    4. Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren
      Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by
      @ibot
      Und?
      • I
        Ibot @Thomas Braun last edited by
        iobroker ist über die webobefläche nicht mehr ereichbar soll ich das npm Update durchführen?
          Thomas Braun Most Active @Ibot last edited by Thomas Braun
          @ibot
          Auf gar keinen Fall!
          Das macht es nur schlimmer.
          npm wird nur über den Paketmanager aktualisiert, im Zuge eine Updates von nodejs.
          iobroker status
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          • I
            @thomas-braun sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
            iobroker status
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.6.1
            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.6
            system.adapter.history                 : history        - v1.9.12
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.0.14
            system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.3.5
            system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
            system.adapter.node-red                : node-red       - v2.2.0
            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
            system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.0
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.12.0
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
              @ibot
              Sollte eigentlich laufen. Welche Meldungen bekommst du?
              Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sehe ich auch so!
                @Ibot
                hast du mal den Browsercache gelöscht?
                • I
                  Ibot @Thomas Braun last edited by Homoran
                  Im Browser steht
                  Cannot GET /
                    @ibot sagte in Vis lässt sich nicht von 1.3.4 zu 1.3.8 aktualisieren:
                    Starte den Pi mal sauber durch:
                    iobroker stop
                    sudo reboot
                    Und BrowserCache löschen, wie @Homoran schon sagte.
                    • I
                      Ibot @Homoran last edited by
                      Hallo, ja habe ich sobald ich das Backup zurückspiele ist über den Browser auch alles wieder ereichbar
                        @ibot
                        Was für ein Backup?
                        Lösch mal den npm cache
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clean --force
                          Homoran Global Moderator Administrators @Ibot last edited by
                          von Backup hat niemand was gesagt!
                          • I
                            ich habe mit dem Iobroker Tool vorab ein Backup erstellt. Nach dem Neustart ist Iobroker wieder ereichbar und Vis ist auch aktuell Top Npm Cache trotzdem noch löschen?
                              @ibot
                              Nö, wenn alles läuft lass die Finger davon.
                              Was liefert denn jetzt ein
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              • I
                                iobroker update iobroker upgrade
                                alles schick
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
                                Used repository: Stable (default)
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                Adapter    "alarm"         : 2.0.0
                                Adapter    "alexa2"        : 3.8.1
                                Adapter    "alias-manager" : 1.0.0
                                Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                                Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                                Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                                Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                                Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                                Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.0
                                Adapter    "beckhoff"      : 1.4.0
                                Adapter    "benq"          : 0.2.4
                                Adapter    "binance"       : 1.1.3
                                Adapter    "ble"           : 0.12.0
                                Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                                Adapter    "bosesoundtouch": 0.9.3
                                Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                                Adapter    "bring"         : 1.7.7
                                Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3
                                Adapter    "bsblan"        : 0.2.2
                                Adapter    "bshb"          : 0.1.13
                                Adapter    "bydbatt"       : 1.0.3
                                Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                                Adapter    "cloud"         : 4.0.10
                                Adapter    "comfoair"      : 1.1.3
                                Adapter    "contactid"     : 1.0.2
                                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.3
                                Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                                Adapter    "cul"           : 1.3.4
                                Adapter    "daikin"        : 1.3.0
                                Adapter    "daswetter"     : 3.0.4
                                Adapter    "deconz"        : 1.3.11
                                Adapter    "denon"         : 1.10.4
                                Adapter    "device-reminder": 1.0.6
                                Adapter    "devices"       : 0.3.16
                                Adapter    "digitalstrom"  : 2.0.5
                                Adapter    "discovergy"    : 0.5.4
                                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "divera247"     : 0.0.10
                                Adapter    "doorio"        : 1.1.4
                                Adapter    "ds18b20"       : 1.4.0
                                Adapter    "dwd"           : 2.7.5
                                Adapter    "easee"         : 0.1.2
                                Adapter    "ebus"          : 2.2.4
                                Adapter    "echarts"       : 0.4.11
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.1.1
                                Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                                Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                                Adapter    "email"         : 1.0.9
                                Adapter    "emby"          : 1.0.2
                                Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                                Adapter    "enet"          : 1.0.1
                                Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.4
                                Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                                Adapter    "exchangerates" : 0.0.14
                                Adapter    "fahrplan"      : 1.0.5
                                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.0
