    4. Tasmota Counter via MQTT als State im ioBroker
      StefanKumpf last edited by
      Die Suche im Netz war bislang nicht von Erfolg gekrönt und jetzt weiß ich mir leider nicht mehr anders zu helfen als einen eigenen Thread zu öffnen.
      Ich möchte einen digitalen Wasserzähler mit einem Reed-Kontakt und einem ESP8266 (Tasmota 9.3.1) auslesen. Soweit klappt das ja auch alles ganz gut. Von der Verkabelung bis zum Counter einrichten und diesen zu entprellen. Der Zähler läuft super - die Werte dürften auch stimmen.
      ABER:
      Im iOBroker tauchen lediglich die beiden states "alive" und "power" auf. Von einem Counter keine Spur.
      Ich habe weit über 20 Geräte via MQTT angebunden. Alles funktioniert, aber diesen Wert bringe ich nicht rüber 😞
      Die drei Häkchen in der Sonoff Instanz für tele/Sensor tele/State und stat/Result sind gesetzt.
      Was kann denn noch falsch sein?
      Danke schon mal für Eure Unterstützung.
      Ralla66 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @StefanKumpf last edited by Ralla66
        @stefankumpf
        in der Tasmota Konsole sind die Werte zu sehen und ändern sich ?
          StefanKumpf @Ralla66 last edited by
          @ralla66
          Ja, wunderbar. Die Wasseruhr ist noch nicht installiert. Aber mit reinblasen kann ich den Wasserfluß simulieren. Auch wenn sich der Wert ändert, taucht in den Objekten nichts auf.
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Ralla66
            @stefankumpf
            Tasmota Mqtt ist richtig eingerichtet, Port usw ? Im Bild ändert sich der Counter nicht.
            • mickym
              mickym Most Active @StefanKumpf last edited by
              @stefankumpf Hast Du es schon mal mit richtigem MQTT-Broker versucht? Der Sonoff Adapter mag ja bei Sonoff Geräten funktionieren, d.h aber nicht dass es reicht alle mit Tasmota geflashten Devices zu unterstützen. Der Sonfoff-Adapter ist kein MQTT-Broker. Installiere parallel den MQTT-Adapter als Broker und lass den und das Gerät auf einem anderen Port laufen.
                @ralla66
                MQTT läuft einwandfrei - allerdings, wie mickym sagt - über den Sonoff-Adapter.
                Der Counter ändert sich nicht, weil ich nicht "reingepustet" hab 😊
                  StefanKumpf @mickym last edited by
                  @mickym
                  Das klappt soweit - Danke. Hab den Port auf 1886 geändert. allerdings finde ich die Handhabung im Sonoff-Adapter irgendwiewie komfortabler. Da sind die States direkt abrufbar (oder kann man das auch im MQTT-Adapter anpassen)
                  Mir sagt das jedenfalls, dass die Grundeinstellungen passen und Tasmota etc. alles richtig machen. Es scheint tatsächlich "nur" der Sonoff-Adapter zu sein. Wäre schön, wenn es da eine Lösung dafür gäb.
                  • Ralla66
                    @stefankumpf
                    Browser Cache mal gelehrt ? Topic / Full Topic in Tasmota geändert ?
                    • mickym
                      @stefankumpf Das mit dem komfortabler bestreite ich mal - mit einem parse hast Du aus dem JSON String im nu Objekte gemacht. Für Node Red habe ich inzwischen einen Subflow gebastelt.
                        @mickym sagte in Tasmota Counter via MQTT als State im ioBroker:
                        Node Red bin ich (leider) komplett blank ... aber klar, JSON zu parsen geht. Es ist halt ein zusätzlicher Schritt, ein weiteres Skript usw. Da ist der Sonoff-Adapter halt wirklich easy zu nutzen.
                        Mich wundert halt, wieso Tasmota über den MQTT-Adapter das Counter-Ergebnis überträgt und im Sonoff-Adapter halt nicht. Was ist denn da der Grund?
                        mickym Stratos Gkrekidis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mickym
                          @stefankumpf Der Sonoff -Adapter ist für sonoff Geräte optimiert und nicht für tasmota - auch wenn tasmota drauf ist - ist das halt kein mqtt
                          • Stratos Gkrekidis
                            Stratos Gkrekidis @StefanKumpf last edited by
                            @stefankumpf schau mal hier nach link text
                            2300
