    4. Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by
      @ibot
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      liefert?
        Homoran Global Moderator Administrators @Ibot last edited by
        @ibot sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
        ^Error: Cannot find module 'mime'Require stack:-
        Habe gerade für dich mal das Forum nach diesem Fehler durchsucht.
        Konnte nur "Probleme" in Zusammenhang mit einer Windows-Installation finden.
        • I
          Ibot @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.1
          /usr/bin/node
          v12.22.1
          /usr/bin/npm
          6.14.12
          nodejs:
            Installiert:           12.22.1-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            @ibot
            iobroker update
            iobroker upgrade
            Wenn das nicht funktioniert:
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • I
              Ibot @Thomas Braun last edited by wendy2702
              na dem Upgrade Befehl kommt:
              Require stack:
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                  at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/l        ib/setup/setupUpload.js:525:24)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.        js:211:28
                  at installNpm (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.j        s:2557:9)
                  at finishUpgrade (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setu        p/setupUpgrade.js:205:13)
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.        js:419:21
                  at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.        js:223:55 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: [
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js'        ,
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js        ',
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                  '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              MOD EDIT: CODE TAGS KORRIGIERT
              • I
                nach:cd /opt/iobroker
                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                > iobroker.js-controller@3.2.16 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node lib/preinstallCheck.js
                NPM version: 6.14.12
                > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                In file included from ../../nan/nan.h:56,
                                 from ../src/unix_dgram.cc:5:
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.1/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                  COPY Release/unix_dgram.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                > node rebuild.js
                ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                > node-gyp rebuild
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                 from ../src/main.cpp:3:
                ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                 NODE_MODULE(diskusage, Init)
                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                  COPY Release/diskusage.node
                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                > iobroker.js-controller@3.2.16 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                > node iobroker.js setup first
                object _design/system updated
                > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                > node scripts/postinstall
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                + iobroker.js-controller@3.2.16
                added 254 packages from 265 contributors, removed 6 packages, updated 1 package and moved 16 packages in 96.989s
                13 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                   │      New major version of npm available! 6.14.12 → 7.10.0      │
                   │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v7.10.0   │
                   │               Run npm install -g npm to update!                │
                mikeal created this issue in request/request
                open Request’s Past, Present and Future #3142
                  @ibot
                  Und?
                  • I
                    iobroker ist über die webobefläche nicht mehr ereichbar soll ich das npm Update durchführen?
                      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
                      @ibot
                      Auf gar keinen Fall!
                      Das macht es nur schlimmer.
                      npm wird nur über den Paketmanager aktualisiert, im Zuge eine Updates von nodejs.
                      iobroker status
                      iobroker list adapters
                      iobroker list instances
                      • I
                        iobroker status
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
                        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
                        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
                        system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
                        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
                        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
                        system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
                        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
                        system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
                        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
                        system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
                        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
                        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                        system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                        system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                        + instance is alive
                          @ibot
                          Sollte eigentlich laufen. Welche Meldungen bekommst du?
                          Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sehe ich auch so!
                            @Ibot
                            hast du mal den Browsercache gelöscht?
                            • I
                              Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                              Im Browser steht
                              Cannot GET /
                                Starte den Pi mal sauber durch:
                                iobroker stop
                                sudo reboot
                                Und BrowserCache löschen, wie @Homoran schon sagte.
                                • I
                                  Ibot @Homoran last edited by
                                  Hallo, ja habe ich sobald ich das Backup zurückspiele ist über den Browser auch alles wieder ereichbar
                                    @ibot
                                    Was für ein Backup?
                                    Lösch mal den npm cache
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm cache clean --force
                                      von Backup hat niemand was gesagt!
                                      • I
                                        ich habe mit dem Iobroker Tool vorab ein Backup erstellt. Nach dem Neustart ist Iobroker wieder ereichbar und Vis ist auch aktuell Top Npm Cache trotzdem noch löschen?
                                          @ibot
                                          Nö, wenn alles läuft lass die Finger davon.