                                Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                                Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                                Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                                Adapter    "firetv"        : 1.0.0
                                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                Adapter    "followthesun"  : 0.3.3
                                Adapter    "foobar2000"    : 2.0.4
                                Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                                Adapter    "fritzdect"     : 2.1.11
                                Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.0.10
                                Adapter    "fuelpricemonitor": 0.2.2
                                Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                                Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8
                                Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                                Adapter    "geofency"      : 1.0.3
                                Adapter    "go-e"          : 1.0.0
                                Adapter    "growatt"       : 1.0.1
                                Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.29
                                Adapter    "haassohn"      : 1.0.3
                                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                                Adapter    "haier"         : 1.0.4
                                Adapter    "ham"           : 4.0.1
                                Adapter    "ham-wemo"      : 1.1.1
                                Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.2.0
                                Adapter    "heos"          : 1.7.7
                                Adapter    "heytech"       : 1.0.0
                                Adapter    "hid"           : 0.1.17
                                Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                                Adapter    "hm-rega"       : 3.0.16
                                Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.35
                                Adapter    "hmip"          : 1.9.0
                                Adapter    "homeconnect"   : 0.0.32
                                Adapter    "homee"         : 1.1.0
                                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                                Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                                Adapter    "hs100"         : 2.0.3
                                Adapter    "hue"           : 3.5.2
                                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                                Adapter    "i2c"           : 1.2.0
                                Adapter    "ical"          : 1.7.4
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                                Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1
                                Adapter    "influxdb"      : 1.9.4
                                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                                Adapter    "iogo"          : 0.6.5
                                Adapter    "iot"           : 1.8.16
                                Adapter    "iqontrol"      : 1.6.4
                                Adapter    "jarvis"        : 2.1.0
                                Adapter    "javascript"    : 5.0.14   , installed 5.0.14
                                Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                Adapter    "kecontact"     : 1.1.1
                                Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                                Adapter    "km200"         : 1.1.6
                                Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                                Adapter    "knx"           : 1.0.39
                                Adapter    "kodi"          : 2.0.5
                                Adapter    "kostal-piko-ba": 1.1.5
                                Adapter    "kress"         : 2.5.5
                                Adapter    "lametric"      : 1.2.0
                                Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                                Adapter    "lcn"           : 1.0.2
                                Adapter    "legrand-ecocompteur": 1.0.0
                                Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                                Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                                Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.1
                                Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                                Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                                Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                                Adapter    "link"          : 0.5.10
                                Adapter    "linkeddevices" : 1.4.2
                                Adapter    "linktap"       : 0.1.8
                                Adapter    "linux-control" : 1.1.2
                                Adapter    "logparser"     : 1.1.0
                                Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                                Adapter    "loxone"        : 2.1.0
                                Adapter    "luftdaten"     : 1.0.2
                                Adapter    "lupusec"       : 1.3.4
                                Adapter    "luxtronik1"    : 0.3.0
                                Adapter    "material"      : 0.13.9
                                Adapter    "maxcube"       : 1.0.2
                                Adapter    "maxcul"        : 1.3.1
                                Adapter    "mbus"          : 2.3.4
                                Adapter    "mclighting"    : 0.1.2
                                Adapter    "megad"         : 1.2.1
                                Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                                Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                                Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                                Adapter    "mercedesme"    : 0.0.50
                                Adapter    "mercury"       : 0.1.4
                                Adapter    "meross"        : 1.5.1
                                Adapter    "meteoalarm"    : 1.1.3
                                Adapter    "midea"         : 0.0.6
                                Adapter    "miele"         : 0.1.5
                                Adapter    "mielecloudservice": 2.0.3
                                Adapter    "mihome"        : 1.3.7
                                Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                                Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.1
                                Adapter    "mihome-vacuum" : 2.1.1
                                Adapter    "mikrotik"      : 1.0.16
                                Adapter    "milight"       : 0.3.6
                                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.0
                                Adapter    "minuvis"       : 1.4.0
                                Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                                Adapter    "modbus"        : 3.2.6
