    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Gerade installiert! auf den ersten Blick scheint es zu laufen und keine Einträge in den LOGS
      Danke dafür
      • Mario
        Mario last edited by
        Hallo frankjoke, super, scheint auch bei mir jetzt wieder alles zu klappen. Danke für Deinen Einsatz. Freue mich sehr. Ein großer Teil meiner Hausautomatisierung läuft noch immer über die EZcontrol XS1.
          Highvoltage @frankjoke last edited by
          @frankjoke Moin, seit Umstellung auf den js-controller auf 3.1.4 bekomme ich auch ständig diese Warnmeldungen aus der XS1 über die Temp.-Sensoren und Watchdog. Nun schriebst du was über v1.1 von git einstellen. Sorry, aber damit kann ich im Moment nichts anfangen. Wo stellt man was wie ein?
          Gruß Highvoltage
          Raspi 3B+
          js-controller 3.1.4
          Admin 4.0.10
          NPM 6.14.4
          Node.js v12.17.0
          xs1
          frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankjoke
            frankjoke @Highvoltage last edited by
            @Highvoltage
            Wenn du im ioBroker Admin auf dem Adapter-Tab klickst und dort auf der iconleiste links oben auf die git-Katze klickst kannst xs1 eingeben und dann von git die neue Vorabversion installieren!
            • Mario
              Oder:
              Adapter: oben kreisrunden Button auf "Expertenmodus" stellen. EZcontrol-Adapter auswählen. Unten rechts im Adapter steht dann ein "+". Dort raufklicken (für bestimmte Version installlieren). Dann 1.1.0 Update auswählen.
                @frankjoke Danke, ich bin begeistert. Es hat super geklappt.
                  Trashman1981 last edited by
                  host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.022 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                  host.iobroker 2020-06-14 12:17:32.019 info instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.476 info (945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.472 info (945) terminating
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.462 warn (945) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.455 info (945) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.451 error (945) unhandled promise rejection: undefined
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.450 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  xs1.0 2020-06-14 12:17:31.445 warn (945) Error message from XS1:'MyXS1.setState Name not found: Watchdog'
                  Muss ich den Watchdog beim XS1 als Actuator setzen? Vielen Dank für dieses Update. Es wäre so klasse, die Rolläden und die Markise wieder mit Alexa und den Routinen steuern zu können...
                  • frankjoke
                    frankjoke @Trashman1981 last edited by
                    @Trashman1981
                    Ja, es ist ein virtueller Actuator.
                    Wird verwendet um zu testen ob die Xs1 auf Befehle hört und verbunden ist.
                      Hallo Zusammen
                      Ich hab mir ioBroker angeschafft da ich meine XS1 EZControl mit Alexa steuern will. Ich habe Alexa usw eingestellt aber ich krieg es einfach nicht hin. Kann mir eventuell einer sagen was ich genau machen muss? Danke im Vorraus
                        ratabotti last edited by
                        ersmal vielen Dank für die Erstellung des Adapter für die XS1...
                        Dieser hat bisher sehr gut funktioniert.
                        Gezwungen durch einen Hardwarewechsel musste ich jetzt das system für den IOBroker updaten und seitdem bekomme ich den xs1 adapter nicht wieder zum laufen auch der versuch den alten RPI als multihost slave einzubinden hat leider nicht funktioniert.
                        Der xs1 1 adapter stürzt immer wieder ab.
                        folgende meldung kommt im log des entsprechenden host.
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.574 warn Do not restart adapter system.adapter.xs1.0 because restart loop detected
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.573 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:17:58.571 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.857 warn (23639) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.854 info (23639) terminating
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.852 info (23639) cleaned everything up...
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.820 error (23639) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.818 error (23639) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.812 error (23639) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:17:57.810 error (23639) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:57.764 info (23639) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:57.392 warn (23639) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:55.779 info (23639) CopyList = {}
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:55.771 info (23639) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:55.685 info (23639) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:52.724 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 23639
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.698 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:16:22.696 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:22.000 warn (22764) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.998 info (22764) terminating
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.995 info (22764) cleaned everything up...
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.952 error (22764) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.950 error (22764) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype! at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.943 error (22764) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:16:21.941 error (22764) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        xs1.0 2021-04-18 13:15:21.865 info (22764) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                        xs1.0 2021-04-18 13:15:21.479 warn (22764) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        xs1.0 2021-04-18 13:15:19.839 info (22764) CopyList = {}
                        xs1.0 2021-04-18 13:15:19.831 info (22764) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                        xs1.0 2021-04-18 13:15:19.730 info (22764) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.837 info Restart adapter system.adapter.xs1.0 because enabled
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:14:46.835 error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.156 warn (21925) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.153 info (21925) terminating
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.150 info (21925) cleaned everything up...
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.112 error (21925) The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.emit (events.js:314:20)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:275:34)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.emit (events.js:314:20)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at MyXS1.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:578:13)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at pSetState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:432:34)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:42:16
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at new Promise (<anonymous>)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1/xs1.js:44:15
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.110 error (21925) Error: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.104 error (21925) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties lname, number, name, vtype!
