      sunny9999 @FoxRo last edited by
      @foxro
      TOP !!
      Das wars...
      VIELEN DANK !
        FoxRo @sunny9999 last edited by
        @sunny9999 said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
        @foxro
        TOP !!
        Das wars...
        VIELEN DANK !
        Super 👍
        Immer gerne 😉
        Tolkin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tolkin
          Tolkin @FoxRo last edited by
          Jetzt läuft es, danke 😉 Mal eine andere Frage, an der Terrassentür habe ich einen Tür-Drehgriffkontakt von HM-IP. Kann ich über Shuttercontrol das Rollo stoppen wenn der Kontakt geöffnet ist?
          • RaspiUser
            RaspiUser last edited by
            Ich kann die Anleitung beinahe auswendig zitieren bekomme aber diese Wünsche an der Terrassentür nicht zum laufen:
            1. Der Rolladen soll um 22 Uhr schließen, aber nur wenn die Tür geschlossen ist
            2. Der Rolladen soll zu keiner Zeit schließen wenn die Tür nicht geschlossen ist
            3. Der Rolladen soll mit dem Sonnenaufgang öffnen
            Das Einzige, dass funktioniert ist das Öffnen ...
            Diese Einstellunegn sind die Letzten, die ich ausprobiert hatte (nach div. anderen Kombinationen).
            Danke für Hinweise für den richtigen Weg ...
            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. @RaspiUser last edited by
              @raspiuser
              Hier meine Einstellungen, bei denen es funktioniert:
              Du hast bei dir den Aussperrschutz ausgestellt
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @Dominik F. last edited by
                @dominik-f said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                OK ... probiere ich so aus.
                Wobei ...:
                Verhindert das "Aus" bei "Rolladen fahren bei Änderung ..." nicht , dass das "Tür schließen" den Rolladen runter fährt (nach 22 Uhr) ?
                Noch 'ne (blöde) Frage:
                Bezieht sich die "0" bei "Wert des Sensors ..." auf den Sensor, der unten ausgewählt ist ? (Da gibt's bei mir nur "true" bzw. "false")
                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  @raspiuser
                  Mit der Einstellung "Aus" bei Rolladen fahren bei Änderung stellst du ein, dass die Rollade z.B. hoch fährt, wenn du die Tür öffnest.
                  Die 0 bezieht sich auf den Wert des Sensors, ich habe da einen Drehgriffkontakt der 0,1 und 2 ausgibt. Bei dir musst du dann das von deinem Sensor einstellen.
                  Meine Einstellung verhindert einfach, dass die Rollade schließt, wenn die Tür geöffnet ist, der klassische Aussperrschutz.
                  • Dominik F.
                    @raspiuser
                    Hier die genaue Erklärung vom Adapter:
                    Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes:
                    Pulldown zur Auswahl der Funktion, die bei Bewegung des Fenster/Tür Sensors durchgeführt werden soll:
                    Aus: keine Bewegung
                    Öffnen: Beim Öffnen der Tür fährt der Rollladen auf und verbleibt dort
                    Schließen: Nach Schließen der Tür fährt der Rollladen auf die Verdunklungsposition
                    Öffnen und Schließen: Der Rollladen öffnet sich mit der Tür und fährt mit dem Schließen wieder runter
                    Rollladenhöhe bei öffnen des Fensters oder Tür:
                    Soll der Rollladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können).
                    Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)
                    Entspricht zum Zeitpunkt des automatischen Schließens der Fenster/Tür Sensor nicht dem dort eingegebenen Wert (Fenster/Tür geschlossen) wird folgendes ausgeführt:
                    Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht bei offenem Fenster nicht.
                    Öffnen: Nur Hochfahren erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen trotz offenem Fenster hoch. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht automatisch geschlossen.
                    Schließen: Nur Schliessen erlaubt. Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen trotz offenem Fenster herunter. Der Rollladen wird bei offenem Fenster nicht geöffnet.
                    Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich bei offenem Fenster in beide Richtungen bewegen
                    • RaspiUser
                      Nach meinem Verständnis heißt "Aus" wirklich "Aus", d.h. es passiert eigentlich NIX ....