                                Adapter    "moma"          : 1.2.8
                                Adapter    "mpd"           : 1.0.6
                                Adapter    "mqtt"          : 2.3.5    , installed 2.3.5
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                                Adapter    "musiccast"     : 0.1.5
                                Adapter    "mydlink"       : 1.1.7
                                Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                                Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.2.0
                                Adapter    "net-tools"     : 0.1.2
                                Adapter    "netatmo"       : 1.3.3
                                Adapter    "netatmo-crawler": 0.3.9
                                Adapter    "nibeuplink"    : 0.4.0
                                Adapter    "nina"          : 0.0.24
                                Adapter    "node-red"      : 2.2.0
                                Adapter    "nuki"          : 1.4.3
                                Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                                Adapter    "nut"           : 1.4.3
                                Adapter    "octoprint"     : 1.0.8
                                Adapter    "odl"           : 1.1.4
                                Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                                Adapter    "omnicomm-lls"  : 0.0.7
                                Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                                Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                                Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                                Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1
                                Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.4
                                Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                                Adapter    "owntracks"     : 1.0.0
                                Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                                Adapter    "parser"        : 1.0.7
                                Adapter    "paw"           : 0.0.7
                                Adapter    "phantomjs"     : 1.1.2
                                Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                                Adapter    "piface"        : 1.0.0
                                Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                                Adapter    "ping"          : 1.4.12
                                Adapter    "places"        : 1.0.0
                                Adapter    "plenticore"    : 2.1.6
                                Adapter    "plex"          : 0.8.11
                                Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                                Adapter    "proxmox"       : 1.2.0
                                Adapter    "proxy"         : 1.2.2
                                Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.3
                                Adapter    "pushsafer"     : 1.0.3
                                Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                                Adapter    "radiohead"     : 1.1.1
                                Adapter    "rflink"        : 2.1.6
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0
                                Adapter    "ring"          : 1.1.3
                                Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                                Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                                Adapter    "rpi2"          : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "s7"            : 1.2.4
                                Adapter    "sainlogic"     : 0.6.6
                                Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                                Adapter    "sanext"        : 0.0.5
                                Adapter    "sayit"         : 1.12.2
                                Adapter    "sbfspot"       : 4.0.4
                                Adapter    "scenes"        : 2.3.6
                                Adapter    "schoolfree"    : 0.7.0
                                Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.3.0
                                Adapter    "seq"           : 0.2.10
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.1.5
                                Adapter    "sia"           : 1.0.4
                                Adapter    "siegenia"      : 1.1.0
                                Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                Adapter    "smappee"       : 0.2.4
                                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1
                                Adapter    "smartgarden"   : 1.0.4
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.0
                                Adapter    "snips"         : 1.5.1
                                Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "solarlog"      : 2.0.2
                                Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                                Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                                Adapter    "sonnen"        : 1.7.1
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "sonos"         : 2.1.1
                                Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                                Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                                Adapter    "sql"           : 1.15.5
                                Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                                Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.3.4
                                Adapter    "starline"      : 1.1.3
                                Adapter    "statistics"    : 1.0.2
                                Adapter    "stiebel-isg"   : 1.6.0
                                Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                                Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                                Adapter    "synology"      : 0.1.20
                                Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                                Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                                Adapter    "telegram"      : 1.8.0
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                                Adapter    "tesla-motors"  : 0.4.2
                                Adapter    "text2command"  : 2.0.7
                                Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                                Adapter    "tr-064"        : 4.2.11
                                Adapter    "traccar"       : 0.0.7
                                Adapter    "tradfri"       : 2.7.1
                                Adapter    "trashschedule" : 1.1.1
                                Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                                Adapter    "tuya"          : 3.5.9
                                Adapter    "tvprogram"     : 1.0.0
                                Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                                Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                                Adapter    "upnp"          : 1.0.17