                                          Was liefert denn jetzt ein
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          • I
                                            iobroker update iobroker upgrade
                                            alles schick
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                            Used repository: Stable (default)
                                            hash unchanged, use cached sources
                                            update done
                                            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                            Adapter    "alarm"         : 2.0.0
                                            Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                                            Adapter    "alias-manager" : 1.0.0
                                            Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                            Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                            Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                            Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                            Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                            Adapter    "backitup"      : 2.1.0
                                            Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                                            Adapter    "benq"          : 0.2.4
                                            Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                            Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                            Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                            Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                                            Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                            Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                            Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                            Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                            Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                                            Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                                            Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                            Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                                            Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                                            Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                            Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                            Adapter    "cul"           : 1.3.4
                                            Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                            Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                                            Adapter    "denon"         : 1.10.4
                                            Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                                            Adapter    "devices"       : 0.3.16
                                            Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                            Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                            Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                                            Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                                            Adapter    "ds18b20"       : 1.4.0
                                            Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                                            Adapter    "easee"         : 0.1.2
                                            Adapter    "ebus"          : 2.2.4
                                            Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                                            Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                            Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                            Adapter    "email"         : 1.0.9
                                            Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                            Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                            Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                            Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                                            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                            Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                            Adapter    "fahrplan"      : 1.0.5
                                            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                                            Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                            Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                            Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                            Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                                            Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                            Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                                            Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                            Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.2
                                            Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                                            Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                            Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                                            Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                                            Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                                            Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                                            Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                                            Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                            Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                            Adapter    "ham"           : 4.0.1
                                            Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                                            Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                            Adapter    "heatingcontrol": 2.2.0
                                            Adapter    "heos"          : 1.7.7
                                            Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                            Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                            Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.35
                                            Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                                            Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                                            Adapter    "homee"         : 1.1.0
                                            Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                            Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                            Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                                            Adapter    "hue"           : 3.5.2
                                            Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                            Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                                            Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                            Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
                                            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                            Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                            Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                            Adapter    "iot"           : 1.8.16
                                            Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                                            Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                                            Adapter    "javascript"    : 5.0.14   , installed 5.0.14
                                            Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                            Adapter    "kecontact"     : 1.1.1
                                            Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                            Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                            Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                            Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                            Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                                            Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                            Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                            Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                                            Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                            Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                            Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                            Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                            Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                            Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                            Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                            Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                            Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                            Adapter    "link"          : 0.5.10
                                            Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                                            Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                                            Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                                            Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                            Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                            Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                                            Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                                            Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                                            Adapter    "material"      : 0.13.9
                                            Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                            Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                            Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                                            Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                            Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                            Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                            Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                                            Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                                            Adapter    "meross"        : 1.5.1
                                            Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                                            Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                            Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                            Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                                            Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                                            Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                            Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                            Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                            Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                            Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                            Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                                            Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                            Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                                            Adapter    "moma"          : 1.2.8
                                            Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                            Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                            Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                            Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                            Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                                            Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                                            Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                            Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                                            Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                                            Adapter    "nina"          : 0.0.24
                                            Adapter    "node-red"      : 2.2.0
                                            Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                                            Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                            Adapter    "nut"           : 1.4.3
                                            Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                                            Adapter    "odl"           : 1.1.4
                                            Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                            Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                            Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                            Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                            Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                            Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                            Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                            Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                            Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                            Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                            Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                            Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                            Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                            Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                            Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                            Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                            Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                            Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                            Adapter    "ping"          : 1.4.12
                                            Adapter    "places"        : 1.0.0
                                            Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                            Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                            Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                            Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                            Adapter    "proxmox"       : 1.2.0
                                            Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                                            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                            Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                            Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                            Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                            Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                                            Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                            Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                            Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                            Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                            Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "s7"            : 1.2.4
                                            Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                            Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                            Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                            Adapter    "sbfspot"       : 4.0.4
                                            Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                                            Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                            Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                            Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                                            Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                            Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                                            Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                            Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                                            Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                            Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                                            Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                                            Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                            Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                            Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                                            Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                            Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                            Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                                            Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                            Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                            Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                            Adapter    "sql"           : 1.15.5
                                            Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                            Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                                            Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                            Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                                            Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                            Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                            Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                            Adapter    "synology"      : 0.1.20
                                            Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                            Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                            Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                            Adapter    "telegram"      : 1.8.0
                                            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                            Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                                            Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                                            Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.11
                                            Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                                            Adapter    "tradfri"       : 2.7.1
                                            Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                                            Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                            Adapter    "tuya"          : 3.5.9
                                            Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                            Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                            Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                                            Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                                            Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                                            Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                            Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                            Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
                                            Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                                            Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                            Adapter    "vis-icontwo"   : 0.60.0
                                            Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.6.0
                                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                            Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                            Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                            Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                            Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                                            Adapter    "web"           : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                                            Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                            Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                            Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                            Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                            Adapter    "wled"          : 0.5.6
                                            Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                            Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                            Adapter    "worx"          : 1.3.0
                                            Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                                            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                            Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                            Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                            Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                            Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                                            Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                            Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                                            Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                            Adapter    "zwave2"        : 1.8.11
                                            pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                            Adapter "admin"          is up to date.
