    4. [Anleitung] Für IR-Woofer P.H
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by
      @hardwear-pascal
      Gen 3, drei Status Led ? 🙂
        Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
        @ralla66 Hey Cool das du dich auch wieder meldest nein hab das Besser gelöst 🙂
        Und zwar kommt vorne eine RGB-Diode Rein somit kann ich dauerhaft sagen wir mal Grün anzeigen lassen wenn alles passt und es rot blicken lassen bei keiner Vorhandener Wlan Verbindung oder Blau blinken lassen wenn Wlan verbunden ist aber MQTT nicht verbunden ist z.b somit konnte ich die Platine nochmal etwas kleiner machen und Kompakter.
        Ich könnte dir eine Vollbestückte Platine zukommen lassen und im Gegensatz schickst du mir Ein passendes 3D-Gehäuse und wie schauts aus 😇
        @eve11 Kurzer Zwischenstand Platinen sind Fertig wurden bestellt komment ca in 1-2 Wochen leider Lieferungsprobleme auf Grund Corona 😞
        Ralla66 Claus1985 E 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by Ralla66
          @hardwear-pascal
          Gehäuse kann ich dir entwerfen und drucken. Die .stl stelle ich dann wieder hier ein für alle.
          Brauche dann wieder die Maße der Platine sowie der Bauteile.
          Die Spannungsversorgung soll wie sein, per Gehäusedurchführungsgummi gelötet an 5 Volt und Ground ?
          Habe ich hier würde ich dir mitsenden 🙂
          Link
          Deckel mit Lüfttungschlitze ?
          Gruß Ralla
          • Claus1985
            Claus1985 @Hardwearhansi last edited by
            @hardwear-pascal
            Hi Pascal,
            nachdem Logitech seine Services sicher demnächst einstellen wird und ich nach einem
            guten Ersatz für meinen Logitech Hub suche, hätte ich ggf. auch Interesse an Deinem IR-Woofer.
            Was soll ein kompletter Bausatz denn kosten?
            Danke und Gruß,
            Claus
            • Ralla66
              @hardwear-pascal
              Gehäuse mit 5 mm Led und 6 x 6 Rec. Durchmesser habe ich mal 58 mm ( Platine 54 mm ) und Höhe 20 mm angenommen.
              Brauche aber die Maße von dir. 🙂
              Spannungsversorgung möchtest du wo haben ?
              Seitlich oder von unten ?
              .stl mit Platinendurchmesser 5,4 cm, Spannungsversorgung unten
              Deckel 54er Platine.stl
              Gehäuse 54er Platine Spannung unten.stl
              Test liegt im 3D Drucker 🙂
              Fertig und ok, sende mir mal deine Adresse zu, dann sende ich dir den Testausdruck zu.
              Gruß Ralla
                Hardwearhansi @Ralla66 last edited by Hardwearhansi
                @Ralla66 Hey Echt ne geile Idee mit Gummi durchführung spannungsversorgung von hinten mit micro usb würd ich sagen von unten ist bischen schwirig glaub ich.
                2x IR Rec vorne und insgesammt 7x IR send am besten ist es ich schick dir dann einfach mal eine Platine zu dann ist es auch für dich einfacher 🙂
                @Claus1985 Ich kann dir alles Zusenden außer das Micro USB-Kabel da hab ich leider keine mehr
                aber Preislich muss ich noch ausrechnen aber wird sicher nicht teuerer als 25 Euro eher billiger 🙂
                Gruß Pascal
                Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @hardwear-pascal
                  wenn Micro Usb dann ist eine Sende Led im Weg. Gehen tut das schon halt mit einem größeren Aufwand
                  um die Höhen zu bestimmen. Also nichts mehr mal eben nebenbei gemacht.
                  Spannungsversorgung geht beim mir auch wenn Pin 5 Volt und GND angeschlossen wird
                  also ohne Micro Usb zu nutzen.
                    eve11 @Hardwearhansi last edited by
                    @hardwear-pascal :
                    Vielen Dank. Gib einfach bescheid wenn alles verfügbar ist.
                    Heiko
                      Homoran Global Moderator Administrators @Claus1985 last edited by Homoran
                      @claus1985 sagte in [Anleitung] Für IR-Woofer P.H:
                      das stimmt ja so nicht!
                      weder demnächst noch sicher!
                      zumindest nicht die Services sondern nur die Produktion neuer Fernbedienungen mit physikalischen Knöpfen
                      @Hardwear-Pascal
                      Ich hätte dann aber auch Interesse
                        Hardwearhansi @Homoran last edited by
                        So kurzer zwischen stand Platinen sind am Samstag angekommen werde sie Morgen oder am Dienstag mal zusammenbasteln und Testen wenn alles Passt schick ich @Ralla66 mal eine per Post für das Gehäuse 🙂 .