                                Adapter    "vaillant"      : 0.0.11
                                Adapter    "valloxmv"      : 1.1.2
                                Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                                Adapter    "velux"         : 0.0.7
                                Adapter    "viessmann"     : 1.3.3
                                Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.2
                                Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                                Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0
                                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0
                                Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0
                                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                Adapter    "vis-icontwo"   : 0.60.0
                                Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3
                                Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12
                                Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                                Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                                Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                                Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.6.0
                                Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2
                                Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                                Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                                Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2
                                Adapter    "volumio"       : 0.1.2
                                Adapter    "volvo"         : 0.0.3
                                Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.30
                                Adapter    "weatherunderground": 3.3.0
                                Adapter    "web"           : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.9
                                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6
                                Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                                Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                                Adapter    "windows-control": 0.1.5
                                Adapter    "wled"          : 0.5.6
                                Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                                Adapter    "wolf"          : 1.2.1
                                Adapter    "worx"          : 1.3.0
                                Adapter    "xbox"          : 0.7.7
                                Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                                Adapter    "yahka"         : 0.12.0   , installed 0.12.0
                                Adapter    "yamaha"        : 0.4.0
                                Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                                Adapter    "youtube"       : 1.0.3
                                Adapter    "yr"            : 2.0.3
                                Adapter    "zigbee"        : 1.4.4
                                Adapter    "zont"          : 0.5.3
                                Adapter    "zwave2"        : 1.8.11
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade
                                Adapter "admin"          is up to date.
                                Adapter "alarm"          is not installed.
                                Adapter "alexa2"         is not installed.
                                Adapter "alias-manager"  is not installed.
                                Adapter "alpha2"         is not installed.
                                Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                                Adapter "artnet"         is not installed.
                                Adapter "asterisk"       is not installed.
                                Adapter "asuswrt"        is not installed.
                                Adapter "b-control-em"   is not installed.
                                Adapter "backitup"       is not installed.
                                Adapter "beckhoff"       is not installed.
                                Adapter "benq"           is not installed.
                                Adapter "binance"        is not installed.
                                Adapter "ble"            is not installed.
                                Adapter "bmw"            is not installed.
                                Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                                Adapter "botvac"         is not installed.
                                Adapter "bring"          is not installed.
                                Adapter "broadlink2"     is not installed.
                                Adapter "bsblan"         is not installed.
                                Adapter "bshb"           is not installed.
                                Adapter "bydbatt"        is not installed.
                                Adapter "chromecast"     is not installed.
                                Adapter "cloud"          is not installed.
                                Adapter "comfoair"       is not installed.
                                Adapter "contactid"      is not installed.
                                Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                                Adapter "countdown"      is not installed.
                                Adapter "cul"            is not installed.
                                Adapter "daikin"         is not installed.
                                Adapter "daswetter"      is not installed.
                                Adapter "deconz"         is not installed.
                                Adapter "denon"          is not installed.
                                Adapter "device-reminder" is not installed.
                                Adapter "devices"        is not installed.
                                Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                                Adapter "discovergy"     is not installed.
                                Adapter "discovery"      is up to date.
                                Adapter "divera247"      is not installed.
                                Adapter "doorio"         is not installed.
                                Adapter "ds18b20"        is not installed.
                                Adapter "dwd"            is not installed.
                                Adapter "easee"          is not installed.
                                Adapter "ebus"           is not installed.
                                Adapter "echarts"        is not installed.
                                Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                                Adapter "egigeozone"     is not installed.
                                Adapter "ekey"           is not installed.
                                Adapter "email"          is not installed.
                                Adapter "emby"           is not installed.
                                Adapter "energymanager"  is not installed.