                                            Adapter "alarm"          is not installed.
                                            Adapter "alexa2"         is not installed.
                                            Adapter "alias-manager"  is not installed.
                                            Adapter "alpha2"         is not installed.
                                            Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                            Adapter "artnet"         is not installed.
                                            Adapter "asterisk"       is not installed.
                                            Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                            Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                            Adapter "backitup"       is not installed.
                                            Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                            Adapter "benq"           is not installed.
                                            Adapter "binance"        is not installed.
                                            Adapter "ble"            is not installed.
                                            Adapter "bmw"            is not installed.
                                            Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                            Adapter "botvac"         is not installed.
                                            Adapter "bring"          is not installed.
                                            Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                            Adapter "bsblan"         is not installed.
                                            Adapter "bshb"           is not installed.
                                            Adapter "bydbatt"        is not installed.
                                            Adapter "chromecast"     is not installed.
                                            Adapter "cloud"          is not installed.
                                            Adapter "comfoair"       is not installed.
                                            Adapter "contactid"      is not installed.
                                            Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                            Adapter "countdown"      is not installed.
                                            Adapter "cul"            is not installed.
                                            Adapter "daikin"         is not installed.
                                            Adapter "daswetter"      is not installed.
                                            Adapter "deconz"         is not installed.
                                            Adapter "denon"          is not installed.
                                            Adapter "device-reminder" is not installed.
                                            Adapter "devices"        is not installed.
                                            Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                            Adapter "discovergy"     is not installed.
                                            Adapter "discovery"      is up to date.
                                            Adapter "divera247"      is not installed.
                                            Adapter "doorio"         is not installed.
                                            Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                            Adapter "dwd"            is not installed.
                                            Adapter "easee"          is not installed.
                                            Adapter "ebus"           is not installed.
                                            Adapter "echarts"        is not installed.
                                            Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                            Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                            Adapter "ekey"           is not installed.
                                            Adapter "email"          is not installed.
                                            Adapter "emby"           is not installed.
                                            Adapter "energymanager"  is not installed.
                                            Adapter "enet"           is not installed.
                                            Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                                            Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                            Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                            Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                            Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                            Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                            Adapter "feiertage"      is not installed.
                                            Adapter "fhem"           is not installed.
                                            Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                            Adapter "firetv"         is not installed.
                                            Adapter "flot"           is up to date.
                                            Adapter "followthesun"   is not installed.
                                            Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                            Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                            Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                            Adapter "fronius"        is not installed.
                                            Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                            Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                                            Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                            Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                            Adapter "g-homa"         is not installed.
                                            Adapter "geofency"       is not installed.
                                            Adapter "go-e"           is not installed.
                                            Adapter "growatt"        is not installed.
                                            Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                            Adapter "haassohn"       is not installed.
                                            Adapter "habpanel"       is not installed.
                                            Adapter "haier"          is not installed.
                                            Adapter "ham"            is not installed.
                                            Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                            Adapter "harmony"        is not installed.
                                            Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                            Adapter "heos"           is not installed.
                                            Adapter "heytech"        is not installed.
                                            Adapter "hid"            is not installed.
                                            Adapter "history"        is up to date.
                                            Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                            Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                            Adapter "hmip"           is not installed.
                                            Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                            Adapter "homee"          is not installed.
                                            Adapter "homepilot"      is not installed.
