    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @apollon77 last edited by JB_Sullivan
      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
      ... sind ja auch noch nicht fertig.
      Weiß ich doch - ich dachte ich schreibe mal alles auf, was MIR auffällt. Vielleicht ist ja das eine oder andere dabei was das Entwicklerteam noch nicht bemerkt hat.
      Am schlimmsten finde ich z.Zt. das mit der doppelten Admin Instanz und das man nur eine leere Seite angezeigt bekommt - schränkt die Handlungsfähigkeit enorm ein und es wird genügend User geben, die vielleicht nicht soooo fit sind und den neuen Admin dann über beta installieren und dann das große Nervenflattern bekommen 😉
      apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        apollon77 @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Und das ist perfekt so!
        Danke an Euch alle
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          Ich habe mal @simatec angeschrieben, ob er seinen BackItUp Adapter vielleicht um die Restore Funktion erweitern möchte.
          Durch die doppelte Admin Instanz ist man ja aktuell komplett aus der Instanzverwaltung ausgesperrt. Ich wollte ein Restore über den BackItUp Adapter versuchen und musste feststellen das dass aus dem Admin Menü heraus gar nicht geht. Für solche Szenarien wie aktuell wäre es sicher sinnvoll wenn es zumindest diese Möglichkeit gäbe auf ein Restore noch Zugriff zu bekommen.
          Ohne Instanzen jedoch keine Möglichkeit auf ein Restore von BackItUp
          ----------------------------------------------- Zitat aus dem BackItUp Thread -------------------------------
          Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
          Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Restore anzustoßen.
          Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
          Ich verstehe deine Aussage nicht so richtig ... Aus dem Admin Tab kannst du einen Restore durchführen und auch mit Admin 5 geht dies
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @simatec last edited by
            @simatec Ja Sorry, war natürlich totaler Blödsinn - liegt an meiner Bildschirmauflösung - ich habe einfach nicht weit genug runter gescrollt.
            Habe es inzwischen durchgeführt und wieder mal feststellen müssen, das nach dem Restore unter Windows kein automatischer Adapter Start statt findet. Ist das LOG Fenster während des Restore Prozess noch aktuell? Wenn ja, so wurde es bei mir nicht angezeigt - aber das ist ein derer Thread.
            • simatec
              Popup in deinem Browser eventuell nicht aktiv?
              • JB_Sullivan
                @simatec Wir machen besser hier weiter - > https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v2-1-x/1156?_=1618746843494
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @apollon77 last edited by
                  Expertenmodus an?
                  Nein. Issue ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/701
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                    @sigi234 Issue bitte
                    Gibt es schon.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/680
                    • Feuersturm
                      Feuersturm last edited by
                      Ich hab öfters das Verhalten, dass die einzelnen Menü im Admin React Modus sehr lange laden.
                      Gerade hatte ich folgendes im Chrome Browser log, nachdem ich auf das "Adapter" Menü geklickt habe:
                      Wenn ich dann die ganze Seite per F5 neu laden und dann nochmal das Menü Adapter gehe sehe ich die Adapter abes es kommt immer wieder der ioBroker Ladekreis und es kommt immer wieder dieser Logeintrage:
                      Hat noch jemand das Problem?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                        Das von mir gerade beschriebene Problem sehe ich nur dann, wenn mein ioBroker Produktivsystem im LXC Container 108 und mein ioBroker Testsystem im Container 3108 parallel laufen. Die beiden Systeme haben verschiedene IP Adressen. Sobald ich ioBroker in mein Produktivsystem stoppe läuft ioBroker im Testsystem mit Admin5 angenehm schnell.
                        Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich Suchen muss, damit ich die beiden Systeme parallel laufen lassen kan?
                        Github Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/704
                          apollon77 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Strange. Ist ja ein Browser issue. Komisch. Mach mal issue. Frage wie man es sonst nachstellen kann ... hm ...
                          • Feuersturm
                            @apollon77 Ok.
                            Vielleicht hat ja noch jemand zwei verschiedene Proxmox Container mit ioBroker parallel laufen.
                            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Ja bei mir, könnte am WE nur kurz testen, die Tage schaue ich Mal genauer...
                              Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @Guest last edited by
                                @ilovegym @apollon77 Ich denke ich hab mein Problem gefunden. Meine beiden Container hatten zwar verschiedene IP Adressen aber die MAC Adresse war identisch. Ich hab jetzt die MAC Adresse vom Testsystem geändert und so wie es aktuell aussieht besteht das Problem nicht mehr.
                                  @feuersturm Ich. Ich checke das die Tage auch mal
                                    @feuersturm Ahhhh ... ok MAC Doppelung ist böse
                                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stuebi
                                      Stuebi @apollon77 last edited by
                                      bei mir startet die Admin Oberfläche in der Version 5.0.4 nicht mehr. Egal ob react Modus oder nicht.
                                      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) uncaught exception: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                                          at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      2021-04-19 06:53:22.293  - error: admin.0 (2695443) Cannot read property 'replace' of undefined
                                      2021-04-19 06:53:22.299  - info: admin.0 (2695443) terminating http server on port 8081
                                      2021-04-19 06:53:22.300  - warn: admin.0 (2695443) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2021-04-19 06:53:22.514  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:451:52)
                                      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                      2021-04-19 06:53:22.515  - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        robbsen last edited by robbsen
                                        also Update kam.
                                        allerdings kann ich mich seitdem nicht mehr einloggen. Kann natürlich über Proxmox nen Backup einspielen, aber ggf. ist es nur nen denkfehler (Login über https:)
                                        Browsercache habe ich gelöscht und Sicherheitszertifikat bestätigt, login ist über EDGE
                                          apollon77 @Stuebi last edited by
                                          @stuebi Bekannt, bitte erstmal downgraden. Oder "Authentifizierung" deaktivieren. Da ist noch ein Issue wenn man Logins nutzt
                                            apollon77 @robbsen last edited by
                                            @robbsen Kann es sein das du den gleichen Fehler im Log has wie dein Vor-Poster?
                                            938
                                            247410