                                Adapter "enet"           is not installed.
                                Adapter "epson_ecotank_et_2750" is not installed.
                                Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                                Adapter "exchangerates"  is not installed.
                                Adapter "fahrplan"       is not installed.
                                Adapter "fakeroku"       is not installed.
                                Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                                Adapter "feiertage"      is not installed.
                                Adapter "fhem"           is not installed.
                                Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                                Adapter "firetv"         is not installed.
                                Adapter "flot"           is up to date.
                                Adapter "followthesun"   is not installed.
                                Adapter "foobar2000"     is not installed.
                                Adapter "fritzbox"       is not installed.
                                Adapter "fritzdect"      is not installed.
                                Adapter "fronius"        is not installed.
                                Adapter "frontier_silicon" is not installed.
                                Adapter "fuelpricemonitor" is not installed.
                                Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                                Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                                Adapter "g-homa"         is not installed.
                                Adapter "geofency"       is not installed.
                                Adapter "go-e"           is not installed.
                                Adapter "growatt"        is not installed.
                                Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                                Adapter "haassohn"       is not installed.
                                Adapter "habpanel"       is not installed.
                                Adapter "haier"          is not installed.
                                Adapter "ham"            is not installed.
                                Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                                Adapter "harmony"        is not installed.
                                Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                                Adapter "heos"           is not installed.
                                Adapter "heytech"        is not installed.
                                Adapter "hid"            is not installed.
                                Adapter "history"        is up to date.
                                Adapter "hm-rega"        is not installed.
                                Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                                Adapter "hmip"           is not installed.
                                Adapter "homeconnect"    is not installed.
                                Adapter "homee"          is not installed.
                                Adapter "homepilot"      is not installed.
                                Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                                Adapter "hs100"          is not installed.
                                Adapter "hue"            is not installed.
                                Adapter "hue-extended"   is not installed.
                                Adapter "i2c"            is not installed.
                                Adapter "ical"           is not installed.
                                Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                                Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                                Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                                Adapter "icons-material-png" is not installed.
                                Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                                Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                                Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                                Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                                Adapter "icons-ultimate-png" is not installed.
                                Adapter "influxdb"       is not installed.
                                Adapter "info"           is up to date.
                                Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                                Adapter "iogo"           is not installed.
                                Adapter "iot"            is not installed.
                                Adapter "iqontrol"       is not installed.
                                Adapter "jarvis"         is not installed.
                                Adapter "javascript"     is up to date.
                                Adapter "jeelink"        is not installed.
                                Adapter "kecontact"      is not installed.
                                Adapter "klf200"         is not installed.
                                Adapter "km200"          is not installed.
                                Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                                Adapter "knx"            is not installed.
                                Adapter "kodi"           is not installed.
                                Adapter "kostal-piko-ba" is not installed.
                                Adapter "kress"          is not installed.
                                Adapter "lametric"       is not installed.
                                Adapter "landroid"       is not installed.
                                Adapter "lcn"            is not installed.
                                Adapter "legrand-ecocompteur" is not installed.
                                Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                                Adapter "lgtv"           is not installed.
                                Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                                Adapter "lgtv11"         is not installed.
                                Adapter "lifx"           is not installed.
                                Adapter "lightify"       is not installed.
                                Adapter "link"           is not installed.
                                Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                                Adapter "linktap"        is not installed.
                                Adapter "linux-control"  is not installed.
                                Adapter "logparser"      is not installed.
                                Adapter "lovelace"       is not installed.
                                Adapter "loxone"         is not installed.
                                Adapter "luftdaten"      is not installed.
                                Adapter "lupusec"        is not installed.
                                Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                                Adapter "material"       is not installed.
                                Adapter "maxcube"        is not installed.
                                Adapter "maxcul"         is not installed.
                                Adapter "mbus"           is not installed.
                                Adapter "mclighting"     is not installed.
                                Adapter "megad"          is not installed.
                                Adapter "megadd"         is not installed.
