbus aufgefallen. Dadurch passen natürlich die ganzen DP Verknüpfungen im VIS nicht mehr - das ist Mega Uncool ;(
                    EDIT: Ich habe es versucht zu eruieren - also die Verknüpfungsfehler im VIS scheinen in erster Linie von Bindings und Datenpunkten zu kommen, die über ein Script erstellt sind. Genau nachvollziehen konnte ich es nicht, aber sobald man im VIS Editor die entsprechende Seite oder auch im Script Editor das entsprechende Script geöffnet hatte, waren die Datenpunkte im VIS wieder OK.
                    Entweder ein Cache Fehler oder unter dem neuen Admin muss man erst einmal die Scripte und VIS Bilder öffnen und schließen, das sich die Datenpunkte aktualisieren - ehrlich gesagt, kann ich es im Moment nicht wirklich nachvollziehen, warum im VIS manche DP`s erst beim zweiten mal angezeigt werden.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Bei den Geräten ist ein Button kein Button mehr:
                      Absicht oder Fehler?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ja ist bei mir auch so. Gibt auch schon ein issue dafür https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
                        Schimi1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed React, Log Seite weiss auf Smartphone #680
                        • c_hoch_b
                          c_hoch_b @apollon77 last edited by c_hoch_b
                          @apollon77 Erstmal großes Lob für die tolle Arbeit!
                          Ich habe zum Testen eine weitere Instanz dafür eingerichtet (Port 8083).
                          Bei mir habe ich das Problem oder falsche Einstellung... das beim Tab Instanzen das Browserfenster leer bleibt.
                          Neustart von IoB bzw. rpi4 hat dabei nix gebracht.
                          Als Browser hab ich bei Safari und Edge getestet, mit dem gleichen ergebnis.
                          Desweiteren zeigt der Log kein Datum/Uhrzeit an...
                          [EDIT: Den "Fehler" konnte ich beheben. Habe einen anderen Port verwendet. k.a. wieso das Einfluss darauf hatte!]
                            Homoran Global Moderator Administrators @c_hoch_b last edited by
                            @c_hoch_b sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                            das hatte ich beim TAB Adapter, dann allerdings einen Fehler in der Browserkonsole unter Chrome (BitBox)
                            unter Edge lief es, deswegen hatte ich jetzt doch kein Issue aufgemacht
                            • Chaot
                              Chaot @apollon77 last edited by Chaot
                              @apollon77
                              Ich kann scheinbar keinen Adapter mehr installieren den ich direkt von Git hole.
                              Versucht mit dem Birthday Adapter:
                              $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays.git auto --host ioBroker
                              install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171
                              NPM version: 6.14.12
                              npm install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.ioBroker Cannot install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171: 0
                              ERROR: Process exited with code 25
                              Der ioBroker.fully-tablet-control macht den gleichen Fehler.
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:50:26.899	info	iobroker exit 25
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:50:25.874	error	iobroker host.ioBroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b: 0
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.026	info	iobroker npm install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.021	info	iobroker NPM version: 6.14.12
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:49:01.431	info	iobroker install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b
                              host.ioBroker		2021-04-18 11:48:58.964	info	iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git auto --host ioBroker
                                apollon77 @Feuersturm last edited by
                                @feuersturm Wenn english für dich geht wäre das zu bevorzugen weil noch weitere Devs daran arbeiten. Bevor es dann aber keine Issues gibt geht Deutsch auch 🙂
                                  @feuersturm Am besten auch Issue machen bitte
                                    apollon77 @Jan1 last edited by
                                    @jan1 Ja, sollte Unabhängig von Admin sein
                                      apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                      @jb_sullivan Wow cool, kannst das bitte alles was issues sind in issues packen? (Einzeln natürlich 🙂 ) Die Tooltips sind mir auch aufgefallen und einige Texte auch noch "suboptimal" an ein paar Stellen.
                                      Ich mache lieber issues zu oder sage "bitte bei Adater X" als das es untergeht, Danke!!
                                        @jb_sullivan @Jan1 Es gibt glaube schon ein Issue das die Zahl nicht passt zu verfügbaren Updates. Also ggf Bug 🙂
                                        • JB_Sullivan
                                          Ich habe mal @simatec angeschrieben, ob er seinen BackItUp Adapter vielleicht um die Restore Funktion erweitern möchte.
                                          Durch die doppelte Admin Instanz ist man ja aktuell komplett aus der Instanzverwaltung ausgesperrt. Ich wollte ein Restore über den BackItUp Adapter versuchen und musste feststellen das dass aus dem Admin Menü heraus gar nicht geht. Für solche Szenarien wie aktuell wäre es sicher sinnvoll wenn es zumindest diese Möglichkeit gäbe auf ein Restore noch Zugriff zu bekommen.
                                          Ohne Instanzen jedoch keine Möglichkeit auf ein Restore von BackItUp
                                          ----------------------------------------------- Zitat aus dem BackItUp Thread -------------------------------
                                          Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
                                          Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Restore anzustoßen.
                                          Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
                                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            apollon77 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 Issue bitte
                                            938
                                            246919