                        Und ich habe mal meinen alten Thread weitergeführt denke da passt es besser rein für die weiterentwicklung vom IR-Woofer anstand hier zur Anleitung 🙂
                          Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                          So pcb schaut fertig bestückt so aus:
                          Anleitung folgt wenn ich mal wieder mehr Zeit hab. Da wirts bloß ein paar kleinere ergänzungen zu der schon exestierenden von oben geben 🙂
                          @Ralla66 schicke ich mal die platine zu damit er uns freundlicher weiße die stl des 3D-Druck Gehäuses fertigstellt. Dafür nochmal ein Danke meinerseits 🙂
                          Zum Preis der IR-Woofer kostet 15 Euro im Bausatz ohne Versand kosten mit Versandkosten kostet es 17 Euro aber ich werde die Tage noch mit in den Marktplatz mit einpflegen.
                          Gruß Pascal
                          Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @hardwear-pascal
                            Adresse ist raus,
                            werde mal das Gehäuse anpassen so das der USB Micro auch benutzbar ist.
                            Bedeutet hier der ESP muß unter die Platine.
                            Werde mal 2 Gehäuse entwickeln mit einem Usb Anschluß seitlich und einen mit Anschluß unten.
                            Das Gehäuse bekommt 4 Füße wenn der Anschluß unten heraus geführt wird.
                            Wegen der besseren Lötbarkeit der Dioden werde ich das Gehäuse dreiteilig gestalten.
                            Also Deckel, Zwischenring und Bodenplatte.
                            Die .stl dürfte zügig gehen wenn die Maße da sind, Probedruck dauert aber ein Moment da ich
                            Beruflich viel unterwegs bin.
                            Da ich wenig Zeit zum testen / löten habe sende @Homoran dann ein Gehäuse zu damit er Linux Boxen
                            testen kann.
                            Ich teste mal ob das geht
                            Gruß Ralla 🙂
                            • Ralla66
                              @hardwear-pascal
                              zu deiner Anleitung nun das fertige Gehäuse.
                              Testgehäuse mit und ohne USB sende ich dir zu, dann können wird noch verfeinern.
                              Bild vom Testdruck :
                              .stl hier :
                              Gen3_Ring_mit_USB.stl
                              Gen3_Ring_ohne_USB.stl
                              Gen3_Deckel_V1.stl
                              Gen3_Boden_V1.stl
                              FreeCad hier :
                              Gen_ 3_Deckel _V1.FCStd
                              Gen_3_Boden_V2.FCStd
                              Gen_3_Ring_V30_mit_USB.FCStd
                              Gen_3_Ring_V30_ohne_USB.FCStd
                              Gruß Ralla 🙂
                                @ralla66 Schaut ja schon echt super aus.
                                Paket geht an dich am Montag raus 🙂
                                • Ralla66
                                  @hardwear-pascal
                                  übe mich gerade an der Small Version.
                                  So der Optik wegen, sieht besser aus finde ich.
                                  Liegt schon im Drucker 🙂
                                  .stl
                                  Ring Small.stl
                                  Boden Small.stl
                                  Deckel Small.stl
                                  Sende mal deine Adresse per PN dann kann ich das Paket Montag senden.
                                  Bin ab Mi auf Montage.
                                    @ralla66 Soo, Paket ist angekommen dass Design ist gut gelungen natürlich Weiß ich das es bloß ein Test Druck war aber der Boden vom Gehäuse ist sehr dünn, der eine Boden welche den Gummi stopfen drin hat ist optimal. Nur hab ich mich gefragt wie ich meine Platinen da reinbekomme 😂. Aufjedenfall nicht im Fertig gelöteten Zustand. Da ist mir eine Idee gekommen vl ist dass ja umsetzbar, und zwar was ist wenn man den mittleren Ring in der Mitte halbiert dann könnte man den Ring einfach auf die Platine mit den bereits gelöteten Ir—Send LEDs seitlich daraufstecken. Das System mit Boden Ring Deck find ich super falls das mit dem halbierbaren Ring nicht geht muss man die Platine halt im Ring fertig Löten. Und achja ich hoffe mein Paket ist in einem Stück angekommen war ja nicht gerade super verpackt😅.
                                    • Ralla66
                                      @hardwear-pascal
                                      Bitte schön, geteilt. 🙂
                                      Ring Small Rechts.stl
                                      Ring Small Links.stl
                                        @ralla66 Würds ja gleich mal testen nur passt die platine da nicht rein die ist so ca 2 mm zu groß 😬
                                        • Ralla66
                                          @hardwear-pascal
                                          Ja dann Zurück auf Los 😂
                                            Muchul last edited by
                                            Hallöchen,
                                            nur so eine Idee, ring halbieren, eine hälfte mit dem boden Drucken und die andere mit dem Deckel?
                                            Hätte man nur zwei Teile die ineinander greifen.
                                            Oder?
                                            pcb tasmota ir-woofer
                                            6042