                                Adapter "megaesp"        is not installed.
                                Adapter "melcloud"       is not installed.
                                Adapter "mercedesme"     is not installed.
                                Adapter "mercury"        is not installed.
                                Adapter "meross"         is not installed.
                                Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                                Adapter "midea"          is not installed.
                                Adapter "miele"          is not installed.
                                Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                                Adapter "mihome"         is not installed.
                                Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                                Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                                Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                                Adapter "mikrotik"       is not installed.
                                Adapter "milight"        is not installed.
                                Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                                Adapter "minuvis"        is not installed.
                                Adapter "mobile"         is not installed.
                                Adapter "modbus"         is not installed.
                                Adapter "moma"           is not installed.
                                Adapter "mpd"            is not installed.
                                Adapter "mqtt"           is up to date.
                                Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                                Adapter "musiccast"      is not installed.
                                Adapter "mydlink"        is not installed.
                                Adapter "mysensors"      is not installed.
                                Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                                Adapter "net-tools"      is not installed.
                                Adapter "netatmo"        is not installed.
                                Adapter "netatmo-crawler" is not installed.
                                Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                                Adapter "nina"           is not installed.
                                Adapter "node-red"       is not installed.
                                Adapter "nuki"           is not installed.
                                Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                                Adapter "nut"            is not installed.
                                Adapter "octoprint"      is not installed.
                                Adapter "odl"            is not installed.
                                Adapter "oilfox"         is not installed.
                                Adapter "omnicomm-lls"   is not installed.
                                Adapter "onkyo"          is not installed.
                                Adapter "onvif"          is not installed.
                                Adapter "openhab"        is not installed.
                                Adapter "openligadb"     is not installed.
                                Adapter "openweathermap" is not installed.
                                Adapter "opi"            is not installed.
                                Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                                Adapter "owfs"           is not installed.
                                Adapter "owntracks"      is not installed.
                                Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                                Adapter "parser"         is not installed.
                                Adapter "paw"            is not installed.
                                Adapter "phantomjs"      is not installed.
                                Adapter "pi-hole"        is not installed.
                                Adapter "piface"         is not installed.
                                Adapter "pimatic"        is not installed.
                                Adapter "ping"           is not installed.
                                Adapter "places"         is not installed.
                                Adapter "plenticore"     is not installed.
                                Adapter "plex"           is not installed.
                                Adapter "plexconnect"    is not installed.
                                Adapter "pollenflug"     is not installed.
                                Adapter "proxmox"        is not installed.
                                Adapter "proxy"          is not installed.
                                Adapter "pushbullet"     is not installed.
                                Adapter "pushover"       is not installed.
                                Adapter "pushsafer"      is not installed.
                                Adapter "radar2"         is not installed.
                                Adapter "radiohead"      is not installed.
                                Adapter "rflink"         is not installed.
                                Adapter "rickshaw"       is not installed.
                                Adapter "ring"           is not installed.
                                Adapter "robonect"       is not installed.
                                Adapter "roomba"         is not installed.
                                Adapter "rpi2"           is up to date.
                                Adapter "s7"             is not installed.
                                Adapter "sainlogic"      is not installed.
                                Adapter "samsung"        is not installed.
                                Adapter "sanext"         is not installed.
                                Adapter "sayit"          is not installed.
                                Adapter "sbfspot"        is not installed.
                                Adapter "scenes"         is not installed.
                                Adapter "schoolfree"     is not installed.
                                Adapter "schwoerer-ventcube" is not installed.
                                Adapter "seq"            is not installed.
                                Adapter "shelly"         is not installed.
                                Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                                Adapter "sia"            is not installed.
                                Adapter "siegenia"       is not installed.
                                Adapter "simple-api"     is up to date.
                                Adapter "smappee"        is not installed.
                                Adapter "smartcontrol"   is not installed.
                                Adapter "smartgarden"    is not installed.
                                Adapter "smartmeter"     is not installed.
