    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Wirus last edited by BananaJoe
      @wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
      Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.
      Hat nichts gebracht. Ich ärgere mich gerade das ich nur ein Datenkabel in den Sicherungskasten gezogen habe ...
      Die Shelly mit aktueller Tasmota-Version sind inzwischen so schlau sich das stärkste Signal zu suchen.
      Oder ich muss ein Loch in den Kasten machen um die Antenne nach außen zu führen ...
        @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        darf der ESP ins große weite Internet?
        Darf er. Habe die Berechtigung mal von Standard auf Unbeschränkt umgestellt, hat aber nichts gebracht. Ebenso ergebnislos war die Änderung der Zeitserver oder eine Zeitserver-IP.
        Ich habe hier noch zwei ESPs, die programmiere ich jetzt und schau mal, was die so tun
        • pfried
          pfried @Homoran last edited by
          @homoran Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
          [System]
          TimeZone = CET-1CEST
          TimeServer = fritz.box
          ;Hostname = Wasseruhr-ESP32CAM
          ;SetupMode = false
            Homoran Global Moderator Administrators @pfried last edited by
            @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            schrieb ich ja!
            hatte ich eingestellt und trotzdem blieb die Uhr auf 01.01.1970
            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Knallochse
              Knallochse @Homoran last edited by
              @homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
                Homoran Global Moderator Administrators @Knallochse last edited by
                @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                das ist vielleicht ne Option.
                Habe aber gerade nochmal aktuell nachgesehen.
                Jetzt (nach x Neustarts) passt die Zeitangabe des letzten Starts
                • pfried
                  pfried @jomjol last edited by
                  @jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
                    @knallochse said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Das war es! Ich habe das mit der Einstellung "fritz.box" zwar probiert, aber augenscheinlich hat da die Auflösung nicht funktioniert. Mit der IP an der Stelle klappt es jetzt.
                    Und wieder bewahrheitet sich der alte Leitspruch: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es."
                      jomjol @pfried last edited by
                      Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
                      • Knallochse
                        Knallochse @jomjol last edited by Knallochse
                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen > hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
                        Ich hatte auch bemerkt, dass nach dem Tausch der Kamera mein System sehr viel stabiler lief
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Knallochse last edited by
                          Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen 😀)
                          Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.
                          Ich muss sagen das ich mit dem ESP32 nicht sehr zufrieden war - irgendwie hat mich das D8ing angezickt, ja auch die Kamera war komisch.
                          Ich hab dann doch noch mal 2 von den ursprünglichen zum selbst um löten bestellt - jetzt habe ich ja Übung und weis wie es geht.
                          • Knallochse
                            @jomjol anbei sende ich dir mal ein Bild der Kamera, welche bei mir Probleme machte
                            Mir ist aufgefallen, dass der Anschluss ca. 2mm breiter ist.
                            Ich hätte noch einen Vorschlag zur Weiterentwicklung.
                            Toll wäre eine Übersicht der Zahlen, welche nicht erkannt worden.
                            Super wäre wenn man diese Zahlen selber zuordnen könnte, und dann die Datenbank aktualisiert wird. So könnte man gerade am Anfang schneller Erfolgserlebnisse verbuchen.
                            Natürlich lebt dieses Projekt von den Bildern der Anwender.
                            Vielleicht könntest du einen Upload dieser Bilder auf einen Server einbauen.
                            Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              da hatte ich auch schon dran gedacht, dass im Prinzip das Teach-In vor Ort bei jedem selbst durchgeführt werden könnte.
                              Dann wäre die Wartung für @jomjol auch einfacher.
                              inwieweit sich so etwas "leicht" einbauen lässt ist bei einem ESP natürlich fraglich.
                              Im Prinzip könnte das ja an das manuelle set preValue gekoppelt werden
                                jomjol @Knallochse last edited by
                                S
                                Genau dieselbe Kamera habe ich auch! Dann liegt es vielleicht daran.
                                Wie ist denn die Kamera von anderen - auch "TY-OV2 640-V2.0"?
                                Bezüglich dem automatischen Anlernen, wäre das ein komplettes eigenständiges Projekt, da man dort eine Lauffähige Python Umgebung, inkl. TensorFlow, Bibliotheken etc. auf einem relativ rechenstarken System braucht. Das wäre eher ein Server, den ich aufsetzen müsste. Technisch kann ich das, aber der Aufwand ist es mir momentan nicht wert.
                                D BananaJoe W Knallochse 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  Dan.Master @jomjol last edited by
                                  @jomjol Vielen Dank für das Mega Projekt.
                                  Ich habe es sozusagen direkt als One Shot ins laufen bekommen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit der Erkennung der Reihenfolge gehadert, d.h. also mit dem ROI 1-4. Jetzt läuft es!
                                  Mega und danke der Make darauf gekommen.
                                  Lichtschranken haben einfach nicht funktioniert.
                                  DerDani
                                  • BananaJoe
                                    BananaJoe Most Active @jomjol last edited by
                                    Die 2 ESP32-CAM MB die ich nachbestellt habe, haben genau diese Kamera. Die lässt sich wie ich finde gut einstellen
                                    An der ESP32-CAM mit bereits aktivierter externer Antenne war eine XRZ00D1 V2.0 1903 welche sich gar nicht verstellen lies, der Drehring ist sehr klein und es war Zuviel Kleber drauf. Kabel ist auch kürzer
                                      Wirus @jomjol last edited by
                                      @jomjol said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Die habe ich auch. Die Qualität schwankt da wohl stark, zumindest bei der Verklebung. Zwei ließen sich recht leicht lösen und verstellen, bei einer ist mir das Objektiv zerbröselt.
                                      Zudem hat bei zweien das doppelseitige Klebepad gefehlt.
                                      Technisch funktionieren alle drei nach wie vor - die ohne Objektiv ist halt nicht mehr scharf.
                                      • Knallochse
                                        Verstehe, dass lässt sich natürlich nicht auf dem ESP intrigieren.
                                        Vielen Dank für deine Erläuterung.
                                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried @Knallochse last edited by pfried
                                          @All: Neue Version von @jomjol auf Github verfügbar v6.7.0. Funktioniert bei mir einwandfrei.
                                          EDIT.: Kleiner Fehler: Git-Base-Branch in der Info Übersicht sollte 2021-04-23 sein (nicht 2020-04-23)
                                            @pfried Danke für den Test und du findest auch alles 🙂
                                            238
                                            3411
                                            2019587