                      ... bei mir also bleibt's bei "true" für "geschlossen"
                      Ich probiere es jetzt aus, Danke für deine Zeit.
                      RaspiUser Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • RaspiUser
                        Ich habe jetzt noch nicht verglichen: Hast Du hier die Anleitung zitiert oder eigene Formulierungen eingearbeitet 😉
                        Wie schon geschrieben: Die Anleitung liegt bei mir auf dem Nachttisch und ich lese sie regelmäßig. 🤔 Aber einige Sätze kann man nicht oft genug lesen ...
                        Aber ist / bleibt ein Super-Adapter !!
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @RaspiUser last edited by
                          @dominik-f
                          Jetzt sieht es so aus:
                          Der Rolladen ist gerade bei "Sonnenuntergang" runter gegangen (Türsensor "true", also Tür richtig geschlossen) obwohl er erst mit "Wohnbereich"-Zeit um 22 Uhr zu fahren sollte. 😢 😢 😢
                          • da_Woody
                            da_Woody @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser IMHO weil du sonnenauf/sonnenuntergang drinnen hast? statt nur die zeit für den wohnbereich?
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @da_Woody last edited by
                              @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                              Ja, weil ich den "Sonnenuntergang" für die anderen Rollo's Nr.1 und Nr.2 benötige (die auch so schließen).
                              Aber dafür habe ich in den direkten Rollo-Einstellungen für Nr.3 ja "Wohnbereich" für's runter fahren und den "Sonnenaufgang" für's rauf fahren (klappt für alle 3) eingestellt. Sollte doch so passen ...
                              Nur der Sensor an Rollo 3 zeigt irgendwie keinen Einfluss egal ob "true" (geschlossen) oder "false" (offen)
                              • Dominik F.
                                @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Da hab ich mich falsch ausgedrückt, wenn dort aus steht, dann passiert nix, da hast du recht. Wenn ich es öfter lese, merke ich das ich mich echt doof ausgedrückt hab 😄 Also das Aus steht hierbei, dass nix passiert, da hast du recht. Wenn du dort was anderes einstellst, dann sollte bei änderung des Sensors die Rollade z.B. hochfahren. Daher Aus einstellen damit das nicht passiert.
                                Also ich hätte jetzt gedacht du testest, ob das aussperrschutz funktioniert 😄
                                Ich würde vorschlagen, dass sich erst auf ein Problem konzentriert wird, also die Zeit oder der Aussperrschutz.
                                Zur Zeiteinstellung:
                                Ich habe es bei mir mit der Weihnachtseinstellung gelöst und lasse die Rollade an der Terrassentür um 22 Uhr herunterfahren, die anderen auch mit Sonnenauf und untergang. Vielleicht kannst du es ja so lösen.
                                • RaspiUser
                                  ... das ist orginell ... wo steht denn da aber die 22 Uhr ?!
                                  Irgendwie hängt es aber zusammen ...:
                                  Es ist also "22:00" für das "runterfahren" von Rollo Nr.3 im Wohnbereich gewählt (Bei Rollo Nr.1 und 2 der "Sonnenuntergang" was auch funktioniert).
                                  Die Tür werde ich für den Veruch Schließen, d.h. der Sensor zeigt "true".
                                  • Zusätzlich zu 22:00 fragt die "Wohnbereich Automatik" den Sensor ab, bei "false" keine "automatische Fahrt (s. Anleitung)
                                  • Das "Aus" bei "... Änderungen des Zustands ..." heißt "keine Bewegung" (s. Anleitung).
                                  • Das "Aus " bei "Rollladenautomatik ..." heißt "keine Bewegung" bei "false" des Sensors (s. Anleitung).
                                  Jetzt sollte also, nach meinem Verständnis, Rollo Nr.3 um 22:00 bei geschlossener Tür (="true") runter und NICHT mit dem (früheren) Sonnenuntergang.
                                  Ich bin gespannt auf den Abend ...