                                            Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                            Adapter "hs100"          is not installed.
                                            Adapter "hue"            is not installed.
                                            Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                            Adapter "i2c"            is not installed.
                                            Adapter "ical"           is not installed.
                                            Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                            Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                            Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                            Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                            Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                            Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                            Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                            Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                            Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                            Adapter "influxdb"       is not installed.
                                            Adapter "info"           is up to date.
                                            Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                            Adapter "iogo"           is not installed.
                                            Adapter "iot"            is not installed.
                                            Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                            Adapter "jarvis"         is not installed.
                                            Adapter "javascript"     is up to date.
                                            Adapter "jeelink"        is not installed.
                                            Adapter "kecontact"      is not installed.
                                            Adapter "klf200"         is not installed.
                                            Adapter "km200"          is not installed.
                                            Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                            Adapter "knx"            is not installed.
                                            Adapter "kodi"           is not installed.
                                            Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                            Adapter "kress"          is not installed.
                                            Adapter "lametric"       is not installed.
                                            Adapter "landroid"       is not installed.
                                            Adapter "lcn"            is not installed.
                                            Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                            Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                            Adapter "lgtv"           is not installed.
                                            Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                            Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                            Adapter "lifx"           is not installed.
                                            Adapter "lightify"       is not installed.
                                            Adapter "link"           is not installed.
                                            Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                            Adapter "linktap"        is not installed.
                                            Adapter "linux-control"  is not installed.
                                            Adapter "logparser"      is not installed.
                                            Adapter "lovelace"       is not installed.
                                            Adapter "loxone"         is not installed.
                                            Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                            Adapter "lupusec"        is not installed.
                                            Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                            Adapter "material"       is not installed.
                                            Adapter "maxcube"        is not installed.
                                            Adapter "maxcul"         is not installed.
                                            Adapter "mbus"           is not installed.
                                            Adapter "mclighting"     is not installed.
                                            Adapter "megad"          is not installed.
                                            Adapter "megadd"         is not installed.
                                            Adapter "megaesp"        is not installed.
                                            Adapter "melcloud"       is not installed.
                                            Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                            Adapter "mercury"        is not installed.
                                            Adapter "meross"         is not installed.
                                            Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                            Adapter "midea"          is not installed.
                                            Adapter "miele"          is not installed.
                                            Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                            Adapter "mihome"         is not installed.
                                            Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                            Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                            Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                            Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                            Adapter "milight"        is not installed.
                                            Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                            Adapter "minuvis"        is not installed.
                                            Adapter "mobile"         is not installed.
                                            Adapter "modbus"         is not installed.
                                            Adapter "moma"           is not installed.
                                            Adapter "mpd"            is not installed.
                                            Adapter "mqtt"           is up to date.
                                            Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                            Adapter "musiccast"      is not installed.
                                            Adapter "mydlink"        is not installed.
                                            Adapter "mysensors"      is not installed.
                                            Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                            Adapter "net-tools"      is not installed.
                                            Adapter "netatmo"        is not installed.
                                            Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                            Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                            Adapter "nina"           is not installed.
                                            Adapter "node-red"       is not installed.
                                            Adapter "nuki"           is not installed.
                                            Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                            Adapter "nut"            is not installed.
                                            Adapter "octoprint"      is not installed.
                                            Adapter "odl"            is not installed.
                                            Adapter "oilfox"         is not installed.
                                            Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                                            Adapter "onkyo"          is not installed.
                                            Adapter "onvif"          is not installed.
                                            Adapter "openhab"        is not installed.
                                            Adapter "openligadb"     is not installed.
                                            Adapter "openweathermap" is not installed.
                                            Adapter "opi"            is not installed.
                                            Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                            Adapter "owfs"           is not installed.
                                            Adapter "owntracks"      is not installed.
                                            Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                            Adapter "parser"         is not installed.
                                            Adapter "paw"            is not installed.
                                            Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                            Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                            Adapter "piface"         is not installed.
                                            Adapter "pimatic"        is not installed.
                                            Adapter "ping"           is not installed.
                                            Adapter "places"         is not installed.