                        xs1.0 2021-04-18 13:14:46.101 error (21925) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        xs1.0 2021-04-18 13:13:46.026 info (21925) Finished state creation. Added totally 20 actuators or sensors
                        xs1.0 2021-04-18 13:13:45.503 warn (21925) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                        xs1.0 2021-04-18 13:13:43.938 info (21925) CopyList = {}
                        xs1.0 2021-04-18 13:13:43.930 info (21925) config XS1 Addresse: http://192.168.0.5:80
                        xs1.0 2021-04-18 13:13:43.843 info (21925) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xs1, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.947 info instance system.adapter.xs1.0 started with pid 21925
                        host.raspberrypi 2021-04-18 13:13:40.873 info "system.adapter.xs1.0" enabled
                        Vielen Dank schon im voraus für die Mühe das sich das hier überhaupt jemand anschaut.
                          diekrich @ratabotti last edited by
                          @ratabotti
                          Den Fehlerlog hatte ich bis eben auch, nachdem ich gestern die Script Engine und Admin geupdatet habe. Nach dem Update des XS1 Adapters von Version 1.0.2 auf die Vorabversion 1.1.0 über Github funktioniert alles wieder! 😰
                          Weiter oben hat frankjoke den Updatevorgang wunderbar beschrieben.
                          @frankjoke
                          Tausend Dank für die neue Version! Mein verstorbener Vater hat meiner Mutter eine ganze Palette an "Automatisierung" hinterlassen (ELV-Junkie). Seitdem kümmere ich mich mehr schlecht als recht darum. Rolladensteuerung und Bodenlichter für die Nacht laufen nun wieder so, wie das Script es will.
                          • chucky666
                            chucky666 @frankjoke last edited by
                            @frankjoke
                            Hallo danke für deinen Adapter.
                            Funktioniert er auch mit Admin5 ?
                            Gruß Jens
                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @chucky666 last edited by
                              @chucky666
                              Gestern update auf Admin 5 gemacht und der XS1 Adapter läuft bis jetzt ohne Probleme.
                              chucky666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • chucky666
                                chucky666 @Webranger last edited by
                                @webranger danke für deine Info
                                  metznallen @chucky666 last edited by
                                  @chucky666 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                  bei mir leider nicht.
                                  Er versucht ein paar mal neuzustarten und dann bleibt er rot.
                                  Hab ihn auch schon einmal gelöscht und neu installiert. Die Kommunikation scheint dann kurz zu gehen, weil er sich die Daten neu holt, aber dann ist ende.
                                  Dabei hatte es immer so gut funktioniert.
                                  • Mario
                                    Ich habe das Problem ähnlich:
                                    Der Adapter lief ach Umstieg auf Version 1.1.0 ohne Probleme aber nach einem neuen Aufsetzen auf Raspi4 vor einigen Monaten mit dem damals neuesten Adaptern und node-Version, aber auch jetzt nach nach Update auf Admin-Adapter v5 stürzt der XS1-Adapter 1 bis 2mal täglich ab (dazwischen läuft er tadellos):
                                    Adapter steht auf rot
                                    Fehlermeldung:
                                    Adapter warnings
                                    Restart Loop
                                    Issues with frequently crashing adapter instances
                                    xs1.0
                                    Vermutlich wird die Restart-Loop detektiert und beim Neustarten des admin der XS1-adapter deaktiviert ?
                                    Im lock steht auch was mit "restart loop detected" und xs1-adapter disabled.
                                    Wäre super, wenn das Problem gelöst werden könnte.
                                    Ich war bisher mit dem Adapter sehr zufrieden, weil noch ein Großteil meiner alten Sensoren und Schalter damit problemlos lief.
                                    chucky666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • chucky666
                                      chucky666 @Mario last edited by
                                      @mario
                                      Wollte eigentlich heute updaten , dann warte ich nochmal ab .
                                      • chucky666
                                        Seit ihr schon weiter gekommen ?
                                        @mario sagte in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                                        Fehlermeldung:
                                        Adapter warnings
                                        Restart Loop
                                        xs1.0
                                        • Mario Motz
                                          Mario Motz @frankjoke last edited by
                                          @frankjoke
                                          Der Adapter lief ja problemlos bis nach Umstieg auf Admin-Adapter v5 und neuerer Node-Version.
                                          Es wird wohl kein Update von dir mehr geben ?
                                          Wäre schade, zZ. muss ich den Adapter einmal nächtlich neu starten.
                                          Fehlermeldung:
                                          Adapter warnings
                                          Restart Loop
                                          xs1.0
                                            Highvoltage @Mario Motz last edited by
                                            @mario-motz
                                            Nach dem Update hatte ich Anfangs auch Probleme mit der XS1. Wenn ich mich recht erinnere habe ich dann die Anforderungen von Admin 5.25 befolgt und die Shift-Taste gedrückt und gleichzeitig den Browser neu gestartet. Danach lief auch die XS1 Vers 1.1.0 auf meinenm Raspi 3+ wieder einwandfrei.
                                            Gruß Highvoltage
                                            PS: Node. js v12.22.7
                                            Mario Motz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            126
                                            19630