                                Adapter "snips"          is not installed.
                                Adapter "snmp"           is not installed.
                                Adapter "socketio"       is up to date.
                                Adapter "solarlog"       is not installed.
                                Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                                Adapter "solarwetter"    is not installed.
                                Adapter "sonnen"         is not installed.
                                Adapter "sonoff"         is up to date.
                                Adapter "sonos"          is not installed.
                                Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                                Adapter "spotify-premium" is not installed.
                                Adapter "sql"            is not installed.
                                Adapter "squeezebox"     is not installed.
                                Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                                Adapter "starline"       is not installed.
                                Adapter "statistics"     is not installed.
                                Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                                Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                                Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                                Adapter "synology"       is not installed.
                                Adapter "systeminfo"     is not installed.
                                Adapter "tahoma"         is not installed.
                                Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                                Adapter "telegram"       is not installed.
                                Adapter "terminal"       is not installed.
                                Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                                Adapter "text2command"   is not installed.
                                Adapter "tinker"         is not installed.
                                Adapter "tr-064"         is not installed.
                                Adapter "traccar"        is not installed.
                                Adapter "tradfri"        is not installed.
                                Adapter "trashschedule"  is not installed.
                                Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                                Adapter "tuya"           is not installed.
                                Adapter "tvprogram"      is not installed.
                                Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                                Adapter "unifi"          is not installed.
                                Adapter "upnp"           is not installed.
                                Adapter "vaillant"       is not installed.
                                Adapter "valloxmv"       is not installed.
                                Adapter "vcard"          is not installed.
                                Adapter "velux"          is not installed.
                                Adapter "viessmann"      is not installed.
                                Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                                Adapter "vis"            is up to date.
                                Adapter "vis-bars"       is not installed.
                                Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                                Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                                Adapter "vis-fancyswitch" is not installed.
                                Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                                Adapter "vis-history"    is not installed.
                                Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                                Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                                Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                                Adapter "vis-jqui-mfd"   is not installed.
                                Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                                Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                                Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                                Adapter "vis-map"        is not installed.
                                Adapter "vis-material-advanced" is not installed.
                                Adapter "vis-metro"      is not installed.
                                Adapter "vis-players"    is not installed.
                                Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                                Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                                Adapter "vis-timeandweather" is not installed.
                                Adapter "vis-weather"    is not installed.
                                Adapter "volumio"        is not installed.
                                Adapter "volvo"          is not installed.
                                Adapter "vr200"          is not installed.
                                Adapter "vw-connect"     is not installed.
                                Adapter "weatherunderground" is not installed.
                                Adapter "web"            is up to date.
                                Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                                Adapter "whatsapp-cmb"   is not installed.
                                Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                                Adapter "wifilight"      is not installed.
                                Adapter "windows-control" is not installed.
                                Adapter "wled"           is not installed.
                                Adapter "wm-bus"         is not installed.
                                Adapter "wolf"           is not installed.
                                Adapter "worx"           is not installed.
                                Adapter "xbox"           is not installed.
                                Adapter "xs1"            is not installed.
                                Adapter "yahka"          is up to date.
                                Adapter "yamaha"         is not installed.
                                Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                                Adapter "youtube"        is not installed.
                                Adapter "yr"             is not installed.
                                Adapter "zigbee"         is not installed.
                                Adapter "zont"           is not installed.
                                Adapter "zwave2"         is not installed.
                                  @ibot
                                  Gut.
                                  • I
                                    Besten Dank!
                                      ich hoffe es ist nicht das Tool das ich befürchte
                                      • I
                                        @homoran das von elzershark
                                          das hatte ich befürchtet!
                                          Ich hoffe, das hat nicht allzuviel an den Rechten geschraubt.
                                          @Thomas-Braun
                                            @ibot
                                            Lass die Finger von dem Brathering-Tool. Das macht mehr kaputt als uns allen lieb ist.
                                            Verwende den Backitup-Adapter.
                                            vis update
                                            733
