    5. [Gelöst] Blockly Garage
    • N
      NebuNC2 last edited by NebuNC2
      Hallo Zusammen,
      ich nutze einen Meross Garagentoröffner.
      Nun möchte ich mir per Blockly ein Skript erstellen welches mir per Alexa mitteilt ob die Garage geöffnet oder geschlossen wurde.
      Irgendwas passt aber nicht da mir immer nur mitgeteilt wird das die Garage geöffnet wurde.
      Der Wert für geöffnet ist true und für geschlossen ist false.
      Wo ist mein Fehler?
        <block type="on_ext" id=";y}_alC_gj.+`K^lO]uF" x="-337" y="-487">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="p$Y_/_!#/AsoA;[VWXF_">
              <field name="oid">meross.0.1909206571776290802848e1e952d06a.0-garageDoor</field>
            <block type="controls_if" id="Fr(RSumz0G56viqIMvAG">
                <block type="logic_boolean" id=":=;cDs/k3x}NmhEE4$Wz">
                <block type="control" id="rXeDl,v7_@gkq1+V1VyZ">
                  <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090XG0894540A2W.Commands.speak-volume</field>
                  <field name="DELAY_MS">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="math_number" id="|O%U3hBTC(gV,,#Hwa9V">
                      <field name="NUM">30</field>
                    <block type="control" id="uwMuS)w)T_pVin#Q^mP;">
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.cecefc29eef04a34a13715bb189c32cd.Commands.speak</field>
                        <block type="text_join" id="GwfT*#)#[).LjgsNq4WZ">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="text" id="Y;x}2*W?lP7=o[;NbzXp">
                              <field name="TEXT">Die Garage wurde geöffnet</field>
                        <block type="debug" id="]~nJr:,P[aUOi8JWaFn+">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="l[WX?m14v:|yE|5KQ(E(">
                            <block type="text_join" id="c;jh,sdW;bOQTw#IFduZ">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="Hj}Ey0^v!93Y|rS}6#5u">
                                  <field name="TEXT">Garage geöffnet</field>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="time_get" id="TAy:Pg7GO9gG3R}wQjhd">
                                  <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                            <block type="whatsapp-cmb" id="G=mq{#ITnDt7j9wF+LUc">
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="3*n5WPmin{PK1X$:]J2M">
                <block type="controls_if" id="IXo(@pv5y-c*U.uG(~Nk">
                    <block type="logic_boolean" id="pAkh:I,{7~#4D$:84?0H">
                    <block type="control" id="Q}Lirf#`vd]_ra_,=?9[">
                        <block type="math_number" id="e;kW^uxGlEDM-rrJl%w:">
                        <block type="control" id="nGkPa^^9`YYyWcydn8[`">
                            <block type="text_join" id="BiORi%g6`0}R2Q3-6Z*i">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="hJ$N,B/pswMs3x(h*Xs{">
                                  <field name="TEXT">Die Garage wurde geschlossen</field>
                            <block type="debug" id="V@L:,@MGf#C4?s8*x7Q)">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text">
                                <block type="text_join" id="e5OY`{;N2J#;1f_T=;Y]">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="bJ}/L~^X1T{,b@O?ZtnD">
                                      <field name="TEXT">Garage geschlossen</field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="time_get" id="sJ2tsY=b*8M~jDLpZ-Ye">
                                <block type="whatsapp-cmb" id="%^!]kZU$zYIA15hgUvUk">
                                    <shadow type="text" id="|VQ[$B|G!}QpF==}=H5D">
      BananaJoe F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @NebuNC2 last edited by
        @nebunc2 Da du beim Export die lange Zeile unten drunter weggelassen hast kann sich das niemand ansehen
          fastfoot @BananaJoe last edited by
          @bananajoe sagte in Blockly Garage:
          da fehlt nichts, die lange Zeile in der Js-Ansicht ist der xml-Export, dieser ist ja aber im Post vorhanden
            fastfoot @NebuNC2 last edited by fastfoot
            @nebunc2 sagte in Blockly Garage:
            Wo ist mein Fehler?
            Du prüfts auf WAHR, was immer der Fall ist. Richtig ist es so:
            Wert nimmst du aus dem TriggerTab und wählst dann Wert aus
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @fastfoot last edited by
              @fastfoot sagte in Blockly Garage:
              Dann muss ich mich entschuldigen.
              Beim ersten einfügen muss ich wohl etwas zuviel oder zu wenig erwischt haben
                nee, musst du nicht 🙂 solche Import-Fehler kenne ich auch, das passiert einfach
                diese lange Zeile wird auch eigentlich nur intern gebraucht, zum Exportieren gibt es ja den Button. Sollte man die JS-Ansicht posten, dann sollte man sie sogar weglassen, da sich darin evtl sensible Daten wie Username und Passwörter verbergen können, die man erst im Post hier verändert hat
                • N
                  NebuNC2 @fastfoot last edited by NebuNC2
                  @fastfoot so? Aber woher weiß er denn ob true or false?
                    ja so, allerdings musst du im 2ten Falls nicht Wert nehmen bzw. Falls/Sonst. Wert ist der Wert des Triggers, deshalb weiss Blockly das.
                    • N
                      @fastfoot höh? Nicht verstehen 😞
                      Was muss ich denn beim zweiten eintragen?
                      Verzeih, ich hab null Ahnung davon und mir das meinst nur aus Foren zusammengebastelt...
                        Beim Sonst trägst du die Blöcke ein, die jetzt im zweiten Falls stehen, wo ursprünglich Falls falsch stand
                        • N
                          @fastfoot ah, okay.
                          So richtig?
                            @nebunc2 der leere Block muss natürlich weg, das wäre die Alternative zum Sonst.
                            • N
                              @fastfoot erledigt.
                              Herzlichen Dank für deine Unterstützung.
                              blockly
                              421