                                            Adapter "plenticore"     is not installed.
                                            Adapter "plex"           is not installed.
                                            Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                            Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                            Adapter "proxmox"        is not installed.
                                            Adapter "proxy"          is not installed.
                                            Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                            Adapter "pushover"       is not installed.
                                            Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                            Adapter "radar2"         is not installed.
                                            Adapter "radiohead"      is not installed.
                                            Adapter "rflink"         is not installed.
                                            Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                            Adapter "ring"           is not installed.
                                            Adapter "robonect"       is not installed.
                                            Adapter "roomba"         is not installed.
                                            Adapter "rpi2"           is up to date.
                                            Adapter "s7"             is not installed.
                                            Adapter "sainlogic"      is not installed.
                                            Adapter "samsung"        is not installed.
                                            Adapter "sanext"         is not installed.
                                            Adapter "sayit"          is not installed.
                                            Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                            Adapter "scenes"         is not installed.
                                            Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                            Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                            Adapter "seq"            is not installed.
                                            Adapter "shelly"         is not installed.
                                            Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                            Adapter "sia"            is not installed.
                                            Adapter "siegenia"       is not installed.
                                            Adapter "simple-api"     is up to date.
                                            Adapter "smappee"        is not installed.
                                            Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                            Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                            Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                            Adapter "snips"          is not installed.
                                            Adapter "snmp"           is not installed.
                                            Adapter "socketio"       is up to date.
                                            Adapter "solarlog"       is not installed.
                                            Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                            Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                            Adapter "sonnen"         is not installed.
                                            Adapter "sonoff"         is up to date.
                                            Adapter "sonos"          is not installed.
                                            Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                            Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                            Adapter "sql"            is not installed.
                                            Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                            Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                            Adapter "starline"       is not installed.
                                            Adapter "statistics"     is not installed.
                                            Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                            Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                            Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                            Adapter "synology"       is not installed.
                                            Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                            Adapter "tahoma"         is not installed.
                                            Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                            Adapter "telegram"       is not installed.
                                            Adapter "terminal"       is not installed.
                                            Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                            Adapter "text2command"   is not installed.
                                            Adapter "tinker"         is not installed.
                                            Adapter "tr-064"         is not installed.
                                            Adapter "traccar"        is not installed.
                                            Adapter "tradfri"        is not installed.
                                            Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                            Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                            Adapter "tuya"           is not installed.
                                            Adapter "tvprogram"      is not installed.
                                            Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                            Adapter "unifi"          is not installed.
                                            Adapter "upnp"           is not installed.
                                            Adapter "vaillant"       is not installed.
                                            Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                            Adapter "vcard"          is not installed.
                                            Adapter "velux"          is not installed.
                                            Adapter "viessmann"      is not installed.
                                            Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                            Adapter "vis"            is up to date.
                                            Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                            Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                            Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                            Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                            Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                            Adapter "vis-history"    is not installed.
                                            Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                            Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                            Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                            Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                            Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                            Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                            Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                            Adapter "vis-map"        is not installed.
                                            Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                            Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                            Adapter "vis-players"    is not installed.
                                            Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                            Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                            Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                            Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                            Adapter "volumio"        is not installed.
                                            Adapter "volvo"          is not installed.
                                            Adapter "vr200"          is not installed.
                                            Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                            Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                            Adapter "web"            is up to date.
                                            Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                            Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                            Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                            Adapter "wifilight"      is not installed.
                                            Adapter "windows-control" is not installed.
                                            Adapter "wled"           is not installed.
                                            Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                            Adapter "wolf"           is not installed.
                                            Adapter "worx"           is not installed.
                                            Adapter "xbox"           is not installed.
                                            Adapter "xs1"            is not installed.
                                            Adapter "yahka"          is up to date.
                                            Adapter "yamaha"         is not installed.
                                            Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                            Adapter "youtube"        is not installed.
                                            Adapter "yr"             is not installed.
                                            Adapter "zigbee"         is not installed.
                                            Adapter "zont"           is not installed.
                                            Adapter "zwave2"         is not installed.
                                            vis update
                                            733