                                  F Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    FoxRo @RaspiUser last edited by
                                    @raspiuser
                                    Schliessen um 22:00Uhr:
                                    Verwendung der Weihnachtszeit ist eine Möglichkeit, dies mit einem Workraround umzusetzen. Ich verwende hierfür die "Zwischenposition".
                                    Belasse die Schliessen-Steuerung auf "Wohnbereich", hacke die "Zwischenposition" beim entsprechenden Rollo unter Extrasettings an und setze die Zwischenposition auf offen (bei Dir 100). Zusätzlich definierst in den Extra Settings (Haupt Menü) die Schliessen Zeit für "Alle Rollläden in der Zwischenposition vollständig schließen" auf 22:00.
                                    Somit wirken alle Regeln wie beim "normalen" down, ausser dass der Rollo erst um 22:00 geschlossen wird.
                                    Beim Trigger:
                                    Den Punkt "Wert des Fenster Sensors im geschlossenen Zustand" muss so sein, wie der Wert der Dein Fenstersensor liefert, wenn das Fenster zu ist. Somit weiss Shuttercontrol dann, was der Zustand deines Fensters ist.
                                    "Rollladen fahren, bei Änderung des Fenster Zustandes" bedeutet, wenn der Rollo zu ist, und Du das Fenster öffnet, was dann passieren soll. Aus= Nichts 😉 . Öfffnen/Schliessen heisst, dass der Rollo beim Fensteröffnen hoch geht und nach dem Schliessen wieder runter.
                                    Aussperrschutz = "öffnen" heisst, wenn das Fenster offen steht und das "down" Signal kommt, darf Shuttercontrol nicht schliessen. (Shuttercontrol darf aber am Morgen bei offenem Fenster den Rollo hochfahren)
                                    Du kannst jetzt noch eins weiter gehen und in den Rollo Extrasettings den Punkt "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" anhaken. Dann würde der Rollo um zb. 22:30Uhr, wenn Du das Fenster schliesst, automatisch runter gefahren. Ohne diese Checkbox, musst den Rollo dann halt manuell runter fahren.
                                    Hoffe dies Hilft Dir weiter 🙂
                                    Viel Erfolg!
                                      @raspiuser said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                      Achtung: die eingestellten 22:00Uhr bedeuten, dass spätestens zu dieser Zeit runter gefahren wird. Wenn der Sonnenuntergang + deine eingestellte Verzögerung in den Astrosettings einen früheren Wert ergeben, dann fahren sie früher als 22:00Uhr. Was ja auch Sinn und Zweck einer Sonnenstandssteuerung ist.
                                      Falsch: Die Wohnbereich (Automatik) bedeutet, es wird zusätzlich auf das externe Objekt für Automatik Wohnen geschaut. (nicht das Fenster!) steht dieser auf "true" dann fahren die Rollos nach kalkuliertem Zeitplan (Wie Wohnbereich). Ist dieses externe Objekt auf "false" fahren die Rollos gar nicht da gesperrt!
                                      Viel Erfolg
                                      RaspiUser Tolkin 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser @FoxRo last edited by
                                        @foxro
                                        Boah ... Danke für die Erläuterungen. Ich lass das mal sacken und probiere es erneut ...
                                        • Dominik F.
                                          Die steht in den Extraeinstellungen unter Sonderzeiten. Foxro hat es ausführlich beschrieben, besser könnte ich es nicht 🙂
                                          • Tolkin
                                            @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                            Viel Erfolg
                                            So habe ich es heute bei mir eingestellt.
                                            Der Griff stand heute 15Min nach Sonnenuntergang auf offen und das Rollo ist oben geblieben (sehr gut, so sollte es ja auch sein). Alle Rollladen waren unten und ich habe die Tür geschlossen (jetzt ist nichts passiert) Wartet der Trigger jetzt auf 22:15Uhr? Wenn alle Rollos unten sind und die Tür geschlossen wird, kann die Rolllade doch runter fahren?
                                            Sollten alle Rollos unten sein und die Tür wird später geöffnet, soll das Rollo wieder hochfahren.
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563845
