    4. wemos-d1-mini-infarot-mit-eignem-pcb - Diskussion
      Hardwearhansi @Hardwearhansi last edited by
      @Hardwearhansi Ach ja Dass PCB hab ich mit EasyEDA konstruiert und bei JLCPCB geordert 🙂
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
        @Hardwearhansi
        IRsend ist ne TSIP 5200 an 3,3 Volt mit 20 Ohm.
        Anpassen des Gehäuses mmh.
        Die Maße passen ja, liegt ja eher am Filament.
        Da ich den Stecker bearbeiten mußte solltest du das PCB eh noch einmal verbessern.
        Der Wemos muss näher zur Kante sein.
        Statt 2.794 mm auf 0 setzen.
        Pfeilen an der Platine ging nicht da dort eine Leiterbahn verläuft.
        Dann könntest du auch die Breite der Platine um 0,5 mm kürzen.
        Statt 49..911 mm 49,5 mm.
        Na klar darfste die Gehäuse drucken und verkaufen.
        F 3 unten.stl
        F 3 Oben.stl
        F 5 oben.stl
        F 5 unten.stl
        Von den Maßen her passt das aber.
        54 mm - 2 x 2 mm Wandung macht 50 mm innen.
          Hardwearhansi @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 Ja OK passt super danke
          • Ralla66
            @Hardwearhansi
            und wenn du wieder mal so schöne Projekte machst steht CL Design
            gerne an der Seite von P.H Design.
            Kostenneutral.
            Gelernt habe ich auch was über Rules.
            Bleibt zum Schluß created bei P.H Design, powerd by CL`Design. 😂
            Du weißt ja jetzt wo du mich findest.
            Der Ralla 🙂
              @Ralla66 Kannst du mir bitte noch deine Relay Einstellungen von Tasmota schicken und die Rules dazu funktionieren alle 4 LEDS bei dir so wie sie solten?
              Bin grad dabei Eine Anleitung zu schreiben
                @Hardwearhansi https://forum.iobroker.net/topic/35340/anleitung-für-ir-woofer-p-h
                • Ralla66
                  @Hardwearhansi
                  hatte nur Rule1 angepasst also Power4 damit die Mqtt Led leuchtet.
                  rule1
                  on Power1#Boot do power1 true endon
                  on Mqtt#Connected do Power4 true endon
                  on Mqtt#Disconnected do Power4 false endon
                  rule 2 und 3 sind die von dir.
                    @Ralla66 Danke
                      Hardwearhansi last edited by Hardwearhansi
                      @Ralla66 Stimmt hast recht mit dem Micro usb kabel dann lieber von unten mit strom an 5V dann wäre es recht sinnvoll wenn das kabel hinten im boden versenkt werden kann und dadurch schön nach hinten raus geführt wird.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Hardwearhansi last edited by
                        @hardwear-pascal
                        werden wir mal testen.
                          @ralla66 So hab dir mal eine pn geschickt 😉
                          97260
