    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Alles sehr gewöhnungsbedürftig in der Ansicht, speziell Adapter und Instanzen, aber bis lang scheint alles, sowohl in der VIS als auch alle Scripte, einwandfrei zu funktionieren.
      In der Admin Umstellung steckt bestimmt ein Sack voll Arbeit drin - vielen Dank dafür an das Entwickler Team !!!!
      sigi234 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Dito 👍
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
          Ohh - zu früh gefreut bzgl. VIS - wahr wohl noch im Cache.
          Also so wie ich das sehe, haben viele Objektbäume eine neue Struktur bekommen.
          Konkret ist es mir bis jetzt bei 0_userdata und modbus aufgefallen. Dadurch passen natürlich die ganzen DP Verknüpfungen im VIS nicht mehr - das ist Mega Uncool ;(
          EDIT: Ich habe es versucht zu eruieren - also die Verknüpfungsfehler im VIS scheinen in erster Linie von Bindings und Datenpunkten zu kommen, die über ein Script erstellt sind. Genau nachvollziehen konnte ich es nicht, aber sobald man im VIS Editor die entsprechende Seite oder auch im Script Editor das entsprechende Script geöffnet hatte, waren die Datenpunkte im VIS wieder OK.
          Entweder ein Cache Fehler oder unter dem neuen Admin muss man erst einmal die Scripte und VIS Bilder öffnen und schließen, das sich die Datenpunkte aktualisieren - ehrlich gesagt, kann ich es im Moment nicht wirklich nachvollziehen, warum im VIS manche DP`s erst beim zweiten mal angezeigt werden.
          • Dr. Bakterius
            Dr. Bakterius Most Active last edited by
            Bei den Geräten ist ein Button kein Button mehr:
            Absicht oder Fehler?
            • Feuersturm
              Feuersturm @sigi234 last edited by
              @sigi234 ja ist bei mir auch so. Gibt auch schon ein issue dafür https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
              Schimi1983 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
              closed React, Log Seite weiss auf Smartphone #680
              • c_hoch_b
                c_hoch_b @apollon77 last edited by c_hoch_b
                @apollon77 Erstmal großes Lob für die tolle Arbeit!
                Ich habe zum Testen eine weitere Instanz dafür eingerichtet (Port 8083).
                Bei mir habe ich das Problem oder falsche Einstellung... das beim Tab Instanzen das Browserfenster leer bleibt.
                Neustart von IoB bzw. rpi4 hat dabei nix gebracht.
                Als Browser hab ich bei Safari und Edge getestet, mit dem gleichen ergebnis.
                Desweiteren zeigt der Log kein Datum/Uhrzeit an...
                [EDIT: Den "Fehler" konnte ich beheben. Habe einen anderen Port verwendet. k.a. wieso das Einfluss darauf hatte!]
                  Homoran Global Moderator Administrators @c_hoch_b last edited by
                  @c_hoch_b sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  das hatte ich beim TAB Adapter, dann allerdings einen Fehler in der Browserkonsole unter Chrome (BitBox)
                  unter Edge lief es, deswegen hatte ich jetzt doch kein Issue aufgemacht
                  • Chaot
                    Chaot @apollon77 last edited by Chaot
                    @apollon77
                    Ich kann scheinbar keinen Adapter mehr installieren den ich direkt von Git hole.
                    Versucht mit dem Birthday Adapter:
                    $ iobroker url https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays.git auto --host ioBroker
                    install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171
                    NPM version: 6.14.12
                    npm install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker Cannot install klein0r/ioBroker.birthdays#759986a72282432704fce10d35049c0c9c726171: 0
                    ERROR: Process exited with code 25
                    Der ioBroker.fully-tablet-control macht den gleichen Fehler.
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:50:26.899	info	iobroker exit 25
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:50:25.874	error	iobroker host.ioBroker Cannot install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b: 0
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.026	info	iobroker npm install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:02.021	info	iobroker NPM version: 6.14.12
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:49:01.431	info	iobroker install xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control#4f22742cc372acfae8875ead2808d57cf7b2663b
                    host.ioBroker		2021-04-18 11:48:58.964	info	iobroker url https://github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git auto --host ioBroker
                      apollon77 @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Wenn english für dich geht wäre das zu bevorzugen weil noch weitere Devs daran arbeiten. Bevor es dann aber keine Issues gibt geht Deutsch auch 🙂
                        @feuersturm Am besten auch Issue machen bitte
                          apollon77 @Jan1 last edited by
                          @jan1 Ja, sollte Unabhängig von Admin sein
                            apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                            @jb_sullivan Wow cool, kannst das bitte alles was issues sind in issues packen? (Einzeln natürlich 🙂 ) Die Tooltips sind mir auch aufgefallen und einige Texte auch noch "suboptimal" an ein paar Stellen.
                            Ich mache lieber issues zu oder sage "bitte bei Adater X" als das es untergeht, Danke!!
                              @jb_sullivan @Jan1 Es gibt glaube schon ein Issue das die Zahl nicht passt zu verfügbaren Updates. Also ggf Bug 🙂
                              • JB_Sullivan
                                Ich habe mal @simatec angeschrieben, ob er seinen BackItUp Adapter vielleicht um die Restore Funktion erweitern möchte.
                                Durch die doppelte Admin Instanz ist man ja aktuell komplett aus der Instanzverwaltung ausgesperrt. Ich wollte ein Restore über den BackItUp Adapter versuchen und musste feststellen das dass aus dem Admin Menü heraus gar nicht geht. Für solche Szenarien wie aktuell wäre es sicher sinnvoll wenn es zumindest diese Möglichkeit gäbe auf ein Restore noch Zugriff zu bekommen.
                                Ohne Instanzen jedoch keine Möglichkeit auf ein Restore von BackItUp
                                ----------------------------------------------- Zitat aus dem BackItUp Thread -------------------------------
                                Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
                                Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Restore anzustoßen.
                                Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  apollon77 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Issue bitte
                                    ... sind ja auch noch nicht fertig.
                                    Wenn jemand aus Usebility Sicht Feedback hat dann bitte auch teilen, aber dann idealerweise mit "So wäre ggf sinnvoller und auch einem "warum" 🙂
                                      @jb_sullivan Hm ... also das ist eher komisch- Objekt-IDs haben sich NICHT geändert!! Das kann Admin auch gar nicht. Admin ist nur Visuell. Was genau ist also das Issue?
                                        apollon77 @Dr. Bakterius last edited by
                                        @dr-bakterius Expertenmodus an? Wenn nein dann bitte Issue anlegen
                                          apollon77 @Chaot last edited by
                                          @chaot Issue bitte. Da wird an die URL ein -git agehängt was blödsinn ist
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @apollon77 last edited by JB_Sullivan
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                            Weiß ich doch - ich dachte ich schreibe mal alles auf, was MIR auffällt. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei was das Entwicklerteam noch nicht bemerkt hat.
                                            Am schlimmsten finde ich z.Zt. das mit der doppelten Admin Instanz und das man nur eine leere Seite angezeigt bekommt - schränkt die Handlungsfähigkeit enorm ein und es wird genügend User geben, die vielleicht nicht soooo fit sind und den neuen Admin dann über beta installieren und dann das große Nervenflattern bekommen 😉
                                            apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                            938
                                            249099
